MrWiniar . Dla ogrzewania PC istotne jest aby ;
-dom był o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na ciepło ,
-wszędzie miał ogrzewanie podłogowe z grubą wylewką , która spełnia rolę bufora ciepła ,
-PC była szyta na miarę a nie przewymiarowana znacznie ,
-dopiero po wykonaniu tzw. OZC budynku - będzie można mówić o potrzebnej mocy PC ,
-odnośnie parametrów materiałów do budowy - to nie ten dział ,
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297320
Witam wszystkich jako nowy u
Jak nie masz przyłącza gazu, nie potrzebujesz go to weź pompę.
DO budowy domu musisz mieć przyłącz energetyczny, więc opłaty za przyłącz el. nie licz.
Ja zupełnie zrezygnowałem przyłączenia gazu (gotowanie na prądzie) lub awaryjnie na butli. Brak opłat stałych,zmiennych, dodatkowych, abonamentowych itp. za gaz. Wyszło na zero u mnie. Nie zastanawiałem się długo.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297339
Bardzo dziękuje za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie jakie rozwiązanie będzie lepsze zastosować wylewkę anhydrytową i normalna taryfę i grzać kiedy w domu spadnie temperatura czy zastosować wylewkę cementową i starać się grzać w tańszej taryfie. Edytowane przez MrWiniar
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297343
MrWiniar . MrWiniar . Dla ogrzewania PC istotne jest aby ;
-dom był o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na ciepło -
A dlaczego ma mieć jak najmniejsze zapotrzebowanie? Przy dużym zapotrzebowaniu pompa wcześniej się zwróci w porównaniu z innym medium grzewczym. Więcej grzejesz, szybciej zyskujesz:)
Jeżeli ktoś nie korzysta z taryfy G nie musi mieć grubych wylewek, nie musi mieć żadnego bufora ciepła.
Reszta ok.
Dodam, że w dobrze ocieplonym domu bez grzania temperatura spadnie o ok 0,5 - 1 stopnia na dobę. Wielu już o tym wspominało.
No i można spokojnie mieć II taryfę i pompę ciepła w domu z betonu komórkowego, nawet przy cienkiej podłodze. Ostatecznie rolę magazynu przejmie np. lany sufit. Przeważnie 2 razy grubszy niż podłoga.
BK jednak pęka (w moim przypadku) i ma zerową izolację akustyczną, porothermy i podobne tragedia ze szczelnością, instalacjami, użytkowaniem domu, masa odpadów itp. Silikaty wytrzymałe, a na zaoszczędzoną szerokość muru dodać izolacji. Będzie jak BK.
U mnie wygrał BK, ciepło, łatwość obróbki, no i przy silikacie musiałbym dać grubiej styro co oznaczało kołkowanie, cudowanie i dodatkowe koszty. Silikaty na ścianach działowych pełnią rolę akumulacyjną łącznie z podłogą 9 cm i lanym sufitem ok 18 cm (chyba - musiałbym sprawdzić)
Obecnie budowałbym z silikatów.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297349
Jak to do końca jest z tym przewymiarowaniem.
Od czterech różnych autoryzowanych instalatorów zawsze słyszałem dwie rzeczy temat przewymiarowania.
1. Większy koszt inwestycyjny
2. Przy dużych mrozach grzałka nie załączy się tak szybko jak w mniejszej pompie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297364
uve_solid
Piwnica też grzana ? Jakie zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok
Gdzie ten dom się znajduje ? która strefa ?? podłogówka już zrobiona ???
Zapoznaj się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page24
Przed podjęciem decyzji , czytaj, pytaj , ucz się , zapoznaj się z najbliższym instalatorem z okolicy
Piwnica nie grzana. Garaż w 1/2 powierzchni petla co 40 cm. Zapotrzebowanie 50 kw/m2/rok. Strefa klimatyczna III. Podłogówka na etapie projektowania, pierwszy projekt już jest z firmy Tweetop. Wrzucił bym pdf ale nie bardzo wiem jak:(: Forum analizuje przeszło pół roku i osobiście jestem za PC, ale żona się buntuje bo to 6k zł drożej od kotłowni gazowej. No i masę "doradców" że prąd do grzania to zły pomysł. Zasadniczo jestem sam na placu boju z PC. Odnośnie instalatorów po wstępnej rozmowie większość proponuje gaz, lub wiedza ich na temat PC kończy się na stwierdzeniu że odwierty są drogie. Może ktoś polecić kogoś z woj. lubelskiego ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297381
Kolega jeszcze nie do
Gdyby wszystko było na prąd produkowany nawet w elektrowniach węglowych nie byłoby smogu.
