jgrolik 03.01.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Pompa Panasonic 12kW ma grzałkę 9kW, ale możesz sobie wybrać z panelu LCD ile ma się załączać maksymalnie, czyli ustawiasz 3kW i nie masz się czym przejmować prądu wystarczy. Albo każdą grzałkę podpiąć pod inną fazę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 03.01.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 jak to możliwe ? u mnie zzużycie domu przy p.u. ok 200m2 jest ponad 45kwh przy aktualnej pogodzie, a grzeję już od 4 miesięcy Brochas też mam takie dylematy. Jak czytam te zużycia to ciągle zastanawiam się co u mnie jest nie tak. Za ostatnią dobę 32kWh (grudzień 819kWh), pompa chodzi w G11 na KG -15/32 +15/26. Temp wewn ok 23 stopnie. Mam jeden komin do pieca Tulikivi Harmaja i do niego jest dolot powietrza z zewnątrz. W piecu jest możliwość zamknięcia tego dolotu(i tak mam) ale jest to taka zwykła blacha więc może to jest problem. Myślałem już o termowizji ale są na forum użytkownicy, którzy mają podobne zużycia. Dom mam ocieplony ale nie otynkowany, myślę żeby przy tynkowaniu nie zatkać tego dolotu. Plusfoto żeby nie było nieporozumień nie mam podstaw żeby nie wierzyć w zużycia które podajesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 03.01.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Brochas też mam takie dylematy. Jak czytam te zużycia to ciągle zastanawiam się co u mnie jest nie tak. Za ostatnią dobę 32kWh (grudzień 819kWh), pompa chodzi w G11 na KG -15/32 +15/26. Temp wewn ok 23 stopnie. Mam jeden komin do pieca Tulikivi Harmaja i do niego jest dolot powietrza z zewnątrz. W piecu jest możliwość zamknięcia tego dolotu(i tak mam) ale jest to taka zwykła blacha więc może to jest problem. Myślałem już o termowizji ale są na forum użytkownicy, którzy mają podobne zużycia. Dom mam ocieplony ale nie otynkowany, myślę żeby przy tynkowaniu nie zatkać tego dolotu. Plusfoto żeby nie było nieporozumień nie mam podstaw żeby nie wierzyć w zużycia które podajesz ja u siebie trzymam temp 20.5, dom nie zamieszkały, ale jest ekipa 3 osobowa która wykańcza, nie mam jeszcze drzwi pomiędzy pomieszczeniami, więc troche zimna z nieogrzewanego garażu się dostaje, dom dobrze docieplony. Pompki obiegowe 2sz sterowane termostatem, ja u siebie mam bufor, i chce zamontować bypass aby pominąć go oraz pompki obiegowe. przy ok 20.5 stopniach w salonie bez CWU mam średnio 45-50kwh dziennie. Dziwi mnie fakt, ze w podłogę idzie ok 33stopnie a podłoga nie jest ciepła, ale i nie jest zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 @ bobrow Moze pisales ale przegapilem... jaka masz dT u siebie? Różne - na PC/bufor od 5 do 2K ,na bufor/system od 4 do 10 K pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Koledzy ;Pytanie grzecznościowe dla tych którzy mają zrobione OZC ; Proszę o podanie jakiego rzędu są u WAS ;- zyski wewnętrzne w kWh/rok ?- zyski słoneczne w kWh/rok ?- proszę podać ilość osób , metraż Dziękuje z góry za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 03.01.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 ..... przy ok 20.5 stopniach w salonie bez CWU mam średnio 45-50kwh dziennie.Dziwi mnie fakt, ze w podłogę idzie ok 33stopnie a podłoga nie jest ciepła, ale i nie jest zimna. 33 masz na powrocie czy na wyjsciu/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 03.01.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Panowie, zbilżają się mrozy.Dziś włączyłem grzałkę tj. nacisnąłem Heater .W lewym dolnym rogu wyświetlił się napis .W ustawieniach ogólnych dałem na +5 st(Heater OUT).Puściłem pompę i z tego co wiem napis powinien migać .U mnie cały czas świeci , niezmiennie.Czy to oznacz iż grzałka nie "działa" ??Czy może coś jeszcze przeoczyłem w ustawieniach dodatkowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A po co ją włączyłeś? Przecież przy prawidłowym ustawieniu sama powinna się załączyć jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Panowie, zbilżają się mrozy. Dziś włączyłem grzałkę tj. nacisnąłem Heater .W lewym dolnym rogu wyświetlił się napis . W ustawieniach ogólnych dałem na +5 st(Heater OUT).Puściłem pompę i z tego co wiem napis powinien migać . U mnie cały czas świeci , niezmiennie. Czy to oznacz iż grzałka nie "działa" ??Czy może coś jeszcze przeoczyłem w ustawieniach dodatkowych? Chyba pokręciłeś z tym algorytmem włączenia grzałki. Z lewej strony tyko jest informacja o włączonej funkcji , a z prawej u góry dopiero się pojawi jak działa grzałka- zadziała wtedy jak zabraknie mocy przy zadanej temperaturze , po której może to nastąpić. