bobrow 03.01.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Czyli właściwie dokładnie tak jak to pokazałem na pierwszym rysunku? Tak, jak chcesz ( bo to groszowa sprawa) -to zrób bypass( mostek) na wej do bufora od PC i za wyj pompy wtórnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2018 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Jeżeli dobrze rozumuje ,to zbiornik ma być wpięty szeregowo, a nie równolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Jeżeli dobrze rozumuje ,to zbiornik ma być wpięty szeregowo, a nie równolegle. Część Andrzej , w takim systemie powinien być bufor wpięty jak na rys tj równolegle-wtedy będzie pracował jako sprzęgło. W układzie szeregowym chodzi tylko o zład. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Nie chodzi o pojemność zładu tylko o przepływ minimalny. Witam kolego bobrow. Pojemność całej instalacji wg.kolegi mirageg3 to 80 litrów. Dodatkowy zbiornik 50 l do 100 l, celem przepływu i akumulacji ciepła - jeżeli dobrze rozumuje. W jego instalacji sprzęgło jest zbyteczne, zobacz przykład map78. Pompa 14 kW - będzie w większości czasu pracy znacznie przewymiarowana pod wzgl.mocy. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 03.01.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Panowie ktorzy uzywaja t-capa 9 kw. Ile mieliscie wlaczen sprezarki w grudniu ? Przez caly msc grzalem w sumie tylko dol, u gory brak sufitow, temp oscylowala na dole w granicach 15-17 stopni ( zdazylo sie ze sterownik wylaczyl p.o. bo mam go ustawionego na 17 stopni) gora 9-10 stopni. PC dziala tylko w 2T i wlaczen mialem okolo 320. Wydaje mi sie ze to duzo za duzo, ale zmiany chce zrobic dopiero jak zamkne sufity czyli gdzies moze za tydzien. Pobor pradu to narazie zaden wyznacznik skoro ocieplenia brak, ale moze sie komus przyda (ok 950 kwh) A jak masz skonfigurowaną pompę? Grzejesz stałą temperaturą? Sprawdzałeś czy grzałka Ci się załaczała do defrostów? Ja mam podobna sytuację, aktualnie grzeję dom bez elewacji. Ale z tego co pamiętam mam mniej startów ale za to dużo godziń pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.01.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Witam kolego bobrow. Pojemność całej instalacji wg.kolegi mirageg3 to 80 litrów. Dodatkowy zbiornik 50 l do 100 l, celem przepływu i akumulacji ciepła - jeżeli dobrze rozumuje. W jego instalacji sprzęgło jest zbyteczne, zobacz przykład map78. Pompa 14 kW - będzie w większości czasu pracy znacznie przewymiarowana pod wzgl.mocy. Andrzej-tak jak pisałem , pompa wtórna jest propozycją tylko ze względu na hałas -40l/min to 2400 l/h , na mojej wilo jest max przepływ ok 1000-1200l/h i szum słychać na grzejnikach .Kiedy robiłem próby na swoim bypassie , to na 6 biegu miałem przepływ nominalny w instalacji tj 1500 l/h -był na tyle drażniący , że wróciłem na pompę wtórną. Bypass zrobiłem , ponieważ chciałem się przekonać czy będzie lepszy COP- okazało się ,że jest praktycznie ten sam , a jest ciszej i nie wypłukuje szlamu z instalacji (w Panasie T-cap podczas defrostu obiegówka szaleje nawet do 2400 l/h chwilami) Sam bufor o pojemności do uzupełnienia zładu i odbioru mocy wystarczy ( z akumulacją ciepła to słabo widzę )-pytanie tylko czy montować pompę wtórną ,czy nie ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirageg3 03.01.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Powiem szczerze, że najbardziej do mnie przemawia to rozwiązanie, które zaproponował Andrzej5101 (schemat 2 jeśli dobrze zrozumiałem). Tam zasilanie nie miesza się z powrotem a wyczytałem w którymś z tematów, że jest to bardziej ekonomiczne.Tylko rzeczywiście hałas może być uciążliwy skoro bobrow pisze że przy 1500l/godz był problem to co dopiero przy 2400.Andrzej5101, jeśli pompa będzie przewymiarowana tak jak piszesz to jaki będzie to miało wpływ na nią i na sprawność całej instalacji. Jakie znaczenie będzie miała zmiana miejsca instalacji zbiornika przepływowego z powrotu na zasilanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Wg.danych ; http://www.kupklimatyzator24.pl/Pompa-ciepla-Panasonic-Aquarea-Monoblok-WH-MDF14C6E5 , Pompa moduluje od mocy włożonej 3,11 kW a więc minimalna moc uzyskana to ok. 5,75 kW . 