Pratchawiec 19.02.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Więc skoro już wybrana pompa 1fazowa, to teraz pytanie. Samą pompę podepnę pod jedną faze, a grzałkę pod inną, jak w takim razie zamontowac podlicznik? czy tylko 1 fazowy dla samej pompy? i liczyć na to, że grzałka będzie incydentalnie załączana i nie będzie dużo brała? Witam Mam podobny układ Licznik trójfazowy, jedna z faz podpięta pod główne zasilanie PC (sprężarka,elektronika), druga grzałka PC 3 kW i trzecia - grzałka zbiornika 3 kW. Pod tę pierwszą podpięte jest również zasilanie rekuperatora i odkamieniacza. Licznik Bemko, taki za ok 130 zł na znanym portalu. Ma diody wskazujące obciążenie poszczególnych faz. Zlicza całość. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totoziziu 19.02.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 wersja F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totoziziu 19.02.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Wersja F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 22.02.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Mam PC Aquarea 3 faz SDC. Do tego dwie pompy obiegowe Wilo i sterowniki bodajże Salus PC11. Mam problem z wieszającymi się pompami obiegowymi. Po uruchomieniu PC pierwszy rok jeszcze mało mieszkałem, więc nie zweryfikowałem tego zjawiska. W następnym roku już mieszkałem w całym sezonie grzewczym i co jakiś czas po wejściu do pom. gospodarczego widziałem ciemne ekraniki pomp Wilo. Na sterowniku było widać normalnie temperaturę tak jakby wszystko było ok, ale pompa Wilo nie chodziła. Trzeba było wyłączyć zasilanie na sterowniku i włączyć ponownie. Działo się to bardzo regularnie tj. co ok. 2 tyg. raz jedna, a za 4 dni kolejna pompa. Zgłaszałem to mojej ekipie montującej. Na początku stwierdzili, że to sterowniki Salus, bo gdzieś był podobny przypadek, wymienili i czekają na efekty. Później, gdy to nie pomogło stwierdzili, że pompy obiegowe, bo u kogoś niby pomogło czy też wadliwa seria była. Więc w końcu doczekałem się i ja wymiany obu pomp. Niestety objaw dalej nie ustąpił. Jedyna różnica jest taka, że teraz wieszają się obie pompy jednocześnie. Firma nie za bardzo ma koncepcję co się dzieje i jak to naprawić. Czy jest ktoś kto się zetknął z takim samym przypadkiem? Może ktoś wie czy to jest coś w samej PC Aquarea (np. PGŁ.)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Mam PC Aquarea 3 faz SDC. Do tego dwie pompy obiegowe Wilo i sterowniki bodajże Salus PC11. Mam problem z wieszającymi się pompami obiegowymi. Po uruchomieniu PC pierwszy rok jeszcze mało mieszkałem, więc nie zweryfikowałem tego zjawiska. W następnym roku już mieszkałem w całym sezonie grzewczym i co jakiś czas po wejściu do pom. gospodarczego widziałem ciemne ekraniki pomp Wilo. Na sterowniku było widać normalnie temperaturę tak jakby wszystko było ok, ale pompa Wilo nie chodziła. Trzeba było wyłączyć zasilanie na sterowniku i włączyć ponownie. Działo się to bardzo regularnie tj. co ok. 2 tyg. raz jedna, a za 4 dni kolejna pompa. Zgłaszałem to mojej ekipie montującej. Na początku stwierdzili, że to sterowniki Salus, bo gdzieś był podobny przypadek, wymienili i czekają na efekty. Później, gdy to nie pomogło stwierdzili, że pompy obiegowe, bo u kogoś niby pomogło czy też wadliwa seria była. Więc w końcu doczekałem się i ja wymiany obu pomp. Niestety objaw dalej nie ustąpił. Jedyna różnica jest taka, że teraz wieszają się obie pompy jednocześnie. Firma nie za bardzo ma koncepcję co się dzieje i jak to naprawić. Czy jest ktoś kto się zetknął z takim samym przypadkiem? Może ktoś wie czy to jest coś w samej PC Aquarea (np. PGŁ.)