plusfoto 05.01.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Nie wiem o czym wy piszecie. Mam tylko jedną pompkę która zasila górę i dół. Żadnych buforów. Mało tego dziś na noc zapomniałem włączyć pompy. Włączyłem ją dopiero dobrze po 8 i pracowała przez 2,5 godź. Wszystko idzie na krzywej bez termostatów pokojowych. Na dworze obecnie -6. A w domu tak jak widać.. 1. Strych 2. Parter 3. Garaż 4. Poddasze Przed włączeniem ogrzewania po ponad 26 godzinach nie używania temp na parterze była o 0,3 niższa a na poddaszu o 0,4 Teraz dobiję między 13 a 15 i myślę ze praktycznie wrócę do normalnych temp. czyli 21 dół i około 22 góra. A i najważniejsze - zasilanie nigdy do tej pory nie przekroczyło 30 stopni przeważnie jest na poziomie 28-29 a powrót max jaki zaobserwowałem to było 26. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Nie wiem o czym wy piszecie. Mam tylko jedną pompkę która zasila górę i dół. Żadnych buforów. Mało tego dziś na noc zapomniałem włączyć pompy. Włączyłem ją dopiero dobrze po 8 i pracowała przez 2,5 godź. Wszystko idzie na krzywej bez termostatów pokojowych. Na dworze obecnie -6. A w domu tak jak widać.. [ATTACH=CONFIG]377648[/ATTACH] 1. Strych 2. Parter 3. Garaż 4. Poddasze Przed włączeniem ogrzewania po ponad 26 godzinach nie używania temp na parterze była o 0,3 niższa a na poddaszu o 0,4 Teraz dobiję między 13 a 15 i myślę ze praktycznie wrócę do normalnych temp. czyli 21 dół i około 22 góra. A i najważniejsze - zasilanie nigdy do tej pory nie przekroczyło 30 stopni przeważnie jest na poziomie 28-29 a powrót max jaki zaobserwowałem to było 26. Jeśli masz dobry przepływ , to tak jak potwierdzało tu wielu fachmanów i użytkowników-żadnych sprzęgieł czy buforów nie potrzeba. Nie mając żadnych danych o domu (niestety) , można również zadać pytanie jak to będzie fungowało przy mrozach- wtedy (przy założeniu ,że nie masz opomiarowanej PC) będą dwa wnioski jeśli będzie ok : -rzeczywiście jest wszystko wzorowo , masz zapewnioną max moc -dom wymaga mniejszej mocy grzewczej np 6kW, natomiast kiedy PC np ma 9kW -ale ,że ma słaby przepływ instalacja , to ciepło będzie -ale bez należytej wydajności Z wpisów kilku kolegów , przy jeszcze nie największych mrozach- widać ,że coś jest na rzeczy. To ,że w danej instalacji jest zapewniony max komfort cieplny i optymalna praca z dobrymi COP-nie oznacza ,że w podobnym domu będzie tak samo. I tyle. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 05.01.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 To znaczy co dają zasobnik i rób z nim co chcesz? No tak jakby o reszcie dowiadujesz sie pozniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.01.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Chłopaki! Kolega Bobrow już to napisał, a ja jeszcze powtórzę. Większość Waszych problemów wynika ze sposobu sterowania! Kupiliście sobie pompy, ustawiliście timery i teraz chcecie żeby grzał 100% w taniej taryfie, a nie zawsze tak się da... Szczególnie gdy jest to pierwszy sezon, dom posiada jeszcze jakieś niewychwycone mostki i pogoda jest jaka jest. Te pompy w temp w okolicach zera pracują niestety najgorzej. Przy mrozach, a miałem już -19st pracuje dużo lepiej i stabilniej. Pozwólcie pompom wejść trochę w drogą taryfę jeśli tego potrzebują! Nie mówię żeby puszczać je samopas, ale już sterowanie za pomocą termostatu załatwi sprawę, bo najważniejszy jest przecież komfort cieplny w domu, a oszczędności rzędu 50-100zł rocznie nie są tego warte... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 05.01.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 @bobrow mi tego tłumaczyć nie musisz, dawno pisałem, że każdy dom jest inny i będzie inaczej reagował i tak jak pisze Map spinanie się tylko na tanią taryfę kosztem komfortu nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Map-Twoja różnica w kosztach dla sterownia pokojowego to kilkadziesiąt PLN , moje "czarnowidztwo" to parę stówek.Generalnie trudno to zgadnąć w pkt- natomiast czy to będzie 100 czy 200 pln (bo osobiście tak sądzę, ale ręki nie dam:p) , to jest relatywnie niska kwota.A ciepło w chałupie będzie zawsze , a nie tylko w T2.