Niska emisja emituje wszystko, elektrownia wyłapuje nawet 98% zanieczyszczeń z dymu. Elektrofiltry pod stałą kontrolą i nadzorem WIOŚ. Można nawet śmieci spalać, bez ryzyka dla środowiska. Za smog odpowiada niska emisja 80% i 20% samochody, a nie elektrownie!!
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297409
Jak to do ko
Obie opinie są prawdziwe.
Przy czym tą drugą można rozpatrywać w kategoriach wszyscy wiedzą, ale nikt nie widział. Ile jest dni w orku, które wymuszą włączenie grzałki? Koszty energii na grzałkę w skali roku znikome.
Warto przewymiarować jak chcesz grzać w taniej. Mocniejsza pompa w 11 h musi dostarczyć energii tyle ile słabsza w ciągu 24 h.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297414
Mi robiła firma z Siedlec, to blisko Ciebie jeśli kod pocztowy jest prawdziwy. Ja bym robił gaz, po co wydawać więcej 6 tyś. ? Nie wiem czy brałeś pod uwagę komin do gazu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297439
Dzwoniłem i nic nie odbiera napisałem mu sms cytuje ...."Bogdan wiesz że od samego początku nie podobała mi się praca pompy . Chodziła na okrągło nie mogła dojść do zadanej temp. I cisła 24h . Zaczełem grzebać w instrukcjach panasonika. Ponieważ nie dawało mi spokoju na wyświetlaczu bardzo poważny błąd H42 "małe ciśnienie w sprężarce który świecił sie od pierwszego dnia uruchomienia serwisant go nie usunął (penie nie wiedział jak ) na moje pytanie co to , nic takiego norma przy uruchomieniach więc Ok pomyślałem wkońcu to on jest fachowcem . Lecz kurwa po zjedzeniu mi 4000 kwh prądu i wysokim rachunku dostałem furii pompa pracowała może wsumie ponad 2,5 -3 miesiące bez cwu. Więc po wyczytaniu w instrukcji z netu panasonica jak się kasuje błędy udało sie go skasować i po 20 godzinach pracy znów wyjebało błąd . Czyli Albo pc nieszczelna albo filtry zajebane. Instalacja hydrauliczna też nie jest zgodna z DTR panasonica PIOTREK już wie . Mam teraz w domu PC Z ZAJECHANĄ sprężarką która pracowała na pół gwizdka ja już nie chce tej sprężarki . Składam reklamacje masz tydzień PC ODŁĄCZAM robi się cieplej na zewnątrz ale jak chałpa się wyziębi ...... Przyśli mi serwisanta z certyfikatem panasonica (sprawdze) .nie tego który uruchamiał i pozostawił rok temu Pc z tak poważnym błędem na wyświetlaczu brak profesjonalizmu kompletnie . Czekam na szybką odpowiedŹ Serwisantowi opisałem sytuacje i sie nie odzywa. Nie interesuje mnie taki serwis. ..." Koniec cytatu. I co teraz jak sie nie odezwie ?przypomce że jeszcze nie otrzymałem karty gwarancyjnej bo myślałem ze jeszcze kotłownia nie skończona (jeszcze nie ma uruchmomionego cwu czekam aż podłączą wodę) nie miszkam więc nie naciskałem mam fakture sprzedaży i umowę
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297449
Dziesiątki godzin przesiedziane w kotłowni siwe włosy na głowie i szukanie przyczyn dzwnych zjawisk 4000 kwh w pi....du męczenie was pytaniami i zastanawianie się czy to ja tak H...wo zaizolowałem dom czy Pc zie dobrane czy to wady instalacyjne . A tu babol BŁĄD H42 który mogłem już na samym początku rozwikłać.ale to jest tak że sie ufa bezgranicznie tz. " serwisantom "to jego zadanie a nie moje było ocenić cz Pc jest wykonane prawidłowo . Ehh szkoda słów
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297468
Jogi1978
Możesz się spodziewać nie odbierania połączeń , zero kontaktu czyli całkowite wypięcie się na ciebie. Juz coś takiego w życiu przeżyłem z podobnym instalatorom. Oni są wyrachowani i odporni na wszelkie próby kontaktu i zmuszenia do naprawy tego co zaniedbali. Wiedzą że takie sprawy w sądzie ciągną się latami i klienci nie mają do tego nerwów wiec liczą że ktoś machnie na to ręką.
