Andrzej5101 31.03.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 (edytowane) Jaką wybrać PC żeby pracowała optymalnie ? Najlepsze rozwiązania to rozwiązania najprostsze, bez wodotrysków - patrz zalecenia dla jogi 1978 ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page240 . Masz OZC , zyski słoneczne, wewnętrzne , powierzchnie użytkową , całość podłogówka , jakie grube wylewki ? Przejdź na stronę forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page24 i po jej dokładnym przestudiowaniu, to Tobie pomogę w doborze mocy PC . Decyzje musisz podjąć TY , ale będziesz bardziej świadomy wyboru Wg.danych kolegi bobrow ; Modulację jaką zaobserwowałem dla PC 9 kW/ TCAP - to od 19 Hz do 85 Hz , a moc uzyskana to 3,4 kW do 11 kW. Niby szeroki zakres - ale problem może być jak PC będzie przewymiarowana http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page7 . Czyli mówiąc kolokwialnie dla Twojej mocy cieplnej budynku ok.7 kW - czyli przez 80 % czasu pracy inwerter PC nie pozwali na modulację mocy głębszą niż 3,4 kW . Przez większość sezonu ( temperatury ok. 5 C ) budynek będzie potrzebował 1-1,5 kW, więc pompa będzie się włączać i wyłączała ( taktowała ), co jest szkodliwe zarówno dla sprężarki jak i portfela . Prośba do kolegi PaRa ; jaką najniższą uzyskaną moc zaobserwowałeś dla swojej PC, Wg.danych Panasonica ; najniższa moc włożona dla 7 kW - to 1,59 kW Edytowane 31 Marca 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 31.03.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Prośba do kolegi PaRa ; jaką najniższą uzyskaną moc zaobserwowałeś dla swojej PC, Wg.danych Panasonica ; najniższa moc włożona dla 7 kW - to 1,59 kW A jak mam to sprawdzić napisz mi proszę. I przy okazji mam pytanie, czy jeśli mam ustawiony TIMER na grzanie wody CWU przez godzinę, to PC się wyłączy po osiągnięciu zadanej tem., czy będzie pracowała przez godzinę w trybie TANK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.03.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Na ciepłomierzu .Zależy jak masz zadany program Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIcher 2017 31.03.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam ponownie,podobno PC T-cap 9kW 3F serii H ma modulację mocy 1:10. Czy ktoś może zweryfikować tę informację ?Jaki jest SCOP dla tej pompy ? Czy ktoś ma szczegółową specyfikację tej pompy ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.03.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Wg. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?258058-Panasonic-Aquarea-Seria-H-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-T-CAPwersja H ma te same parametry tylko sterownik b.rozbudowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 31.03.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam ponownie, podobno PC T-cap 9kW 3F serii H ma modulację mocy 1:10. Czy ktoś może zweryfikować tę informację ? Jaki jest SCOP dla tej pompy ? Czy ktoś ma szczegółową specyfikację tej pompy ? Pozdrawiam Po co ci 3f? Ja mam 1f z zabezpieczeniem rzędu 20A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 31.03.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Na ciepłomierzu . Zależy jak masz zadany program Nie posiadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.03.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 wersja H ma te same parametry tylko sterownik b.rozbudowany Nie tylko. Choćby to że przy H gwarantują pracę do -25 a przy F do -20. Nie mówiąc już o kilku innych rzeczach jak choćby normalny przepływomierz dzięki któremu pompa ma nowe możliwości. W poprzednim wersjach było coś w rodzaju "protezy" ON / OF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.03.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam ponownie, podobno PC T-cap 9kW 3F serii H ma modulację mocy 1:10. Czy ktoś może zweryfikować tę informację ? Jaki jest SCOP dla tej pompy ? Czy ktoś ma szczegółową specyfikację tej pompy ? Pozdrawiam Wejdź na proclub panasonica i będziesz miał wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIcher 2017 01.04.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Niestety nie znalazłem tych informacji na proclubMoże ktoś je wklei jak ma ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIcher 2017 01.04.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Mam ofertę na całą kotłownię z montażem - PC T-cap 3f serii H ze zbiornikiem Galmet 300 maxi za 32 000 PLN. Czy to dobra oferta ? Ile kosztowałaby PC T-cap 1 faza serii F z montażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 01.04.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 ~25tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.04.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Nie tylko. Choćby to że przy H gwarantują pracę do -25 a przy F do -20. Gdzie to przeczytałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Wejdź w tegoroczne katalogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.04.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Wejdź w tegoroczne katalogi. no jestem: a tam -20.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Jutro podam Ci linka. Telefonem kiepsko się gogluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 02.04.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Czy to możliwe że pompa ciepła nie grzeje podłogówki bo jest za ciepło? Wczoraj po 1 miesiącu byłem na budowie, załączyłem pompę a ona nawet nie dychła. Na zewnątrz 21 stopni, w środku 14 chciałem podgrzać podłogi a tu... nic. Przełączyłem na tank i pięknie zagrzała wode. CO nie idzie. Przełaczona, lekko przemiela wode i staje. Jak ustawić krzywa nataka pogode? Brak czujnika i sterownika w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 02.04.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Czy to możliwe że pompa ciepła nie grzeje podłogówki bo jest za ciepło? Wczoraj po 1 miesiącu byłem na budowie, załączyłem pompę a ona nawet nie dychła. Na zewnątrz 21 stopni, w środku 14 chciałem podgrzać podłogi a tu... nic. Przełączyłem na tank i pięknie zagrzała wode. CO nie idzie. Przełaczona, lekko przemiela wode i staje. Jak ustawić krzywa nataka pogode? Brak czujnika i sterownika w domu. pompa wyłącza tryb CO jak jest na zewnątrz ciepło. Można to zmienić wciskając i przytryumując przycisk SET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.04.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Jutro podam Ci linka. Telefonem kiepsko się gogluje A nawet się rąbnołem bo wygląda że do -28 http://www.panasonicproclub.com/PL_pl/catalogues/professional/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 02.04.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 A nawet się rąbnołem bo wygląda że do -28 [ATTACH=CONFIG]385671[/ATTACH] http://www.panasonicproclub.com/PL_pl/catalogues/professional/ To jest T-CAP tak samo jest w serii F, więc nic się nie zmieniło. Seria F i H nie różnią się pod tym względem, Ja Ci przytoczyłem wcześniej serię SDC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