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 @bobrow mi tego tłumaczyć nie musisz, dawno pisałem, że każdy dom jest inny i będzie inaczej reagował i tak jak pisze Map spinanie się tylko na tanią taryfę kosztem komfortu nie ma sensu. Na pewno Tobie takich rzeczy nie będę wyjaśniał-FM jest od tego , by nie tylko dać rozwiązanie (tupu masz tak i tak , to zrób tak i siak...) , ale ma dać też do myślenia. Unikam jakiś radykalnych sformułowań typu : tak i tylko tak (jestem amatorem i może charakter-lubię w dyskusji "szkiełko i oko" , a wiarę w rozwiązania zostawiam WYBRANYM i nie tylko , free style). Każdy oczywiście zrobi jak chce - mam tylko nadzieję (może naiwną) ,że kiedy ktoś zmieni zdanie lub popełni błąd-to się przyzna do tego.Ja akurat nie mam z tym problemu-usprawniam i reguluję moją PC , staram się zrozumieć zagadnienie.Nie jest to kwestia forsowania danego rozwiązania-dla mnie jest to kwestia forsowania sposobu myślenia , szerokokątnego i wielowątkowego. Temat jest z pozoru prosty-ma być ciepło i niedrogo , tylko jak jest ciepło-to myślimy czy to samo można osiągnąć taniej. I tu pojawia się kwestia , która mnie interesuje-max wydajność systemu grzewczego.Regulacja swoją drogą , a sprawność to inna sprawa. Oba zagadnienia mają wpływ na zużycie i komfort. Oto moje zdanie w temacie PC. Bywaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 @bobrow mi tego tłumaczyć nie musisz, dawno pisałem, że każdy dom jest inny i będzie inaczej reagował i tak jak pisze Map spinanie się tylko na tanią taryfę kosztem komfortu nie ma sensu. Ale aby do tego dojść trzeba trochę na forum pobyć i kilka takich wątków przewertować dokładnie. Bo jeżeli wyjdziesz poza tych kilka głównych wątków o PC, to przeczytasz tylko, że PC to tylko w II taryfie i koszt wyprodukowania 1kWh to 10gr. I to bez problemu. Sam jak byłem nowicjuszem nawet w to uwierzyłem. I nawet nie twierdzę, że się nie da. Tylko przy kolejnych zimach widać jak małej liczbie osób udaje się to bez poświęcenia komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.01.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Map-Twoja różnica w kosztach dla sterownia pokojowego to kilkadziesiąt PLN , moje "czarnowidztwo" to parę stówek. Generalnie trudno to zgadnąć w pkt- natomiast czy to będzie 100 czy 200 pln (bo osobiście tak sądzę, ale ręki nie dam:p) , to jest relatywnie niska kwota. A ciepło w chałupie będzie zawsze , a nie tylko w T2. pzdr te 50-100zł to tak oczywiście poglądowo;) Kiedyś policzyłem to bardzo dokładnie dla mojego domu i wyszła mi różnica nawet 400zł - oczywiście trzeba mieć świadomość, że dla każdego domu będą to wartości skrajnie różne, bo zależy to od wielu zmiennych. Pod uwagę wziąłem jednak fakt, że mój dom to już jednak 7-latek wybudowany w innej epoce, z innymi standardami ocieplenia i jednak z ogrzewaniem mieszanym. Dlatego dla nowych domów, jakie opisują tu nasi koledzy te różnice będą na prawdę nie duże, bo i zapotrzebowanie nieporównywalnie mniejsze, a akumulacja lepsza. Niemniej jednak nawet 400zł rocznie to tylko 33zł miesięcznie - tyle co tania flaszka - a komfort bezcenny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Apropos kosztów , gdybym miał temp w granicach 20,5-21 st , to spokojnie 12-18 % miał bym mniejsze rachunki , do tego gdyby domownicy zjeżdżali się do domu ok 16-jeszcze te 5-8% by wyszło (przy grzejnikach mam szybko w domu ciepło-oczywiście nie z temp 15st, tylko np od 20)Ale niestety-za ciepełko trzeba zapłacić ,najlepiej jak najmniej...