ogrzewanie jeszcze nie zrobione, parter całość podłogówka.
tak jak pisałem, zakładam że 8,8kW to max. przy ogrzewaniu 100% poddasza, co prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. jeśli już to może będzie to 50-80%?
z fusów nie próbowałem dobierać ;) jaką moc w takim razie powinna mieć pompa żeby była ok? jak dobierać, żeby nie było za mało ani za dużo?
Tom, u mnie wg OZC wyszło obciążenie 8,6kW liczone dla -20/+22. Mam 4-osobową rodzinę, zasobnik 300l i pompę 9kW. Kończę właśnie drugi sezon grzania, w domu utrzymuje temp >23st i jeszcze nie zdarzyło się żeby załączyła się grzałka, pompa niedomagała, czy zabrakło CWU, także myślę, że i u Ciebie będzie podobnie. Żeby pojawiły się jakieś niedomagania to temp -20st musiałaby się utrzymywać przez całą dobę, a to raczej mało prawdopodobne - zazwyczaj są to krótkie okresy w nocy, czy nad ranem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818154
Czyli nie dokłada się mocy pompy na CWU? Z tego co zaobserwowałem to nieraz CWU to 1/4 lub 1/5 mocy wykorzystanej z całego roku działania pompy. Czy nie ma to znaczenia?
Rozumiem, że jeżeli zapotrzebowanie to 8,8 KW a w domu zużywa się 300-400l ciepłej wody to pompa 9 kW wystarczy? magia
Edytowane przez AdrianEH
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818618
Czyli nie dokłada się mocy pompy naCWU? Z tego co zaobserwowałem to nieraz CWU to 1/4 lub 1/5 mocy wykorzystanej z całego roku działania pompy. Czy nie ma to znaczenia?
Nie. Rzeczywistość :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818625
miało by to znaczenie, gdyby temperatury "obliczeniowe" utrzymywały sie przez dłuższy czas. Poza tym, mnie swego czasu uczyli, ze na potrzeby CWU przyjmuje się 0,25kw/1 osobę. 0,5kw/1os to przesada...
czyli jak obliczenia są wykonane dla -20/22 i pompa jest dobrana na styk, to wtedy jak będzie dłużej -20C(kilka dni?!?) to problem wystąpi....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818652
nie wystąpi bo jest grzałka która "zeżre" 150zł/rok wiec po co dopłacać 5tyś za pompę 12kw - zakładając oczywiście że mamy dobrą instalacje jak nie to trzeba jak Artur dołożyć sporo do pompy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818749
map78, dzięki za potwierdzenie że jednak moje założenia i wnioski mają jakiś sens :) Wychodzę z takiego założenia że jeśli gdzies to działa, to u mnie też powinno zadziałać. Oczywiście biorąc pod uwagę warunki i różnice.
Ile to ja już się nasłuchałem co to za wynalazek chcę postawić (przecież to nie ma prawa działać), jakie to drogie (nie znając cen), to NA PEWNO się nie opłaci i będę płacić za ogrzewanie majątek, najlepiej i najtaniej to ekogroszek itd itd... :bash:
tylko co ja mam zrobić, jak nie podoba mi się wizja etatu palacza, przewalania węgla :)
map78, ten zasobnik 300L to na potrzeby CWU, nie jako bufor itp?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818791
tak myślałem, ale wolałem się upewnić :)
a wracając do monterów, ktoś może kogoś polecić, kto się dobrze wywiązuje/wywiązał z montażu i przy okazji nie policzył jak za budowę autostrady? :)
dobrze też jakby był słowny. mam wrażenie że niestety ta cecha wśród budowlańców bywa problematyczna ;)
jeśli nie publicznie, to może priv?
Edytowane przez Tom_Soch
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6818853
Ha ha, dobre;)
U mnie dokładnie słyszę to samo, w maju instalują mi PC Panasa i mam nadzieję że zadziała bo coś mi się zdaje że będą mnie odwiedzać wycieczki niedowiarków jak w domu bez komina może być ciepło:wtf:
Edytowane przez marcin.sto1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6820891
Witam wszystkich uczestników forum muratordom - tej niewyczerpanej skarbnicy wiedzy budowlanej, (po raz pierwszy na forum - aktywnie) :)
Szukam instalatora PC PW Panasonic w woj. warmińsko-mazurskim. Na stronie Panasonica mój region to biała plama.
Czy ktoś może pomóc ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6821636
Gość Arturo72
A czy w całym woj.warmińsko-mazurskim(Elbląg,Olsztyn itp ) nie było żadnego chłodnika,który zajmowałby się sprawami klimatyzacji,żeby nie można było z nim pogadać do rzeczy ?
Czemu Wy inwestorzy robicie się za takich sierotów ?
Pompa ciepła powietrzna to nie 12 cud natury a zwykła rzecz dla przeciętnego instalatora klimatyzacji.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6821995
Siedzę sobie przed kompem, rozglądam dookoła i nikogo nie widzę. A może to stare nawyki ( "Wy Towarzyszu... "). Chociaż... 78 ?
A poważnie - to się dowiedziałem !
Kim Ty gościu jesteś, że nazywasz innych sierotami?
Jeżeli ktoś jeszcze potwierdzi, że moje pytanie było bez sensu, więcej głosu nie zabieram (masz więcej kont na forum ? )
P.S. Szukam "firmowego" instalatora ze wzglądu na gwarancję (myślałem, że tylko taki może ją podbić; chyba,że jest inaczej). .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6822041
Szukaj szukaj nie patrz na takie głupie teksty, to forum jest dla takich ludzi właśnie a nie dla zarozumiałych, a zresztą niech sobie będzie i on
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6822045
Gość Arturo72
Pierwszy z brzegu z googla:
http://www.termel.com.pl/oferta/klimatyzacja/
Takich sądzę są dziesiątki w całym województwie war-maz.
Czy kupując telewizor Sony w media-markt masz podbitą gwarancję przez autoryzowanego sprzedawcę Sony ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6822060
Nie mam nic przeciwko zarozumiałym ( żona twierdzi, że sam jestem :)). Irytują mnie ukryci za dhcp odważni oszołomi, którzy obrażają nieznanych sobie ludzi.
Szukać w necie potrafię, podane adresy odwiedziłem wcześniej. Liczyłem na to że ktoś może zna instalatora, który w regionie instaluje panasy (nie viessmanny) , albowiem w warunkach gwarancji stoi :
" Warunkiem utrzymania ochrony gwarancyjnej jest wykonanie 2 razy w roku przeglądów konserwacyjnych, do dokonania, których uprawnione są wyłącznie:
a) wskazany w karcie gwarancyjnej sprzedawca lub instalator;
b) wskazany przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce serwis."
Ale poradzę sobie.
Niniejszym, dziękując wszystkim życzliwym, zamykam dyskusję na mój, w gruncie rzeczy, prosty problem.
Pozdrawiam zacne grono forumowiczów (nie całe ;))
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/26/#findComment-6822251
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
