thxluk 06.01.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 deltę masz cały czas około 6st.C ? Tak , cały czas DT=6 teraz jest już - 18 OUT31/IN 25 Modulacja 62HZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Tak , cały czas DT=6 teraz jest już - 18 OUT31/IN 25 Modulacja 62HZ. sprężarka nie wkręci się mocniej bo masz już maksymalną deltę. RPzy tej temperaturze sprężarka mogła by się kręcić na 78Hz, a Twoja nie może. ogólnie to brakuje Ci przepływu, jaki masz bieg ustawiony wbudowanej obiegówki. to nowy dom zamieszkany czy dopiero wygrzewasz? Masz sprzęgło hydrauliczne? a jak temperatura w domu ile masz? rośnie czy spada? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 sprężarka nie wkręci się mocniej bo masz już maksymalną deltę. RPzy tej temperaturze sprężarka mogła by się kręcić na 78Hz, a Twoja nie może. ogólnie to brakuje Ci przepływu, jaki masz bieg ustawiony wbudowanej obiegówki. to nowy dom zamieszkany czy dopiero wygrzewasz? Masz sprzęgło hydrauliczne? a jak temperatura w domu ile masz? rośnie czy spada? W domu 23parter ,22 góra, minimalnie wzrasta. Obiegówka 3 bieg.Przepływ z rotametrów ok 1600l. Brak sprzęgła. To pierwsza zima zamieszkała, ale wydaje mi się że już jest wygrzany .Wilgotność miedzy 30%-38%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 wkręć obiegówkę na maxa, i słuchaj czy będzie pracować głośniej, bo być może PC już ją na maksa wkręciła i itak chodzi już na 7 biegu. A rotametry kłamią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Wrzuciłem na 6.Obiegówka na pewno chodziła na 3. Wracając do porannego pytania, ma ktoś info , jaka model obiegówki jest zamontowany w modelach SDC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 jak wkręciłeś na 6 było słychać różnicę, modulacja wzrosła? delta spadała do 5st.C ? Co do pompki to taka tam jest: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Sprężarka 63HZ.DT=5OUT 30/IN 25 -22 zauważyłem włączenie grzałki. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez thxluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Sprężarka 63HZ. DT=5 OUT 30/IN 25 -22 zauważyłem włączenie grzałki. powinna jeszcze trochę mocniej się kręcić, dajmy jej jeszcze trochę czasu ona może się wkręcać sporą chwilę, w razie czego ustaw na 7bieg. Masz otwarte wszystkie obiegi na rozdzielaczach ma maxa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Przepływy:11 x1,5 l/min5 x 2 (nieco ponad) 2l/min - pętle 80xm ,90m x2 , 100 m i 110 mb.Włączyłem już wcześniej na 7.Modulacja 63HZ.temp. zew. -22st.DT=4 29OUT/25IN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Przepływy: 11 x1,5 l/min 5 x 2 (nieco ponad) 2l/min - pętle 80xm ,90m x2 , 100 m i 110 mb. Włączyłem już wcześniej na 7.Modulacja 63HZ. temp. zew. -22st. DT=4 29OUT/25IN Dołącz grzałkę już więcej z niej nie wyciśniesz, a masz tanią taryfę, mróz będzie trzymał cały weekend a tak z grzałką nie wychłodzisz przynajmniej budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.01.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Dajcie odp na post. 4489 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 06.01.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mie pompa chodziła od wczoraj 21 w sumie 18h. Zużycie przez pompę i obiegówki 62kWh. Delta cały czas 4, modulacja ok. 60Hz. Na zewnątrz było ok. -11. W tym czasie w domu temp. poszła w górę o 1C. Sprzęgło u mnie nie powoduje obniżenia temperatury zasilania podłogówki, natomiast powrót do PC może podbijać o ok. 1C... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Jak u was z tacką w jednostce zew? Na razie u mnie nie zamarzła ale dziś ma być -21. Jeśli zamarznie to może cię coś stać? PS. Dziś na zewnątrz u mnie -15*C woda grzała się 1.5h "zjadła" 5kw. jak masz drożne odpływy to raczej nie będzie Ci potrzebna, bo skropliny są na tyle ciepłe że zdąża spłynąć przez otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MayekMM 06.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 jak wkręciłeś na 6 było słychać różnicę, modulacja wzrosła? delta spadała do 5st.C ? Co do pompki to taka tam jest: [ATTACH=CONFIG]377802[/ATTACH] A jak ustawić na tej pompie bieg? Nie zauważyłem tam żadnych potencjometrów czy czegoś podobnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 06.01.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mnie teraz -12 na pompie (czujnik w oslonce z rurki)-14 na termometrze zewnetrznymPc sdc 9 1faza6 petli podlogowki ok 60-70 m kazda3 klimakonwektiry Purmo vidoPompa daje 35 stopni powrót 31Modulacja od 67 do 72I jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mnie teraz -12 na pompie (czujnik w oslonce z rurki) -14 na termometrze zewnetrznym Pc sdc 9 1faza 6 petli podlogowki ok 60-70 m kazda 3 klimakonwektiry Purmo vido Pompa daje 35 stopni powrót 31 Modulacja od 67 do 72 I jest ok Twoja pompa daje teraz 6kW, wiec przepływ potrzebny to 1300L/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 06.01.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A jak ustawić na tej pompie bieg? Nie zauważyłem tam żadnych potencjometrów czy czegoś podobnego... Przy wyłączonej PC, przytrzymaj serwis 5sek. Pozycja 2 to prędkości obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A jak ustawić na tej pompie bieg? Nie zauważyłem tam żadnych potencjometrów czy czegoś podobnego... Popatrz kilka stron wstecz - kilka razy podawałem procedurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cerber 06.01.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Dołącz grzałkę już więcej z niej nie wyciśniesz, a masz tanią taryfę, mróz będzie trzymał cały weekend a tak z grzałką nie wychłodzisz przynajmniej budynku. witam a jak dołączyć grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.01.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 witam a jak dołączyć grzałkę jaka pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
