Andrzej5101 07.02.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Skoro tam jest tak ciepło, a nie ma ogrzewania to znaczy ,że masz b.duże straty ciepła z parteru na piętro przez sufit , a ponieważ nie masz OZC - to nie wiesz gdzie i którędy ciepło Tobie ucieka Edytowane 7 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 07.02.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Bardziej z pietra na poddasze.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.02.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 A gdzie jest wyższa temperatura ?? Rzeki płyną z dołu do góry czy na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 07.02.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Rzeki , rzekami a ja ogólnie grzeje poddasze .Czy to z parteru 22,5st, czy z piętra 21, temperatura idzie na poddasze 17,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 07.02.2017 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Co jest prawdą . Już nic z tego nie rozumie T o był post w pierwszych dniach po zamontowaniu PC i nie wiedziałem jaki to model instalator powiedział że to że to 9kw i tyle byłem święcie przekonany że to t-cap a na tamten czas nie umajałem ich rozróżnić ( nie wiedziałem że są jeszcze 9kw SDC) nie świadomy przez pare tygodni jak wyszukiwałem trochę danych o pompach PAnasonika wszedzie było pełno danych o 9 kw t-cap potem sie zorientowanym że w mojej kotłowni jest SDC po symbolach szybko po tym zrobiłem korektę w stopce (ale to było już dawno). Edytowane 8 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 08.02.2017 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 (edytowane) czyli , sprzęgło i pompy obiegowe zostają ??? - Kolego , zrób mały wysiłek i przestudiuj temat sprzęgła dokładnie ; a/ brochas . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7331431#post7331431 , oraz odpowiedź Arturo72 b/Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) i dopiero wtedy zdecyduj po pierwsze nie mam bufora po drugie nie rozmawiamy o sprzęgle typu 100l tylko o małym sprzęgle (stopka) po trzecie nie mam problemów z powrotem różnice mam 1-3* . po czwarte nawet jeśli na sztywno ustawie KG 26* to w domu utrzymuje 22-23* przy Tz -5* chce grzać 24h chodzi o komfort ale chce go kontrolować krzywą i tw. bo przykładowo nie wie jak w danym dniu ustawiać PC aby utrzymywał w domu stałe 17-18* sprzęgło raczej sie przyda jak będę sterował elektrozaworami na górze . na dole w najchłodniejszym miejscu będzie termostat on /off podpięty w PC jedynie to zużycie mam trochę duże ok 1,2kw /h przy Tw -5 ciągłej pracy ale to dom jeszcze nie zamieszkały bez wewnętrznych drzwi więc chcę ażeby termostat kontrolował Tw a nie jeździł co drugi dzień na budowę . a pomkpi obiegowe już miałem przed montażem PC ,bo miał być gazowy .suma sumarą tak też zostały wpięte przez hydraulika który robił hydraulikę PC wsumie też to mnie zastanawiało po co wpinać pompki skoro jest pomka w PC. lecz mój układ pętli jest dość spory nie chodzi o litry bo to tylko 140l ale o długość pętli każda z 13 petli comap 16x2 ma prawie 100mb (opór liniowy ) już nie licząc widac że dość spory . Więc pomyślałem niech już zostaną skoro są ,pewnie i pompka w PC dała by rade ,ale jest ryzyko że by musiała cisnąć na 7 biegu (strasznie głośno ) nie mam gwarancji że będzie te 1,7l/min więc po co ma się męczyć .pompi wilo są bardzo oszczędne same regulują moc w zależności gdzie się pętle zamkną są ciche .oczywiście mogę sie mylić i to są moje błędne wnioski .i jeśli sie okaże przy pierwszej wizycie serwisanta po roku od montażu że te pompi są niepotrzebne tylko powodują ,że PC bez tych pompek będzie wydajniejsza i będzie mniej Energi pobierać to je od razu wypieprzę Edytowane 8 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 08.02.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Masz wpięte 2 pompki obiegowe za pompą pompy bez bufora ? Działa to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.02.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Przecież pisze że ma sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 08.02.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 czyli , sprzęgło i pompy obiegowe zostają ??? - Kolego , zrób mały wysiłek i przestudiuj temat sprzęgła dokładnie ; a/ brochas . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7331431#post7331431 , oraz odpowiedź Arturo72 b/Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) i dopiero wtedy zdecyduj TO co powiesz o przypadku bobrow ma sprzęgło hydrauliczne i pompkę wtórną wilo co ja i bardzo chwali. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) post #16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.02.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Kolega jogi1978 jest z tych co nie uczą się na przykładzie innych tylko na swoich błędach .Jeszcze do tego nie doszedł , że najlepsze rozwiązanie - to rozwiązanie najprostrze Życie pokazuje , że często Trzeba długo iść aby dojść do siebie Kolega bobrow , ma instalację w większości z grzejnikami ( instalacja od kotła węglowego ) + 10 % podłogówki - i dlatego zastosował sprzęgło-buforek, aby nie mieć problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Nie wiem dlaczego ale mam nieodparte wrażenie że dla niektórych osób bufor i sprzęgło to jedno i to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Koledzy , bieżąca dyskusja nt bufora/sprzęgła przypomina mi trochę temat kwadrat/prostokąt... Każdy kwadrat jest prostokątem ,ale nie każdy prostokąt jest kwadratem , czyli przy podłączeniu równoległym : każdy bufor jest również sprzęgłem hydraulicznym , ale typowe sprzęgło hydrauliczne nie jest już buforem... chyba jaśniej już nie można. pzdr PS dodam tylko , że jestem w trakcie doboru do systemu PC komponentów do budynku produkcyjnego-są tam już grzejniki i zastosuję ponownie bufor... