bobrow 16.12.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Jak zmienic bieg pompy w tcapie? Jest cos takiego jak bieg "optymalny" ? Instalator ustawil mi najwyzszy bieg ale wydaje mi sie to troche bez sensu.. A jaki model ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.12.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 T- Cap model WH-SXC09F3E5/ WH-UX09FE5 9kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 T- Cap model WH-SXC09F3E5/ WH-UX09FE5 9kw Ok- wyłącz pomarańczym wł PC , wciśnij serwis tak długo aż pojawi się SP 1 , strzałkami przewiń na SP 2 , select - zacznie mrugać aktualny bieg , ustaw strzałkami nowy bieg , set Cancel Włącz PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.12.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Dzieki!!! odnosnie drugiej czesci pytania? Jaki bieg macie u siebie? Mam jeszcze pytanie odnosnie ustawien w taniej taryfie.Podpowiedzcie czy dobrze wszystko zrozumialem i czy jest ok.Pompa ustawiona w trybie heat. Priorytet ogrzewanie dane na NO (czyli rozumiem ze mamy priorytet CWU?)W timerze ustawione tak:1. OFF 6.00 2. ON 13.00 Heat+Tank3. OFF 15.004. ON 22.00 Heat Pompa dziala tylko w godzinach taniej taryfy i potem sie wylacza czy tak powinno byc? Gdzies wyczytalem, ze w timerze wszystko powinno byc na ON, ale jak to wtedy ustawic?ON 6.00 TankON 15.00 Tank?Tylko wtedy jesli spadnie mi temp. CWU to bedzie w drogiej taryfie dogrzewalo zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Wg mnie powinieneś mieć min 5 bieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 16.12.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Witam. Przeglądam to forum od roku ale właścicielem zestawu KIT-WC09H3E8 czyli nowej generacji H 9KW 3 fazy jestem od tygodnia. Czy zadowolonym to sie okaże po kilku miesiącach. Pompa w tydzień pochłonęła 220KW na pompie/270KW na pod liczniku. Dom nowo wybudowany 200 m kwadratowych, podłogówka 100% + 70 metrów piwnicy z trzema grzejnikami Ocieplony 15 cm styropian frezowany-grafitowany,poddasze 30 cm wełna skalna i mineralna, okna,drzwi wysokiej klasy, na podłogach 5 cm styropian + 5 cm płyta thermano , w domu jest rekuperator. Prosił bym o pomoc w ustawieniu pompy,doradzenie co i jak. Wszystko po to by żona nie przeprowadziła mnie do piwnicy za rachunki krzywą mam ustawioną 34 na-5 , 27 na +15 częstotliwoąć 53 ilość wł/wył 53 załkowity czas działania 161h Myślicie że wszystko jest ok. pozdrawiam U MNie krzywa -15/37, 12/27, zużycie około 15 KW dziennie (w zależności od temp. waha się od 10-22 kw). Jaką masz wylewkę? Pompa chodzi u Ciebie 23 h na dobę? Robiłeś wcześniej wygrzewanie wylewki? Jaka temp. w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 16.12.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Wylewkę mam betonową 6-7 cm. w harmonogramie pompy jeszcze nie grzebałem, chce dac jej wygrzac dom. wiec jest wlaczona 24 hprzez miesiąc grzałem kominkiem po 5-6 godzin dziennie wiec troche mogła się wygrzać, choć to nie to samo co wygrzewanie całodobowe.w piwnicy mam temperaturę ok 17 stopni co mi narazie odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 16.12.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Dzieki!!! odnosnie drugiej czesci pytania? Jaki bieg macie u siebie? Mam jeszcze pytanie odnosnie ustawien w taniej taryfie. Podpowiedzcie czy dobrze wszystko zrozumialem i czy jest ok. Pompa ustawiona w trybie heat. Priorytet ogrzewanie dane na NO (czyli rozumiem ze mamy priorytet CWU?) W timerze ustawione tak: 1. OFF 6.00 2. ON 13.00 Heat+Tank 3. OFF 15.00 4. ON 22.00 Heat Pompa dziala tylko w godzinach taniej taryfy i potem sie wylacza czy tak powinno byc? Gdzies wyczytalem, ze w timerze wszystko powinno byc na ON, ale jak to wtedy ustawic? ON 6.00 Tank ON 15.00 Tank? Tylko wtedy jesli spadnie mi temp. CWU to bedzie w drogiej taryfie dogrzewalo zbiornik? 