hajnel 14.02.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Ok wię tak ,nie wiedziałem że kiedyś będe z utęsknieniem czekał na błąd H42 i wreszcie znajde przyczyne braku taktowania PC. I NIC KG32* sztywno Tz-7 po 8godzinach grzania górnych pokoji sauna 24.6* a PC CIŚNIE , trudno jak skończy się sezon przerabiam rury na min 1" i bajpasy na pompy wtórne narazie co mogę zrobić to kaganiec (termostat pokojowy ) to tyle Nie możesz zrozumieć, że skoro masz odbiór ciepła bo 32>24,6 i ten odbiór jest większy niż minimum pracy dla pompy to to tak będzie działać. Pompa się wyłączy dopiero kiedy jej minimalna moc będzie większa od aktualnego zapotrzebowania.... a skoro nie masz termostatu pokojowego to będzie cisło dalej... Jak chcesz grzać tylko krzywą to ustaw timer na pompie na jakieś sensowne godziny tak żeby nie przegrzewać i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Andrzej dzięki za info wiem doskonale jak wygląda uproszczona wersja kotłowni do bulu i masz racje wszystko gra jak się będzie polegać tylko na temp.zew. i ew. Ter.pok. Pytanie czy przy moim sterowaniu czyli na poddaszu każdy pokój sterowany pokojowo i elektrozawory i parter sterowany 1szt termostatu podpięty pod Pc ipompki wilo bez sprzęgła który równoważy ciśnienia na obu piętrach i ciągłej pracy On/off elektrozaworów na piętrze .nie będą warjowały przepływy w innych pętla kiedy elektrozawory będą zamykały poszczegulne obiegi ? Bo pompka obiegowa w pc Sdc9kw nie ma samoregulującą moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.02.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) przerabiam rury na min 1" i bajpasy na pompy wtórne narazie co mogę zrobić to kaganiec (termostat pokojowy ) to tyle A dlaczego nie na 5/4 " jak już będziesz przerabiał ??? PO CO Fabryka Dała Takie Końcówki ???? Zobacz tu;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea%2Fpage126%20%3E%20%3E%3E Oraz była dyskusja na forum, aby nie łączyć miedzi z wyrobami ocynkowanymi - ponieważ dochodzi do korozji elektrolitycznej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page208 Edytowane 14 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.02.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 -buforek sprzęgło 50 ltr , oryginalne od Panasa ok 750 pln netto (z ociepleniem) Gdzie są dane odnośnie zbiorników, buforkow Panasa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Nie możesz zrozumieć, że skoro masz odbiór ciepła bo 32>24,6 i ten odbiór jest większy niż minimum pracy dla pompy to to tak będzie działać. Pompa się wyłączy dopiero kiedy jej minimalna moc będzie większa od aktualnego zapotrzebowania.... a skoro nie masz termostatu pokojowego to będzie cisło dalej... Jak chcesz grzać tylko krzywą to ustaw timer na pompie na jakieś sensowne godziny tak żeby nie przegrzewać i tyle. Moje rozumowanie odbioru ciepła zPC przez dom (tym nośnikiem jest podłoga) jest tak jeżeli z zasilania PC np płynie woda 32* przepływa przez 1240 mb rurek w podłodze gr.6 i powraca 29*30* dT 2-3* to odbioru ciepła przez dom już od dawna niema czy już w takiej sytuacji PC od dawna powinna się wyłączyć aż do następnego uruchomienia aż spadnie T powrotu 5-6*.czy nie tak działa algorytm w Pc? Więc po co jest pisane że PC dąży do delty 5* ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 14.02.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Podłogówkę nie robi się na źródło zasilania tylko na temp zasilania. z pieca nie puścisz 80 stopni na podłogówkę. Jedyne co to pompa MOŻE, ale nie MUSI pracować na wyższym parametrze i będzie nieco mniej ekonomiczna i tyle. Wszystko zależy od ocieplenia chaty, wentylacji itp. Masz to OZC? Jakie masz ocieplenie? Dom (zapotrzebowanie na ciepło), nośnik ciepła (podłogówka) i źródła ciepła to układ naczyń połączonych. Rodzaj źródła ciepła jest kluczowy już na początku projektowania podłogówki, tylko wtedy można zaprojektować prosty układ grzewczy, bez dodatkowych buforów, sprzęgieł i pomp obiegowych. Większość problemów z poprawnością pracy i uzyskiwaną efektywnością wynika właśnie z nieprawidłowego doboru tych