Andrzej5101 05.01.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 - a no takie , Czyli potrzebny i konieczny jest dozór nad zachowaniami ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 05.01.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Rozumiem że wszędzie masz podłogówkę. Z tego co piszesz wnioskuję że pompa idzie samopas non stop. Spróbuj może puścić ją 4 na 4. 4 grzania 4 odpoczynku i zdaj relację zarówno ze zużycia jak i temp. wewnątrz. 4h grzania 4h przerwy ? czy inaczej pompa nie pracuje samopas, sterowana jest termostatem który steruje pompkami obiegowymi, które jak nie pracują to po osiągnięciu temp wyłączają pompę ciepła. Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) 4h grzania 4h przerwy ? czy inaczej pompa nie pracuje samopas, sterowana jest termostatem który steruje pompkami obiegowymi, które jak nie pracują to po osiągnięciu temp wyłączają pompę ciepła. Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29 Tak cztery grzania cztery postoju. Do jakiej temp grzejesz ten bufor? A i jaką masz ustawioną deltę na tym buforze. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 05.01.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29 i tak grzeje bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Maly 35-50-100L ja moze tego jakos nie rozumiem, ale mam wrazenie ze traci sie troszke z zalet wlasnie Invertera przy buforze. Wiem ze sa te PC co maja "male" juz nawet wbudowane... ale spotkalem sie z sugestiami 600L Nie chce jakies dlugiej debaty... tak glosno myslalem... ze jak bufor i osobna pompka cyrkulacyjna to mozna tak samo miec on/off ( oczywiscie nie trzeba ) I nie koniecznie znajdzie sie dobra on/off w podobnej cenie. Ok- chyba wiem o Ci chodzi. W moim przypadku odpada on/off ze względu na dużą pojemność bufora ( miejsce w kotłowni) . Ale gdybym miał miejsce na ten bufor i PC miała by parametry T-capa , a cena była by zdecydowanie korzystniejsza- raczej bym w to wszedł ze względu na grzejniki ( zyskałbym na T2) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Czy naczynie wzbiorcze może być zamiennikiem małego bufora ( najmniejszy jaki znalazłem to 50 l ) na powrocie zwiększającego zład wody w instalacji PC ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Andrzej , naczynie wzbiorcze ma zazwyczaj balon w środku- no raczej nie za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Ok-wycofuję się z ostatniej opinii , zwróciłem uwagę na 'bufor"-a czy tak może być , to nie jestem pewien-dlatego wycofuje się z tej opnii.Może fachmani coś wyjaśnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 05.01.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Nie musisz się wycofywać Woda w naczyniu wzbiorczym to nie zład, o który chodzi w PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.01.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Szczerze mówiąc , to nie do końca rozumiem dlaczego zaleca się niekiedy (np u Panasa) mały zbiornik ok 50 ltr na powrocie szeregowo -wyjaśnienie ,że do defrostu jakoś do mnie nie dociera (ta sama temp będzie w systemie ).Prędzej może chodzić o dużą wydajność elektronicznej pompy obiegowej Panasa - może "żeby uniknąć "uderzenia hydraulicznego".pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 05.01.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Pompa ma pewien bezwład. Nie startuje od 0, a sama sprężarka ma swój minimalny czas pracy. Coś to ciepło musi odebrać. Jak obiegówka goni kilkanaście l/min to z tego wynika minimalny zład wody. Podobnie przy defroscie. Wtedy w środku chłodzisz. By nie wychłodzić zbytnio wody w instalacji potrzebny jest zład lub krótka praca grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwiktorx 05.01.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Witam. Powracam z takim pytaniem. 1 czy 3 fazy, co wybrac i dlaczego?Dostałem już kilka wycen instalacji pompy 12kW.Wszystkie wyglądają ciekawie ale są 1 i 3 fazowe oraz t-cap.(seria F jesli jeszcze bedzie)Mam jszcze kilka rzeczy do doprecyzowania. Ale jakie są konkretne różnice miedzy tymi pompami.Instalacje w domu mam i pod 1 i 3 fazy więc nie ma problemu.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29 i tak grzeje bufor Czyli jednym słowem twój "bufor" to sprzęgło a nie bufor. Tak jak mówiłem spróbuj grzać 4 na 4 aby twoja co prawda cienka bo tylko 10 cm wylewka zaczęła pracować na siebie bo to ona jest u Ciebie buforem. Myślę że większych wahnięć jak 0,2 stopnia miał nie będziesz a pompa będzie pracowała tylko połowę obecnego czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Mam ktoś z Was informacje jakie jest ciśnienie akustyczne pompy obiegowej w modelu SDC 3F przy poszczególnych biegach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.01.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 xwiktorx . Poczytaj ; http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Panasonic-A2W-2015.pdf - szczególnie wartości mocy i COP przy temp.minusowych , - oraz stabilność napięcia w Twojej okolicy - szukaj na forum - to już było parę razy , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Po 12 h pracy PC w temperaturach -12/-16 DT max 6.Out 31/32 IN 25/26 przy KG 10/26 -15/38.Modulacja ok 60HZ.Co tutaj nie tak działa, wg KG temp. na wyjściu powinna być ok 36(teraz mam -14st a OUT 31)Pobór 60KW w 12H.Przepraszam Pobór 60KW w 24H. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.01.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Jak dla mnie to jedziesz w dużej części na grzałce. 5 kW/h to makabra jakaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.01.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Jak u was z tacką w jednostce zew? Na razie u mnie nie zamarzła ale dziś ma być -21. Jeśli zamarznie to może cię coś stać? PS. Dziś na zewnątrz u mnie -15*C woda grzała się 1.5h "zjadła" 5kw. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Po 12 h pracy PC w temperaturach -12/-16 DT max 6.Out 31/32 IN 25/26 przy KG 10/26 -15/38. Modulacja ok 60HZ. Co tutaj nie tak działa, wg KG temp. na wyjściu powinna być ok 36(teraz mam -14st a OUT 31) Pobór 60KW w 12H. deltę masz cały czas około 6st.C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Jak dla mnie to jedziesz w dużej części na grzałce. 5 kW/h to makabra jakaś. Skad 5KW? 60/24 daje niecałe 3 KW dokładnie 2,5 na h. Grzałka sie nie włącza, wykańczam kotłownie i nie zauwążyłem po prawej stronie heater!! Nie mam na grzałce pod licznika więc nie za bardzo wiem jak sprawdzić jej działanie? EDIT Teraz zauważyłem błąd .Pobór był w 24H. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
