Prosilence 11.01.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 WitamNa początku powiem ,że czytałem część tego wątku ,ale jest on tak rozległy, że konkretną odpowiedź ciężko uzyskać. Planuję budowę domu Domidea 60g, ze względu na brak gazu chcę podłączyć pompę ciepła. Skłaniałem się raczej w kierunku pompy z kolektorem pionowym, ale przerażają mnie te odwierty, pozwolenia , a przede wszystkim koszt, który raczej do małych nie należy. Natknąłem się na to forum i moją uwagę przykuł wątek pompy panasonic aquarea. Zwracam się do was jako do użytkowników ponieważ przechodziliście już temat całego procesu stąd wasza wiedza jest duża. Dla mnie ważniejsza na ty etapie niż wiedza osób które sprzedają pompy , ponieważ jak wiadomo sprzedający sprzeda każdy kit ,żeby sprzedać coś... Prosił bym o opinię na temat doboru pompy i osprzętu do parametrów domu.Dom parter - 66,03m2poddasze - 65,21m2 po podłodzgaraż i kotłownia - 26,76m2 pow netto - 140,41m2 Ściany z ceramiki 25cm plus 20cm styropianu białego (styropian prawdopodobnie zmniejszę do 15cm ale grafitowego frezowanego).Okna 3 szybowe u=0,9. Dach 147m2 ocieplany pianą PUR gr 20cm.Ocieplenie podłogi na gruncie styropian 15cm.Beton 8cmOcieplenie stropu garażu styropian 20cm.Strop pomiędzy piętrami styropian 5cmOcieplenie fundamentów styropian 12cm Rekuperacja Aeris Next 350 Standard TR 13 punktów wentylacyjnych + kanały czerpni i wyrzutni Ogrzewanie podłogowe na całości + kilka pętli w garażu, jedna ew. dwie drabinki w łazienkach. Charakterystyka energetyczna liczona przy kotle gazowym bez rekuperatora i pompy ciepła pow ogrzewana 140,041 m2EU=82,02kWh/m2 rok EK=87,65 EP=101,33 Zapotrzebowanie na EP ogrzewania i wentylacji - 9852,43kWh/rokZapotrzebowanie EP ciepła woda - 4374,84kWh/rok Mieszkać będą 4 osoby. Alteranatywne ogrzewanie kominek. Jestem zielony więc nie mam pojęcia co i jak. Bardzo proszę o pomoc w doborze pompy z osprzętem , ew. opinie czy takie parametry i rozwiązania są ok. Może jakieś szacunkowe koszty instalacji i przyszłej eksploatacji. Będę wdzięczny za wszelaką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.01.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 30 listopada 16 napisałem Jeśli PC w okolicach śr. -2* zużywa ok 25 kWh, można z grubsza prognozować, uwzględniając spadek COP, że przy - 15 zużyje co najmniej dwa razy tyle, a pewnie więcej. W trakcie styczniowego epizodu z mrozami ok.17* moje dzienne zużycie sięgało 70 i więcej kWh. Przy - 20 spodziewam się wyniku bliższego 100 kWh. Pełny wpis tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332993-Panasonic-Aquera-jak-ustawi%C4%87-pomp%C4%99-pod-taryf%C4%99-G12w&p=7351727&viewfull=1#post7351727 Cudów Panowie nie ma. Ważny jest końcowy rezultat no i zachowanie komfortu. Pozdrawiam Pratchawiec Mógłbyś usystematyzować swoje rozwiązanie bo z Twoich postów nie do konca to wynika: - praca ciągła PC (bez stałych okien czasowych na ogrzewanie) oparta tylko na KG (podaj parametry) i regulacji przepływów poszczególnych pętli czy dodatkowo termostat wyłączający pompę (jakie parametry termostatu) - grzanie CWU - w oknach tańszej taryfy - dwie taryfy - ze względu na grzanie CWU i inne odbiorniki ale nie ze względu na CO - lepiej niech pompa chodzi dłużej na mniejszej modulacji (dla niższej zadanej temp. zasilania ) niż "krótkimi skokami" na wyższej modulacji (dla wyższej temp. zasilania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.01.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Prosilence Musisz udać się do autora tych obliczeń i żądać ; 1/ jak zmienia się moc cieplna i zapotrzebowanie Twojego domu w zależności od ; a/ grubości i rodzaju styropianu ??? ( życie podpowiada , że warto zainwestować w dobry styropian i o odpowiedniej grubości , wg.mnie jest to najistotniejszy czynnik w kalkulacji ekonomicznej , nie trzeba go po położeniu zasilać żadną energią ) 2/ cena usługi ocieplenia jest prawie taka sama niezależnie od grubości styropianu , a/ kwestia to różnica w koszcie zakupu styropianu grubszego i lepszego 3/ rekuperacja obniża zapotrzebowanie na ciepło o ok. 30 % 4/ jak będziesz miał te dane- to będziesz mógł zadecydować o mocy PC. Zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page22 -- to trochę Tobie się rozjaśni Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 11.01.