link2jack 26.07.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Ja zapłaciłem za wszystko 25:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 26.07.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Ja zapłaciłem za wszystko 25:yes: 25 tys za t capa to za zwyklego powinno wyjść z 3-4 tys taniej. Co wchodziło w skład kotlowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 26.07.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 U mnie cala kotlownia tcap 9kw seria f 26k i to nie byla najtansza oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.07.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Co musiałbym zmienić aby uniknąć sprzęgła? Jak masz układ mieszany ogrzewania to musisz mieć sprzęgło, inaczej dobrze się nie da tego zrobić. Musi być sama podłogówka na jednym poziomie i to też ograniczona ilość żeby nie było sprzęgła. Teoretycznie może być nawet podłogówka na dwóch poziomach i bez sprzęgła, ale nie jest to komfortowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 26.07.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 To ja już nie rozumiem tego,co chwile czytam że z PC PW Panasonic da się zmieścić z kotlownią w 20-22 tyś a tu większość płaci 33-35 tyś. Ja na lg dostalem wycenę 28 tyś, więc jeśli mam zapłacić ponad 30 tys to będzie jednak gaz.A wolałbym pompę. Ja dałem niecałe 26k z 300L zbiornikiem nierdzewnym grzałka i pompka cyrkulacja Grundfosa. Więc spokojnie można by bez tych dodatków zejść na 22k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.07.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Ja dałem niecałe 26k z 300L zbiornikiem nierdzewnym grzałka i pompka cyrkulacja Grundfosa. Więc spokojnie można by bez tych dodatków zejść na 22k. Nawet gdybym nie płacił ZUS-u robił na czarno bez faktury, umowy, kupił najtańszy materiał - wszystko chińskie z allegro, robił to dla mamy to itak za 22tyś T-CAP 9kW się nie da za tyle zrobić, więc proszę nie rzucać kwotami z kapelusza bo to robi tylko zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 27.07.2017 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Ja dałem niecałe 26k z 300L zbiornikiem nierdzewnym grzałka i pompka cyrkulacja Grundfosa. Więc spokojnie można by bez tych dodatków zejść na 22k. Ale ja pytałem o zwyklego Panasonica seri H , nie TCATa a on jest tańszy kilka tyś. Jeszcze mam czas ,ale już powaznie rozglądam się w okolicy za pompą.Wolałbym aby serwis był max 50 km od mojego domu, gdyż będzie to jedyne źródło ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.07.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Zobacz TU; http://amigo-krakow.pl/pl/c/POMPY-CIEPLA/95 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.07.2017 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Obecnie mam 25 litrów w grzejnikach plus 55 m2 podłogówki ( rurki co 15 cm, 5 obiegów). Nie wiem ile tam jest wody. Podłogówka będzie sterowana przez zawór mieszający z własną pompą obiegowa( obecnie czasami jest za ciepło). Grzejniki bezpośrednio. Z tego co wiem t-cap 9 kw musi mieć 30 l wody minimum. Co musiałbym zmienić aby uniknąć sprzęgła? Polecam przykład kolegi ; 1/ map78 ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321556-Pompa-ciep%C5%82a-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-dom-200m2-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-klimakonwektory/page4 Ja mam zamontowany zawór 3 termostatyczny na dobiegu podłogówki, dzięki temu mogę puścić 10 st na KK, a w tym samym czasie zasilać podłogę temp. np 15 st. Rozwiązanie proste i skuteczne , obiegówka jest tylko jedna - ta w pompie. Układ hula już czwarty sezon bezawaryjnie i tanio. Zadowolenie 100% . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244002-Klimakonwektory-PURMO-VIDO 2/ Pratchawiec http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page240 3/ Minimalna ilość wody w systemie wodnym dla Panasa wynosi ; 30 litrów ( dla jednostek 7 kW ~ 9 kW ) oraz 50 litrów ( dla 12 kW ~ 16 kW oraz 9 kW / T-cap) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) 4/ Panasonic zaleca bufor 50 l , wykorzystywany do defrostu tzw. I stopnia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 27.07.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 To rozwiązanie kolegi Map78 z tym mieszaczem jest dobre, jeżeli faktycznie obniża temp.podłogówki bez dodatkowej pompy. Akurat mam taki w swojej podłogówce, ale razem z pompą obiegową. Zawór 3 termostatyczny -czy chodzi o zwykły taki do grzejników z głowica termostatyczną? Musiałbym go zamontować w skrzynce rozdzielacza, a tam jest zawsze cieplej niż w pomieszczeniach. Myślałem jeszcze powrót z grzejników dać na zasilanie podłogówki. Chciałbym uniknąć sprzęgła bo w przyszłości muszę zrobić wszędzie podłogówkę. Żona mnie strasznie o to męczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.07.