marcinpab
Aquarea Cloud mam w dobrej cenie jak masz generację H to możemy się dogadać.
z tym grzaniem do 51st.C to może być, zależy od wężownicy. a z dezynfekcja termiczną to możliwe jak masz generację F i ktoś nie podpiął Ci grzałki do hydroboxu.
W dobrej cenie tzn za ile? Bo może bym się zdecydował na to. Co można zobaczy i zmienić za pomocą aquarea Cloud?
Też się przyłączę do pytania. Moja to SDC09H3E8. Wymaga to montażu modułu w pompie przez instalatora?
A co do dezynfekcji, to jest taka opcja w menu, więc powinno chyba zadziałać....
Edytowane przez Pablo_11
Czyli póki co za złotówkę można zostać beta testerem z obietnicą, że będzie lepiej.
:bash:
Możesz z palca włączyć CO i CWU. Przy CWU możesz ustawić temp. W ograniczonym zakresie możesz ustawić program tygodniowy. W ograniczonym bo aby załączać CO musisz przepleść to załączeniem CWU inaczej pompa nie zareaguje,
Reszta zależy w jakim trybie pracuje pompa. Jeśli na krzywej to możesz ją zmodyfikować ale całą o +/-5 stopni. Możesz podejrzeć temp. zasilania i temp na zewnątrz i zużycie prądu ale z dokładnością dużo gorszą jak na sterowniku pompy. Sterownik już jest niedokładny u mnie gdzieś zaniża o 10% a ten tak gdzieś 20-30%. A gdzieś od 2 miesięcy w ogóle nie rejestruje między 22 a 2.
Jak na termostacie sterownika to możesz ustawić temp. w pomieszczeniu ale tracisz temp. zasilania.
Jak na termostacie zewnętrznym to praktycznie możesz tylko pompę włączyć lub wyłączyć a masz podgląd temp. zasilania.
Cała reszta zupełnie nieprzydatna
Taki moduł można samemu zamontować, nie jest to jakoś mocno skomplikowane.
cena na priv.
No właśnie - serwis to jest klucz,
przecież CNC nie będzie sprzedawał/rekomendował LG jeśli później trzeba będzie jeździć do klientów po całej Polsce a wszyscy będą do Niego dzwonić z pretensjami.
Wracając jeszcze do nowej LG to specyfikacja tej pompy jasno pokazuje że woda w bojlerze przez sprężarkę grzana jest do 48 stopni więc nie ma się czego obawiać.
Pytanie do użytkowników generacji H - pojawiły się już jakieś problemy z pompami związane z „plastikowymi bebechami”, czy to forumowy mit powielany w dyskusjach?
Użytkuje pompę SDC 7 KW od czerwca, nic się nie dzieje.
Nikt tutaj nie powiedział, że pompa się psuje ale że środek wygląda bardziej plastikowo niż seria F.
A czemu mit ?
Jeśli wszystko wewnatrz jest z plastiku a łączenia są na "szybkozłączkach" to na 100% trwałość , żywotność , szczelność będzie dużo niższa niż w przypadku gdy łączenia są spawane/lutowane i a elementy ze stali/miedzi/mosiądzu i to dotyczy każdych urządzeń ...
Dodatkowo stosowanie plastikowych materiałów "niestandardowych" ma ten minus że jak kiedyś trzeba będzie wymienić , to bedzie można zastosować jedynie rozwiązania i materiały od Panasonica a nie wiadomo jak będzie z dostępnością i cenami ...
Nie znam żadnego urządzenia mechanicznego/elektronicznego gdzie wymiana elementów metalowych na plastikowe spowodowała zwiększenie żywotności jak i niezawodności a raczej taka wymiana ma na celu zmniejszenie żywotności i trwałości ..
Kaszpir to jasne. Ja natomiast pytałem czy problemy rzeczywiście już u kogoś się pokazały, czy na razie jest tylko szczekanie ze pompa jest beznadziejna bo ma plastikowe bebechy, ale problemy jeszcze się nie pokazały. Nie twierdze ze się nie pojawią, ale zdaje się ze na razie są gdybaniem a nie faktem.
Gość Arturo72
A czemu mit ?
Nie widziałem tej "plastikowej" pompy ale wydaje mi się,że lekko przesadzacie :)
Plastik może mieć tą zaletę,że nie zarasta :D
Poważnie,to w reku mam wymiennik plastikowy i też był wsadzany zamiast aluminiowego(oba tego samego producenta) i działa do dziś ;)
Jeśli nie są to części "pracujące" a raczej nie są to ja bym nie widział problemu.
I żeby była jasność - oczywistym jest ze pompa została odchudzona z porządnych materialow na rzecz gorszych. Pytanie brzmi jaki i kiedy to będzie miało wpływ na urządzenie.
Wiesz , sądzę że jakaś trwałośc jest z góry ustalona i wymiana materiałów na plastikowe miała także na to wpływ ..
Myślę że firma nie jest głupia i raczej nie zrobi produktu który zacznie się masowo psuć w okresie gwarancji (koszty) a jak już to po okresie gwarancji.
W wielu urządzeniach producenci zamieniają elementy metalowe na plastikowe i stosują własne rozwiązania aby po później bardziej opłacało się wymienić urządzenie niż naprawiać ...
W przypadku standardowych rozwiązań i złącz można zawsze będzie to wymienić i wymieni to kazdy instalator a elementy są cąły czas dostępne bo są "standardowe" . Jak będą jakies nietypowe i oferowane przez jednego producenta to zaczyna się problem ...
Edytowane przez kaszpir007
Oj chyba za bardzo się uczepiliście tych "plastików”, specjalnie pisze w takiej formie, bo to nie zwykły plastiki tylko specjalne tworzywo. Czy zostało wprowadzone z oszczędności na materiale? Nie sądzę, bo ile tam tej miedzi mogło być kilogram max dwa. Bardziej chodzi właśnie o modułową konstrukcję i łatwość wymiany grzałki, zaworów, czy też pompy. Poczekajmy jeszcze rok dwa i większość znanych producentów wprowadzi zbliżone bebechy, bo przecież największa oszczędność jest w standaryzacji. Po drugie przecież to instalacja po stronie niskiego ciśnienia i jak sądzę większość z was ma w domu instalację w plastiku, a już na 100% podłogówkę, bo chyba nie powiecie mi, że tam też miedź byłaby lepszym rozwiązaniem?
Swoją drogą dziwie się, że najwięcej krytykują użytkownicy, innych modeli jak by chcieli sami siebie utwierdzić w słuszności swojego wyboru. Ja mam tego Pansa i gdyby nie wy to nawet bym się nie przyglądał temu wnętrzu, bo i po co? Bardziej mnie interesuje intuicyjny i funkcjonalny sterownik oraz to, że pompa działa jak należy (u mnie w ten sezon dostanie taki wycisk jak u was pewnie przez 3). Jak się zepsuje to się będę martwił. Jak kupujecie nowy samochód to tez się wcześniej rozglądacie za częściami zamiennymi i mechanikiem, który da radę go naprawić? Jeżeli tak to współczuję…
Rację mają co mówią że najwięcej krzyczą Ci co na oczy nie widzieli. Ja mogę powiedzieć jedynie iż większość z tych niby plastików da się kupić w pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym. A miejsca w środku jest na tyle dużo że nawet jak one będą 2* większe od oryginału to i tak da się je zainstalować. I tak z brzegu - filtr komuś nie pasuje proszę http://valvex.com/produkty/strefa-instalacji/systemy-instalacji-grzewczej/filtry/
