ironsmith 19.11.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 hej został poruszony ciekawy temat żeby wyciągnąć jak najwięcej z pompy myślałem o obniżeniu temperatury zasilania ale pompa zaczęła taktować domyślam się że niska TZ doprowadziła do szybszego osiągnięcia dT, i tu się zastanawiam czy jak zmniejszę dT (SDC PAnasonic 9kw 3faz H) z 5 na 3 lub miej poprawi to coś w funkcjonowaniu pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 19.11.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 hej został poruszony ciekawy temat żeby wyciągnąć jak najwięcej z pompy myślałem o obniżeniu temperatury zasilania ale pompa zaczęła taktować domyślam się że niska TZ doprowadziła do szybszego osiągnięcia dT, i tu się zastanawiam czy jak zmniejszę dT (SDC PAnasonic 9kw 3faz H) z 5 na 3 lub miej poprawi to coś w funkcjonowaniu pompy? jak zmniejszysz dT na 3 to pompa ciepła będzie miała lepszą wydajność ale pompa obiegowa zużyje więcej energii;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.11.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 ironsmith. Taktowanie występuje wtedy, jak GZ ma za małą moc w stosunku do minimalnej mocy pompy. Raczej należy podnieść krzywą grzewcza i zwiększyć dT. Dobrze by było, abyś uzupełnił stopkę o danych budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.11.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 andrzej 5101 nie wiem jak edytować stopkę ozc5,9kW ok 168m2 pompa sdc9kW 3faz sprzęgło podłogówka + w sypialniach klimakonwektory (jeszcze nie powieszone), teraz pompa chodzi na tygodniówce od 11 do 16 w domu utrzymuje się 14stC jak ustawiłem KG -5 to pompa taktowała zrobiłem na 0 i teraz jest ok ale chcę ogrzewać jak najniższą TZ nie wiem czy dobrze myślałem że pompa wyłącza się po osiągnięciu dt na powrocie i im większe dt to to wyłączenie nastąpi wcześniej niż i małej dt, chyba że ziała to inaczej in Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.11.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 klikasz;1/ na ironsmith,2/ na odwiedź profil,3/ na ustawienia,4/ na edytuj sygnaturę Nie masz kontaktu z serwisantem ? aby wytłumaczył Tobie podstawowe problemy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.11.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 hej kontakt mam własnie polecił mi podnieś krzywą z -5 do 0 i jest lepiej ale wtedy mam wyższe tz więc cop będzie mniejsze i zastanawiam się jak obniżyć tz bez poprzednich problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 20.11.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 U MNie podobnie, średnia około 10 KW w tym 2,2 KW woda. Grzeje od 23-4.30, woda 04.30-6 i dalej grzanie 13-15. W domu 23 - 23,5 (żona tak lubi) Krzywa 36/27 Z Twoich danych wyszło mi: - czas pracy CO: 7:30h na dobę - średnie zużycie na CO: 7,8 kW na dobę - średnie zużycie prądu w ciągu h: 1,04 kW. I teraz pytanie: jak wartość 1,04 kW odnieść do katalogowego poboru mocy Twojej pompy: Tzewn=2 °C, TOUT=30°C, IP=1,81 kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 20.11.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 (edytowane) redblack, Sprawdzę jeszcze dzisiaj, ale zakłądając 10 KW na 7,30 H wynosi 1,36 KW U Mnie w katalogu dane są tylko dla TOUT 35, przy takiej temp. pokazuje 1,96KW dla 2 C i 1,57 KW dla 7C. Mam pompę serie H 7KW jednofazowa. Przez listopad myślę, że średnia tem. grzania wynosi około 3-4C a TOUT jest dużo mniejsza niż 35C więc dla Mnie 1,35 KW się zgadza. Edytowane 20 Listopada 2017 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 20.11.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Jakie macie ustawienia dla opcji HEATER ? Czy napis powinien być widoczny na wyświetlaczu?W ustawieniach mam załączenie przy -10*C, czy to wystarczy? W zeszłym sezonie grzałka nie załączyła się ani razu, ale ze względu na i tak niskie rachunki wolałbym nie męczyć sprężarki przy niskich temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 20.11.