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 09.02.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Koledzy , dodam tylko , że jestem w trakcie doboru do systemu PC komponentów do budynku produkcyjnego-są tam już grzejniki i zastosuję ponownie bufor... Witam I trudno Ci się dziwić. Dodam tylko, że kolega Jogi ma wszystko w podłogówce. Instalacja - z tego co pisze, nie wymaga wsparcia dodatkowymi obiegówkami. Po co zatem sprzęgło? Zapewne dlatego, że szkoda pruć już zainstalowanych pompek i sprzęgła. Dla opisywanej sytuacji, należy zastosować rozwiązanie najprostsze, co nieśmiało sugerują Jogiemu niektórzy dyskutanci. Przypominam mój post http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7405354&viewfull=1#post7405354 Dotychczasowa dyskusja w niczym nie zmienia mojej opinii. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 09.02.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Jak by wszystko co najprostsze było najlepsze to wszyscy by konno jeździli. Kolega jogi ma dobry(ale mogło być lepiej) układ i na pewno nic hydrulicznie nie trzeba tam zmieniać.Jedyne z czym ma problem to taktująca PC z powodu tego że chodzi z bardzo małym sprzęgłem. Już częściowo rozwiązał ten problem ponieważ chce spiąć termostat dołu z pompą ciepła tak by się włączało z dolnym termostatem.Jedyne co powinien jeszcze z tym zrobić to spiąć z listwą góry jaką posiada też pompę ciepła.W ten sposób że jak otworzy się jakiś siłownik góry to pompa ciepłą też wystartuje, i to wszystko.Czyli termostat dolny uruchamia pompę obiegową od dołu i pompę ciepłą, a listwa góra otwiera sekcje, oraz też uruchamia pompę obiegową i włącza pompę ciepła. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 09.02.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Cnc dokładnie o taki spodób sterowania mi chodzi.co do pompek za które już zabuliłem przed montażem pompy według mnie nawet 2szt są oniebo lepsze niż ta w PC która jest głośna i prądo żerna ciśnie ze stałą prędkością i nie dobiera mocy do zapotrzebowania (elektrozawory). 2 szt wilo to max umnie 2x20w i przepływ mam na 13pętlach po 95mb 2l/min a 40w to żadkość bo najczęściej górne elektrozawory są w większości pozamykane na przemian i pobierają ok razem 30W . A Pc przy takich oporach pewnie nędzie cisła na 6-7 biegu (100-120W) x 24h (nie zawsze) x cały sezon grzewczy to troche nabije ?. Od 2 dni zmieniłem PC bieg z 5 na 1 bo i tak ona niema żadnego wpływu na obieg w CO .teraz jest cicho i oszczędnie. Pompka w Pc się nie męczy. Zastanawia mnie tylko małe różnice po między zasilaniem a powrotem 1-3* czy to dobrze ? To pewnie sprawka sprzęgła czp ompek wtórnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 09.02.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 A jak któraś wilo padnie to przerobie tak , aby była jedna sztuka na całe CO i też podoła teraz chodzą na 50% mocy i Zrobie jeszcze bajpasy omijające pompki zobaczy sie wtedy czy to ma jakiś (lepszy) wpływ na cały system PC w poboże energi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Cnc dokładnie o taki spodób sterowania mi chodzi.co do pompek za które już zabuliłem przed montażem pompy według mnie nawet 2szt są oniebo lepsze niż ta w PC która jest głośna i prądo żerna ciśnie ze stałą prędkością i nie dobiera mocy do zapotrzebowania (elektrozawory). 2 szt wilo to max umnie 2x20w i przepływ mam na 13pętlach po 95mb 2l/min a 40w to żadkość bo najczęściej górne elektrozawory są w większości pozamykane na przemian i pobierają ok razem 30W . A Pc przy takich oporach pewnie nędzie cisła na 6-7 biegu (100-120W) x 24h (nie zawsze) x cały sezon grzewczy to troche nabije ?. Od 2 dni zmieniłem PC bieg z 5 na 1 bo i tak ona niema żadnego wpływu na obieg w CO .teraz jest cicho i oszczędnie. Pompka w Pc się nie męczy. Zastanawia mnie tylko małe różnice po między zasilaniem a powrotem 1-3* czy to dobrze ? To pewnie sprawka sprzęgła czp ompek wtórnych ? Proponuję na bieg 2 w PC -pobór mocy to ok 45W (czyli sumarycznie 45W+2x22W=89W przy max Wilo) , a będziesz miał też na CWU blisko nominału mocy. Też uważam ,że skoro kupiłeś ten sprzęt-to dobrze byłoby go najlepiej wykorzystać , a jeśli będzie coś szkodziło- to trudno , wycinka ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 09.02.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Chłopaki mam mętlik teraz proszę nie chce kolejnej kłutni CNC vs Pratchowiec. Wię proszę o spokojną opinie innych równiesz jaki sposób sterowania Tw jest najleprzy jeśli chce sie mieć erlektrozawory do pomieszczeń na poddaszu . Szczeże propozycja CNC brzmi dla mnie sesownie małe koszta i pełna kontrola . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 09.02.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Kurcze CNC piszesz że mam problem z taktowaniem PC ? Czym to sie objawa wim wiem teraz wszyscy polewka z jogiego ale co to te taktowanie? Prosze o prosty przekaz tylko nie na przykładzie np . Samochdzików , motylków i przszczułek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.02.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Yogitaktowanie najprościej to częste włączanie i wyłączanie sprężarki w PC ( również w przypadku Panasów - automatyczne).Czyli jeśli PC odczyta wys temp powrotu- to się wyłączy do momentu schłodzenia wody w obiegu.To chyba najprościej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
