Tulisko 28.07.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 A mam 7, i tej zimy używałem / testowałem, wprawdzie na pół gwizdka bo wprowadziłem się w marcu 2017 Koszt instalacji 23250 zł, za całość z CWU, faktura z końca 2016, mazowieckie. U mnie dobra by była 6 kW ale Panas takich nie miał w ofercie. A mogę zapytać jakie grzałki masz w pompce? 3kW czy 6kW? Robiłeś test szczelności budynku i termowizję przed doborem pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 28.07.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 A mogę zapytać jakie grzałki masz w pompce? 3kW czy 6kW? Robiłeś test szczelności budynku i termowizję przed doborem pompy? Grzałka chyba 3kW bo taki były w 1 fazowych, szczelności i termowizji nie robiłem. Zrobiłem tylko OZE, na początku chciałem bufor ale jak porównałem koszty to wybrałem PC ( tym bardziej że otrzymałem dofinansowanie 25% ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 ... Zrobiłem tylko oze, ozc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 28.07.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Nie prawda, zapotrzebowanie na ciepło czyli w tym przypadku 6400 kWh nie ma bezposredniego odniesienia do mocy urządzenia grzewczego, w wynikach OZC masz taką wartosc jak "projektowe obciązenie cieplne fiHL" w [W] . Do niego odnosisz moc pompy powiekszoną o ok. 0,25 kW x ilosc osób. Kotłownia i podłogówka do pompy i gazu nie róznisie niczym pod warunkiem ze została zaprojektowana na najmniejszą mozliwą Tz. Fakt sprawdziłem rano wyniki i wychodzi że potrzebuje 4,4kW +0,75kW na CWU czyli 5,15kW jakby się uparł to wystarczyła by 5 kW i jakby co farelką dogrzewać. czyli 7kw to z dużym zapasem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Fakt sprawdziłem rano wyniki i wychodzi że potrzebuje 4,4kW +0,75kW na CWU czyli 5,15kW jakby się uparł to wystarczyła by 5 kW i jakby co farelką dogrzewać. czyli 7kw to z dużym zapasem:-) Ze wzgledu na dogrzanie cwu w okienku popołudniowym II taryfy cwu ten zapas wcale taki wielki nie jest, a przy okazji mamy lepsze wykorzystanie II taryfy do ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 28.07.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Fakt sprawdziłem rano wyniki i wychodzi że potrzebuje 4,4kW +0,75kW na CWU czyli 5,15kW jakby się uparł to wystarczyła by 5 kW i jakby co farelką dogrzewać. czyli 7kw to z dużym zapasem:-) Twoje zapotrzebowanie 5,15kW jest przy -20st.C Czyli pompa musi dysponować mocą taką przy -20st.C! Pompa Panasonic SDC 7kW przy -20st.C ma 3,3kW, więc co najmniej 2kW będzie dogrzewać grzałkami, a zapotrzebowanie było pewnie liczone dla temperatury wewnątrz +20st.C jak będzie miało być np. 24st.C to może się okazać że pompa Panasonic SDC 7kW przy -20st.C nawet z grzałkami będzie za mała. Do tego grzanie w taniej taryfie wymaga zapasu mocy pompy, taką Panasonic SDC 7kW będzie można grzać w taniej taryfie tylko do około +2st.C poniżej tej temperatury pompa będzie pracować w taniej taryfie i w drogiej, a to już potrafi mocno zwiększyć koszty ogrzewania. Pomp ciepła nie dobiera się na styk! Kiedyś była tendencja żeby dawać duże kotły zasypowe, często 5x za mocne, a teraz idzie się w inną paranoję wszyscy próbują dobrać jak najmniejszą pompę a to również szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.07.2017 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 maciuspala . W okolicach Brzeska , podobnie jak w Krakowie mrozy - 20 C to rzadkość . Pompa Panasonic SDC 7 kW przy - 15 st.C ma 4,6 kW i w zupełności wystarczy, gdyż dla tej strefy ilość godzin z temperaturami < - 15C to ok. 19 h . Patrz przykład kolegi PaRa ( dane w stopce ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.07.2017 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 maciuspala . W okolicach Brzeska , podobnie jak w Krakowie mrozy - 20 C to rzadkość . Pompa Panasonic SDC 7 kW przy - 15 st.C ma 4,6 kW i w zupełności wystarczy, gdyż dla tej strefy ilość godzin z temperaturami < - 15C to ok. 19 h . Patrz przykład kolegi PaRa ( dane w stopce ) Kolego dane na które patrzysz to średnia dobowa, bo nie ma(nie widziałem) danych które pokazują nam średnią dzienną, i nocną. a skoro masz średnią 19h dla -15st.C to najprawdopdobniej wygląda to tak: W dzień(załużmy12kh) -10st.C a w nocy(załużmy12h) -20st.C, co nam mówi mniej więcej tyle że przez pół doby pompa nie będzie dawała rady, przez drugie pół będzie pracować agregat na 100% i grzałki pełną mocą, po to żeby nadrobić to czego w ciągu nocy nie dała rady. A w domu będziemy mieli wachankę temperatur. W nocy chłodniej a w dzień cieplej. SUPER, no a potem przyjdzie rachunek i jeszcze po ciężkim sezonie będą opinie że pompa jest do d. bo głośno chodzi i rachunki wysokie. A wystarczyło nie czytać forum i słuchać instalatora który mówił weź 9kW, a nie 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.07.