plusfoto 07.03.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) Panowie pytanko mam... Zakupilem moduł Smart Cloud do mojej SDC 2017 9kw. Urządzenie podłączyłem, zarejestrowałem się. Mogę sterować pompa jednak nie widzę statystyk zużycia energii i nie widzę harmonogramu w aplikacji. Coś przeoczyłem w konfiguracji? Długie czasy to delikatnie powiedziane. Od grudnia rejestracja danych działa jak chce. Ostatnia synchronizacja była 40 godzin temu i ciągle się wydłuża. Zaczęli od 30 min. Jak tak dalej pójdzie to niedługo będzie co tydzień a potem co miesiąc. Od dłuższego czasu zastanawiam się co to za mądry człowieczek wymyślił umieszczenie aplikacji w chmurze i całkowicie oddzielił ją sterownika. A i jeszcze jedno. Nie licz na to że z tych danych wyciągniesz jakiekolwiek wnioski. Ten napis w prawym górnym rogu jest mocno aktualny wyraz szacunkowe powinien być wielkimi literami i jeszcze wytłuszczony. Jak sterownik przekłamuje gdzieś o 5 - 10% to tutaj licz się z przekłamaniem rzędu 20 - 30% Edytowane 7 Marca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 07.03.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Ja bym to z chęcią wymienił na moduł modbus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.03.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Huraaaaaaaa:wave:po 56 godzinach o 7.30 nastąpiła nieoczekiwana synchronizacja danych. I nawet pojawiły się następne jak za dawnych starych czasów co 0,5h. Zobaczymy na jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 09.03.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Potwierdzam - smart cloud nie przydaje sie do niczego innego jak tylko do tego zeby sprawdzić czy PC działa bądź ją ręcznie włączyć i wyłączyć. Ja akurat jeszcze nie mieszkam więc przynajmniej w mrozy miałem możliwość podejrzeć jaką temp daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 10.03.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Mam pytanie z innej beczki. Jaki jest rozstaw śrub w jednostce zewnętrznej T-cap 9kw seria H ? Chciałbym samodzielnie zrobić stojak ale nie znam wymiarów. dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 14.03.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Mam prośbę o wyjaśnienie czy warto brać T-capa serii H, bo czytam że niekoniecznie. Jeśli nie to co w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 14.03.2018 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Po czym wnioskujesz ze niekoniecznie ? Serii F juz raczej nie dostaniesz, ale gdyby nawet to seria H ma fajniejszy, bardziej rozbudowany stwrownik. Co prawda pomiar pradu jest sporo przeklamany, ale zawsze cos tam sobie odczytasz. U mnie miedzy PC a podlicznikiem jest ok 40% roznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.03.2018 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Mam prośbę o wyjaśnienie czy warto brać T-capa serii H, bo czytam że niekoniecznie. Jeśli nie to co w zamian? Proponuję coś ze zbliżonymi parametrami np Mitsubishi lub Daikin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 15.03.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Wracając do Smart Clouda i sposobu jego podłączenia. Mam moduł, mam internet udostępniony telefonem (bezpośrednio albo przez router) i jak to spiąć bo skończyły się pomysły. Moduł wygląda na działający, lampki niby się palą wg instrukcji. Ale... Czy MAC adres modułu powinien być widoczny wśród podłączonych urządzeń? Czy potrafi on sam sobie przypisać IP z DHCP? Czy pracuje z szyfrowaniem WPA2 PSK? Kiedy połączony ze stroną panasonic'a próbuję zarejestrować moduł otrzymuję komunikat jak niżej: Ale co ciekawsze, kiedy próbuje zarejestrować moduł na inne hasło, to dostaję komunikat o braku komunikacji z modułem: Wychodzi, że moduł jest już zarejestrowany skoro odrzuca nowe hasło? Jak wytłumaczyć, że podczas rejestracji na inne hasło niż to, na które jest zarejestrowane wejście na stronę panasonica, daje komunikat o braku łączności - tak ma być? W czasie prób rejestracji palą się dwie zielone diody, oraz miga środkowa na niebiesko. Ja zmusić moduł do współpracy? Coś trzeba jeszcze ustawić w samej pompie? Edytowane 15 Marca 2018 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Rozumiem że tam się zarejestrowałeś https://csapl.pcpf.panasonic.com/m i otrzymałeś identyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 15.03.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Identyfikatorem jest mój mail na którego się loguję. O to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Może głupie pytanie ale czy login (identyfikator) za każdym razem wpisujesz czy korzystasz z podpowiadacza? Jak korzystasz z podpowiadacza to często na końcu dodaje się spacja i bałagani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 15.03.