map78 17.04.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam. Czy wie ktoś co mogło spowodować pojawienie się na wyświetlaczu kodu blędu H98. Wiem z instrukcji że jest to cytuje "zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej", oraz drugie pytanie dlaczego jednostka jak pracuje na timerze tygodniowym jest cały czas ustawiona w trybie HEAT a jak przełącze na cokolwiek innego (AUTO, AUTO plus TANK, HEAT plus TANK lub samo TANK) to po wyłączeniu o zadanej godzinie wraca do trybu HEAT w którym rzecz jasna nie grzeje mi zasobnika a na tym mi teraz zależy. Jeżeli pracuje na Timerze to musisz jej zaprogramować okienka dla CWU, albo wyłącz Timer i ustaw ją w tryb Heat+Tank, daj priorytet na Tank i ustaw w czasach, żeby np co 6h podgrzał Ci CWU przez 30min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 18.04.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 u mnie od zeszłego tygodnia znowu jaja z intentisshome, działa sobie swoim życiem. Powoli strasznie mnie to wkurza. Dzisiaj chyba go odłączę i zaprogramuje sterownik recznie. Co to za gówniana firma co nie umie rozwiązać problemu od dwóch miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 21.04.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Jeżeli pracuje na Timerze to musisz jej zaprogramować okienka dla CWU, albo wyłącz Timer i ustaw ją w tryb Heat+Tank, daj priorytet na Tank i ustaw w czasach, żeby np co 6h podgrzał Ci CWU przez 30min. A jak ustawić takie okienka dla cwu bo nigdzie w instruckji nie mogę tego znaleźć. A jednak wolę żeby działała na timerze bo jest zaprogramowana w taniej taryfie. I jeszcze jedno dlaczego np z trybu auto w momencie przejścia na on momentalnie przłącza sie na heat. i tak za każdym razem czyli o 13 i 21 Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez neo80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 21.04.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 A jak ustawić takie okienka dla cwu bo nigdzie w instruckji nie mogę tego znaleźć. A jednak wolę żeby działała na timerze bo jest zaprogramowana w taniej taryfie. I jeszcze jedno dlaczego np z trybu auto w momencie przejścia na on momentalnie przłącza sie na heat. i tak za każdym razem czyli o 13 i 21 Przełącza się na Heat, bo tak to zaprogramowałeś, lub ktoś Ci to zaprogramował. Heat to pierwsza opcja do wyboru i pewnie dlatego tak jest. Okienka dla CWU ustaw sobie w programach timera jako uruchomienie funkcji Tank, lub Heat+Tank. Procedura jest bardzo dokładnie opisana w rozdziale "Ustawianie programatora tygodniowego". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.04.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 A jak ustawić takie okienka dla cwu bo nigdzie w instruckji nie mogę tego znaleźć. A jednak wolę żeby działała na timerze bo jest zaprogramowana w taniej taryfie. I jeszcze jedno dlaczego np z trybu auto w momencie przejścia na on momentalnie przłącza sie na heat. i tak za każdym razem czyli o 13 i 21 a masz termostat pokojowy podłączony? Bo pewny nie jestem ale trudno było mi pogodzić (2 tyg. zanim dostałem obiecany termostat) tanie taryfy, tryb Auto, Heat i Heat + Tank bez termostatu pokojowego. Zresztą on i tak jest mi potrzebny bo PC w trybie Heat grzeje i grzeje aż się nie wyłączy jak na zewnątrz jest ciepło (temp ustawiasz sam). Rozmawiałem z Panami z Pansonica telefonicznie i mam wrażenie, że mnie nie rozumieli a ich polecenia jakoś inaczej na Timerze miały wyglądać niż mi działało. Odpuściłem na te 2 tygodnie sprawę. Ja mam tak: wchodzisz w Timer - trzymasz ten przycisk i potem strzałkami góra/dół ustawiasz godziny, mode. Zależy co się podświetla. Ja myślałem że mi to nie działa, aż nie zapaliłem lepszego światła i nie stanąłem na palcach (wysoko PC). Co jak co - ale ten wyświetlacz tak słabo świeci, że trzeba się wpatrywać dobrze!!! Kilka razy brałem się