13 - ON - Heat+Tank 14 - ON - Heat 15 - OFF - Heat 22 - ON - Heat+Tank 23 - ON - Heat 06 - OFF - Heat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 16.12.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Mam jeszcze jedno pyatnie czym tak naprawdę różni się model nowej generacji H 3 fazy 9 kw T-CAP od HIGH PERFORMANCE o takich samych parametrach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 17.12.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 grzeje całość. tylko że do temperatury ok 22,5 stopni. pompa grzeje do ok 31 stopni. grzejniki sa chłodne ale to mi wystarcza by w piwnicy bylo 17 stopni. mam bufor 500 l ponieważ mam kominek z płaszczem wpięty w jeden układ, a zawór na podłogówkę puszcza temp. ok 29 stopni. grzeje dopiero tydzien pompa i pewnie szystko sie dopiero wygrzewa. chodzi mi o ta krzywą czy mam dobrze ustawioną bo sam juz nie wiem... Mam podobnie do Ciebie. To znaczy kominek z PW i bufor, tyle że ok. 900 l. Nie grzeję krzywą grzewczą ale prostą z uwagi na fakt, że budynek nie zamieszkały i nie ocieplony w całości. PC nagrzewa bufor do jakiejś tam temperatury i potem ją podnosi. Z bufora czerpie podłogówka. Nie wiem jak masz to tam podłączone, żeby pomóc. Też grzeję 24/7 z uwagi na wygrzewanie wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 17.12.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Mam jeszcze jedno pyatnie czym tak naprawdę różni się model nowej generacji H 3 fazy 9 kw T-CAP od HIGH PERFORMANCE o takich samych parametrach ??? T-CAP pracuje do -28st.C a zwyła SDC nie, do tego T-CAP bez problemu utrzymuje nawet 55st.C na wyjściu nawet w silne mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 17.12.2017 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Czyli mam rozumieć że SDC jest gorsza tak? I aby ogrzać mój dom weźmie więcej prądu niż T-CAP.? A różnica w cenię jest duża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 18.12.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Mam podobnie do Ciebie. To znaczy kominek z PW i bufor, tyle że ok. 900 l. Nie grzeję krzywą grzewczą ale prostą z uwagi na fakt, że budynek nie zamieszkały i nie ocieplony w całości. PC nagrzewa bufor do jakiejś tam temperatury i potem ją podnosi. Z bufora czerpie podłogówka. Nie wiem jak masz to tam podłączone, żeby pomóc. Też grzeję 24/7 z uwagi na wygrzewanie wylewek. No pewnie u mnie jest podobnie. Podłogówka czerpie z bufora. Taka temperature jaką ustawie na zaworze.teraz chyba 29. A bufor nagrzewa albo PC albo kominek. Tylko sie zastanawiam jaka temperaturę ustawić na zaworze podłogówki,czy np 27 mimo ze pompa produkuje sobie ok 31 czy ustawić na zaworze większa na przykład taką jaką pompa wyprodukuje. Co bedzie ekonomiczniejsze. Może większa i grzać tylko nica na tańszej taryfie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 18.12.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 (edytowane) Czyli mam rozumieć że SDC jest gorsza tak? I aby ogrzać mój dom weźmie więcej prądu niż T-CAP.? A różnica w cenię jest duża? najważniejszą przewagę T-CAPa jest stałość mocy w niskich temperaturach, dlatego do -15 St. T-Cap ma stałą moc np. 9 KW. To dobra, silna pompa, zależy jaki masz domek i jakie zapotrzebowanie. Odnosnie zuzycia pradu - to przykład z katalogu. Pompa H 7KW przy temp. zasilania 35 st. i temp. 2 st. na zewnątrz - pobór mocy 1,96 KW, SDC 9 KW 2,14 KW a T-CAP 9 KW 2,61 KW, Temp. na zewnątrz -15: SDC 7 KW 1,98 KW, SDC 9 KW 2,66KW, T-CAP 9KW 3,71 KW. Różnica spore, T-CAP bierze więcej prądu. Edytowane 18 Grudnia 