DMIANEK 03.01.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Czy forumowi instalatorzy posiadają informacje na temat wydajnosci przy -15 i -20 pompy P. Model KIT-WC09H3E8? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 https://www.aircon.panasonic.eu/DK_da/compare/22031_223122/22086_223480/ Niżej niż -15 mi się nie chce szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 https://www.aircon.panasonic.eu/DK_da/compare/22031_223122/22086_223480/ Niżej niż -15 mi się nie chce szukać Dzięki. Wychodzi zer przy -15 zwykla ma lepszy cop niz t-cap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 03.01.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Czy forumowi instalatorzy posiadają informacje na temat wydajnosci przy -15 i -20 pompy P. Model KIT-WC09H3E8? mam dane odnośnie T-CAP ale SDC nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 03.01.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 mam dane odnośnie T-CAP ale SDC nie ma. [ATTACH=CONFIG]404303[/ATTACH] Sdc też jest dwoma wiatraczkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 03.01.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Sdc też jest dwoma wiatraczkami? Tylko od modelu SDC 9kW 3F wzwyż. np. SDC 9kW 1Faza ma jeszcze jeden wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 04.01.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie. Czy defrost może trwać aż 45 min? Czy to normalne? Dzięki z góry i pozdrawiam. Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.01.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Co z tą nadwyżką mocy zrobić???? Właśnie tego nie wiem. Czy konieczny jest bufor, żeby ta PC szybko się nie zużyła i działała bardziej ekonomicznie? Odpuścić sobie tą pompę i szukać innej słabszej, która utrzymuje moc nominalną przy niskich temperaturach i będzie znacznie droższa w zakupie? Decyzja nie jest łatwa niestety. Proponuje koledze udać się do asolta; tel ; 506-060-832 ; http://www.solterm.com.pl Jakie temperatury zasilania na grzejniki były przy kotle węglowym? Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 04.01.2018 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie ktorzy uzywaja t-capa 9 kw. Ile mieliscie wlaczen sprezarki w grudniu ? Przez caly msc grzalem w sumie tylko dol, u gory brak sufitow, temp oscylowala na dole w granicach 15-17 stopni ( zdazylo sie ze sterownik wylaczyl p.o. bo mam go ustawionego na 17 stopni) gora 9-10 stopni. PC dziala tylko w 2T i wlaczen mialem okolo 320. Wydaje mi sie ze to duzo za duzo, ale zmiany chce zrobic dopiero jak zamkne sufity czyli gdzies moze za tydzien. Pobor pradu to narazie zaden wyznacznik skoro ocieplenia brak, ale moze sie komus przyda (ok 950 kwh) Panowie ponawiam pytanie Dzisiaj usunalem grzanie w okienku 13-15 aby uniknac niepotrzebnych startow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.01.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 U mnie w grudniu sprężarka przepracowała 178 godzin i zaliczyła 183 starty. Przez cały rok 1044 godziny i 875 startów. Ale dla takich danych lepszy jest wątek o zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 04.01.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie. Czy defrost może trwać aż 45 min? Czy to normalne? Dzięki z góry i pozdrawiam. Adam. Defrost w jednostkach 2 wentylatorowych maksymalnie trwa do 30minut. W jednostkach jedno wentylatorowych maksymalnie chyba do 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 04.01.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie ponawiam pytanie Dzisiaj usunalem grzanie w okienku 13-15 aby uniknac niepotrzebnych startow. Hej, możesz sobie pomiędzy 13 a 15 ustawić grzanie CWU będziesz miał jeden start, a w tych godzinach łatwiej pompie podbić do 45st.C ponieważ jest na zewnątrz cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Defrost w jednostkach 2 wentylatorowych maksymalnie trwa do 30minut. W jednostkach jedno wentylatorowych maksymalnie chyba do 15 minut. 30 minut gdzie tak jest ? Ta co ja montuję mają około 5 mni i to cały , sprezarka pracuje ze 3 minuty. Tak na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 04.01.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 A jeżeli trwa dłużej niż 30? Właśnie około 45 min. Dwa wiatraki ( 12kw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.01.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 30 minut gdzie tak jest ? Ta co ja montuję mają około 5 mni i to cały , sprezarka pracuje ze 3 minuty. Tak na oko. Nie wiemy co montujesz, a to jest temat o pompach panasonica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 04.01.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 30 minut gdzie tak jest ? Ta co ja montuję mają około 5 mni i to cały , sprezarka pracuje ze 3 minuty. Tak na oko. standardowy defrost to kilka min, ale jak temperatura w GZ spadnie i woda jest zbyt zimna wtedy pompa przełącza się na odszranianie gorącą parą, które jest mniej skuteczne, dłuższe ale działa zawsze nawet jak woda w GZ jest zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 04.01.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 A jeżeli trwa dłużej niż 30? Właśnie około 45 min. Dwa wiatraki ( 12kw) to na pewno defrost? po czym to widzisz? seria F czy H? Tcap czy SDC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirageg3 04.01.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 [quote=Andrzej5101;7587176 Jakie temperatury zasilania na grzejniki były przy kotle węglowym? W największe mrozy około 60 stopni ale nie jest to miarodajne ponieważ na wiosnę będę przeprowadzał termomodernizację (dach, okna, elewacja), Planuję też założyć dwa klimakonwektory i wymienić grzejniki na większe. Wcześniejsze dane budynku podawałem już po tych zmianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.01.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Na wiosnę będę przeprowadzał termomodernizację (dach, okna, elewacja), Planuję też założyć dwa klimakonwektory i wymienić grzejniki na większe. . Tym bardziej polecam asolta, aby; - dobrał wielkość grzejników, - obliczył OZC w zależności od grubości styropianu, - zasugerował wielkość bufora W mieszkaniu mojej mamy ( stare budownictwo, 3,5 m wysokość lokalu, ocieplenie ścian 10 cm ) , zastosowałem kocioł kondensacyjny oraz grzejniki 3-płytowe znacznie przewymiarowane. Przy temp do ok -2 C, temp.zasilania grzejników na kotle to 32 C. Pracuje już 4 rok i najwyższa temperatura zasilania to 36 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 04.01.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 to na pewno defrost? po czym to widzisz? seria F czy H? Tcap czy SDC? Seria F, t-cap. Jednostka zewnętrzna głośno pracuje , leci woda, na wyświetlaczu mruga napis heat. Nie trwa to tak długo za każdym razem, czasami trwa tylko 10 min. Nie zawsze jestem na miejscu żeby dokładniej to sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