za Timer i zawsze nie działał - bo Ja nie widziałem tych mini trójkącików. Selcet wybierasz co chcesz zmienić. Mam cały czas tryb ustawiony Heat. Na PC jako główny-globalnie. Zaś na Timerze mam dodatkowo (ja akurat 2x dla swojego trybu domowego życia) od 1.00 do 2.00 i od 13.00 do 14.30 wejście w tryb Heat + Tank. Wtedy w taniej taryfie właśnie PC mi grzeje CWU. Na PC też masz globalnie temp CWU. Np 50* Jak spadnie o 3 czy 4*(nie pamiętam ile) to PC zacznie grzać właśnie w okienkach z Timera. A jak temp wody CWU nie spadnie to wchodzi w tryb Heat. I w sumie te 2 okienka by mi starczyły, ale wykorzystuję jeszcze 2 okienka z 6 możliwych na Timerze. Te 2 kolejne okienka to podbicie temp zailania CO. Podbijam go w okienku dziennym aby najlepiej wykorzystać grzanie w dzień. Podbijam go w nocy po grzaniu CWU. Przed grzaniem nocnym CWU nic nie podbijam CO i daje PC spokojnie sobie dojść z temp zasilania. Ot cały system, ale mam termostat pokojowy w domu i to w nim mam ustaione okna i temperturę grzania od 7-13, 13-16, 16-22, 22-7 (ja mam dłuższe o 1h tanie taryfy). PC cały czas jest w trybie heat gotowa do grzania aż dostanie sygnał z termostatu w domu. Na 7-13 i 16-22 mam ustawione 21,8* (nigdy nie był w domu tyle) a na 22-7 mam 23,4* a na 13-16 mam 23,7*. Czyli głownie mi grzeje CO w tych godzinach. Jak dojdzie do temp zadanej to termostat sam wyłączy grzanie. Tak samo jak miedzy np: 22 a 7 temp. spadnie o 0,4* pod zadanej czyli z 23.4 do 23.0 to samo grzanie się włączy. I to wszystko. Bez termostatu jakoś mi się CWU, CO i tanie taryfy nie spinały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 21.04.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 "przewodowy termostat pokojowy z ekranem LCD PANASONIC PAW-A2W-RTWIRED lub*sterownik pokojowy EUROSTER 2026*" ofercie na kotlownie dostałem w/w opcje. Gdzie jest je najsensowniej umiejscowić? zostawić w kotlowni, przenieść do salonu? Proszę o jakieś wytyczne, ponieważ kończę układanie instalacji elektrycznej i chciałbym doprowadzić do tego miejsca przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 21.04.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 "przewodowy termostat pokojowy z ekranem LCD PANASONIC PAW-A2W-RTWIRED lub*sterownik pokojowy EUROSTER 2026*" ofercie na kotlownie dostałem w/w opcje. Gdzie jest je najsensowniej umiejscowić? zostawić w kotlowni, przenieść do salonu? Proszę o jakieś wytyczne, ponieważ kończę układanie instalacji elektrycznej i chciałbym doprowadzić do tego miejsca przewody. Weź bezprzewodowy Euroster 2026 i żadnych kabli nie wyprowadzaj. Nie znasz jeszcze swojego domu, a ta wiedza jest przydatna żeby dobrze wybrać miejsce lokalizacji sterownika. Generalnie taki sterownik powinien być w miejscu zacienionym, z dala od źródeł ciepła, z dala od okien, jak najdalej od kominka (jeśli takowy posiadasz). Raczej nie będzie to kotłownia, bo w niej mieszkać nie będziesz;) U mnie na przykład jest to korytarz na piętrze po północnej stronie domu. Jest to na tyle reprezentatywne miejsce i nie podatne na zakłócenia, że wiem, że gdy tam jest ciepło, to i wszędzie indziej też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.04.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Generalnie taki sterownik powinien być w miejscu zacienionym, z dala od źródeł ciepła, z dala od okien, jak najdalej od kominka (jeśli takowy posiadasz). Raczej nie będzie to kotłownia, bo w niej mieszkać nie będziesz;) U mnie na przykład jest to korytarz na piętrze po północnej stronie domu. ż. i dopisałem bym jeszcze częsty błąd. Montaż termostatu koło drzwi i alarmu bo razem ładnie wygląda czy koło bramofonu itp. Te korytarze lub wręcz wiatrołapy blisko drzwi zewnętrznych powodują, że nie zamknięcie drzwi zimą na nawet 3 min. - wnoszenie zakupów, wynoszenie rodziny po libacji itp - to chwilowy skok temp w dół o 1-2* i chwilowe włączenia grzania w np: taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 21.04.