elementów. Jak chcesz grzać tylko krzywą to ustaw timer na pompie na jakieś sensowne godziny tak żeby nie przegrzewać i tyle. kolega jogi jest pod tym względem oporny. Nie wyobraża sobie by jego źródłem sterował czujnik temperatury wewnętrznej lub sztywny timer ustawiony doświadczalnie. On za wszelką cenę, chce sterować ogrzewaniem w domu tylko na podstawie temperatury zewnętrznej i temperatury powrotu wody z podłogi. Oczywiście jeszcze nie mieszka i domu się "nie nauczył" Ale chce "na już" i "tu teraz". Przy okazji łyka te wszystkie zbędne modyfikacje: montaż ciepłomierza, rury 5/4, bufor, termostaty do każdej pompy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) Moje rozumowanie odbioru ciepła zPC przez dom (tym nośnikiem jest podłoga) jest tak jeżeli z zasilania PC np płynie woda 32* przepływa przez 1240 mb rurek w podłodze gr.6 i powraca 29*30* dT 2-3* to odbioru ciepła przez dom już od dawna niema czy już w takiej sytuacji PC od dawna powinna się wyłączyć aż do następnego uruchomienia aż spadnie T powrotu 5-6*.czy nie tak działa algorytm w Pc? Więc po co jest pisane że PC dąży do delty 5* ? 24.6 to temp. W pokojach bez drzwi i w dodatku parter nie grzany dla testu czyli w normalnych warunkach pewnie było by grubo ponad 25* Edytowane 14 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.02.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Moje rozumowanie odbioru ciepła zPC przez dom (tym nośnikiem jest podłoga) jest tak jeżeli z zasilania PC np płynie woda 32* przepływa przez 1240 mb rurek w podłodze gr.6 i powraca 29*30* dT 2-3* to odbioru ciepła przez dom już od dawna niema czy już w takiej sytuacji PC od dawna powinna się wyłączyć aż do następnego uruchomienia aż spadnie T powrotu 5-6*.czy nie tak działa algorytm w Pc? Więc po co jest pisane że PC dąży do delty 5* ? Jak nie ma jak delta jest 2C a przepływ 1600l/h to dom odbiera 3,6kW!!!!! I tak będzie dopóki będzie różnica temperatur... Że dąży do dleta 5 nie znaczy, że ją musi osiągnąć - po mojemu dąży wtedy gdy ma więcej niż delta 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) kolega jogi jest pod tym względem oporny. Nie wyobraża sobie by jego źródłem sterował czujnik temperatury wewnętrznej lub sztywny timer ustawiony doświadczalnie. On za wszelką cenę, chce sterować ogrzewaniem w domu tylko na podstawie temperatury zewnętrznej i temperatury powrotu wody z podłogi. Oczywiście jeszcze nie mieszka i domu się "nie nauczył" Ale chce "na już" i "tu teraz". Przy okazji łyka te wszystkie zbędne modyfikacje: montaż ciepłomierza, rury 5/4, bufor, termostaty do każdej pompy itp. Jesteś w błędzie, ponieważ od samego początku było i jest ( w moim założeniu) sterowanie krzywą PC i temp.wew bezwarunkowo (komfort) , ale zanim założę mu kaganiec , muszę sie upewnić że pc działa poprawnie bez termostatu pokojowego .PC pracuje super bardzo szybko dogrzewa dom jak widać sam nie wiem dlaczego tak szybko przy niskich nastawach w pokojach robi się ciepło za ciepło ,a PC ciśnie mimo iż mam bardzo małą DELTE 2-3*. Próbuje rozkminić dlaczego moja PC nie taktuje to tyle .pozdr. Edytowane 14 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) Jak nie ma jak delta jest 2C a przepływ 1600l/h to dom odbiera 3,6kW!!!!! I tak będzie dopóki będzie różnica temperatur... Że dąży do dleta 5 nie znaczy, że ją musi osiągnąć - po mojemu dąży wtedy gdy ma więcej niż delta 5 jak ty to obliczasz że mój dom odbiera 3,6kw daj jakiś prosty przykład. (dla matołów) jakie potrzebujesz dane z mojego PC ? Dom wygrzany 22* Odczyty PC ostatnie 12DNI 24/24H temp.zew.-6 stabilne rano i wieczór od 12 dni KG -sztywno 26* pobór Energi ok 1,2kwh/h 24h/24 na PC zasilanie 26* powrót 23-24* 13 pętli po 95mb z przepływem 2l/min w całym domu stabilne 22* i trzyma nie spada ani nie rośnie PC nie taktuje w ogóle 12dni czas pracy 288godzin pobór 358kwh Edytowane 14 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.02.