redblack 24.09.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Witajcie, W ramach przypomnienia zadam pytanie. Jakie parametry muszą być spełnione aby wyłączyła się sprężarka i chodziła sama pompa obiegowa ? I w druga stronę, kiedy przy powyższym stanie załączy sprężarka ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7365312&viewfull=1#post7365312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 24.09.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Czy ktoś może mi powiedzieć jakie są stopnie modulacji mocy w Pompie Aquarea 9kW oraz 9kW T-CAP? Czy to prawda że przy temperaturach -7-+7 T-cap wypada mniej korzystnie niż zwykła Aquarea (praca z większą mocą, taktowanie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 24.09.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Witam kolegówpotrzebuję namiary na serwisanta pompy ciepła PW panasonic t-CAP 9 KWz województwa Łódzkiego lub świętokrzyskiego.Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś zna ,mój montażysta mieszka za daleko i nie bardzo chce podjechać Pompa zamontowana w 2014 roku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 24.09.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Witam kolegów potrzebuję namiary na serwisanta pompy ciepła PW panasonic t-CAP 9 KW z województwa Łódzkiego lub świętokrzyskiego. Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś zna ,mój montażysta mieszka za daleko i nie bardzo chce podjechać Pompa zamontowana w 2014 roku. Pozdrawiam Podaj adres często jest jakaś moja ekipa w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 24.09.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Wysłałem info na privDzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 24.09.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Witam kolegów potrzebuję namiary na serwisanta pompy ciepła PW panasonic t-CAP 9 KW z województwa Łódzkiego lub świętokrzyskiego. Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś zna ,mój montażysta mieszka za daleko i nie bardzo chce podjechać Pompa zamontowana w 2014 roku. Pozdrawiam A może napiszesz co się stało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczello 25.09.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Witam . Nie wiem czy już był taki temat ale używając "szukaj" nie natrafiłem na taki sam problem Posiadam dom parterowy 106m2 z całościowym ogrzewaniem podłogowym . Całość jest podłączona do Pompy Ciepła powietrznej Panasonic Aquarea 9KW + CWU 300l . Dom jest świeżo wybudowyany więc to jest 1 Zima która będę testować . Problem mam z ogrzewaniem podłogowym i startem pompy Rrozdzielacz do podłogówki jest na 8 obiegów firmy Duro . Dokupiłem teraz zestaw Salus Online ( Listwa Sterująca KL08RF + Termostaty wewnętrzne + elektrozawory do sterowania przepływem wody ) . Wszystko podłaczone( termostat bezprzewodowy + elektrozawory 2x0.75 kabel do listwy sterującej ) sparowane ze sobą ale jest problem z uruchamianiem pompy .Otóż w/w listwa nie uruchamia pieca tak jakbym chciał. W pomieszczeniu mam 22stopnie i chciałbym podgrzać do 23 stopni , ustawiam wszystko na termostacie i sygnał wysyłany do listwy sterującej . Z automatu odrazu podnoszą się siłowniki od sterowania czyli jest obieg otwarty . Na piecu mam ustawione uruchamianie poprzez temp wody i krzywą od 28-32 stopni , Delta na 5 stopni . Lecz gdy sprawdzam temp na zasilaniu i powrocie widnieje temp 22 stopni tu i tu i nic się nie dzieje , piec nie startuje .Kontaktując się ze sprzedającym pompe dowiaduje się że jednak nie da się uruchamiać pieca poprzez listwe sterującą podłogówka a wcześniej mi mówił że sie daI teraz nie wiem czy sprzedający się nie zna czy faktycznie nie ma takiej możliwości bym ustawiał sobie w pokojach temperature jaką chce a piec by się odpalał i dogrzewał . Ewentualnie może ktoś podpowiedzieć jak najlepiej ustawić pompe aby współgrała z listwą od ogrzewania podłogowego . Dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedzi Edytowane 25 Września 2017 przez arczello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy119 25.09.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witam. Jestem nowym posiadaczem T-capa serii H 9kW, 1f. Do fachowców i doświadczonych posiadaczy mam pytanie: do których styków na module wewnętrznym trzeba podłączyć styki NO i COM termostatu bezprzewodowego Salus T105RF. Z góry dziękuję za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon Kraków 25.09.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witam, fajnie że jest nas coraz więcej. Producenci powinni obniżyć ceny serwisu fabrycznego i części zamiennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon Kraków 25.09.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Czy mogę ustawić grzanie w taniej taryfie jeżeli nie mam bufora, a instalacja 70% grzejników? Czy jest sens montażu bufora, jeżeli mam miejsce jedynie na 40 litrowy, a iść jest na 9kw, a pompa 12kw? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 25.09.2017 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Witam jak sterować podłogówką zasilaną PC?? myślę o jakimś sterowniku bezprzewodowym bo tą krzywą grzewczą jest masakra...A ja kustawić łazienka 25 sypialnia 18 reszta 21?? pomocy jestem laikiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 25.09.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 A może napiszesz co się stało? NO nic się nie stało ,ale już grzeję czwarty sezon to dobrze by było aby ktoś sprawdził czy wszystko jest ok Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.09.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Witam jak sterować podłogówką zasilaną PC?? myślę o jakimś sterowniku bezprzewodowym bo tą krzywą grzewczą jest masakra...A ja kustawić łazienka 25 sypialnia 18 reszta 21?? pomocy jestem laikiem.. Podłogówkę miałeś liczoną czy na oko? Jak na oko to przynajmniej jeden sezon zajmie Ci ustawianie przepływów na rotametrach. Na początek Łazienkę rozkręć na maxa, sypialnie daj na minimum a resztę gdzieś w połowie. A sterowanie krzywą wcale nie jest takie złe. A tak jeszcze dokładając do tematu to takie zróżnicowanie temperatur przy podłogówce będzie raczej cholernie trudne do osiągnięcia. 1 - 2 stopnie jeszcze jest nadzieja ale 7 to może być abstrakcja. Edytowane 25 Września 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 A tak jeszcze dokładając do tematu to takie zróżnicowanie temperatur przy podłogówce będzie raczej cholernie trudne do osiągnięcia. 1 - 2 stopnie jeszcze jest nadzieja ale 7 to może być abstrakcja. Takie różnice będą wręcz niemożliwe. Mam w domu pomieszczenia w ogóle bez ogrzewania i jest tam max 3 st. mniej niż w tych ogrzewanych. Żeby uzyskać takie różnice trzeba by te pomieszczenia odizolować lub chłodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.09.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Pytanie do grzejących tylko w II taryfie. Czy korzystacie z krzywej czy macie ustawione na stała jakąś temeperaturę wody jaka idzie w podłogówkę ? Czy grzejąc tylko w II taryfie trzeba mocniej grzać (do wyższej tempratury) wodę ? Pytam bo jednak jak grzejemy tylko kilka godzin to chyba trzeba dostarczyć jak najwięcej energii aby później starczyła na cały dzień i chyba różni się to od grzania nonstop jak przy użyciu automatu (krzywej) który może cały czas regulować temperaturę wody jaka pójdzie w podłogę bo i tak jak grzeje nonstop ... U mnie pompą steruje zewnętrzny termostat Salus. Jaką obecnie temperaturę wody "puszczacie" w podłogę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.09.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 U mnie sterowanie krzywą 22-35. Grzanie tylko 22-6 rano, weekendy wg zapotrzebowania. Faktycznie aby odczuć większy wzrost temperatury na sterowniku z wbudowanym czujnikiem wew muszę ustawić np 23-24st. Wtedy podłogówka zakumuluje więcej ciepła. Czujki są 2. Jedna zew i druga wew. Jeśli temperatura spadnie na zew. poniżej 18st. sterownik wchodzi w tryb zimowy i jeśli znajduje sie w taniej taryfie odpala grzanie. Czekam na zimę i wtedy będę mógł więcej powiedzieć jak to się sprawdzi dla komfortu. Wcześniej grzałem na 22 ale nie mieszkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 26.09.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Podłogówkę miałeś liczoną czy na oko? Jak na oko to przynajmniej jeden sezon zajmie Ci ustawianie przepływów na rotametrach. Na początek Łazienkę rozkręć na maxa, sypialnie daj na minimum a resztę gdzieś w połowie. A sterowanie krzywą wcale nie jest takie złe. A tak jeszcze dokładając do tematu to takie zróżnicowanie temperatur przy podłogówce będzie raczej cholernie trudne do osiągnięcia. 1 - 2 stopnie jeszcze jest nadzieja ale 7 to może być abstrakcja. no może mnie poniosło z tymi różnicami:) ,ale chciał bym mieć na górze tj. sypialnia i pokoje nie użytkowane właśnie tak z 19 stopni na dole w salonie z 22 a w łazience 23-24 .Czyli metoda prób i błedów?? Rozumiem ,że muszę póścić w podłogę tą najwyzszą którą chcę osiągnąć a reszte pomieszczeń przykręcić? I jeszcze jedno jak chcę mieć 24 stopnie to ile na wyjściu z pompy musi być? 27-28? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 26.09.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 ps.podłogówka co 15cm w lazience co 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 27.09.2017 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Czy możecie mi doradzić jak ustawić optymalnie pompę ciepła by dobrze grzała. Mam 12 kW T-cap 3F, bufor i dwie pompy obiegowe z dwoma sterownikami (na każde piętro po 1 szt.). W tamtym roku dom był niezamieszkały dlatego pompa działała na fabrycznych ustawieniach tak aby utrzymać te 18 stopni w domu. Teraz chciałbym mieć koło 22 stopni. Cały dom ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 27.09.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Sprężarka wyłączy się jak temperatura powrotu będzie równa zaprogramowanej. Wtedy tylko pracuje pompa obiega, a ona może się wyłączyć tylko gdy mamy podłączony termostat pokojowy. Temperatura powrotu to temperatura wody widoczna nad Water outlet ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