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TycjanJ 21.04.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Witam, jestem tu nowy i mam pytanko do fachowców z dziedziny PC. Wykańczam dom jednorodzinny pod Szczecinem dla 2 osób. Parter 110m2, na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe, 15 cm styropianu pod posadzką + 40 m2 nieogrzewany garaż z kotłownią(planowane odcięcie ścian garażu od domu styropianem, chyba że ktoś ma lepszy pomysł to proszę o sugestie). Strop 10 cm + 20 cm wełna. Poddasze użytkowe ok 50m2. Planowane zagospodarowanie poddasza na graty plus ewentualne łóżko na nieplanowany najazd gości poza tym raczej nie będzie używane. Dach ocieplenie 20 cm + 5 cm wełna. Ściany domu ocieplenie 20 cm styropian grafitowy. Planowana rekuperacja. Salon połączony z jadalnią i kuchnia. W salonie kominek zewnętrzny tupu koza. Zaznaczam że nie ma dla mnie problemu przeniesienie się w duże mrozy z sypialni do salonu i dogrzewanie kominkiem. Okna trzyszybowe, drewniane + rolety. Moje pytania brzmią:1. Którego Panasonica polecacie na te warunki? Ile kW, 1- czy 3 - fazowy?2. Jaki zbiornik? Myślę o GALMET 300l MAXI3. Jak dogrzać poddasze? W przyszłości myślę o zakupie ogniw fotowoltaicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TycjanJ 21.04.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 zapomniałem dodać że sciany stawiane z porothermu bez zaprawy, na pianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 21.04.2015 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) z timerem sobie poradziłem ale pojawił się kolejny błąd h76. Pytanie do użytkowników w jakim czasie nagrzewa wam tank 300l i z jakiej do jakiej temeperatury żebym mógł porównać. Czy to normalne że podczas ogrzewania temperatura na pompie nie może wzrosnąć powyżej 40 stopni. Mam klimakonwektory a one załączają sie chyba pyz coś około 36 więc czesto się nie załączają i nie mogę ogrzać tych pomieszczeń. acha mam dwa termostaty pokojowe bezprzewodowe jeden do sterowania obiegiem na klimakonwektory a drugi na podłogówkę. Jak grzeje tylko na klimakonwektory to nie ma problemu i grzeje nawet do 50 stopni natomiast jak idzie dodatkowo na podłogę to przeważnie 36-37 bardzo rzadko do 40 Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez neo80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 21.04.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 z timerem sobie poradziłem ale pojawił się kolejny błąd h76. Pytanie do użytkowników w jakim czasie nagrzewa wam tank 300l i z jakiej do jakiej temeperatury żebym mógł porównać. Czy to normalne że podczas ogrzewania temperatura na pompie nie może wzrosnąć powyżej 40 stopni. Mam klimakonwektory a one załączają sie chyba pyz coś około 36 więc czesto się nie załączają i nie mogę ogrzać tych pomieszczeń. acha mam dwa termostaty pokojowe bezprzewodowe jeden do sterowania obiegiem na klimakonwektory a drugi na podłogówkę. Jak grzeje tylko na klimakonwektory to nie ma problemu i grzeje nawet do 50 stopni natomiast jak idzie dodatkowo na podłogę to przeważnie 36-37 bardzo rzadko do 40 Co Ty masz za klimakonwektory, że musisz grzać do 50st:jawdrop: U mnie 36st to w tym roku nawet nie było, bo zima łagodna. Zazwyczaj grzanie kończyło się na 33st. Przy takim systemie jak u Ciebie to COP nie za ciekawy wychodzi:( Napisz coś więcej, jakie OZC, jaka dokładnie instalacja, ile OP, ile kk, jakie kk, jaki zasobnik? Może coś pomogę, bo coś czuje, że mało to Ty nie płacisz:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 27.04.