redblack 23.02.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 nie rozumiem? masz już odbiór? U mnie (PGE) do zmiany taryfy budowlanej na G11 wystarczyło oświadczenie, że dom nadaje się do mieszkania, miała być też wizyta w domu ludków z PGE, żeby to zweryfikować ale nikt się w ustalonym terminie nie zjawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 23.02.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 A w Tauronie wystarczy że budynek jest zamknięty tzn. Dach okna i drzwi i można przeskoczyć z budowlanego na G11 albo każda inną.Też nikt nie sprawdzał ale warunki miałem spełnione jak zmieniłem.W kwietniu zmieniam na G12w z kolei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 23.02.2017 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 (edytowane) A w Tauronie wystarczy że budynek jest zamknięty tzn. Dach okna i drzwi i można przeskoczyć z budowlanego na G11 albo każda inną.Też nikt nie sprawdzał ale warunki miałem spełnione jak zmieniłem.W kwietniu zmieniam na G12w z kolei. Potwierdzam w Tauronie wystarczy że budynek jest w stanie surowym zamknięty Z wykonaną inst.elek. Budynek nawet nie musi mieć nadanego numeru wystarczy numer działki mam już ponad rok g11 a od wczoraj G12w . Dom jeszcze w trakcie wykończeń będzie zamieszkały i odbiory w sierpniu. Edytowane 23 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.02.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 witam forumowiczów przeglądam forum i widzę że kolega jogi1978 ma problem z error h 42. Ja miałem podobną sytuację podczas dużych mrozów(-25 -28) wywaliło mi h42 a po jakimś czasie H98. Po kontakcie telefonicznym z instalatorem powiedział że takie mrozy to się grzałka włączały i tak to jest jednym słowem lanie wody. Odszukałem co oznaczają te błędy i zadzwoniłem bezpośrednio na infolinie Panasonica i przedstawiłem im historię a coni kazali się kontaktować z instalatorem. czy ktoś może bliżej wyjaśnić te błędy i przyczynę i skutki. Hej to co słychać z tym H98 ?Poradziłeś sobie lub Ci coś powiedzieli z Panasa lub instalator ? Też masz bufor ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totoziziu 23.02.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Hej to co słychać z tym H98 ?Poradziłeś sobie lub Ci coś powiedzieli z Panasa lub instalator ? Też masz bufor ? Pzdr[/QUO Witam. Tak jak pisałem wcześniej instalator stwierdził że jest ok serwis Panasa kazał kontaktować się instalatorem.Skasowałem błąd i na razie jest spokój.Jeśli chodzi o bufor to mam 50l na powrocie ,ale to bardziej ma służyć jako pomoc przy defrostach.Na chwilę obecną man to ominięte bay pasem. PS.jak wpisać swoje dane w stopce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 24.02.2017 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 (edytowane) Hej to co słychać z tym H98 ?Poradziłeś sobie lub Ci coś powiedzieli z Panasa lub instalator ? Też masz bufor ? Pzdr[/QUO PS.jak wpisać swoje dane w stopce Ustawienia w zakładce ( edytuj sygnature)t Edytowane 24 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 24.02.2017 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Jak pisali poprzednicy. Na taryfę G wystarczy wniosek o zawarcie umowy (choć tego nie rozumiem, bo już mam umowę więc powinien wystarczyć aneks, lub zmiana. Ale, nie. Musi być nowa umowa. Bezsens), wymagali też aktu własności ziemi/działki/budynku oraz pozwolenie na budowę. Musiałem jeszcze dołączyć odbiór instalacji wewnętrznej (chyba ZI - elektryk wykonujący instalacje dawał mi te papiery) i tyle. Choć papirologia jest bzdurna, bezsensowna, trzeba wpisywać masę danych (które już przecież mają) to muszę przyznać, że licznik mi zmienili na 2 dzień roboczy. Pompa chodzi tylko w drugiej taryfie, obecnie w domu 25 stopni, po weekendzie schodzę w dół. Więcej wilgoci nie wygonię z wylewek.Ocieplone jest jakieś 80% stropu. Więc dom sito. Wentylacji brak. Coraz bardziej dociera do mnie, że w ocieplonym i zamieszkałym domu nie osiągnę 28 stopni na powrocie i czekają mnie awaryjne defrosty.No chyba, że skrócę timerem czas grzania i podniosę krzywą. Mniejsze COP, ale zaoszczędzi na defrostach. Nie wiem czy warto. Trzeba poczekać do następnej zimy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 24.02.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Czy macie pomysł na lód pod jednostką zewnętrzną, moja zainstalowana jest tak : Po zimie miałem sporo lodu na opasce z kostki, odprowadzenie skroplin do rynny nie ma sensu, bo potrzebny jest kabel grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.02.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 A ile Ci ten kabel zje przez zimę? 10 kWh a może nawet nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiterBo 24.02.