map78 07.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Całkiem możliwe że wyskoczyła Ci ciśnieniówka, zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem, w parowniku. Sprawdzić można to dość prosto. bierzesz czajnik gorącej wody i lejesz na parownik, jak zaskoczy to znaczy że to ciśnieniówka i na to nic nie poradzisz. Ani buforem, ani grzałką bo to zależy od temperatury zewnętrznej. Sam se czajnik na głowę wylej;) Kolego to nie meeting... Wszystkie błędy sygnalizowane są na hydroboxie. Skoro on nie ma żadnych błędów, a temp w domu jest OK to znaczy że pompa pracuje prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.01.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Oj... zaraz bedzie ze depczesz konkurencje A bo mnie zdrażnił Wielki fachowiec... By chłopaki poczytali posty pana Marka z przed 2-3 lat, to by wiedzieli o co chodzi. I parogodzinne szkolenie w Panasie (jeśli choć odbył) na pewno tego nie zmieni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Koledzy,mogłem przełączyć sterowanie PC na tryb ręczny , a tak to Euroster po 24 wszedł na obniżenie nocne do 21 st i rano system jeszcze się dogrzewał.Ok 8 rano na out PC miałem coś 41-42 st i dT=5 przy - 21 st. Jak będą znowu takie mrozy , to sprawdzę czy PC utrzyma temp marszowa 45 st.Szkoda , że panas nie podaje niższych parametrów od -15 st.Skoro przy -21 st miałem 41 st i 7.5 kW na PC , to dla podłogówek ok 35 st w jeszcze niższych temp też nie powinno być tragedii.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 07.01.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Map78,ustawienia są wg mnie ok.Grzałka włącza się przy - 13 st.Sterowanie mam tylko pogodowe wg.KG.Zastanawiam się tylko dlaczego wyłączyła mi się sama sprężarka,obiegówka i grzałka chodziła.Rano o 8 -00 jak się zorientowałem 24OUT/21 IN, tyle mogła "wyciągnąć" grzałka.Wymiennik nie był w ogóle oszroniony .Żaden błąd nie był widoczny.Może Ty masz jakąś sensowną teorie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Txluxkiedy wył Ci sprężarkę , to czy zielona dioda świeciła lub migała , czy była zgaszona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Map78, ustawienia są wg mnie ok. Grzałka włącza się przy - 13 st. Sterowanie mam tylko pogodowe wg.KG. Zastanawiam się tylko dlaczego wyłączyła mi się sama sprężarka,obiegówka i grzałka chodziła. Rano o 8 -00 jak się zorientowałem 24OUT/21 IN, tyle mogła "wyciągnąć" grzałka. Wymiennik nie był w ogóle oszroniony .Żaden błąd nie był widoczny. Może Ty masz jakąś sensowną teorie?? tez tak mam. sprezarka sie wylaczyla, chodzila tylko grzalka i obiegowka. chyba ponizej -20 tak jest. moze w T-Cap jest inaczej ja mam zwykla F 3 fazowa. tez pompa miala problem z osiagnieciem KG zobaczymy dzis przy -15 jak to bedzie wygladac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.01.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 A może ona ma zwykłą blokadę do -25, ja mam inną pc ale ma takie coś, zatrzyma się przy -30, sto i dupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 07.01.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Sam se czajnik na głowę wylej;) Kolego to nie meeting... Wszystkie błędy sygnalizowane są na hydroboxie. Skoro on nie ma żadnych błędów, a temp w domu jest OK to znaczy że pompa pracuje prawidłowo. JAk temperatura zewnętrzna jest poniżej temperatury pracy podawanej przez producenta to spadek ciśnienia nie wywali błędu. Bo przecież jest napisane ze pompa pracuje do -20st.C, więc jak poniżej tej temperatury będzie działać tylko grzałka bez sprężarki to nie będzie błędu. Była temp -22st.C i sprężarka się wyłączyła i chodziła sama grzałka Żeby sprawdzić czy jest to wina niskiego ciśnienia to wystarczy podnieść ciśnienie ogrzewając parownik. Jak widać pojawiło się to u innych że była sama grzałka poniżej -20st.C wiec to normalne. Niskie ciśnienie parownika powoduje stop sprężarki, te sprężarki nie mają wtrysku jak T-CAP więc nie podniosą sobie ciśnienia ssania i staną. Błąd będzie dopiero wtedy gdy niskie ciśnienie wystąpi w tempreaturze zewnętrznej powyżej -20st.C Chyba się nie obraziłeś jak pisałem o tej powieszonej jednostce ? Edytowane 7 Stycznia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.01.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wysłałem zapytania na prywatne konta do szeregu inwestorów z tego forum , którzy mają zrobione OZC .Okazuje się , że nie maja w opracowaniu danych odnośnie ; - zysków tzw.słonecznych , - zysków wewnętrznych , - Af - tzw. powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza – należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych , - tsc - łącznego czasu grzania PC, kotła , - w sezonie grzewczym zgodnie z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000376 co uniemożliwia weryfikację danego opracowania OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.01.2017 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wysłałem zapytania na prywatne konta do szeregu inwestorów z tego forum , którzy mają zrobione OZC . Okazuje się , że nie maja w opracowaniu danych odnośnie ; - zysków tzw.słonecznych , - zysków wewnętrznych , - Af - tzw. powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza – należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych , - tsc - łącznego czasu grzania PC, kotła , - w sezonie grzewczym zgodnie z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000376 co uniemożliwia weryfikację danego opracowania OZC Dalej nie mogę zrozumieć dlaczego spamujesz w wielu wątkach??? Teraz użytkownicy szukają dlaczego panasy wyłączyły się przy -20C a ty swoje OZC od 2 miesięcy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 07.01.