Wojnoś84 26.12.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Akurat to ustawienie nie ma nic do rzeczy. Ono jedynie daje sygnał pompie do sprawdzenia czy aby nie trzeba podgrzać CWU lub CO. Co do ciśnienia to ja bym podbił u mnie na postoju jest 2 a w trakcie pracy 1,8 Mam układ otwarty ponieważ mam kominek z pompa spięty buforem. Stąd takie ciśnienie. Podbić będę musiał wstawiając jakiś wymiennik. Tylko czy to pomoże. Pompa potrafi grzać tydzień i sie nie wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 26.12.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Akurat to ustawienie nie ma nic do rzeczy. Ono jedynie daje sygnał pompie do sprawdzenia czy aby nie trzeba podgrzać CWU lub CO. Co do ciśnienia to ja bym podbił u mnie na postoju jest 2 a w trakcie pracy 1,8 Dzięki za oświecenie w tej sprawie. Czyli może zostać ustawione na 10h, czyli maks? Co do ciśnienia, to zależy na ile ma zawory bezpieczeństwa. Okienka czasowe? Jeszcze nie zdarzyło mi się coś takiego. Co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 26.12.2017 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Mam układ otwarty ponieważ mam kominek z pompa spięty buforem. Stąd takie ciśnienie. Podbić będę musiał wstawiając jakiś wymiennik. Tylko czy to pomoże. Pompa potrafi grzać tydzień i sie nie wyłączyć. Kolego, też mam taki układ kominek + PC i bufor ale w układzie zamkniętym. Ciśnienie mam ok. 1,2 bara, zawory bezpieczeństwa na 2 bary. W razie czego służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 27.12.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Proszę o pomoc w ustawieniach pompki t-cap 9kW. Sytuacja wygląda tak, że nie udało się wykonać ocieplenia budynku przed zimą. Dom z poddaszem użytkowym: 140m^2 użytkowej, około 180m^2 podłogówki. Poddasze ocieplone jedną warstwą 15cm wełny i zaraz będzie szła druga warstwa. Taryfa G12r (22-7 oraz 13-16). Jak dobrać parametry pracy aby temperatura w domu oscylowała w zakresie 14*C-18*C (do aktualnych prac spokojnie wystarczy nawet 12*C) a zarazem aby temperatura na powrocie była wystarczająca dla optymalnej pracy pompy. Z kalkulatora ciepło właściwe wynika, że potrzebuję 7.9kW przy -16*C aby utrzymać +14*C wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.12.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Okienka czasowe? Jeszcze nie zdarzyło mi się coś takiego. Co to jest? Wykorzystują je mający II taryfę G12, G12W czy G12R. Po prostu załączają pompę w godzinach gdy obowiązuje II taryfa. U mnie n.p. jest to 13-15 i 22-06. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 27.12.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Wykorzystują je mający II taryfę G12, G12W czy G12R. Po prostu załączają pompę w godzinach gdy obowiązuje II taryfa. U mnie n.p. jest to 13-15 i 22-06. W tym kontekście chyba jednak nie o wyłączanie PC w "drogich godzinach" chodziło. Przecież pytający o ciśnienie i fazy by wiedział o tak prozaicznej rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 28.12.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Moi drodzy koledzy. Znowu mam problem. Tym razem z harmonogramem, Nastawiłem pompę by w taniej taryfie grzała 35 stopni natomiast w droższej 31 stopni. W tanią taryfę pompa wchodzi bez problemu i grzeje wodę do 35-36 stopni natomiast gdy ma wejść w drogą taryfę i grzać wodę do 31 nie załącza grzania. Delta T 2 stopnie. Grzeje prostą. Woda spadnie do 26(zasilanie i powrót) a pompa i tak nie zaczyna grzać. Gdzie jest problem. Czy jest jeszcze gdzieś jakaś histereza? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam mądrzejsze glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 28.12.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Moi drodzy koledzy. Znowu mam problem. Tym razem z harmonogramem, Nastawiłem pompę by w taniej taryfie grzała 35 stopni natomiast w droższej 31 stopni. W tanią taryfę pompa wchodzi bez problemu i grzeje wodę do 35-36 stopni natomiast gdy ma wejść w drogą taryfę i grzać wodę do 31 nie załącza grzania. Delta T 2 stopnie. Grzeje prostą. Woda spadnie do 26(zasilanie i powrót) a pompa i tak nie zaczyna grzać. Gdzie jest problem. Czy jest jeszcze gdzieś jakaś histereza? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam mądrzejsze glowy podnieś obie temp o 5st.C i zobaczysz czy zacznie grzać, jak tak to znaczy że masz dobrze ustawione tylko temp wody za niska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 28.12.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 podnieś obie temp o 5st.C i zobaczysz czy ozacznie grzać, jak tak to znaczy że masz dobrze ustawione tylko temp wody za niska. A może być że temperatura za niska? Przecież pompa może grzać jeszcze w niższych temperaturach. Czy może różnicę za duże?"+? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 28.12.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 (...) Delta T 2 stopnie. Grzeje prostą (...) Czemu taka niska delta? Przecież masz bufor? Ja mam ustawioną deltę na 15 i różnica jest około 10-11 stopni w powrocie i ładowaniu bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 28.12.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Czemu taka niska delta? Przecież masz bufor? Ja mam ustawioną deltę na 15 i różnica jest około 10-11 stopni w powrocie i ładowaniu bufora Grzejesz prostą? Cała dobę równo? Czy w tańszych taryfach mocniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 28.12.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Aktualnie grzeję mimo G12W na okrągło, bez różnicy. W święta (ale tylko dla chorobliwej fanaberii i może eksperymentu), lubię sobie podkręcić i zmienić parametry. Obserwuję i uczę się cały czas. Ale:1. dom nie zamieszkały,2. testuję.Grzeję prostą. W mojej obecnej sytuacji nic innego nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 29.12.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Przy grzaniu prostym np. do 30 ST. C i Delcie 5 St. - kiedy pompa przestanie grzać i kiedy ponownie się załaczy? Edytowane 29 Grudnia 2017 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 30.12.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 A może być że temperatura za niska? Przecież pompa może grzać jeszcze w niższych temperaturach. Czy może różnicę za duże?"+? Jeżeli temperatura w układzie jest np. 25stC a ustawione 26st.C to nie ruszy dlatego masz podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 30.12.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Jeżeli temperatura w układzie jest np. 25stC a ustawione 26st.C to nie ruszy dlatego masz podnieść. Tak tylko ze ja mam ustawiona temperaturę ponad 31. Jak grzeje z harmonogramem to sie nie zalacza na grzanie gdy temperatura spadnie, natomiast jak grzeje bez harmonogramu to normalnie pompa sie załączy. Dodam ze grzeje prostą. Nie wiem czemu z harmonogramem sie nie załącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.12.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Piszesz o harmonogramie ze sterownika czy smart clouda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 30.12.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Jeżeli temperatura w układzie jest np. 25stC a ustawione 26st.C to nie ruszy dlatego masz podnieść. To jaka jest optymalna temperatura, żeby pompa normalnie pracowała? Swoją drogą jaka jest największa częstotliwość pracy serii H? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 30.12.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Piszesz o harmonogramie ze sterownika czy smart clouda. Ze sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.12.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 A jak spadło do 25 czy 24 to też nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 31.12.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 A jak spadło do 25 czy 24 to też nic? Ze względu na moją nadpobudliwą naturę, nie dopuściłem do takiego spadku tylko przy 26 stopniach wyłączałem harmonogram i wyłączyłem/włączyłem pompę. grzanie się normalnie załączyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
