abonament(rzędu 250/r dla W-2
Chcąc być całkiem szczery to przy prądzie też masz opłaty których nie unikniesz choć byś nie zużył ani 1 kWh. W moim przypadku jest to 15,76/mc co daje roczną kwotę 189,12. A jeśli jeszcze obrót doliczy sobie abonament to wyjdzie mniej więcej na to samo co przy gazie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6854299
Zgadza sie, ale prad tak czy inaczej musisz miec, nie ma dzien dzisiejszy rozsądnej alternatywy dla pradu sieciowego, gazu miec nie musisz, a tym samym i abonamentu. Coraz wiecej jest inwestorów którzy całkowicie rezygnują z gazu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6854305
Coraz szerzej wchodzi na rynek hybrydowa pompa ciepła. Koszty eksploatacji niższe od samego gazu i zazwyczaj niższe od samej pompy powietrznej, dzięki pracy w trybie pc i hybrydowym. Do tego możliwość chłodzenia (ok. 7 kW chłodu). W większych domach z zapotrzebowaniem kilkunastu kw i więcej, koszty inwestycyjne też są niższe od klasycznej pc pw (mowa o samej kotłowni). Od września, kiedy wejdą etykiety, hybrydy osiągną też wyższe klasy energetyczne. Również bardzo dobre rozwiązanie przy modernizacji instalacji grzejnikowych z kotłami gazowymi czy stałopalnymi, jeśli jest gaz. Wiele zależy od kosztów przyłącza, kominów i samej instalacji gazowej. Nie ma jedynych słusznych rozwiązań :)
wszystko zależy od konkretnych warunków.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6854391
Gość Arturo72
dostałem własnie OZC ale i tak jestem zielony
Jakie wartości i przez co podzielic by otrzymac moc potrzebna na PC oraz zapotrzebowanie na najwiekszy mroz na m2 ??
Wszystko masz właśnie w OZC,projektowe obciążenie cieplne wyrażone jest w kW i o takiej mocy grzewczej przy temperaturze z OZC potrzebujesz pompę żeby nie dogrzewać grzałką lub mocniejszą gdy przy temperaturze z OZC chcesz zmieścić się z grzaniem tylko w II taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855805
Mam takie wyliczenia
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 44,83 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 12452 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 99 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 277,9 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 451,7 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 125,5 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 161,3 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 44,8 kWh/(m3·rok)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855807
Gość Arturo72
To jest tylko zapotrzebowanie domu na ciepło,czyli ile dom zużyje energii na ogrzewanie i tylko tyle.
Tam musi być także pozycja "projektowe obciążenie cieplne",które wskaże moc grzewczą jaką musi posiadać urządzenie grzewcze,żeby ci nie było zimno w dupsko w mrozy ;)
Szukaj pozycji i jednostki wyrażonej w kW,jeśli nie ma wal do robiącego OZC.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855810
Gość Arturo72
a moze to to
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6431 W
czyli pewnie 6,43 kW
a ile kW doliczyc jeszcze na cieplą wodę ??
Tak,to jest to, na cwu ok. 2kW Ale tym bym się nie sugerował przy doborze mocy pompy.
Z rzadka będziesz używał maksymalnej mocy przez 24h jak nie wogole, chodzi o konieczność użycia.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855861
Gość Arturo72
to jaką moc pompy bys doradzal
7 kW raczej sobie odpuszcze
ale mysle nad 9 kW 1 fazową - tylko ona przy -15 ma wydajnosc 5,9 kW i żonka suszy glowe czy nie bedzie jej zimno ;)
9kW trójfazowa i święty spokój, takie jest moje zdanie :)
Przy jednofazowej mogłoby wystąpić wspomaganie grzałką ale na pewno nie byłoby zimno.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855882
Gość Arturo72
No tak ale tu jeszcze wchodzą ceny za 1 f i za 3 f
za 1 mam oferte ok 18 500 to pewnie na 3 fazowa wyjdzie podobnie jak T-cap 9 1 fazowy i pytanie jak tu sie nie pogubic
To już musisz sam zdecydować,przy jednofazowej masz grzałkę 3kW czyli przy -15st.C masz do dyspozycji ok.9kW ale jest tańsza niż trójfazowa a znowu trójfazowa jest tańsza od T-CAP-a.
