Jinikao 18.01.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Jeśli ma być przeniesiony z pompy panasonica to potrzebny jest przewód minimum 2* 1,5 m2 linka. Cieńszy może powodować zakłócenia na sterowniku i błędne odczyty. Do innych regulatorów wystarczy 2* 1 m2. To ten orginalnie wbudowany, można zdemontować i go zabudować w innym miejscu? tego nie wiedzialem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 18.01.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Można zdemontować, przeciągnąć przewód, przenieść do innego pomieszczenia a otwór zaślepić będącą w zestawie nakładką.Na pewno nie przewodem 2*1,5 m2. Nawet 1,5 mm2 to dla mnie kosmos. Producent w instrukcji mówi o min. 0,3 mm2. Wg mnie 2*0,75 mm2 to świat i ludzie. Tak przynajmniej jest w modelach SDC Edytowane 18 Stycznia 2018 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) To przenieś tylko nie narzekaj potem potem że zaniża Ci odczyty poboru prądu albo nie możesz skalibrować czujników lub występują inne zakłócenia w pracy pompy. A i dobrze by było gdyby ten przewód był z ekranem.P.S. I tak dodatkowo weź do ręki oryginalny i zobacz jak wygląda. Pamiętaj że ma on zaledwie 0,5 m a ty będziesz miał z 5 jak nie lepiej. Napięcie na zaciskach buja się między 15 a 17 V bo tym są przekazywane wszystkie dane. Edytowane 18 Stycznia 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 18.01.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Tak, zrobię to bo nie będę biegał do garażu sprawdzać ustawienia. Jak coś będzie nie halo, dam znać. Przewodu 2*1,5 m2 na pewno nie dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.01.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Już poprawiłem tak że jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 19.01.2018 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 A skoro o problemach (model SDC09H3E8 ). Z racji tego, że budowa nieco się obsunęła i nie bardzo miałem ochotę grzać pustostanu ustawiłem programator na nocne grzanie. Wszystko było OK dopóki nie przyszły mrozy. W tej chwili grzanie podłóg w ogóle nie chciało ruszyć - w przypadku wody temperatura na wyjściu rosła prawie natychmiast. Po konsultacji z instalatorem okazało się, że pompa nie będzie pracować jeśli na powrocie będzie mniej niż 15 st.C. Aby to uzyskać zalecił zamknięcie prawie wszystkich pętli. Tak też zrobiłem, trochę podziało, zagrzało ale w pompie zaczął się dziwny proces skutkujący tym, że powrocie temperatura wzrosła do 20-stu paru stopni przy temp. zasilania 10 (w wewnętrznym obiegu pompy). Trochę się wystraszyłem tego i wyłączyłem pompę. Po jej włączeniu temperatura na wyjściu zaczęła rosnąć. Ale pompa zbuntowała się zbyt niskim przepływem. Zrobiłem restart, ale już nie ruszyło. Po długich bojach z otwieraniem 1-2 pętli udało mi się uzyskać 21 wyjście/17 powrót. Pytanie - co robić dalej, aby nagrzać dom, bo dwie pętle to raczej za mało. wymuszasz pracę grzałki na początku by rozgrzać przy małym przepływie, ale to potrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 19.01.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 wymuszasz pracę grzałki na początku by rozgrzać przy małym przepływie, ale to potrwa.Przyciskiem z ikoną z menu podręcznego czy w ustawienia muszę wejść w opcję z progiem zadziałania działki? I co to za proces podwyższenia temperatury na powrocie, który przerwałem? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 19.01.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Przyciskiem z ikoną z menu podręcznego czy w ustawienia muszę wejść w opcję z progiem zadziałania działki? I co to za proces podwyższenia temperatury na powrocie, który przerwałem? Dzięki za pomoc. Przyciskiem w menu, a jak miałeś wyżej na powrocie to coś pochrzaniłeś, może bąbel złapało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kravat 20.01.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Witam Pompa pracuje półtora roku. Wczoraj zauważyłem, że dół wymiennika nie zamarza. Dziś rano to samo, czy to wina malej ilości czynnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adski 21.01.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Moja pompa zamontowana w listopadzie i tez ma taką przypadłość jak na zdjęciu powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 21.01.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 ostatni rząd parownika się podgrzwa żeby nie zamarzała taca, normalne to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.01.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 A grzałka tacy jest w standardzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 21.01.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 A grzałka tacy jest w standardzie? to bez grzałki jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.01.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 To co grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 21.01.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kravat 21.01.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Widocznie zeszłej zimy tego nie zauważyłem, a z tego co pamiętam to mam grzałkę na tacy. Dzięki CNC za odpowiedź, bo chciałem jutro dzwonić do instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 24.01.2018 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Panowie kładę właśnie instalację elektryczną w domu, w planach pompa ciepła. Do kotłowni prowadzę przewód 5x4mm2 -wystarczy?? Czy pompę podpinać pod różnicówkę?? Według elektryka nie będzie to działać-będzie ją wywalać cały czas? Jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 24.01.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Panowie kładę właśnie instalację elektryczną w domu, w planach pompa ciepła. Do kotłowni prowadzę przewód 5x4mm2 -wystarczy?? Czy pompę podpinać pod różnicówkę?? Według elektryka nie będzie to działać-będzie ją wywalać cały czas? Jak jest u Was? Taki przewód jest, ok. Co do informacji co jeszcze zrobić to masz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek&p=7515256&viewfull=1#post7515256 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 24.01.2018 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Taki przewód jest, ok. Co do informacji co jeszcze zrobić to masz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek&p=7515256&viewfull=1#post7515256 https://drive.google.com/open?id=1hYBxbJga3v7Ew-BBKpi6MG9xyhQLOA7X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.01.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Panowie kładę właśnie instalację elektryczną w domu, w planach pompa ciepła. Do kotłowni prowadzę przewód 5x4mm2 -wystarczy?? Czy pompę podpinać pod różnicówkę?? Według elektryka nie będzie to działać-będzie ją wywalać cały czas? Jak jest u Was? Mam podpiętą od 5 lat. W tym czasie wywaliło mi tylko raz, jak śrubokręt mi się oślizgnął podczas ściągania obudowy do corocznego czyszczenia. Być może uratowało mnie to przed porażeniem 380V. Nie wiem dlaczego miałoby wywalać prawidłowo podłączoną instalację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
