bobrow 30.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Czy w grzejnikach masz głowice z wkładkami termostatycznymi? One mogą być przyczyną pojawiającego się szumu. Szum jest zawsze , tylko większy im większy przepływ. Głowice mam - ale czy je odkręcę , czy zdemontuję , nic to nie zmienia. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 30.12.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Mam jeszcze pytanie o wężyki odprowadzające wodę z jednostki wewnętrznej. W instrukcji uzytkownika znalazłam, że należy zainstalować dwa (jeden z tyłu i jeden z przodu). U mnie jest zrobiony tylko jeden (z tyłu) i jest on włożony do odpływu kanalizacji. Instalator powiedział, że tak ma zostać, a w instrukcji jest napisane, że nie wolno tego wężyka odprowadzać do kanalizacji. Drugiego wężyka pisanego w instrukcji w ogóle mi nie zainstalował. A jak to u Was wygląda z tym odprowadzeniem wody? Mam też "lodówke" i odprowadzeń nie mam. Z przodu po lewej masz wężyk od czujnika za wysokiego ciśnienia, używany również do odpowietrzania. Co by było ten drugi nie wiem. Generalnie nic nie powinno ciec. Jak coś kapie to warto o tym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 31.12.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Witajcie, u mnie dalsza "walka z DT" Dziś rano po 12 h pracy OUT/In 34/26.Tak się zastanawiam jak jakie mogą być przyczyny takiej DT:1.Zbyt długie pętle w wykonanej intsalacjiU mnie 2 obwody mają ponad 100mb tj. 100 oraz 110.Reszta poniżej 90mb .2.Mostki termiczne U mnie np pokój na garażem , pod pętlami tylko 3 cm mata.Sufit w garażu jeszcze nie ocieplony.3.Predkość pompy obiegowej.Nie zauważyłem znaczącej zmiany miedzy 3 a 6 predkościa.Czy to może oznaczać że obiegówka "daje rade " na 3 prędkości? Czy ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł, czy może istnieć jeszcze jakaś przyczyna dość wysokiej DT?pozdrawiamKorzystając z okazji , życzę wszystkim jak najniższego zużycia w roku 2017!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.12.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Thxluxmoże przez weekend nie wyłączaj PC, zostaw pompę wodną na Vp=5 i poczekaj do jutra.Przypuszczam , że starasz się grzać w T2 plus sterownik pokojowy , podłogówka ma jednak dużą bezwładność i opory hydraulicznePzdrPSTo , że nie widzisz różnicy między biegiem 3 a 6 nie znaczy , że bieg nr 3 "daje radę" - powinieneś zobaczyć różnicę w szybkości nagrzewania domu i zmniejszenia się dT w różnych czasach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.12.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Pytanie grzecznościowe do kolegi Asolta ; Dla typowego współczesnego domu ok.150 m2, 4 osoby , jakiego rzędu są ;- zyski wewnętrzne w kWh/rok ?- zyski słoneczne w kWh/rok ? Dziękuje z góry za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 31.12.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) WITAMMam pytanko Panasonic podaje w tabelach wydajność PC przy temperaturze zasilania 35* . W moim domu po ustabilizowaniu pracy stwierdziłem, że przy HI-15/30 i LO15/25 + -1* krzywa ,PC utrzymuje 28* na zasilaniu i 26* na powrocie ,to dla mnie jest idealna temp.w domu 21,5* ,a podłoga ma 20,5-21*. średnie zużycie przy temp.-2 to 1,2kwh/24h= 28,8 kwh, a w ostatnią noc było -7 i w 12h zjadło 1,66kwh/1h Nie mam ciepłomierza ,czy jest jakiś wzór lub kalkulator z jaką wydajnością grzewczą I sprawnością pracuje PC ????przykładowo tabela Wydajność grzewcza przy A-7/W35 kW 6,55 Zużycie energii przy A-7/W35 kW 2,38 Współczynnik sprawności przy A-7/W35 –kw 2,75 jaK obliczyć przy -7/W28 ?? cz takie obliczenie jest poprawneWydajność grzewcza przy A-7/W28 kW 6,55Zużycie energii przy A-7/W28 kW 1,66Współczynnik sprawności przy A-7/W28 kw 3,94 Edytowane 31 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Jak dla mnie masz za małą deltę. Może zmniejsz prędkość pompki obiegowej. Nie wiem jak jest w F ale w H ustawiasz maksymalną prędkość dla całego układu, deltę i program sam pilnuje prędkości pompki, a w ustawieniach możesz sprawdzić zarówno chwilowy jak i dzienny ,tygodniowy czy roczny COP, pobór energii oraz wyprodukowaną energię. Edytowane 31 Grudnia 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.12.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Fajna sprawa- zaoszczędził bym wiele godzin w kotłowni i internecie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 31.12.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) celowo dałem delte na minimum bo było za ciepło w domu mam pompki wtórne wilo samoregulujące na podłogówkę osobno na parter i górę też ustawiłem na minimum około 1,2 l/min i tak podłogi są ciepłe około 21* więc czemu mam zwiększać parametry w domu ciepło. sprężarka pracuje często na 22Hz czasami na 33hz a jak jest np-5 wrzuca od czasu do czasu na 40-50Hz .przecież im mniejsza praca sprężarki tym niej energii zużywa i mniej defrostu. A w domuNADAL 21-22*.czy jakiś minus takiej pracy pominąłem ?? poza tym że jak już dojdzie do defrostu ( rzadziej niż na wyższych Temp.) to odpali grzałka ,aby dogrzać do 30* i zacząć procedure rozmrażania?Chodzi mi o to czy jak podają w tabeli że przy -7* wydajność grzewcza PC wynosi 6,55kwh czy ona zawsze jest taka sama nie zależnie od ustawienia temp.zasilania ? bo jeśli tak to na chłopski rozum zapisuje odczyt zużytej Energi przy -7* z całej nocy i dziele to przez wydajność z tabeli i logicznie rozumując wychodzi mi sprawność PC .No chyba że coś pominąłem albo pokręciłem.czyżby to było tak proste do obliczenia ?? nie wiem dlatego pytam na forum. PS.mam wersje F i raczej nie ma takich parametrów COP Edytowane 31 Grudnia 2016 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 31.12.