Z tego co kolega PaRa pisał, to jak zabraknie prądu to program uruchamia się od początku. Chyba, ze w serii H to poprawili.
Ja tylko przekazałem słowa mojego instalatora, i dlatego wygrzewałem analogowo a nie programem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388296
Cale szczescie ze nie zaczalem wygrzewac. Burza zalatwila prad na dzialce. Jutro z ranca mam zamiar uruchomic program :)
PAmiętaj że jak zaczną pracować pompy obiegowe to może spaść ciśnienie w instalacji bo resztki powietrza wyjdą. Dlatego obserwuj na początku ciśnienie wody.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388322
Uruchomilem o 8:30, sprezarka wystartowala chwile i stanela, PC dzialala, do czasu wyjazdu z dzialki agregat nie pracowal. Coekawy jestem co bedzie wieczorem jak pojade sprawdzic temperatury :) Na wyswietlaczu pokazywao ze docelowa temp wody ma byc na dzis 25 stopni, a obecnie jest 20.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388408
No i dupa. Robil ktos to automatyczne suszenie betonu ? Tak jak rano byly temp tak sa, nic sie nie zmienilo, sprezarka nie chodzi i w zasadzie raczej nie chodzila bo zezarlo przez caly dzien tylko 2 kwh czyli pewnie pompki obiegowe wciagnely bo te chodza. Jakies pomysly ? Czy ten program tak po prostu ma ze w pierwszy dzien mieli sobie wode ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388478
A czasem nie masz włączonej blokady, że powyżej jakieś temp. zewnętrznej pompa nie pracuje?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388492
Witam wszystkich,
Mianowicie jestem w trakcie modernizacji swojej instalacji cieplnej. Aktualnie posiadam piec na drewno (brak gazu ziemnego na wsi). Dom jest 11 letni. Po wyliczeniach dokonanych przez oddział Panasonica zaproponowano mi dwie pompy ciepła Panasonic serii H o mocy 16 kWh. Wydaje mi się to zbyt dużo jak na informacje, które znalazłem na forum. Czy mógłbym kogoś prosić o pomoc w dobraniu urządzenia? Stanąłem w miejscu i informacja z Panasonica nie za bardzo mnie pocieszyła.
1. Temperatura zasilania na piecu: 60 stopni.
2. Grzejniki: panelowe-stalowe, wymiary: 120x60 cm, ilość: 17 sztuk.
3. Drewniane okna 2-szybowe.
4. Izolacja ścian: wełna 10 cm, izolacja dachu: 5 cm wełna miękka rozwijana.
5. Ilość osób: 3-4.
6. W sumie łącząc ogrzewanie podłogowe w salonie,kuchni, dwóch łazienkach wychodzi 160m2 "podłogówki".
7. W domu chcielibyśmy aby temperatura wynosiła 22 stopnie. Do tej pory na licznikach założonych na ścianie "optymalnie" stawało się po osiągnięciu 25 stopni. Z tym, że dużo ciepła uciekało do antresoli i podczas otwierania drzwi. Podałem temperaturę odczuwalną.
8. Dodatkowo pomagać będą kolektory próżniowe Viessmanna.
pow. zabudowy 311 m2
pow. całkowita 400 m2
pow. użytkowa 309 m2
pow. netto 335 m2
kubatura 1430 m3.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388671
Witam wszystkich,
5. Ilość osób: 3-4.
pow. netto 335 m2
kubatura 1430 m3.
Z góry dziękuję
Przede wszystkim każdy Ci to powie abyś zrobił uczciwe OZC. Wtedy byłoby najprościej dobrać pompę.
Ocieplenie domu masz dość skąpe a i powierzchnia domu dość okazała. Spodziewam się że ta 16-tka może nie być taka za mała.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388681
Te dwie 16-ki to T-Capy?
17 grzejników...... 60* zasilanie....
Nawet jeśli, przy takiej kubaturze i ociepleniu to zapewne "na styk".
Pomyśl o T-Capie na podłogówkę i HT od Daikina na grzejniki.
Będzie jeszcze drożej.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388712
Witam wszystkich,
5. Ilość osób: 3-4.
pow. netto 335 m2
kubatura 1430 m3.
Z góry dziękuję
wejdz na stronę http://cieplowlasciwie.pl/start i wstępnie policz sobie zapotrzebowanie, wynik podaj na forum będzie wiadomo coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7388826
Wielkie dzięki za rady. Wykonałem obliczenia na stronie i nie jest za kolorowo. Tak jak mówiliście i tak jak Panasonic twierdził. Nawet jeśli byłyby lekko zakłamane bez profesjonalnego OZC to jedna 16 kWh T-Cap nie starczy. W tym przypadku chyba pozostanę przy starym ogrzewaniu na drewno i czeka mnie instalacja preizolowanej rury z garażu. Jedyne co mnie nurtuje to powierzchnia użytkowa jaką należało podać w programie. W planach budynku powierzchnia użytkowa wynosi 310m2 (na piętrze występują skosy oraz spora antresola) natomiast w programie po wyliczeniu pomnożone zostało to razy dwa. Czy jest to prawidłowe liczenie? Wtedy biorąc 42W/m2*310m2, 16 kWh Panasa starczyłaby idealnie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2mdu Z góry dzięki za pomoc Edytowane przez radd9314
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389436
skoro masz problemy z zasilaniem to zamontój przepięciówke typu D. Ochronisz elektronikę ( PC) to głównie elektronika
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389477
Wtedy biorąc 42 W/m2 * 310 m2, 16 kWh Panasa starczyłaby idealnie.
Przy parametrach ocieplenia jak ma ten budynek to raczej ; 62 W/ m2
Koniecznie profesjonalne OZC do zrobienia
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389546
... Jedyne co mnie nurtuje to powierzchnia użytkowa jaką należało podać w programie. W planach budynku powierzchnia użytkowa wynosi 310m2 (na piętrze występują skosy oraz spora antresola) natomiast w programie po wyliczeniu pomnożone zostało to razy dwa. Czy jest to prawidłowe liczenie? Wtedy biorąc 42W/m2*310m2, 16 kWh Panasa starczyłaby idealnie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2mdu Z góry dzięki za pomoc
Bardzo szkoda ze nie nurtuje Ciebie fakt ze dokladnosc tego kalkulatora w przypadku skomplikowanej bryły budynku, dosc słabego ocieplenia moze byc w granicach do 100%. Jakiekolwiek liczenie dla doboru mocy pompy ciepłą tym klakulatorem jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389552
Ja wygrzewałem tym programem i zadziałało. WYgrzewanie jest chyba niezależne od innych ustawień jak. np. max temp na zewnątrz itp.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389767
Zamiast 2x T-CAP 16kW lepiej dać Mitsubishi Zubadan 23kW jest taki model i spokojnie wystarcza, w zapasie grzałki 9kW czyli maksymalnie można tym osiągnąć ponad 30kW. Instalacja tańsza i prostsza niż 2x T-CAP 16kW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/283/#findComment-7389813