2017 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 najważniejszą przewagę T-CAPa jest stałość mocy w niskich temperaturach, dlatego do -15 St. T-Cap ma stałą moc np. 9 KW. To dobra, silna pompa, zależy jaki masz domek i jakie zapotrzebowanie. Odnosnie zuzycia pradu - to przykład z katalogu. Pompa H 7KW przy temp. zasilania 35 st. i temp. 2 st. na zewnątrz - pobór mocy 1,96 KW, SDC 9 KW 2,14 KW a T-CAP 9 KW 2,61 KW, Temp. na zewnątrz -15: SDC 7 KW 1,98 KW, SDC 9 KW 2,66KW, T-CAP 9KW 3,71 KW. Różnica spore, T-CAP bierze więcej prądu. Piszesz od SDC 1- czy 3-fazowej? Bo wygląda, że o 1-fazowej. Wtedy trzeba pamiętać jeszcze, że przy 2st. on ma już 6.55 i 6.7kW mocy(odpowiednio dla modelu 7kW i 9kW). Więc to mniej od T-CAPa, to tak nie do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 18.12.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Piszesz od SDC 1- czy 3-fazowej? Bo wygląda, że o 1-fazowej. Wtedy trzeba pamiętać jeszcze, że przy 2st. on ma już 6.55 i 6.7kW mocy(odpowiednio dla modelu 7kW i 9kW). Więc to mniej od T-CAPa, to tak nie do końca. czyli nie jest powiedziane że T-CAP 9 KW 3 fazy jest lepszy od SDC 9 KW 3 faz ??? a jaka jest róznica w cenie , na rynku tych pomp ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 18.12.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 AGB - pisałem o jednej fazie. Wojnoś - nie wiem jaka jest różnica w cenie. Widzę, że już masz pompę to skad te pytanie? Masz duży dom + piwnica, średnio ocieplony, nie wiem czy masz reku - więc może T-CAP były lepszy i pewniejszy, nie wiem. T-CAP ma stałą moc od -15 ST. tj 9 KW. Pytanie ile Twój dom ma zapotrzebowanie przy -15 ST. Ja mam dom, który przy -15ST. potzrebuje około 4 KW a moja pompa SDC 7KW H - ma 4,6 KW. Przy 2 St.C mój dom potrzebuje około 2,5 KW a pompa ma moc 6,55 KW. Przeczytaj trochę stron na tym wątku, bo było to już 100 razy wałkowane. Jeśli chcesz grząć w taniej taryfie i masz odpowiednie możliwości (gruba wylewka) to można brać większą, silniejszą pompę tj. T-CAPa i grzac w taniej taryfie. Ja mam anhydryt i jestem zwolennikiem, że trzeba wybrać pompą, która najlepiej będzie się sprawdzać w większości okresu grzewczego Andrzej pisął tutaj kilka razy, że T-CAP ma minimalną moc 3,4 KW.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Pompy Panasonic PC-PW ; PC 9 kW/3f i PC 9 kW / 1f/ 3f /TCap - nie dadzą niższej mocy uzyskanej niż 3,4 kW, przy mocy pobranej wynoszącej 1,9 kW. Te dane zamieszczali koledzy ; bobrow, map78, Pratchawiec – bo mają ciepłomierze zainstalowane w swoich instalacjach.Do tej pory nikt nie podał wartości minimalnej mocy uzyskanej dla pomp ;5 KW; 7 KW ; 9 KW - 1-fazowychIlość energii mierzy się w kWh , a kupując pompę płacimy za jej moc w kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 (edytowane) Żeby PC wystartowała bez grzałki to temperatury czynnika muszą być ;> 25 C na zasilaniu ; > 20 C na powrocie ,Dla dobrego odszraniania i defrostu pompy, czyli dla temperatur zewnętrznych ;- od +3 C do - 3 C , korzystną temperaturą dla pompy ,- to temperatura powrotu w pompie Panasonic > 27 C.Im wyższa temperatura powrotu, tym korzystniej dla procesu defrostu, czyli mniej startów i mniej włączeń grzałki . Edytowane 18 Grudnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 czyli nie jest powiedziane że T-CAP 9 KW 3 fazy jest lepszy od SDC 9 KW 3 faz ??? a jaka jest róznica w cenie , na rynku tych pomp ?? A co wg ciebie oznacza lepszy? AGB - pisałem o jednej fazie. No więc taki SDC 9kW faktycznie pobiera mniej mocy od T-CAP 9kW, ale jednocześnie znacznie mniej oddaje. Więc wyłącznie na podstawie pobieranej energii ich nie należy porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
