PrzyszłyBudowniczy 12.06.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 A to program chłodzenia nie powinien być tak dobrany by punkt rosy nie był przekroczony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 12.06.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dobry Wieczór,Mam problem z ustawieniem grzałki zewnętrznej zabudowanej w zbiorniku 300l do CWU. Pompa T-Cap seria H, 9kW. Podłączyłem grzałkę do płyty głównej, zwarłem dwa górne przyłącza na płycie po prawej stronie u góry (zabezpieczenie grzałki). W tym momencie nie wywala już błędu nr 91, ale grzałka dalej się nie włącza. Ustawiłem i załączyłem w menu instalatora dezynfekcję termiczną (bo na tym mi szczególnie zależy), włączyłem grzałkę zbiornika itd. Jak to wszystko ustawić? Czy ktoś, kto tak ma albo orientuje się w temacie jest w stanie wyjaśnić mi jak ustawić, by dezynfekcja termiczna włączała się na grzałce zabudowanej w zbiorniku i jakie parametry ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.06.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dobry Wieczór,Mam problem z ustawieniem grzałki zewnętrznej zabudowanej w zbiorniku 300l do CWU. Pompa T-Cap seria H, 9kW. Podłączyłem grzałkę do płyty głównej, zwarłem dwa górne przyłącza na płycie po prawej stronie u góry (zabezpieczenie grzałki). W tym momencie nie wywala już błędu nr 91, ale grzałka dalej się nie włącza. Ustawiłem i załączyłem w menu instalatora dezynfekcję termiczną (bo na tym mi szczególnie zależy), włączyłem grzałkę zbiornika itd. Jak to wszystko ustawić? Czy ktoś, kto tak ma albo orientuje się w temacie jest w stanie wyjaśnić mi jak ustawić, by dezynfekcja termiczna włączała się na grzałce zabudowanej w zbiorniku i jakie parametry ustawić.Nie masz większych problemów ? Od 5 lat nie mam w zasobniku 300l grzałki i żyję i cieszę się życiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.06.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Masz podłączone zasilanie do drugiego obwodu? Na płycie masz dwa zabezpieczenia . Na oba musi być podane zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 13.06.2018 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Masz podłączone zasilanie do drugiego obwodu? Na płycie masz dwa zabezpieczenia . Na oba musi być podane zasilanie. Mam. Na 1 z pierwszej i na 2 z drugiej fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.06.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) 1. menu/ustawienia systemu/grzałka zbiornika - zew. - czas włączenia grzałki ~ 20min 2. menu/ustawienia użytkownika/grzałka zbiornika - wł 3. menu/ustawienia użytkownika/dezynfekcja term. - wł 4. sprawdzić grzałkę - niektóre mają termostat wew. i osobny włącznik więc ustawić na maxa i ewentualnie załączyć 5. ustawić harmonogram wygrzewu - nie przekraczać temp 65 stopni. Grzałka zbiornika powinna załączyć się po około 20 min od rozpoczecia cyklu. Edytowane 13 Czerwca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 13.06.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Dzięki za konstruktywną podpowiedź, o to mi właśnie chodziło.Tak to mniej więcej mam ustawione. Jeszcze sprawdzę, czy identycznie.Ustawiam w "dezynfekcji termicznej" konkretny dzień i godzinę i co się wtedy dzieje? Bo u mnie dokładnie nic. Pompa wyłączona, dochodzi ustawiona godzina i nic... Jaka powinna być reakcja pompy na te ustawienia? PS. Czy dysponuje Pan instrukcją serwisową i czy można ewentualnie prosić...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 13.06.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 U mnie (model SDC09H3E8 ) też nie reaguje na harmonogram...Ale żeby grzałka w ogóle się włączyła trzeba nagrzać zbiornik do 55 st. pompą i wtedy grzałka się załączy i dobije do 65 st. - tak jest w wersji z grzałką w pompie. Podejrzewam że przy grzałce w zbiorniku dojdzie do 75 st - tak przynajmniej pokazuje menu pompy. PS. A korzystając z okazji.Menu chłodzenia się włącza przy wyłączonej pompie (nie pali się dioda w rogu panela), naciskając te 3 przyciski razem czy po kolei? Jest może filmik w sieci jak to się włącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.06.