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Thxluxzakładam , że nasz włączoną daną sekcję grzałki w trybie serwisowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SGS2013 03.01.2017 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam, Mam pytanie czy ustawienie wyższej temperatury dla CWU (u mnie zbiornik300L) wpływa na sprawność i niższy koszt odszraniania sprężarki? Mam obecnie ustawioną temperaturę dla CWU na 40 st.C a pompa ciepła załącza się jeżeli temperatura spadnie na sterownikach pomp obiegowych (Salus Pc11) do ok. 22 st. Jednak chyba odszranianie trwa zbyt długo a Fr dochodzi czasami do 69-70. Być może za niska jest też temperatura powrotu. Jak najlepiej wyregulować rozdzielacze (mam 2 po 11 obwodów) i szybkością pomp obiegowych CO (też dwie) aby grzanie było najekonomiczniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 03.01.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Chcę sprawdzić czy działa.Czy nie powinno byc tak że jasli zadam temp. minimalną w ustawieniach ogólnych np. 0 , nie włączy się z "automatu"czy dopiero jak zabraknie mocy.Czy mogę jej sprawdzić teraz tj. w lekko minusowych temperaturach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Jak ustawisz zero to tylko oznacza że poniżej zera zezwalasz na włączenie się grzałki od 0 stopni ale tylko w przypadku gdy sama pompa nie będzie w stanie osiągnąc ustawinych parametrów w określonym czasie.Nie wiem czy w wersji F jest możliwość bezwarunkowego jej włączenia. W wersji H można. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 03.01.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jeszcze jedno pytanko,przepływy nominalne w wersji F(SDC) wynosi 1,5m3/h co daje 25l/min.Kilkanaście stron wcześniej jeden z użytkowników pisał iż najlepsze parametry tj. COP osiąga się przy 10%-20% zawyżonym przepływie czyli miedzy 27,5 a 30l/min.Czy w wypadku jeszcze większych przepływów COP spadnie ?Jeśli tak to jak znacząco i czy jeszcze mogą wystąpić jakieś "negatywne " skutki.?Czy istnieje jakiś wykres który uzależnia COP od prędkości przepływu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 03.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Chcę sprawdzić czy działa. Czy nie powinno byc tak że jasli zadam temp. minimalną w ustawieniach ogólnych np. 0 , nie włączy się z "automatu" czy dopiero jak zabraknie mocy. Czy mogę jej sprawdzić teraz tj. w lekko minusowych temperaturach? Wg instrukcji serwisowej (dla pomp 3 fazowych SDC) jest kilka warunków, które muszą być jednocześnie spełnione aby załączyła się grzałka. Jednym z nich jest spadek temperatury zasilania poniżej 8 stopni od temp. zadanej. Jeszcze jedno pytanko, przepływy nominalne w wersji F(SDC) wynosi 1,5m3/h co daje 25l/min. Wg tabelki z katalogu Panasonic: Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT=5 K. 35°C): 25,8 l/min dla 9kW. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez redblack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Thxlux,na wszystkie Twoje pytania udzieliłem bezpiśrednio Tobie odpowiedź lub szczegółowo to opisałem wcześniej- wyszukaj moje posty w tym wątku.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 03.01.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Też nie koniecznie,wyjście z grzaniem poza tańszą taryfę w największe mrozy nie jest tragedią a nawet więcej,wg mnie nie ma sensu dobierać mocy grzewczej do wykorzystania 100% taniej taryfy bo jeszcze przecież jest grzałka.Bo to by oznaczało,że dla domu,którego obciążenie cieplne to 6kW musiałaby być pompa 12kW a to bzdura totalna.Czyli moim zdaniem ciężko jest tak "spartolić" dobranie mocy do potrzeb domu,żeby tej mocy zabrakło i zeby pompa nie wydalała,to już musi być fest magik albo taka "dupiata" pompa a przy niej taki sam inwestor Dlatego napisałem, że do OZC dorzucamy ok. 2kW, tak na zdrowy rozsądek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 03.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Grzałka tacy ociekowej - robiliscie u siebie/jest sens robic? Ile was za to liczyli? Jaki zawór trojdrozny polecacie i jaka srednice pownien miec? Ja miałem grzałkę zainstalowaną "w pakiecie", więc nie wiem ile kosztowała. Włącza się automatycznie przy każdym defroście. Plus jest taki, że nie wiem, co to oblodzenie pod pompą, a jak odprowadzę na wiosnę wodę wężykiem prosto w spust deszczówki z rynny, to będzie całkiem OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stellina 03.01.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam.Otrzymałam pierwszą wycenę na PCPW Panasonic T-Cap kit 9kw wxc09h3e8 seria H. Jest to wycena razem z montażem i zasobnikiem 250 l. Czy mogę Was prosić o namiary na inne firmy zajmujące się instalacją pomp Panasonic. Czy cena prawie 30 tys jest wg was nie za wysoka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Wszystko zależy od elementów składowych, ale cena jak za wersję H wydaje się przyzwoita. Ja miałem w ofercie dokładnie wyszczególnione jakie elementy wchodzą w skład tego montażu. N.p. rodzaj tego zasobnika, typ i rodzaj zaworu czy grupy bezpieczeństwa, rodzaj otuliny, czy ze stojakiem czy bez i.t.p. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