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Powiem tak ja przed zimą nie zdążyłem tego ogarnąć ale na wiosnę to zrobię.Może i dobrze miałem okazję potestować i zaobserwować jak te skropliny się zachowają. Możesz zrobić tak, że rurą Fi 50 kanalizacyjną ( albo nawet fi 32) polecisz pionowo w dół pod kostkę i w ziemi wypniesz ją do odprowadzenia z rynny, nie masz daleko , dla bezpieczeństwa możesz rurkę otulić izolacją jak najgrubszą są takie specjalne w foli PE Piankowe. Zrób to jak najgłębiej woda w rurze Ci nie zamarznie na bank, pamiętaj tylko o zachowaniu spadku w ziemi aby woda szybko odpływała.. Ja zamierzam na wiosnę zrobić coś podobnego tylko zamiast do rynny chcę zakopać ze 2m rury drenarskiej fi100 i odsunąć jak najdalej od mieszkania. A sam kabel grzejny to pikus w eksploatacji są 230/12V a jeszcze jak kupisz samoregulujący to tego prądu całe g.. ci pochłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.02.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Czy ktoś kolegów z okolicy Warszawy ma PC z jednostką dwuśmigłową i pozwoliłby ją zobaczyć i posłuchać z zewnątrz? Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów miałem okazję posłuchać jednostki jednośmigłowej, ale chciałbym przed podjęciem decyzji upewnić się jaki hałas wydaje większa. Miałaby u nie stać jakieś 6m od tarasu sąsiadów, więc muszę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.02.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Witam Towarzystwo,właśnie dojrzałem do pewnej decyzji- jednak nie podłączę awaryjnego pieca węglowego ( który już był przed PC).Sprzedam klamota - ile uzyskam , tyle będzie na poczet zwiększonych kosztów grzania grzałką podczas awarii.Przyda się trochę wolnego miejsca w kotłowni- grat stoi bezużytecznie już prawie dwa lata... Pzdr PSMoże poszukam jakiejś polisy ubezpieczeniowej na wypadek awarii PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 25.02.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Dobra a może ktoś podpowie ile kosztowałaby kotłownia z pompą Panasonica 7kw 1 faza lub podobna z LG. Chodziłoby o koszt kompletnej kotłowni z cwu 200-300 l. Dom 100 m parterówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 25.02.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Dobra a może ktoś podpowie ile kosztowałaby kotłownia z pompą Panasonica 7kw 1 faza lub podobna z LG. Chodziłoby o koszt kompletnej kotłowni z cwu 200-300 l. Dom 100 m parterówka. Faktura za instalacje na Panasie u mnie to 23500 zł minus 25% dotacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 25.02.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Faktura za instalacje na Panasie u mnie to 23500 zł minus 25% dotacji gdzie uzyskałeś taką dotację? co trzeba przedstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.02.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Czy ktoś kolegów z okolicy Warszawy ma PC z jednostką dwuśmigłową i pozwoliłby ją zobaczyć i posłuchać z zewnątrz? Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów miałem okazję posłuchać jednostki jednośmigłowej, ale chciałbym przed podjęciem decyzji upewnić się jaki hałas wydaje większa. Miałaby u nie stać jakieś 6m od tarasu sąsiadów, więc muszę się upewnić. Zapraszam do siebie, najlepiej w oknach taniej taryfy Do do dotacji... Pisałem w wątku o dotacjach że w tym roku było 15 tys do wyjścia. Ja w zeszłym dostałem 9. Pompa z cwu i montażem kosztowała mnie 25. Można było taniej, skusił mnie miejscowy serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 26.02.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Można prosić o linka do tych dotacji? a czy jak już zamontowałęm pc to też mogę sięstarać o zwrot częsćiowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 26.02.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Można prosić o linka do tych dotacji? a czy jak już zamontowałęm pc to też mogę sięstarać o zwrot częsćiowy? A samemu poszukać to nie łaska ? Wpisujesz pytanie w wyszukiwarkę i masz odpowiedz, na początek proponuje odwiedzić stronę WFOŚiGW i swojej gminy, myślę że jak juz masz zamontowaną to raczej po ptakach ale pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 26.02.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 szukałem,czytałem,dzwoniłem,pytałem i ...nic więc myślałem ,że mimo wszystko się uda:) u mnie to nie przeszło chore prawo chore urzędy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 27.02.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Dofinansowania musicie szukać indywidualnie w swoich gminach lub województwach. Niestety, PIS nie wspiera ekologii, wstrzymał nawet program KAWKA (wymiana piecy na nowego typu lub ekologiczne zródła ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