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Mi się poprostu nie chciało odpisywać BTW mój tcap pracował normalnie w nocy, a pewnie było poniżej -20. Krzywą osiągnął. Przyznaję że grzał pół domu bo wieczorem odpaliłem kominek na kilka h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.01.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Mi się poprostu nie chciało odpisywać BTW mój tcap pracował normalnie w nocy, a pewnie było poniżej -20. Krzywą osiągnął. Przyznaję że grzał pół domu bo wieczorem odpaliłem kominek na kilka h. Kominek + 60kWh prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Mi się poprostu nie chciało odpisywać BTW mój tcap pracował normalnie w nocy, a pewnie było poniżej -20. Krzywą osiągnął. Przyznaję że grzał pół domu bo wieczorem odpaliłem kominek na kilka h. to jest chyba przewaga T-Capa ze jednak przy eksremalnie niskich temp. daje rade. u mnie wczoraj bylo -26 i zwykla 3 fazowa zatrzymala sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.01.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Czyli te cuda techniki po prostu się wyłączyły bo było za zimno :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.01.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Czyli te cuda techniki po prostu się wyłączyły bo było za zimno :D hehe no tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 No to się wyjaśniło z tym " tsjemniczym " wył sprężarki.W moim T-capie sprężarka się wyłącza przy -28 st , myślałem że w zwykły Panasie jest podobnie.Z drugiej strony , śmiać mi się chce jakie teorie podał instalator Thxlux-a... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 07.01.2017 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Kominek + 60kWh prądu? Nie 60kWh było wcześniej bez kominka. Przez tą noc poszło 25kWh. Od rana pc stoi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.01.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 JAk temperatura zewnętrzna jest poniżej temperatury pracy podawanej przez producenta to spadek ciśnienia nie wywali błędu. Bo przecież jest napisane ze pompa pracuje do -20st.C, więc jak poniżej tej temperatury będzie działać tylko grzałka bez sprężarki to nie będzie błędu. Była temp -22st.C i sprężarka się wyłączyła i chodziła sama grzałka Żeby sprawdzić czy jest to wina niskiego ciśnienia to wystarczy podnieść ciśnienie ogrzewając parownik. Jak widać pojawiło się to u innych że była sama grzałka poniżej -20st.C wiec to normalne. Niskie ciśnienie parownika powoduje stop sprężarki, te sprężarki nie mają wtrysku jak T-CAP więc nie podniosą sobie ciśnienia ssania i staną. Błąd będzie dopiero wtedy gdy niskie ciśnienie wystąpi w tempreaturze zewnętrznej powyżej -20st.C Chyba się nie obraziłeś jak pisałem o tej powieszonej jednostce ? I to jest prawidłowa odpowiedź, godna instalatora:yes: Kolego thxluk masz zwykłą pompę (nie T-Cap) więc zadziałało Ci zabezpieczenie przed niską temperaturą. W zwykłych Panasach zadziała ono przy temp -22--23st, a w T-Cap, -27--28st - sprawdzano doświadczalnie przez bodajże firmę AJB kilka lat temu. Nie jest to żaden błąd ani wadliwe działanie. Takie samo zjawisko zachodzi przy zbyt wysokiej temp, powyżej 35st. Co do Twojej KG to tutaj również zachowanie pompy jest prawidłowe. KG musi być dostosowana do danego układu grzewczego, jeżeli masz układ zaprojektowany na zasilanie 30-35st przy -20st, bo tak się obecnie projektuje, to jakim cudem chcesz to zagrzać do 40st? Pompą ciepła nie da się (na szczęście) zagotować domu;) ona jedynie uzupełnia straty ciepła i najwyraźniej robi to dobrze skoro w domu masz ciepełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 07.01.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Co do Twojej KG to tutaj również zachowanie pompy jest prawidłowe. KG musi być dostosowana do danego układu grzewczego, jeżeli masz układ zaprojektowany na zasilanie 30-35st przy -20st, bo tak się obecnie projektuje, to jakim cudem chcesz to zagrzać do 40st? Pompą ciepła nie da się (na szczęście) zagotować domu;) ona jedynie uzupełnia straty ciepła i najwyraźniej robi to dobrze skoro w domu masz ciepełko. Nie do końca się z tym zgodzę. Jeżeli z KG wychodzi 40*C to pompa powinna dążyć do tej temperatury, oczywiście przy zachowaniu DT=5k Jeżeli dt się zmiejszy, to pompa zacznie taktowa. Kolega Thxluk ma wysoka deltę także problem go nie dotyczy, wiec na moje pompa powinna osiągnąć 40*C na wyjściu, przy czym oczywiście przegrzeje mu domek Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.01.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 to jest chyba przewaga T-Capa ze jednak przy eksremalnie niskich temp. daje rade. u mnie wczoraj bylo -26 i zwykla 3 fazowa zatrzymala sie. Tylko, że TCAP na dzień dobry swoje kosztuje. A COP w tych temperaturach tak czy siak spada poniżej 2. W ostatecznym rozrachunku, odpalenie grzałek na te klika dni wyjdzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