Mogą też kłamać i zrzucić winę na ciebie że nie poinformowałeś ich o błędzie przez tak długi czas bo oni udadzą że o błędzie nie wiedzieli.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297487
Jogi ,
na Twoim miejscu zrobił bym tak :
-zadzwonił do centrali Panasa z opisem tematu i z pytaniem czy uznają reklamację na podzespoły , jeśli Twój instalator miał ich akredytację i nie wydał Ci karty gwarancyjnej
-poprosił bym Panasa o oględziny tematu , czy jest to drobny wyciek i kwestia dobicia gazu z uszczelnieniem, czy może rzeczywiście temat "do wycięcia" i zamontowania na nowo...
-pytał bym doświadczonych instalatorów (ale ostrożnie-większość szuka okazji do "podkopania" konkurencji )
Nie martw się na zapas , może nie wszystko stracone,
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297503
Jogi1978
No ale mam umowe spisaną gdzie jest jasne napisane i podpisane że jest odpowiedzialny za serwis i gwarancja 5lat to nic nie znaczy ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297504
jogi1978 .
1/Masz umowę na usługę ?
2/Robota nie skończona , a jak z kasą ?? masz dowód zapłaty za usługę ??
3/Kontaktuj się z nim przez e-mail - aby mieć dowód, postrasz go sądem ,
4/Podaj namiary ORŁA - dla przestrogi innych,
6/Skontaktuj się pisemnie z Panasem, czy jest na liście autoryzowanych instalatorów ?? niech go upomną , co wiedzą o nim ????
Tel. : + 48 22 338 11 00 - PANASONIC
7/Skontaktuj się z adwokatem , wezwij innego kumatego instalatora , a jemu załóż sprawę karną , gdzie przedstawisz rachunek za naprawę ,
8/Sprawę masz wygraną - jak masz umowę
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297508
jogi1978 .
Mam fakture na 23760zł na montaż z pieczątkom i podpisem ,mam też umowe na mintaż z pieczàtką i podpisem Pc było z z dotacją BOŚ karty gwarancyjnej nie mam do tej pory
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297514
W takich sprawach często decydują detale bo oni będą się wypierać że w momencie zakończenia montażu był błąd wyświetlony i instalator zostawił wtedy instalację z błędem mówiąc że to nic nie znaczy i tak ma zostać.
Teraz już rozmowa będzie inna typu , kiedy zauważył pan ten błąd na wyświetlaczu bo my nic o tym nie wiemy. Ma Pan to na piśmie że wiemy o tym błędzie ?
Mogą nawet odmówić gwarancji ze względu na kilku miesięczną opieszałość w zgłoszeniu tego błędu na wyświetlaczu.
Obecnie, jak się wyprą że zostawili instalację z błędem w dni montażu to teraz jedynie mogą na gwarancji uzupełnić instalacje i sprawdzić szczelność i tyle. To że mogło dojść do trwałego pogorszenia sprawności i trwałości pompy będą odrzucać od siebie. Ciężko to będzie udowodnić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297517
Mam fakture na 23760zł na montaż z pieczątką i podpisem ,mam też umowe na montaż z pieczątką i podpisem Pc było z z dotacją BOŚ karty gwarancyjnej nie mam do tej pory
punkt 11 umowy ...Instalator zobowiązany jest do montażu przedmiotowej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ZALECENIAMI PRODUCENTA oraz udzielenia gwarancji na prawidłową prace instalacji .... Punkt 20 umowy ... Wykonawca udziela 5 lat rękojmi na wykonaną usługę . Podbite i podpisane
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/254/#findComment-7297527
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