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Korzystam z podpowiadacza. Ale nie mam żadnych problemów z zalogowaniem. I raczej musi być prawidłowy, skoro "burzy się" przy próbie zarejestrowania na inne hasło. Tylko zasad nadawania haseł modułowi właśnie ogarnąć nie mogę, skoro na innym wyrzuca komunikat braku komunikacji z modułem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 15.03.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Mam pytanie z innej beczki. Jaki jest rozstaw śrub w jednostce zewnętrznej T-cap 9kw seria H ? Chciałbym samodzielnie zrobić stojak ale nie znam wymiarów. dzięki . 355x620 ja zrobiłem taki postument - przydałaby się jeszcze tacka by lało do dziury Z innej beczki. Pompa Panasonic 9 działa od poniedziałku i instalator ustwił 22stopnie na sterowniku (solus) - są jakieś przeciwwskazania bym to obniżył? Obecnie garaz cały czas otwarty, wietrze... strop nieocieplony, ściany na razie też i pompa pożera 50kWh dziennie :-/ W przyszłym tygodniu instalator chce włączyć tryb wygrzewania jastrychu. Edytowane 16 Marca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 17.03.2018 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Jak to jest z tym nieużywaniem grzałek do -15 przez T-cup? Zależy z jakim oferentem się rozmawia... Oferent "firmowy", na argumenty, że przecież pompy niezależne (z dalekiego wschodu) są budowane z podzespołów uznanych producentów mówi, że można kupić Copelandy z 6 różnych fabryk w Chinach. Oczywiście różniących się jakością. Natomiast ofertent "niefirmowy" na argument że T-CUP nie używa grzałek do -15 żeby trzymać moc mówi, że to ściema i, że jest pewnie "ciche/nierejestrowane" dogrzewanie... Komu wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 17.03.2018 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Przy obecnych lekkich zimach nie ma szans ,żeby pompa wspomagała się grzałką. Zwłaszcza pompy T-CAP. Musiała by być źle dobrana albo coś nie tak z instalacją. W tą zimę było -22 stopnie ale grzałka się nie załączyła. Muszą być spełnione określone warunki aby grzałka się załączyła, było to już wielokrotnie opisywane na forum. Poza tym jak ktoś się już tak tych grzałek boi, to w pompie jest oddzielne zasilanie grzałki. Można wyłączyć. Nawet gdyby grzałka była włączona w kilkanaście godzin w największe mrozy, to i tak nie ma to większego znaczenia na ogólne zużycie prądu w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 17.03.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 milsa666 - grzałka to nie problem, nawet jak się włączy. Ważne by pompa ciepła była odpowiednio dobrana i pracowała jak najdłużej w sezonie w optymalnym zakresie mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.03.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Jak to jest z tym nieużywaniem grzałek do -15 przez T-cup? Zależy z jakim oferentem się rozmawia... Oferent "firmowy", na argumenty, że przecież pompy niezależne (z dalekiego wschodu) są budowane z podzespołów uznanych producentów mówi, że można kupić Copelandy z 6 różnych fabryk w Chinach. Oczywiście różniących się jakością. Natomiast ofertent "niefirmowy" na argument że T-CUP nie używa grzałek do -15 żeby trzymać moc mówi, że to ściema i, że jest pewnie "ciche/nierejestrowane" dogrzewanie... Komu wierzyć? Witam, pronuję poczytać sobie ten wątek oraz zapoznać się z opisami technicznymi T-cap’a i jeśli nadal nie będziesz mieć wyrobionego zdania -to uwierz komu Ci bardziej pasuje , bo to już będzie tylko „osobista kwestia wiary” Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.03.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Jak to jest z tym nieużywaniem grzałek do -15 przez T-cup? Zależy z jakim oferentem się rozmawia... Oferent "firmowy", na argumenty, że przecież pompy niezależne (z dalekiego wschodu) są budowane z podzespołów uznanych producentów mówi, że można kupić Copelandy z 6 różnych fabryk w Chinach. Oczywiście różniących się jakością. Natomiast ofertent "niefirmowy" na argument że T-CUP nie używa grzałek do -15 żeby trzymać moc mówi, że to ściema i, że jest pewnie "ciche/nierejestrowane" dogrzewanie... Komu wierzyć? Użytkownikom wierzyć... I nie tylko do -15st.C pompa może grzać bez grzałki ale i przy -26st.C również grzeje bez grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.03.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Moja pc (przeróbka klimatyzatora na pc z wymiennikiem płytowym fujitsu arctic 8,5kw) przy -17 stopni i zasilaniu 47 (kalafiory) grzała z cop 1,8, grzałki nie włączone bo ich po prostu nie ma. Więc jak zwykła klima daje rade w tych temperaturach to co dopiero firmowe wypaślaki . Edytowane 18 Marca 2018 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