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Masz b.mądrą technicznie żonę .Map78 ma zawór trójdrożny termostatyczny na dobiegu podłogówki . W Panasach najkorzystniej jest jeżeli dT= 5 st, więc można tą temperaturą różnicować właśnie jedynie o te 4-5 st i to w zupełności wystarcza. Na jednym obiegu pracuje podłogówka a na drugim obiegu pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie . Chcesz więcej informacji , poczytaj jego posty lub skontaktuj się z nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 27.07.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nawet gdybym nie płacił ZUS-u robił na czarno bez faktury, umowy, kupił najtańszy materiał - wszystko chińskie z allegro, robił to dla mamy to itak za 22tyś T-CAP 9kW się nie da za tyle zrobić, więc proszę nie rzucać kwotami z kapelusza bo to robi tylko zamieszanie. A czy ja gdzieś pisałem, że mam T_CAPa? Mam zwykłą 9kW jednofazówkę serii H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 27.07.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Ale ja pytałem o zwyklego Panasonica seri H , nie TCATa a on jest tańszy kilka tyś. Jeszcze mam czas ,ale już powaznie rozglądam się w okolicy za pompą.Wolałbym aby serwis był max 50 km od mojego domu, gdyż będzie to jedyne źródło ogrzewania. Jak wyżej mam zwykłąjednowfazową 9kW serii H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 27.07.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 To ja już nie rozumiem tego,co chwile czytam że z PC PW Panasonic da się zmieścić z kotlownią w 20-22 tyś a tu większość płaci 33-35 tyś. Ja na lg dostalem wycenę 28 tyś, więc jeśli mam zapłacić ponad 30 tys to będzie jednak gaz.A wolałbym pompę. Sama pompa to 20tyś +/- 5tyś zależnie od modelu, mocy i sprzedawcy tu za wiele nie uszczypniesz ,pozostała część kotłowni prawie się nie zmienia tu można szukać oszczędności robiąc ją samemu lub ze szwagrem i litrą wódki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 27.07.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 ja na Panasonic 7 kW dostałem wycenę 20 tys. PLN (kompletna kotłownia z CWU), ale to było 3 lata temu. tutaj wszyscy szukają 9 kW. czy w ogóle ktoś posiada 7 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 27.07.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Ja mam ozc wyliczone na 6400 kW dla CO wiec z CWU 7 kw może być trochę mało.Czy cała kotlownia różni sie dla PC i gazu?Może miejscowy hydraulik zrobi całą instalację z podlogówką a spec od pompy tylko odpalił pompę i przy okazji przepuscił ją na 8%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 28.07.2017 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Ja mam ozc wyliczone na 6400 kW dla CO wiec z CWU 7 kw może być trochę mało. Czy cała kotlownia różni sie dla PC i gazu?Może miejscowy hydraulik zrobi całą instalację z podlogówką a spec od pompy tylko odpalił pompę i przy okazji przepuscił ją na 8%. Tak się zazwyczaj robi. Czyli przygotowujesz podejscie pod pompę 2 rury od rozdzielaczy i rury do ZW, CWU i ewentualnie cyrkulacji. Resztę spina Ci już firma od pompy, jak wstawia pompę i zbiornik. Na tym nie ma jak zaoszczedzić, bo to trzeba już spią do kupy w trakcie montażu. Kotłownia niewiele się różni od wersji z piecem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 28.07.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 ja na Panasonic 7 kW dostałem wycenę 20 tys. PLN (kompletna kotłownia z CWU), ale to było 3 lata temu. tutaj wszyscy szukają 9 kW. czy w ogóle ktoś posiada 7 kW? Kolega PaRa chyba ma siódemkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Ja mam ozc wyliczone na 6400 kW dla CO wiec z CWU 7 kw może być trochę mało. Czy cała kotlownia różni sie dla PC i gazu?Może miejscowy hydraulik zrobi całą instalację z podlogówką a spec od pompy tylko odpalił pompę i przy okazji przepuscił ją na 8%. Nie prawda, zapotrzebowanie na ciepło czyli w tym przypadku 6400 kWh nie ma bezposredniego odniesienia do mocy urządzenia grzewczego, w wynikach OZC masz taką wartosc jak "projektowe obciązenie cieplne fiHL" w [W] . Do niego odnosisz moc pompy powiekszoną o ok. 0,25 kW x ilosc osób. Kotłownia i podłogówka do pompy i gazu nie róznisie niczym pod warunkiem ze została zaprojektowana na najmniejszą mozliwą Tz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 28.07.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Kolega PaRa chyba ma siódemkę A mam 7, i tej zimy używałem / testowałem, wprawdzie na pół gwizdka bo wprowadziłem się w marcu 2017 Koszt instalacji 23250 zł, za całość z CWU, faktura z końca 2016, mazowieckie. U mnie dobra by była 6 kW ale Panas takich nie miał w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
