tomekwa 19.07.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Czyli w przypadku 9 lub 12 nie warto dopłacać do 3 faz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.07.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-h-generation-t-cap-bi-bloc-single-phase-three-phase-heating-and-cooling-sxc/Do -7, a i chyba -15 parametry te same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 20.07.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Zaproponowano mi jeszcze 3500 zł taniej WH-SDC12H6E5 (WH-UD12HE5 + WH-SDC12H6E5). Co byście wybrali t-cap 9KW czy SDC 12KW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 20.07.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Podpowidzcie w jakim stanie zostawić podłączoną (prcowała na próbę przez tydzień) ale aktualnie nieużywaną PC seria H na na okras letni w nowobudowanym domu. Tylko wyłączoną przyciskiem na panelu sterowania, czy może w ogóle zdjąć jej napięcie bezpiecznikami w rozdzielnii? W instrukcji niby jest napisane, żeby odłączyć od zasilania ale czy wtedy ustawienia się nie skasują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 20.07.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach?Próbowałem z włączonym timerem i bez niego. Grzałka na YES, ustawiona temp. grzania i czas utrzymania temp., wraz z dniem i godziną startu. CO jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 20.07.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Podpowidzcie w jakim stanie zostawić.... Stanley, w serii F kasuje się tylko data, bo ma podtrzymanie z baterii. Pozostałe ustawienia są w EPROMIE na stałe. Seria H zapewne ma to samo. Nic się nie skasuje, a datę najwyżej ustawisz jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bancio 21.07.2017 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Ponieważ to mój pierwszy post, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich forumowiczów. Żeby nie zakładać nowego tematu: Chcę zainstalować u siebie T-capa 3-fazowego 9 kW. Od instalatorów, z którymi się kontaktowałem otrzymałem jak na razie 2 oferty na pompę wraz z instalacją. Instalacja miałaby polegać na zamontowaniu i uruchomieniu pompy oraz podłączeniu hydraulicznym do rur CO i zbiornika CWU w kotłowni. Cenowo oferty wyglądają podobnie: 30200 - 31000pln. Mam wrażenie, że to sporo. Proszę o ocenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.07.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 CNC, montowałeś już te nowe T-CAPy Quiet? Są cichsze? Bo jak ostatnio w katalogu patrzyłem, to informacji o głośności brakowało. Trzeba wierzyć na słowo, że jest Quiet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
covallus 21.07.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Widzę na aircon, że jest tak: [TABLE=class: grid, width: 500][TR][TD]Poziom ciśn. akustycznego jednostki zewnętrznej[/TD][TD][/TD][TD]dB(A)[/TD][TD=align: center]51 / 49[/TD][TD=align: center]51 / 49[/TD][TD=align: center]47 / 48[/TD][/TR][/TABLE] Kolejno:9 kW 1 faz, 9 kW 3 faz, 9 kW 3 faz SQC Jednostka zewnętrzna jest też większa i cięższa...Ciekawe jak przekłada się to na cenę i czy faktycznie warto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.07.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Dzięki za info. Faktycznie jedn. zewn. jest cięższa o 43kg... czy też 40%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 21.07.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Ponieważ to mój pierwszy post, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich forumowiczów. Żeby nie zakładać nowego tematu: Chcę zainstalować u siebie T-capa 3-fazowego 9 kW. Od instalatorów, z którymi się kontaktowałem otrzymałem jak na razie 2 oferty na pompę wraz z instalacją. Instalacja miałaby polegać na zamontowaniu i uruchomieniu pompy oraz podłączeniu hydraulicznym do rur CO i zbiornika CWU w kotłowni. Cenowo oferty wyglądają podobnie: 30200 - 31000pln. Mam wrażenie, że to sporo. Proszę o ocenę. Bedziesz miał porównanie Ja mam ofertę na całą kotłownie z t-cap 9kW 3f i zbiornik galmet maxi za 33,800 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 26.07.2017 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach? Próbowałem z włączonym timerem i bez niego. Grzałka na YES, ustawiona temp. grzania i czas utrzymania temp., wraz z dniem i godziną startu. CO jest nie tak? Nikt, nic? Zauważyłem również, że przy wpisaniu dnia i godziny sterylizacji po uzyciu przycisku SET nie ma klasycznego "piknięcia" że pompa zapamiętała ustawienie. Przy każdej innej pozycji menu, przy zatwierdzaniu wyboru, pompa potwierdza to beepem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 26.07.