Andrzej5101 18.03.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Dla PC-PW praca pompy poniżej COP = 2 jest niekorzystne, warto aby grzałka się włączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 18.03.2018 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Dla PC-PW praca pompy poniżej COP = 2 jest niekorzystne, warto aby grzałka się włączyła. Napisz dlaczego jest niekorzystne. Mój niski cop wynikał z wysokiej temperatury zasilania co 47 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.03.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Grzałka jest po to, by sprężarka mogła pracować z mniejszą częstotliwościową.Dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym obciążeniem.Najgorsza sytuacja to cykliczne załączanie zimnej sprężarki w temperaturach -20 st.C.Po co eksploatować DROGI układ chłodniczy ( nie piłujemy PC z COP ok 1.5 i słabą mocą* )w temperaturach gdzie jego sprawność wynosi < 2,0, kiedy można eksploatować TANI układ z grzałką ze sprawnością 1. Z reguły ogrzewanie odbywa się na samej pompie do -15 C. Poniżej tej temperatury dogrzewanie grzałką,by nie przewymiarować urządzenia i nie ponosić nadmiernych kosztów inwestycyjnych . Korzystnie dla trwałości PC jest zaprogramować prace sprężarki z włączoną grzałką > od tzw.temperatury biwalentnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 21.03.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Czy jest gdzieś tabelka albo informacja jak moduluje 9 kw sdc 1 faza? Chodzi mi jak najniżej może zejść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 24.03.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 24.03.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Czy jest gdzieś tabelka albo informacja jak moduluje 9 kw sdc 1 faza? Chodzi mi jak najniżej może zejść? Nie wiem jak jest w tabelce, ale mam serię F i najniższa modulacja to 19 Hz, później sprężarka się wyłączyła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 24.03.2018 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Co oznacza 19Hz? Jak to się przekłada na moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.03.2018 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Co oznacza 19Hz? Jak to się przekłada na moc? A czy to takie ważne ? Od 5 lat nie interesi mnie jakaś modulacja,czy moc Miało być ciepło i tanio,jest ciepło i tanio a czy będzie to 19Hz czy 99Hz to mi to wisi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 25.03.2018 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Nie wiem jak jest w tabelce, ale mam serię F i najniższa modulacja to 19 Hz, później sprężarka się wyłączyła Miałem tylko 3 z matmy ale jeśli schodzi na 19hz i moduluje moc liniowo to Pi razy stodoła wychodzi około 1,71 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 25.03.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Tylko dlaczego przyjąłeś, że 9kW to 100Hz? A nie np 50Hz jak prąd w gniazdku? Pytam, bo właśnie nie wiem jak to przeliczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 25.03.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Mój t-cap 9kw 1f wersja H najmniej pobierał jak zauważyłem to 1.2kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 25.03.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Tylko dlaczego przyjąłeś, że 9kW to 100Hz? A nie np 50Hz jak prąd w gniazdku? Pytam, bo właśnie nie wiem jak to przeliczać. Tak mi się wydaje. Nie mam wiedzy czy jak peacuje na 100% to 100Hz czy 50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 25.03.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Moja SDC 7 KW najmniejsza moc jaką pobiera to 0,4 KW a produkcja 1,8 KW, wtedy chodzi na 20 HZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 25.03.2018 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Ja u siebie w 9kW 1F generacji H najmniejszy pobór jaki widziałem to 0,2kW, ale produkcji nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 25.03.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Dzięki chłopaki. Coś mi nakresliliscie mniej wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.03.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Najwyższą podawaną modulację Panasonica jaką tutaj widziałem, to było 78, albo 79Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.03.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Najwyższą podawaną modulację Panasonica jaką tutaj widziałem, to było 78, albo 79Hz. Ja mam fotkę z 86 Hz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.03.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 To jesteś nowym rekordzistą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JDariusz 25.03.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 (edytowane) Witam, Stoję przed wyborem źródła ogrzewania domu. Jeśli chodzi o pompy powietrzne zastanawiam się nad Panasonic 9kW 1-fazowy i Panasonic 9kW T-Cap. Wedlug OZC projektowane obciążenie budynku wynosi 5,4kW dla -22/+20.Do tego CWU 4 osoby. Dom zlokalizowany pod Białymstokiem o powierzchni grzanych podłóg 149m2. Kubatura 427m3. Pytanie kieruje do osób które znają temat. Która pompa będzie lepszym wyborem spośród tych dwóch? Dodam, że planowałem korzystanie z 2 taryfy, ewentualnie przedłużyć okienko południowe. Wiele osób mówiło o gorszym komforcie przy grzaniu nocnym, ale obecnie mieszkam w wielkiej płycie, więc nie wiem czy to będzie aż tak odczuwalne. Obecnie od styropianu do dołu okna mam 9,5cm, więc planowałem wylewkę 8,5 cm. Jeżeli pomocne to dom parterowy, Zapotrzebowanie budynku 65,4 kWh/m2. Podłoga 20cm 0,038, BK24 +20cm 0,031, sufit 40 cm granulatu 0,042. WM Bartosz, lub NIkol czy inne cuda, Okna 37m2 Softline 82- większość fixy. Pozdrawiam Edytowane 25 Marca 2018 przez JDariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 25.03.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Witam, Stoję przed wyborem źródła ogrzewania domu. Jeśli chodzi o pompy powietrzne zastanawiam się nad Panasonic 9kW 1-fazowy i Panasonic 9kW T-Cap. Wedlug OZC projektowane obciążenie budynku wynosi 5,4kW dla +20/-22.Do tego CWU 4 osoby. Dom zlokalizowany pod Białymstokiem o powierzchni grzanych podłóg 149m2. Kubatura 427m3. Pytanie kieruje do osób które znają temat. Która pompa będzie lepszym wyborem spośród tych dwóch? Dodam, że planowałem korzystanie z 2 taryfy, ewentualnie przedłużyć okienko południowe. Wiele osób mówiło o gorszym komforcie przy grzaniu nocnym, ale obecnie mieszkam w wielkiej płycie, więc nie wiem czy to będzie aż tak odczuwalne. Obecnie od styropianu do dołu okna mam 9,5cm, więc planowałem wylewkę 8,5 cm. Jeżeli pomocne to dom parterowy, Zapotrzebowanie budynku 65,4 kWh/m2. Podłoga 20cm 0,038, BK24 +20cm 0,031, sufit 40 cm granulatu 0,042. WM Bartosz, lub NIkol czy inne cuda, Okna 37m2 Softline 82- większość fixy. Pozdrawiam Pod białymstokiem i 2 taryfy sugeruję 9kw t-cap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