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) To nie są średnie dobowe tylko wartości rzeczywiste, które tylko tyle godzin trwają w tych rejonach Polski ( wiem bo trochę tu mieszkam ). Pompy te mają 3 kW grzałki , a ponadto w okresie tych 19 h , jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczeń spadnie o 1 C, to nic się nie stanie. Najniższe temperatury, jeżeli są to są w nocy, kiedy śpimy a więc dla komfortu cieplnego, obniżenie temperatury wewnątrz , będzie korzystne dla zdrowia lokatorów Wybór mocy zależy też od możliwości akumulacyjnych budynku ( wylewki ) , preferencji lokatorów i szeregu innych czynników .Instalator ma w tym interes aby namawiać nas na pompy o dużo większej mocy .Nie raz było to już poruszane na tym forum Edytowane 29 Lipca 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.07.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 Trzeba zachować zdrowy rozsądek, moim zdaniem głupotą jest kupować pompę 5kW przy zapotrzebowaniu 5,15kW, ale też dla zapotrzebowania 5,15kW przewymiarowana pompa do 9 kW nie ma sensu. Optymalna wydaje się 7 kW, ale bez pełnej informacji na temat budynku, preferencji domowników cieżko wydawać werdykty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.07.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Ponownie pojawia się kwestia mocy znamionowej i nadal jest to nie jasne dla potencjalnego inwestora .Myślę , że trzeba na to tak patrzeć :-zapotrzebowanie na moc PC w najniższej temp w mojej okolicy-pewien zapas mocy pod T2 uzasadniony ekonomicznie (np kolejna PC w typoszeregu)Dlatego właśnie dla tego samego domu pojawiają się różne moce.Niekiedy proponuje się dobór PC wg standardów sprzed 10 lat , tj dobór PC na 80% zapotrzebowania i akternatywne źródełka...Pzdr Edytowane 29 Lipca 2017 przez bobrow Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.07.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 W dzień(załużmy12kh) -10st.C a w nocy(załużmy12h) -20st.C, . wachankę Ja naprawdę nie jestem jakimś purystą językowym, ale ZMIŁUJ się Waszmość. Pisz przez jakiś edytor tekstów albo używaj Firefoxa, podkreślają błędy. Winno być: "załóżmy" i "wahania". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 A wystarczyło nie czytać forum i słuchać instalatora który mówił weź 9kW, a nie 7kW. Jaką moc minimalną ma ta pompa 9 kW i jaki jest COP dla tej mocy bo tym przypadku na tej mocy minimalnej pompa bedzie pracowała wiekszosc okresu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.07.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 Też byłbym zainteresowany ; Jaką moc minimalną ma pompa 7 kW i jaki jest COP dla tej mocy ? Dla pompy PC/PW 7 kW/1f ; minimalna moc modulacyjna to = 1,59 kW a dla pompy 9 kW/1f, to 2,20 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.07.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 W sobote dolaczylem do grona szczesliwcow z PC panasonica ( mam nadzieje ze szczesliwcow) @Bobrow jakies dobre rady o czym powinienem pamietac jak bede uruchamial ogrzewanie na zime ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.07.2017 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 W sobote dolaczylem do grona szczesliwcow z PC panasonica ( mam nadzieje ze szczesliwcow) @Bobrow jakies dobre rady o czym powinienem pamietac jak bede uruchamial ogrzewanie na zime ? Witaj w klubie... Jesteś już całkiem dobrze "obryty" w Panasie i już wiesz o co kaman. Napisz może coś o swojej instalacji (i ogólnie o domu np w stopce-będzie łatwiej się czytało) , np : -jaki model PC -jakie przyłącza do PC -bufor -zas CWU -ciepłomierz Całą "zabawę" z parametrami to już będziesz miał na żywym organizmie zimą (i to chyba nie jedną...) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 31.07.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Uzupełniłem stopkę, ale podaję też tutaj PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L. Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG. Jedyne co udało mi się sprawdzić to zagrzanie zasobnika CWU 300l - PC dziabnęła 2kwh (dane z podlicznika specjalnie założonego pod PC bo z licznika wbudowanego w PC było ciut mniej ) Pobawiłem się też trochę grzaniem bufora i chwilowe COPy były zaskakujaco dobre. Pobieranych 1,8 kw, oddanych ponad 10. Mam nadzieję , że srednioroczny osiągnie conajmniej 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.07.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Mate ,rozumiem ,że masz dwie pompy obiegowe wtórne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 31.07.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Tak Sterowane termostatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.07.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Ok-sprawa jasna.U mnie przy 4 osobach idzie trochę CWU , dlatego nie mam uruchomionego wybijania legionelli - no może jak przez 2 tyg nikogo nie ma w chałupie ,to zagrzeję do 65st zas.Temp na PC CWU mam 45st- temp wyjściowa w zakresie od 51 do 45st , czujnik mam zamontowany najniżej w zasobniku - a dT na CWU 8K.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/281/#findComment-7384924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