5,75 / 14 = 0,41 - z takim współczynnikiem mocy pompa będzie w większości czasu pracować. Moc ta w temp.ok -10 C wystarczy do zaspokojenia potrzeb budynku, natomiast > - 10 C będzie znacznie większa od zapotrzebowania. Co z tą nadwyżką mocy zrobić???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirageg3 03.01.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Wg.danych ; http://www.kupklimatyzator24.pl/Pompa-ciepla-Panasonic-Aquarea-Monoblok-WH-MDF14C6E5 , Co z tą nadwyżką mocy zrobić???? [ATTACH=CONFIG]404284[/ATTACH] Właśnie tego nie wiem. Czy konieczny jest bufor, żeby ta PC szybko się nie zużyła i działała bardziej ekonomicznie? Odpuścić sobie tą pompę i szukać innej słabszej, która utrzymuje moc nominalną przy niskich temperaturach i będzie znacznie droższa w zakupie? Decyzja nie jest łatwa niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Ja bardziej widzę problem z zakupem pompy używanej. Ile kosztuje używana ? Jak ją sprawdzić przed zakupem?Nikt nie da gwarancji nawet krótkoterminowejZakup, wg.mnie b.niepewny niż auta używanegoBardzo mało danych na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirageg3 03.01.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Pompa z 2014 roku za cenę 9000 zł z umową kupna-sprzedazy i paragrafem umożliwiającym jej zwrot w przypadku gdyby nie działała.Ryzyko zawsze jest w przypadku takiego zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Witam. Czy są jakieś różnice oprócz ceny w tych dwóch modelach?? WH-UX09HE8 - WH-UD09HE8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2018 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 WH-UX09HE8 To chyba All In One. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 to oznaczenia jednostek zewnętrznych.. Pierwszy to t-cap. szukam różnic i nie bardzo wiem o co chodzi bo i wydajność i cop takie same...a jednak drugi tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 KIT-WXC09H3E8 , a drugi KIT-WC09H3E8. Może tak będzie łatwiej ogarnąć temat i pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 03.01.2018 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) KIT-WXC09H3E8 , a drugi KIT-WC09H3E8. Może tak będzie łatwiej ogarnąć temat i pomóc KIT-WXC09H3E8 - 9kW 3f T-cap KIT-WC09H3E8 - 9kW 3f zwykła Różnice z tego co pamiętam były już opisywane wcześniej. Po krótce T-cap ma stałą moc do -20oC. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez St@nley Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Fajnie,że pamiętasz... Wyszukiwarka niestety nie znalazła tego co szukam a wertowanie 300 stron... Ponawiam pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 03.01.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Wyżej napisałem odpowiedź. T-cap ma stałą moc do -20oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/compare/22044_223135/22098_223491/ Z porównania wynika, że różnią się ilością czynnika i tym, że KIT-WXC09H3E8 ma Zakres pracy do -28 stopni w przeciwieństwie do -20 drugiej jednostki. Do -7 stopni wydajność i COP takie same. Poniżej w Polsce nie podają, ale na skandynawskich stronach czasem można znaleźć moc i COP przy -15o. I T-CAP utrzymuje nominalną moc do -20o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.01.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Pompa z 2014 roku za cenę 9000 zł z umową kupna-sprzedazy i paragrafem umożliwiającym jej zwrot w przypadku gdyby nie działała. Ryzyko zawsze jest w przypadku takiego zakupu. 1/ Wg.mnie przy takiej mocy pompy, należy zastosować bufor jak największy ( równolegle ) Jakie są koszty takich buforów? 2/Trzeba b.rozeznać temat np; GHS Pompy Ciepła - Ruda Śląska; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222907-Pompy-ciep%C5%82a-SmartHeat&p=7521869#post7521869 3/Tobie wystarczy pompa PC/ PW 9 kW/ TCap/1f 4/ W temacie I, w mojej stopce masz przykłady kolegów z ogrzewaniem grzejnikowym i grzejących w dwu taryfach. 5/ Jaki powinien być bufor do pompy ciepła? http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/ 6/Zapisz dane budynku w stopce, będzie łatwiej kolegom odpowiadać. Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
