Andrzej5101 08.01.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 PaRa .Kolego , zacznij od uzupełnienia stopki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Sprawdziłem, że przez ostatnią dobę moja pompa zużyła 17 kWh, ( odczyt z licznika PGE ), pracowała w godzinach 13:00 - 15:00 i 22:00 - 06:00. Jak oceniacie ten wynik, biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną -17*C w budynku około 20*C.Bardzo przyzwoicie. U mnie poszło 30 tyle że ja mam 200m2 po podłodze a temp dochodziły do -21. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.01.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Bardzo przyzwoicie. U mnie poszło 30 tyle że ja mam 200m2 po podłodze a temp dochodziły do -21. I to mi wystarczy, obecne mrozy pokazują że moja PC działa tak jak trzeba i spełnia swoje zadanie. Nie podniecam się defrostami, prędkościami pompki i innymi duperelami. Myślę, że jak już zamieszkam podniosę trochę tem. w budynku, zużycie prądu będzie większe bo dojdzie wentylacja i prąd bytowy, ale i tak jest lepiej niż zakładałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 PaRa .Proszę jeszcze o podanie ; " Projektowe obciążenie cieplne budynku " a kolega St@nley będzie miał b.dobry materiał do porównania i analizy , zobacz i napisz swoje uwagi ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.01.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 PaRa . Proszę jeszcze o podanie ; " Projektowe obciążenie cieplne budynku " a kolega St@nley będzie miał b.dobry materiał do porównania i analizy , zobacz i napisz swoje uwagi ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page20 Już uzupełniłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 08.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 witam co sądzicie o nowym modelu H ? dużo trzeba dopłacić ktoś się orjentował może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Około 2,5K do wersji F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Już uzupełniłem Dzięki , mało jest inwestorów z PC 7 kW . Bardzo dobry przykład i jak czytam PC zdaje egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.01.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Dzięki , mało jest inwestorów z PC 7 kW . Bardzo dobry przykład i jak czytam PC zdaje egzamin Mniejszej PC z Panasonica nie było, pasowała by 6 kw, a i tak trochę zapasu by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 09.01.2017 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Są przecież jeszcze 5kW Panasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.01.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Szklara Zacznij ,kolego od uzupełnienia stopki odnośnie OZC , pomocne w interpretacji wypowiedzi Masz wiadomość na prywatne konto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.01.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Są przecież jeszcze 5kW Panasa Masz dom podobny do mojego i dajesz 9 kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 09.01.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Masz dom podobny do mojego i dajesz 9 kW ? Tak, z powodów które już wcześniej opisałem. 2T i akumulacja w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.01.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Tak, z powodów które już wcześniej opisałem. 2T i akumulacja w wylewce. Izolacje masz nawet lepsze niż moje, ja też grzeję w 2T i podłogówkę mam w 8-9 cm wylewki, u mnie PC przewymiarowano trochę dla potrzeb CWU i błędów wykonawczych. Jakby była to kupiłbym PC 6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 09.01.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Izolacje masz nawet lepsze niż moje, ja też grzeję w 2T i podłogówkę mam w 8-9 cm wylewki, u mnie PC przewymiarowano trochę dla potrzeb CWU i błędów wykonawczych. Jakby była to kupiłbym PC 6 kW OZC mam na poziomie chyba 10 000 kWh/rok. OZC liczone dla temperatury 20 stopni. Projektowe obciążenie cieplne budynku jakieś 4,3 kW. Ale.... styro na ściany poszło z ciut gorszą lambdą, do pracy wykonawcy tez mam zastrzeżenia, duże okna, brak rolet, wielkie wrota garażowe, budynek nieosłonięty, na stropie zamiast wełny 0,33 jest wełna 0,39, a do tego najważniejsze: żona jest ciepłolubna i w domu będzie ok. 22-23 podejrzewam (samo to daje obciążenie o ok 20% większe). I już mam chałupę pow. 5 kW. Żeby ją zagrzać musiałbym grzać cały czas, a nie tylko w 2T. Tylko jeden wykonawca proponował 5kW, reszta 7 i zdecydowana większość 9kW. Wziąłem 9-tkę (różnica w cenie minimalna, a 2 wentylatory i kultura pracy dużo lepsza). Kolego Andrzeju, jak skończę budowę, obliczy się na koniec OZC (z uwzględnieniem zmian i grubości materiałów) to podam dane. Teraz to gruszki na wierzbie, nie ma co wprowadzać forumowiczów w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 09.01.