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 (edytowane) Witam HEATER musie się świecić, by grzałki ruszyły. Przynajmniej u mnie przy PC z 2015 roku tak jest.O ile pamiętam to mam min. czyli -15. Edytowane 20 Listopada 2017 przez ksysju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 20.11.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Jak odpalić program odpowietrzania pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 21.11.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Guzik Service przez dłuższy czas, potem opcja S02 bodajże (menu z prędkościami obiegówki) -> przycisk Select - -> przycisk Force. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berm 21.11.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Nie jest tak źle- przez cały dzionek temp spadła o 1K . Ogrzewanie w okresach przejściowych włączam wg potrzeb i dzisiaj pewnie ok 11-12 bym je włączył... W chałupie nie jest jeszcze zimno- ale nie ma już komforu cieplnego np zimna podłogówka w łazience. Jutro energetyka ma usunąć awarię. Bardziej narazie mi przeszkadza nieczynna kuchnia indukcyjna niż CO. Pzdr chyba nie masz rekuperatora, przy rekuperacji normalnie spada z 0.5 - 1c , jak wylaczysz reku to moze bedzie trzymac lepiej ale zaduch straszliwy moj t-cap zalaczam 2x raz dziennie - od 16-20:30, zagrzewa mi ciepla wode do 47c (200l) oraz bufor 500l do 35-40 steruje pompa obiegowa , ze jak grzeje pompa pomka chodzi caly czas a potem z rezerw z bufora przepuszczam o 3 w nocy na 40 min i drugi start pompy 6-7 sam HEAT i w domu mam ciagle 21,7 rano 21,4 . Reku ustawione na wymiane 200m3 w nocy a w dzien na 250m3 + przewietrzenie przed spaniem dzieciakow od 19:00 do 19:30 i rano 7:20 do 8:00. Tcap 16kw, metrow domu 250m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 21.11.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Troche nie ten temat ale tutaj duzo osob na pewno z tego korzysta..Pytanie do osob majacych 2 taryfy. Co lepiej wychodzi taryfa g12 czy g12w?Musze przejsc z g11 i mam dylemat.Ceny g12 - droga 0.61gr tania 0,25grG12w - droga 0,68 tania 0.24 Wiem, ze jest duzo zmiennych i jednemu moze sie oplacac innemu nie, ale jak to jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 21.11.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 (edytowane) Jeśli raczej nie masz szans grzać tylko w taniej, w weekendy nie ma Cie w domu to bierz G12.Jeśli chcesz grzać głównie w taniej, a w weekendy prowadzisz większość "prac domowych" to G12W.I tak masz tanio, u mnie G12W to T=0,33 D=0,68 ;/ Ostatnia moja faktura to 200kwh w drogiej i 366 w taniej. (0kwh C.O. 80kwh CWU 100% tania)Jeśli chodzi o sezon grzewczy to zdecydowana większość u mnie to tania taryfa. Edytowane 21 Listopada 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 21.11.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Skoro poruszamy już temat taryf to kiedy warto mieć 2 a kiedy jedną taryfę? Czy zawsze grzejąc PC jesteśmy z ekonomicznego punktu skazani na G12? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.11.