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam Ściany z ceramiki 25cm plus 20cm styropianu białego (styropian prawdopodobnie zmniejszę do 15cm ale grafitowego frezowanego). . Zdaje się, że przy tej grubości nie ma sensu dawać frezowanego. Lepiej dołożyć do grubości / lambdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 11.01.2017 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Dach 147m2 ocieplany pianą PUR gr 20cm. Ocieplenie podłogi na gruncie styropian 15cm.Beton 8cm Ocieplenie stropu garażu styropian 20cm. Strop pomiędzy piętrami styropian 5cm Ocieplenie fundamentów styropian 12cm. Witam Tak pokrótce, bez wdawania się w szczegóły; Zostaw na ścianach 20cm, dopłać do grafitu, Na podłogę daj 20 cm W garażu odpuść pętle czy drabinki, odizoluj go od ściany sąsiadującej z częścią mieszkalną. Zaizoluj na na zewnątrz. Jeśli przy wykonawstwie dotrzymasz standardów, powinna Ci wystarczyć w zupełności pompa 9 kW, nawet jednofazowa. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 11.01.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Prosiłbym posiadaczy Aquarea o pomoc w ustawieniu krzywej dla obecnych mrozów , ponieważ czuć, że pompa nie daje sobie rady. Sprawdziłem według instrukcji i mam poniższe wartości: H20 Hi = 35H20 Lo = 25T Hi +10T Lo -15 1. Który parametr należy poprawić aby zwiększyć moc pompy.2. Czy w momencie gdy zostanie załączona wewnętrzna grzałka to na wyświetlaczu będzie ona w jakiś sposób oznaczona jej praca ? (pytam bo niewiem czy poniżej -15 ta grzałka już mi się załącza czy też nie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.01.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A zaczynasz dopiero grzać czy już masz dom wygrzany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 11.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam co oznacza ten bład H12 Niedopasowana wydajność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej czy może on wpływaćna ilość zużytej energii podczas pracy pompy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.01.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Odbiło ci się spłaszczenie krżywej i obniżenie jej do 25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 11.01.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 czyli jaką ustawić najlepiej jest to pierwsze odpalenie pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 11.01.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam,Większość użytkowników Panasów pisze, że nie ma większego problemu aby pompka osiągnęła 35*C na wyjściu. Nie jestem pewien, czy szukam problemu na siłę, czy naprawdę z moją pompą/instalacja jest coś nie tak.Otóż jak już wcześniej pisałem moja PC nie może dobić temp. z KG. Po wczorajszej nocy (na dworze -11*C), miałem następujące parametry 31/26/fr62 z KG wychodzi 35*C w domu 22* zużycie 25kWh.Ktoś pisał że brakuje mocy, ale w to jakoś nie wierze, ponieważ mam ten sam problem przy wyższych temperaturach. Zaczynam myśleć o buforze/sprzęgle i 2 pompkach obiegowych, może to by rozwiązało problem, sam już nie wiem co mam myśleć... PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 11.01.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 a po co ci 35 na wyjsciu skoro przy 31 masz 22 w domu ? nie wystarczy ? przy fr62 masz tylko 25kwh dziennie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 11.01.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 a po co ci 35 na wyjsciu skoro przy 31 masz 22 w domu ? nie wystarczy ? przy fr62 masz tylko 25kwh dziennie ? Grzejąc większość czasu w T2 chciałbym naładować posadzkę wyższa temperaturą, aby w dzień dłużej oddawała ciepło. Takie zużycie to po nocy czyli tylko 8h pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.01.