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Mam tak samo. Też nie wiem jak to włączyć.Sprawdź jaką masz grzałkę. Czy ma termostat.Jak poczytałem instrukcję obsługi grzałki to doszedłem do wniosku, że ona nie ma prawa wysterylizować tego zbiornika... Nawet po włączeniu do kontaktu zabezpieczenia jej nie dają grzać za mocno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 26.07.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Chciałbym zapytać czy można się sugerować wynikiem OZC ze strony: CieploWlasciwie.pl, przy doborze pompy ciepła. Otrzymałem kilka ofert od firm zajmujących się montażem i jedni twierdzą, że 9kW T-cap wystarczy, a inni chcą założyć 12kW. W domu mam też duży kominek, to też jest jakaś rezerwa na zimniejsze dni. Przeczytałem prawie całe forum i widzę że w domach o podobnym ociepleniu pompa 9 kW daję radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.07.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Chciałbym zapytać czy można się sugerować wynikiem OZC ze strony: CieploWlasciwie.pl, przy doborze pompy ciepła. Otrzymałem kilka ofert od firm zajmujących się montażem i jedni twierdzą, że 9kW T-cap wystarczy, a inni chcą założyć 12kW. W domu mam też duży kominek, to też jest jakaś rezerwa na zimniejsze dni. Przeczytałem prawie całe forum i widzę że w domach o podobnym ociepleniu pompa 9 kW daję radę. Witam , moim zdaniem można patrzeć tylko na obciążenie cieplne -odchyłka od profesjonalnego OZC jest do 10-15% wg kilku forumowiczów. Należy pamiętać ,że jeśli w OZC wyjdzie Ci 7,5kW -to najbliższa PC zazwyczaj będzie mieć 9kW. W moim domu ogrzewam po podłodze ok 200m2 i 9kW spokojnie mi starcza. Nawet jak przyjdzie na parę godzin większy mróz (w nocy lub wcześnie rano ) , to i tak dom specjalnie się nie wychłodzi (spadek temp z 22,5 na 21,5st nie zabija , raczej) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 26.07.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Przeczytałem prawie całe forum i widzę że w domach o podobnym ociepleniu pompa 9 kW daję radę. Warto przestudiować temat ; " Dobór pompy wg. OZC " http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 26.07.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 (edytowane) Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Najlepsza była by dla mnie pompa t-cap 9kw,3 faz ( większa jednostka zew.), ale cena nie do przeskoczenia. W tej cenie mam ofertę 1-faz z montażem i jeszcze coś zostanie. Jest jeszcze jedna rzecz,która mnie nurtuje,to schemat podłączenia instalacji, a dokładnie dodatkowy zbiornik na powrocie zwiększający ilość wody w instalacji. Czy jest on potrzebny? Obecnie mam 25 litrów w grzejnikach plus 55 m2 podłogówki ( rurki co 15 cm, 5 obiegów). Nie wiem ile tam jest wody. Podłogówka będzie sterowana przez zawór mieszający z własną pompą obiegowa( obecnie czasami jest za ciepło). Grzejniki bezpośrednio. Z tego co wiem t-cap 9 kw musi mieć 30l wody minimum. Edytowane 26 Lipca 2017 przez Marek2504 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.07.2017 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Najlepsza była by dla mnie pompa t-cap 9kw,3 faz ( większa jednostka zew.), ale cena nie do przeskoczenia. W tej cenie mam ofertę 1-faz z montażem i jeszcze coś zostanie. Jest jeszcze jedna rzecz,która mnie nurtuje,to schemat podłączenia instalacji, a dokładnie dodatkowy zbiornik na powrocie zwiększający ilość wody w instalacji. Czy jest on potrzebny? Obecnie mam 25 litrów w grzejnikach plus 55 m2 podłogówki ( rurki co 15 cm, 5 obiegów). Nie wiem ile tam jest wody. Podłogówka będzie sterowana przez zawór mieszający z własną pompą obiegowa( obecnie czasami jest za ciepło). Grzejniki bezpośrednio. Z tego co wiem t-cap 9 kw musi mieć 30l wody minimum. Jak masz taki układ to nie może być sam zbiornik na powrocie, musi być normalne sprzęgło spinające zasilanie i powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 26.07.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Co musiałbym zmienić aby uniknąć sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 26.07.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Bedziesz miał porównanie Ja mam ofertę na całą kotłownie z t-cap 9kW 3f i zbiornik galmet maxi za 33,800 zł To ja już nie rozumiem tego,co chwile czytam że z PC PW Panasonic da się zmieścić z kotlownią w 20-22 tyś a tu większość płaci 33-35 tyś. Ja na lg dostalem wycenę 28 tyś, więc jeśli mam zapłacić ponad 30 tys to będzie jednak gaz.A wolałbym pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