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Skoro poruszamy już temat taryf to kiedy warto mieć 2 a kiedy jedną taryfę? Czy zawsze grzejąc PC jesteśmy z ekonomicznego punktu skazani na G12? Wiesz , mnie zastanawia jedno ... Grzejąc nonstop pompa mocno moduluje mocą i działa raczej na niskiej mocy , dodatkowo jak działa nonstop to w dzień jest zawsze cieplej niż w nocy , wiec COP w dzień wyższe niż w nocy ... Grzejąc tylko w II taryfie pompa działa na duuuużo większej mocy (na początku max a później zmniejsza moc , ale i tak na dużo większej mocy niż przy prawie nonstop). Dodatkowo w nocy jest chłodniej niż w dzień , wiec COP niższe .. Dodatkowo grzejąc tylko w nocy , czyli tak naprawdę "ładując bufor" raczej daje się wyższą temperaturę w podłogę aby "wyrobić" się w II taryfie . I teraz pytanie ... Czy ktoś testował jak to wygląda i czy ta II taryfa jest aż tak opłacalna ? Aby nie było , grzeję tylko w II taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 22.11.2017 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Tez grzeję w taniej. Gruba wylewka i przewymiarowana pompa. Pompa ma lepszy COP jak pracuje w połowie swej mocy, grzanie przez cały dzień nisko jest moim zdaniem słabo opłacalne, lepiej jak pompa pracuje w środkowym zakresie sprężarki, ktoś dawał kiedyś tu wykres. Na parę miesięcy licznika mam takie proporcje: droga taryfa 200 kWh tania taryfa 1200 kWh. Więc jest dobrze, bo wystarczy w 2T mieć zużycia ok 30-40% i już się jest do przodu. W taniej chodzi pompa, pralka, zmywarka i często piec indukcyjny też wchodzi (gotowanie obiadu). Pompa narazie chodzi tylko w 2T, jak przyjdą mrozy może wejdzie na na droga ale dramatu nie przewiduję. Całkiem możliwe, że wogóle grzanie CWU puszczą bez kagańca taryf, bo pompa zaskakuje niskimi kosztami energii - obecnie średnia listopadowa 9,98 kWh na dzień x0,28 daje to jakieś 2,8 zł. Jak będzie 4 złote też nie będę płakał. Również tu ktoś kiedyś liczył, grzanie w nocy i w dzień, różnice temperatur i COP oraz taniej energii. Pomimo ułamkowo mniejszego COP grzanie w niższych temperaturach w nocy było zdecydowanie tańsze niż w dzień. Ładuję podłogę w nocy, rano jest przyjemnie ciepła jak się wstaje z łóżka i rozkleja powieki. Przez dzień pomału oddaje, w okienku dziennym mam ustawione podbicie +3, tak by zdążyła znów podładować temp. Dzięki temu do wieczora mam 22,5, wtedy znów uruchamia się pompa i zamyka cykl. Po 3 tygodniach ustawiania udało mi się dzięki temu wreszcie (chyba ze 3 dni temu) ustabilizować w domu temp. Wcześniej wahała się pomiędzy 22 a 23,5. Reasime: Każdy dom jest inny, cykl życia domowników również, trzeba eksperymentować. Jak chcesz grzać w 2T zrób grubsza wylewkę, przewymiaruj pompę tak by w parę godzin dostarczyła tyle pary co inna pracująca cały dzień (w minusowych temp). Ustaw ja w timerze i czekaj. Ustaw rotametry, zmień krzywą i zapomnij. Początkiem grzania pompa po nagrzaniu posadzki chodziła na min Hz, nie wyłączała się oscylowała wokół 19-23 Hz, więc jest chyba dobrze dobrane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.11.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 G12w - droga 0,68 tania 0.24 Jezeli to Tauron o/Kraków to tania w G12w 25,34 gr, skad 24 gr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 22.11.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 (edytowane) Też się zastanawiam Kaszpir nad tym co pisałeś, w dzień zdecydowanie lepszy COP. Od dzisiaj do soboty ma być 10-11 stopni to czy nie lepiej wtedy wyjśc poza okienko 13-15? Ja grzeje od 23-5, CWU 5-6 później od 13-15 mam CWU i ogrzewanie. Tez udało mi się ustabilizowac temp., która waha się od 22,5 do 23,2 stopnia. Zużycie podobne jak szklara średnio 10 Kw dziennie za listopad Szklara nie masz racji, kiedy mówisz, że pompa ma lepszy COP przy połowie mocy. Widziałem kilka wykresów, które pokazują, że COP jest właśnie niski jak pompa pracuje na 50% mocy i najniższy jak pracuje na 100%. Największy COP osiąga, kiedy pracuje na 75-80% mocy dlatego ważne jest aby moc pompy była jak najbardziej zbliżona do zapotrzebowania budynku na ciepło i żeby pompa większość pracy wykonywała właśnie w tym zakresie. Duże Przewymiarowanie pompy nie jest dobre. Edytowane 22 Listopada 2017 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