? Witam , mam ten sam sterownik tj Salus PC11 i jakiś czas temu zaobserwowałem ten sam problem - tj przy kolejnym starcie PC nie załącza się wyjście z Salusa (nie świeci dioda nad wskaźnikiem temp) i nie działa pompka Wilo , pomimo odpowiedniej temperatury w buforku. Sprawę na jakiś czas załatwiło wył/włączenie zasilania Salusa. 3 tyg temu wymieniłem kondensatory elektrolityczne w zasilaczu Salusa i na razie jest ok- jak to nie pomoże (sprawdziłem też "zimne luty"), to mam na oku za 60 pln chinol od kolegi U Ciebie też nie załącza się dioda od wyjścia w tym Salusie ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dodam jeszcze tylko ,że przez prawie trzy lata wszystko banglało-możliwe ,że wyschły te kondensatory w zasilaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 22.02.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Mam PC Aquarea 3 faz SDC. Do tego dwie pompy obiegowe Wilo i sterowniki bodajże Salus PC11. Mam problem z wieszającymi się pompami obiegowymi. Po uruchomieniu PC pierwszy rok jeszcze mało mieszkałem, więc nie zweryfikowałem tego zjawiska. W następnym roku już mieszkałem w całym sezonie grzewczym i co jakiś czas po wejściu do pom. gospodarczego widziałem ciemne ekraniki pomp Wilo. Na sterowniku było widać normalnie temperaturę tak jakby wszystko było ok, ale pompa Wilo nie chodziła. Trzeba było wyłączyć zasilanie na sterowniku i włączyć ponownie. Działo się to bardzo regularnie tj. co ok. 2 tyg. raz jedna, a za 4 dni kolejna pompa. Zgłaszałem to mojej ekipie montującej. Na początku stwierdzili, że to sterowniki Salus, bo gdzieś był podobny przypadek, wymienili i czekają na efekty. Później, gdy to nie pomogło stwierdzili, że pompy obiegowe, bo u kogoś niby pomogło czy też wadliwa seria była. Więc w końcu doczekałem się i ja wymiany obu pomp. Niestety objaw dalej nie ustąpił. Jedyna różnica jest taka, że teraz wieszają się obie pompy jednocześnie. Firma nie za bardzo ma koncepcję co się dzieje i jak to naprawić. Czy jest ktoś kto się zetknął z takim samym przypadkiem? Może ktoś wie czy to jest coś w samej PC Aquarea (np. PGŁ.)? przypoadek dość banalny wszystko działa prawidłowo, tylko firma instalująca chyba pierwszy raz zakładała slusy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) przypoadek dość banalny wszystko działa prawidłowo, tylko firma instalująca chyba pierwszy raz zakładała slusy. Myślisz ,że temp załączenia jest źle ustawiona ? Rzeczywiście nie założyłem , że ustawienia są nieprawidłowe-ale u mnie na 100% jest ok , a problem jest . pzdr Edytowane 22 Lutego 2018 przez bobrow sprostowanie+uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 22.02.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 U Ciebie też nie załącza się dioda od wyjścia w tym Salusie ? pzdr Tak, chyba tak, świeci tylko power. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Tak, chyba tak, świeci tylko power. Powinien świecić się na czerwono trójkącik w kółeczku-jak przytrzymasz dłużej środkowy przycisk , to wyskoczy Ci temp włączenia wyjścia , jaką masz temp i jaka KG na PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 22.02.