T-CAP-a ja bym nie brał,pozostawałby wybór między 1f i 3f,zbierz oferty albo na te dwie albo na wszystkie trzy i decyduj patrząc na to jakie temperatury występują u Ciebie w regionie od X lat :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6855901
cześć,mam bardzo podobne zapotrzebowanie do Ciebie i moc PC też z tym ,ze ja 6.07KW u mnie wygląda to tak:
7kW 1-fazowa 15.300zł
9kW 1-fazowa 15.900zł
9kw 3-fazowa 18.700zł
a t-cap raz ,że 22.000zł a dwa za duży do naszych domów przynajmniej tak mi mówiono na forum i instalator to potwierdził.Myślałeś może o Panasonicu all in one?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6856006
przyjmuje się 0,25kw/1 osobę mieszkającą w domu
tak przynajmniej sie przyjmowało 7 lat temu...może teraz jest nowa szkoła :p
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6856096
ja mam coś koło 5,5kW, może być i pod 5,7-5,8kW obciążenie cieplne bo utrzymuje wyższą temperaturę niż z obliczeń. Mam 1f TCap i jakoś nie widzę w tym problemu. PC daje radę - szczególnie daje radę bez problemu w okresie przejściowym bo obawy przy niej są chyba większe jak się zachowa w okresie przejściowym niż w zimie. PC radziła sobie u mnie z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A (teraz mam 25A) a w innym domu od 3 lata bez problemu działa nadal z 16A.
Nie taka jest straszą jak niektórzy ja malują, choć nie jestem ślepy i w czasach jak Ja kupowałem PC na forum królowali ludzie z obciążeniami od moich o 10-20% baaa 40% mniejszymi a z większą lub podobna mocą PC co mojej PC co mnie przekonało (wtedy, dziś byłbym bardziej powściągliwy) jak i dotacja zbijająca ceną za całą kotłownię do ok 18000zł do Tcapa 1 faza. Dziś bym zapewne kupił "zwykła" 9kW ale 3 fazy. 1 faza 9kW bym nie kupił! Dla mnie za słaba i za duży udział grzałki w CO, za mało % w 2T. Ale i to może być zboczeniem bo coraz częściej przekonuję się do czystego prądu i okręcając kota ogonem o 180% to może kupowanie takiej "taniej" 9kW 1 faza i wpakowanie tam grzałki na te kilka lub kilkanaście dni to dobry pomysł.
Tobie -Szyszek85- chciałem zwrócić uwagę na Twoje ceny. Coś między 9kW 3fazy za 18700zł a TCap za 22000zł się rozjechało. Albo podajesz cenę TCap 3 fazy albo coś Ci źle podali. TCap 1 faza jest około 1000zł drożysz od "zwykłej" 9kW 3 fazy. Nie może zatem w wycenie rozjechać Ci się ceną aż o 3300zł. Bo reszta kotłowni jest niemal taka sama a zakładam, że resztę kotłowni czyli głownie zasobnik CWU masz taki sam brany pod uwagę do wszystkich PC. Piszę "zwykłą" 9KW bo pewnie wiesz o co chodzi a ja dokładnie tych numerków i serii nie pamiętam, ale cene na 3 fazy 9kW od 1 fazy 9kW TCap winneś mieć na podobnym poziomie.
Edytowane przez lukasza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6856146
21.900 zł dokładnie za t-cap 3-fazy.
Takie mam ceny podane ze sklepu.Moim zdaniem to za duza pompa bo ta zwykła 9kW 1-faza przy -15 ma 5.9kW czyli u mnie spokojnie powinna starczyć,Mieszkam pod Szczecinem tu zimy praktycznie nie ma a jak są to te -15 zobaczysz może 5-10 dni w roku i to z gruuubym zaokrągleniem.Zresztą przy - 15 i tak pompa powinna sobie dawać radę bez udziału grzałek,po drugie mam kominek w salonie którym zawsze mogę wspomagać pompę.Dla mnie wydatek na pc względem kotłowni na pellet to jakieś 10-11tys zł więcej więc sporo,tym bardziej ,że budowa z kredytu i wydanie kolejnych 6.700zł netto po to ,żeby wpakować do domu t-capa nie kalkuluje się.Zobacz sam ile ta grzałka musi chodzić ,żeby tyle kasy naciągnąć?nie twierdzę ,że t-cap jest zły bo tak nie jest i jak bym miał większy dom to pewnie bym celował w t-capa.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/32/#findComment-6856251
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