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dodam, że ze względu na zmianę sposobu ogrzewania w trakcie budowy, dom posiada duże kominy oraz słabszy przyłącz energetyczny. Po konsultacji z elektrykiem wolałem wziąć 3-fazówkę. W domu wszystko na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.01.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Szklara napisał ;Żeby ją zagrzać musiałbym grzać cały czas, a nie tylko w 2T. Zobacz tu jak można grzać, ( map78 ) aby mieć komfort w domu ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7357009#post7357009 Co innego jest w Twoich postach wcześniejszych odnośnie OZC . Nie masz rekuperacji ??? Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 09.01.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Szklara napisa Dlatego właśnie nie podaję dokładnych danych, bo cały czas się to zmienia i ewoluuje. Na dzień dzisiejszy wiem ile mam w podłodze, ścianach i ile będzie na stropie. Ale to też nie do końca, bo część garażową wyłożę chyba styropianem (brak rurek od wentylacji) na mały stryszek, nie wiem tez jaka będzie izolacja pomiędzy garażem a domem, oraz ile będzie na stropie garażu. Po zakończeniu ustalę z małżowiną temperaturę w domu i przeliczę OZC właśnie dla niej. Będzie to wtedy wiarygodne, choć nie wiem czy uwzględniające mostki i niedoróbki firmy i/lub moje. Temat o sterowaniu pompy i rozmowę z map78 sam nie chwaląc się sam rozpętałem, więc nie muszę wracać do historii- mam to skrzętnie odnotowane. Reku ma być, przewody rozprowadzone, na razie brak jednostki głównej. Co będzie.... nie wiem, jaką będzie miało sprawność, odzysk... nie wiem. Dlatego też nie wiem jakie będzie zapotrzebowanie budynku i OZC. Mogę podać jedynie to co audytor wyliczył z suchego projektu i moich informacji co planowałem dać. Tylko, że to, jak na rasowej budowie, trochę się rozbiegło z rzeczywistością. Nawet zmieniłem rozmiary okien oraz ich U. To samo drzwi. Więc jak sam widzisz, za dużo zmiennych by afiszować się z OZC jako pewniakiem oraz wprowadzać w błąd forumowiczów. O szaleństwie żony i propozycjach zmiany materiałów na podłogę nie wspomnę, to też rodzi pewne problemy z grzaniem itp. itd. Jeśli pompa będzie za duża, to złapię ja w okowy krótszej taryfy taniej. Będzie grzać na początku i na końcu taryfy, żeby nie taktowała w przypadku grzania cały czas. Ale kiedy to będzie? Pewnie za rok, może dwa lata. Bo na razie wszystko zimne i mokre więc pompa hula cały czas. Jak się wprowadzę, będą jakieś zyski bytowe, to też zmieni architekturę energetyczną budynku. Wtedy gwarantuję, że podam rzeczywiste i prawdziwe dane z arkusza. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.01.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Kolego Szklara ; Temat Twojego budynku dlatego mnie zainteresował ponieważ; - mała powierzchnia grzewcza budynku ,- podawałeś OZC ; 4,203 kW ; 46 kWh/m2 * 135 m2 = 6210 kWh/rok , oraz przymierzałeś się do PC 9 kW/1f,- nie wielu jest inwestorów , którzy decydują się na PC /1f ,- dziękuje za informację i życzę powodzenia Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.01.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Szklara być może i twoje rozumowanie jest prawidłowe, ale moim zdaniem OZC robi się głównie po to aby móc wcześniej zareagować i nanieść odpowiednie poprawki aby dom był ciepły i szczelny. Dobór źródła ciepła jest jakby efektem ubocznym wynikającym z tych obliczeń. Zrobienie dobrego OZC po budowie już Ci nic nie da. Jak mleko się wyleje to potem już tylko zostaje je wytrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