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Co Ty masz za klimakonwektory, że musisz grzać do 50st:jawdrop: U mnie 36st to w tym roku nawet nie było, bo zima łagodna. Zazwyczaj grzanie kończyło się na 33st. Przy takim systemie jak u Ciebie to COP nie za ciekawy wychodzi:( Napisz coś więcej, jakie OZC, jaka dokładnie instalacja, ile OP, ile kk, jakie kk, jaki zasobnik? Może coś pomogę, bo coś czuje, że mało to Ty nie płacisz:( Klimkonwektory Purmo VIDO. Nie muszę grzać do 50 ale ta ustawiłem żeby sprawdzić czy pompa podoła bo powinna a jednak nie daje rady. Klimakonwektory załączają się powyżej chyba 35 więc tyle musi iść na nie żeby to miało sens a nawet czasami tyle nie może pompa pogrzać wody jak idzie na całą podłogówkę. Co do opłat to się okaże jak przyjdzie inkasent i zrobi nową prognozę ale coś musi być nie halo ba mają w tym tygodniu wymieniać płytę główną lub sterownik ale zamówione są obie rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Soch 27.04.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Witam się z racji że to mój pierwszy post tutaj. Jak dotąd podglądałem i czytałem. Przyszedł czas coś skrobnąć Nie wiem czy to dobre miejsce, ale szukam dobrego, sprawdzonego dostawcy-wykonawcy, który chciałby zamontować mi pompę ciepła. Skłaniam się ku Panasonicowi, stąd ten post tutaj. Jeśli więc możecie kogoś polecić, będę wdzięczny. Wyliczone obciążenie cieplne 8,8kW, więc chyba 9kW powinna dać radę? Budynek powstaje w województwie mazowieckim (blisko łódzkiego), jeśli to ma znaczenie. Wiem że jest na www lista instalatorów, ale wiem też że bywa z nimi bardzo różnie, stąd prośba o podpowiedzi na kim można polegać, a może kogo unikać...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 27.04.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 A cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Soch 27.04.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 dom jest parterowy z potencjalnie użytkowym poddaszem. 8,8kW to przy założeniu że poddasze jest użytkowe i ogrzewane, przy nieogrzewanym wychodzi 6kW poddasze na początku nie będzie użytkowe i ogrzewane, może z czasem nie całe? stąd moje założenie że 9kW powinni wystarczyć. na początku mają mieszkać dwie osoby, więc zapotrzebowanie na CWU nie powinno być bardzo duże. jeśli się mylę w swoich założeniach, poprawcie mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 27.04.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Oj chyba się mylisz. Założyć trzeba ok. 0,5 kW na osobę. Ponadto pompa 9 kW to nie zawsze 9kW, Pompa ciepła to nie tylko samo urządzenie ale i osprzęt, podłogówka, przepływy. Ogrzewanie już zrobione? jaka temperatura na ogrzewanie? Z fusów się nie dobierze...ogrzewanie dobrać pod cały budynek no chyba, że zmienisz pompę jak zaczniesz ogrzewać poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Soch 27.04.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 ogrzewanie jeszcze nie zrobione, parter całość podłogówka. tak jak pisałem, zakładam że 8,8kW to max. przy ogrzewaniu 100% poddasza, co prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. jeśli już to może będzie to 50-80%? z fusów nie próbowałem dobierać jaką moc w takim razie powinna mieć pompa żeby była ok? jak dobierać, żeby nie było za mało ani za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.04.2015 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 ogrzewanie jeszcze nie zrobione, parter całość podłogówka. tak jak pisałem, zakładam że 8,8kW to max. przy ogrzewaniu 100% poddasza, co prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. jeśli już to może będzie to 50-80%? z fusów nie próbowałem dobierać jaką moc w takim razie powinna mieć pompa żeby była ok? jak dobierać, żeby nie było za mało ani za dużo? Przy obciążeniu 9kw i c.w.u. 4 osoby np pompa 9kw t cap załączy grzałkę wspomagania przy ok -13 pamiętaj że jest jeszcze bezwładność budynku oraz -13 i niżej jest zwykle w nocy - wtedy raczej mniej zużywamy c.w.u. (to oczywiście dla ogrzewania niskotemp. ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