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Piszę z głowy bo nie pamiętam tak dokładnie, ale świeci wtedy ta dioda zielona power. Ten czerwony trójkącik chyba nie świeci jak pompa się przywiesi/wyłączy jak zwał tak zwał. Temperatura wtedy pokazywana np. 31 stopni, gdzie ustawiona jest C15. Więc jak dla mnie nie jest to kwestia ustawień. Przecież na tych samych ustawieniach przez dwa tygodnie działa ok, aż przychodzi ten dzień i bach ciemność widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Piszę z głowy bo nie pamiętam tak dokładnie, ale świeci wtedy ta dioda zielona power. Ten czerwony trójkącik chyba nie świeci jak pompa się przywiesi/wyłączy jak zwał tak zwał. Temperatura wtedy pokazywana np. 31 stopni, gdzie ustawiona jest C15. Więc jak dla mnie nie jest to kwestia ustawień. Przecież na tych samych ustawieniach przez dwa tygodnie działa ok, aż przychodzi ten dzień i bach ciemność widzę... Ustawienie jest ok ,może te Salusy są wrażliwe na zakłócenia sieciowe-może warto zmienić punkt ich zasilania , może coś sieje po sieci od PC .Warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 CNC-milczysz bo "cuś wisz i nipowisz" , czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 22.02.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 CNC-milczysz bo "cuś wisz i nipowisz" , czy jak ? No właśnie Odłączyłem UPS od komputera (pełny sinus) i podpiąłem pod niego oba sterowniki. Nie dało to żadnego rezultatu, dalej te same objawy. Ustawiałem parametr C na C25/C20/C15 i tak samo się dzieje. Jednak zaciekawiłeś mnie sugestią mówiąc, że coś sieje od sieci. Nie analizowałem tego wcześniej, ale mam w tym samym pomieszczeniu włącznik pompy cyrkulacji na pilota firmy bodajże Orno. Spróbuję pójść jeszcze tym tropem i go odłączyć na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 No właśnie Odłączyłem UPS od komputera (pełny sinus) i podpiąłem pod niego oba sterowniki. Nie dało to żadnego rezultatu, dalej te same objawy. Ustawiałem parametr C na C25/C20/C15 i tak samo się dzieje. Jednak zaciekawiłeś mnie sugestią mówiąc, że coś sieje od sieci. Nie analizowałem tego wcześniej, ale mam w tym samym pomieszczeniu włącznik pompy cyrkulacji na pilota firmy bodajże Orno. Spróbuję pójść jeszcze tym tropem i go odłączyć na miesiąc. Jeśli u mnie problem już nie wystąpi- to wymień dwa elektrolity w sterowniku i po sprawie. A jak nie pomoże- to nowy sterownik , ale może termostat elektromechaniczny z sondą Afriso gtk/7rd , tu się już nie ma co spitolić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 22.02.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi bobrow. Jak widzisz jestem na forum już od wielu lat, ale głównie jako czytelnik. Dzięki Waszym postom wybrałem PC Panasonika i jak na razie nie żałuję. Jestem z tych użytkowników, którzy ustawili na automat i tyle mojego zaglądania do kotłowni. Jednak jestem pełen podziwu jak czytam różne posty o analizowaniu PC Aquarera PS. No to może jeszcze na koniec jedno podpytam. Czy jest w poprzedniej generacji pomp możliwość podglądu ile włączeń miała sprężarka? W tej najnowszej ze sterowaniem dotykowym widzę, że chyba jest bo podajecie takie wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Przed mod H z tego co wiem - nie można odczytać ilości startów Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 22.02.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Panowie jak ustawić grzanie CWU w konkretnych godzinach (generacja H) czytam forum, ustawiam... i dupa. Ustawiłem jak na poniższych zdjęciach, chcę żeby pompa grzała CWU tylko w godzinach 4-5 oraz 13:30-15, a jak widać na ostatnim zdjęciu Smart Cloud, pompa włączyła grzanie CWU o godzinie 19. Czy mam jeszcze coś ustawić oprócz harmonogramu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 22.02.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Taki przykład ustawionego harmonogramu do grzania w taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Hej ,CNC- trzymasz mnie w napięciu ...To co z tymi Salusami ?Buble ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