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A nie masz kpl. dokumentacji ? Tam była kartka A4 coś w stylu: Jak włączyć tryb chłodzenia. Ok, juz mam: 1. Nacisnij SET i SERVICE na 5 sek. 2. Nacisnij SELECT 3. Strzalkami daj cool mode na YES 4. Nacisnij SET. Dzięki, tylk ciekawe czy mogę po ustawieniu z tej funkcji skorzystac, bo klega fachman19 pisał wyżej, że wymagana jest specjalnie zaizolowana instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.12.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 jogi1978 Zobacz na tabelki , które zamieściłem w temacie ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Dla PC 9 kW/1f , dla np; temp. wody zasilającej 35 C ;a/ dla temp.zew. - 7 C ; moc uzyskana to 5,9 kW a moc włożona to 2,36 kW .COP= 5,9/2,36 = 2,5b/ dla temp.zew. - 15 C ; moc uzyskana to 5,9 kW a moc włożona to 2,68 kW .COP= 5,9/2,68 = 2,2 Należy kupić ciepłomierz , abyś mógł tak jak kolega bobrow ,racjonalnie wysterować PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 31.12.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Mam też "lodówke" i odprowadzeń nie mam. Z przodu po lewej masz wężyk od czujnika za wysokiego ciśnienia, używany również do odpowietrzania. Co by było ten drugi nie wiem. Generalnie nic nie powinno ciec. Jak coś kapie to warto o tym wiedzieć. Z tyłu jest odprowadzenie wody z tacy ociekowej i do niego dołączony jest wężyk. U mnie z tego wężyka cały czas kapie ciepła woda. Nie wiem skąd kapie na tą tacę ociekową. Może ktoś z Was też ma tak samo? Ponizej zdjęcie jak to u mnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A on nie idzie czasem z naczynia wzbiorczego dla CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 31.12.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Greygrey Witam Powinny być dwie rurki. Jedna z zaworu spustowego schodzi swobodnie do tacy.Druga od dołu, w pobliżu przyłączy wodnych, u mnie po lewej stronie powinna swobodnie zejść do kanalizacji.Rurki powinny być przezroczyste, a nie z węża ogrodowego jak na zdjęciu, żeby było widać przepływ wody. Woda - teraz zimą cieknie Ci najprawdopodobniej przez niedomknięty całkowicie zawór bezpieczeństwa (upustowy).Latem przy chłodzeniu odpływ z tacy jest niezbędny bo rury i wymiennik mocno się szronią. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 31.12.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 sprężarka pracuje często na 22Hz czasami na 33hz a jak jest np-5 wrzuca od czasu do czasu na 40-50Hz .przecież im mniejsza praca sprężarki tym niej energii zużywa i mniej defrostu Widziałeś to? http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/Sprawno%C5%9B%C4%87-a-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-i-moc-zpr%C4%99%C5%BCarki.jpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.12.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Szum jest zawsze , tylko większy im większy przepływ. Głowice mam - ale czy je odkręcę , czy zdemontuję , nic to nie zmienia. Pzdr Nie pytam o głowice tylko o nastawy na wkładkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 31.12.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Ten wężyk został zamontowany przez autoryzowanego instalatora firmy Panasonic, do którego mam jeszcze kilka innych zastrzeżeń. Węzyk jest umieszczony z tyłu pompy z lewej strony (patrząć d tyłu pompy). Tendrugi wężyk z przodu nie jest w ogóle wyprowadzony. Co do zaworu bezpieczeństwa to jest dokręcony. Naczynie wzbiorcze w pompie nie jest widoczne więc ciężko mi określić czy z niego coś leci. W kotlowni mam zainstalowany reduktor ciśnienia ustawiony na 3,3 bar i grupę bezpieczeństwa. Ciśnienie w pompie 0,1 MPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.12.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Nie wiem jak u ciebie ale mnie instalator uczulił iż optymalnym ciśnieniem jest 0.15-0.2. Jak spadnie poniżej mam dopuścić wody. I na razie tak się trzyma normalnie jest 0.16 a przy odszranianiu podchodzi do 0.2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.12.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Nie pytam o głowice tylko o nastawy na wkładkach. Johnny poddaję się- o jakie wkładki pytasz ? Na dole mam tzw portki i mam delikatną regulację - ale kiedy były otwarte , było to samo. Głowice termostatyczne mam prawie wszędzie na max. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 31.12.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Nie wiem jak u ciebie ale mnie instalator uczulił iż optymalnym ciśnieniem jest 0.15-0.2. Jak spadnie poniżej mam dopuścić wody. I na razie tak się trzyma normalnie jest 0.16 a przy odszranianiu podchodzi do 0.2. Mój instalator mówił, że 0,1 to najlepsza wartość i ze nigdy nie może być więcej jak 0,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