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Witam, Większość użytkowników Panasów pisze, że nie ma większego problemu aby pompka osiągnęła 35*C na wyjściu. Nie jestem pewien, czy szukam problemu na siłę, czy naprawdę z moją pompą/instalacja jest coś nie tak. 35st przy 100% podłogówki to na prawdę sporo i wątpię żeby większość użytkowników takie temp osiągała, bo i po co? Taka temp dla prawidłowo położonej OP będzie potrzebna pewnie przy -30st. Oczywiście w ciepłych okresach te 35st da się osiągnąć co najczęściej oznacza źle dobraną krzywą grzewcza i oczywisty naddatek mocy. Zaczynam myśleć o buforze/sprzęgle i 2 pompkach obiegowych, może to by rozwiązało problem, sam już nie wiem co mam myśleć... Pozdrawiam Jacek Instalując bufor pewnie rozwiążesz ten "problem" bo pompa bez problemu nagrzeje Ci obieg pierwotny w krótkim czasie, ale odbiór przez OP ci się nie zmieni, wiec wiele nie zyskasz a na pewno stracisz na COP'ie. Nie widze tu żadnego sensu:confused: Ustaw jak najniższą KG która daje radę utrzymać odpowiednią temp wewnątrz i ciesz się pracą PCi, bo IMO ona pracuje prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 11.01.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 35st przy 100% podłogówki to na prawdę sporo i wątpię żeby większość użytkowników takie temp osiągała, bo i po co? Taka temp dla prawidłowo położonej OP będzie potrzebna pewnie przy -30st. Oczywiście w ciepłych okresach te 35st da się osiągnąć co najczęściej oznacza źle dobraną krzywą grzewcza i oczywisty naddatek mocy. Instalując bufor pewnie rozwiążesz ten "problem" bo pompa bez problemu nagrzeje Ci obieg pierwotny w krótkim czasie, ale odbiór przez OP ci się nie zmieni, wiec wiele nie zyskasz a na pewno stracisz na COP'ie. Nie widze tu żadnego sensu:confused: Ustaw jak najniższą KG która daje radę utrzymać odpowiednią temp wewnątrz i ciesz się pracą PCi, bo IMO ona pracuje prawidłowo. Oj Map, Ty to potrafisz pocieszyć W domu ciepło i to jest najważniejsze... Wiem, że szukam problemu, ale jakbym ładował posadzkę w T2 do 35*C to w dzień byłby lepszy komfort (dłuższe uczucie ciepła) Kolega Thxluk, K@mil, osiągają 35*C na wyjściu po paru godzinach pracy, a ja jeszcze nie widziałem więcej jak 33*C stad te moje obawy o poprawność pracy PC lub montażu instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 12.01.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Pamiętaj że u mnie przy 35 na wyjściu jest dośc wysoka DT.Czasem nawet =8.Więc tez się "czepiałem" i miałem z tym teoretyczny problem.Przy mrozach gdy DT = 4,5 na wyjściu max 30, a z KG powinno być z 40!!Tak więc zgodzę sie z map78, ustawić jak najniższą, płaska KG która obsłuży Twoje OP w stopni zadowalającym.Ja wczoraj obniżyłem KG do -15/36 i dziś rano przed wyłączeniem było przy Tz=-4 32/26 w domu ciepło Fr=44.też próbuje grzać,ustawić PC w T2.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 12.01.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Oj Kolega Thxluk, K@mil, osiągają 35*C na wyjściu po paru.. 35*C na wyjściu widziałem tylko przy -16*C. Troszkę uściślając, bo się zagubiłem z lekka, jeśli z KG wynika mi, że aktualna temp. powinna być np. 32*C, to jest to temp. wyjścia z PC, czy temp. IN? Druga rzecz, przy tych -16*C PC oczywiście dawała radę, w podłodze ~31*C praktycznie przez cały czas, a ja zaobserwowałem (w sumie tylko raz), awaryjne rozmrażanie 'gorącą parą'. Why? Gdzieś ktoś tu wypisywał warunki i rodzaje defrostów, ale nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 12.01.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 U mnie wszystkie defrosty co widziałem przy -15 były przy użyciu pary. Obiegówka zatrzymywała się przy Tz ok. 28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 12.01.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 No właśnie nie kojarzę, czy jest jakaś min. temp. do której idzie defrost z podłogi, a potem tylko para? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 12.01.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 A zaczynasz dopiero grzać czy już masz dom wygrzany? Dopiero zaczynam wygrzewać. Widać, że są problemy z dogrzaniem domu, temperatura wynosi 15-17 stopni maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