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Program uruchamia się sam. Nic niesię trzeba wstępnie wygrzewać. Przy grzałce wewnętrznej sprężarka grzeje do 57 i staje a załącza się grzałką i wygrzewa do 67. Przy zewnętrznej startuje sprężarka i w zzależności od ustawienia w menu po określonym czasie załącza się grzałką. Po osiągnięciu 57 stopni staje sprężarka i dalej grzeje tylko grzałka. Co do załączenia chłodzenia to wszystkie 3 jednocześnie przez około 10 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 13.06.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) A, jednocześnie przez 10 sekund.... kurcze, toż to wiedza tajemna Dzięki. U mnie ładnie grzeje dokładnie jak opisałeś. Ale żeby samo się z harmonogramu dezynfekcji załączyło, to już nie. Ale może jest jakiś myk do którego trzeba dojść Edytowane 13 Czerwca 2018 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.06.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Zgłaszajcie sprawę sterylizacji serwisantom i do Panasonica. Prawdopodobnie jest błąd w oprogramowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 14.06.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Zgłaszajcie sprawę sterylizacji serwisantom i do Panasonica. Prawdopodobnie jest błąd w oprogramowaniu. No właśnie miałem pisać, że jednak nie działa u mnie. W sensie nie włącza się samo. Po odłączeniu grzałki zewnętrznej i ustawieniu dezynfekcji na wewnętrzną to samo - nie załącza się. Rozwiązanie to ustawienie grzania na 65 stopni, ale grzałka wbudowana dogrzewa tak powoli, że chyba pół nocy temperatura podnosi się o te kilkanaście stopni. No i w zużyciu podczas pracy grzałki pokazuje zużycie 1 kw i COP skacze, ale jak dla pompy a nie dla grzałki, kiedy COP =1. Czemu 1kw skoro grzałka ma 3kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 14.06.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 U mnie grzeje pompa do ok. 55 st, załącza się grzałka i dogrzewa do 65 st. w ciągu ok. 1-2 godzin jak dobrze pamiętam (zbiornik 250 dm3). Zużycie równe 3 kW pokazuje sterownik - ale to grzałka wewnętrzna pompy.Dezynfekcję można ustawić też w programie standardowym jako "grzanie na maksa", więc da się z tym jakoś żyć. Ale dziwne, że automat tego nie łapie. Mnie Panasonic wyśmieje, to musi sprawdzić instalator i swoim autorytetem dyskutować z Panasonic'em. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.06.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Grzeje bo grzejesz CWU do 55 stopni. Ja i co niektórzy grzeją do 45 i wtedy sterylizacja działa nie poprawnie - tylko na grzałce. Pewnie że da się to obejść tylko nie tędy droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.06.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 Problem prawdopodobnie leży po stronie harmonogramu Smart Cloud. Ale na pewno będę wiedział w niedzielę wieczorem. Po wyłączeniu wszystkich harmonogramów działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rado88 17.06.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Czy ktoś z Was miał możliwość porównania kultury pracy jednostki zewnętrznej Panasonica T-CAP i LG ThermaV ? Ze specyfikacji technicznej wynika że różnica jest, ale czy jest ona odczuwalna dla przeciętnego użytkownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.06.2018 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Hej,Jak w pompie Split Aquarea wh-sxc16f9e8 włączyć opcję chłodzenia ?Co potrzeba aby podłączyć tą pompę pod sterowanie przez neta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 18.06.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Panasonic Smart Cloud. Chociaż jakbyś chciał go kupić, to ja chętnie swój wymienię na moduł modbus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.06.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 A opcja chłodzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.06.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Poszukaj w tym wątku. Kilkanaście postów wcześniej CNC podał przepis. Trochę inicjatywy. Edytowane 18 Czerwca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