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) p=cw*m*(tz-tp)p-moccw=4,19m-przepływ zakładam minimalny dla pompy bo go nie mierzyszalbo skoro zużywasz 1,2 to *cop=chwilowa moc pompy dom ma straty cały czas... w dobrze działającej pompie szukasz dziury Edytowane 14 Lutego 2017 przez hajnel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 p=cw*m*(tz-tp) p-moc cw=4,19 przepływ zakładam minimalny dla pompy bo go nie mierzysz albo skoro zużywasz 1,2 to *cop=chwilowa moc pompy dom ma straty cały czas... w dobrze działającej pompie szukasz dziury prosiłem cie przykład dla matołów P= CW* M* nic mi nie mówi sory mógł byś wstawić moje dane w wzór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 A dlaczego nie na 5/4 " jak już będziesz przerabiał ??? PO CO Fabryka Dała Takie Końcówki ???? Zobacz tu;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea%2Fpage126%20%3E%20%3E%3E cytuje co pisze ...."Tak mam na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni. ...." po co wciskać szersze rury skoro rury do rozdzielaczy u mnie też mają też 1" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.02.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 prosiłem cie przykład dla matołów P= CW* M* nic mi nie mówi sory mógł byś wstawić moje dane w wzór? Może tak : P=Qx1.163xdT P-moc grzewcza Q-przepływ ,np nominalny 1,5m3/h dT-różnica temp (wyj PC-powrót PC) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 14.02.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 temp.wew bezwarunkowo (komfort) A czym mierzysz tą temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Może tak : P=Qx1.163xdT P-moc grzewcza Q-przepływ ,np nominalny 1,5m3/h dT-różnica temp (wyj PC-powrót PC) pzdr dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.02.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 JOGI.5/4" rury zmienić tylko od/do jednostki wewnętrznej do sprzęgła/zaworu trójdrożnego . Wg.mnie mając na tym odcinku rury 3/4'' - to Twoja PC osiąga = ok. 3/4 / 5/4 = 0,6 Nmax , więcej mocy nie jest w stanie osiągnąć .Analogia z tłumikiem w aucie . Tłumik zmniejsza moc auta , a u Ciebie moc PC zmniejszona przez niewiedzę Instalatora Dopiero PC z TCap - które mają przewymiarowane jednostki na plus - radzą sobie z takimi babolami ( błędami ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) A czym mierzysz tą temperaturę? jak to czym ? mam już pomontowane termostaty pokojowe w pokojach na piętrze ESCO T-920 i elektrozawory + listwę slalus na dole 1 czujnik pokojowy teraz czekam na gościa jak to wszystko podepnie do PC i pompek wtórnych.Na razie sam sobie podpoiłem całą góre i fajnie wszystko pracuje pilnują temp.19* z chistezą 0,5* a dół narazie samopas czekam na połączenie z PC Edytowane 14 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) JOGI. 5/4" rury zmienić tylko od/do jednostki wewnętrznej do sprzęgła/zaworu trójdrożnego . Wg.mnie mając na tym odcinku rury 3/4'' - to Twoja PC osiąga = ok. 3/4 / 5/4 = 0,6 Nmax , więcej mocy nie jest w stanie osiągnąć . Analogia z tłumikiem w aucie . Tłumik zmniejsza moc auta , a u Ciebie moc PC zmniejszona przez niewiedzę Instalatora Dopiero PC z TCap - które mają przewymiarowane jednostki na plus - radzą sobie z takimi babolami ( błędami ) Myślałem że na tak małym obwodzie w którym nie ma żadnych oporów nie ma żadnej różnicy dla pracy PC ale ok co mi zależy żaden koszt i tak wszystkie rury z miedzi to te właśnie na odcinku PC -sprzgło, sprzgło-PC 3/4", a odcinek sprzęgło-pompki wtórne 1" i puźniej ,rury do rozdzielaczy 1" zostawić ? Edytowane 14 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 14.02.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 jak to czym ? mam już pomontowane termostaty pokojowe w pokojach na piętrze ESCO T-920 [ATTACH=CONFIG]381574[/ATTACH] i elektrozawory + listwę slalus na dole 1 czujnik pokojowy teraz czekam na gościa jak to wszystko podepnie do PC i pompek wtórnych.Na razie sam sobie podpoiłem całą góre i fajnie wszystko pracuje pilnują temp.19* z chistezą 0,5* a dół narazie samopas czekam na połączenie z PC w wcześniejszych postach pytałem i dałem schemat czy sie nadają do sterowania PC i pompek wtórny ,ale nikt nie odpowiedział .trudno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