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Varme , Stary Lisiewiesz dobrze Kolego , że bufor (zazwyczaj mały )w inwerterach to głównie sprzęgło , a bufor zazwyczaj dość duży to magazyn energii i obciążenie dla mocy PC on/off i jeśli trzeba to fukcja sprzęgłaTo wszystko , moim zdaniemPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 05.01.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 warunkiem jest bufor ja mam u siebie tak, ale mam bufor i jest problem bo bufor zaniża temp która jedzie w podłogę i zwiększa temp która wraca do pompy U mnie przewidziane przy takim rozwiązaniu jest 100L sprzęgło hydrauliczne. Powiem tak - śledzę tematy już któryś msc z rzędu, wiem już (tak mi sę przynajmniej wydaje) sporo i im niższe temperatury tym coraz częściej występują problemy z taryfami i ciepłem w domu. Utwierdzam się zatem w przekonaniu, ze ustawienie dzialania pompy w 2T + sterownik pokojowy ustawiony na temp min 21,5 to idealne rozwiązanie. Standardowo pompa zapierdziela w nocy i 2h w dzien, ale w razie jakby miałobyć zimniej to się załączy. DLA MNIE - to jest układ idealny. Oszczędność oszczędnością, a komfort komfrotem. Nie po to ładuje się w komfortowe źródło ciepła aby na siłe na nim oszzczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 05.01.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 czy jest to możliwe ? u mnie przy ok 220m2 podłogi za ostnią dobe wyszło aż 80kwh, trzymając temp na termostacie 20stopni w salonie dom wykończony, brak drzwi wewnętrznych (nawet tych od nieocieplanego garazu)dom niezamieszkały ale jest ekipa wykończeniowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 05.01.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 czy jest to możliwe ? u mnie przy ok 220m2 podłogi za ostnią dobe wyszło aż 80kwh, trzymając temp na termostacie 20stopni w salonie dom wykończony, brak drzwi wewnętrznych (nawet tych od nieocieplanego garazu) dom niezamieszkały ale jest ekipa wykończeniowa Dom nie zamieszkały, nie wykończony. Nie masz do czego porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Poczekaj ,aż wszystko wyschnie i się nagrzeje.Cierpliwości, cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 brochas . Dlaczego utrzymujesz aż tak wysoką temperaturę wewnątrz jak jest niezamieszkały dom ?Zobacz do prywatnej poczty forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 05.01.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) brochas . Dlaczego utrzymujesz aż tak wysoką temperaturę wewnątrz jak jest niezamieszkały dom ? Zobacz do prywatnej poczty forum w domu pracuje ekipa wykończeniowa i wydaje mi się ze taka temp jest odpowiednia do prac dom grzeje od marca 2016, z przerwą oczywiście letnią, wydaje mi się, że wszystko zostało wygrzane już. W domu są już podłogi, glazura itp. Brak drzwi wewnętrznych. Martwi mnie tak duże zużycie energii w grudniu wyszło mi ok 1200kwh, przy 20 stopniach w środku Edytowane 5 Stycznia 2017 przez brochas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Proszę podjedź do ASO i przekonaj się w jakiej temperaturze pracują mechanicy, a spędzają tam mnóstwo czasu Edytowane 5 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 05.01.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 czyli zmniejszyc ? jakie to ma znaczenie, skoro jak będę za miesiąc się wprowadzać i chciałbym trzymać temp ok 21stopni a będzie tak duże zzużycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 w domu pracuje ekipa wykończeniowa i wydaje mi się ze taka temp jest odpowiednia do prac dom grzeje od marca 2016, z przerwą oczywiście letnią, wydaje mi się, że wszystko zostało wygrzane już. W domu są już podłogi, glazura itp. Brak drzwi wewnętrznych. Martwi mnie tak duże zużycie energii w grudniu wyszło mi ok 1200kwh, przy 20 stopniach w środkuRozumiem że wszędzie masz podłogówkę. Z tego co piszesz wnioskuję że pompa idzie samopas non stop. Spróbuj może puścić ją 4 na 4. 4 grzania 4 odpoczynku i zdaj relację zarówno ze zużycia jak i temp. wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
