coachu13 19.06.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 "trzeba na wyłączonej pompie wcisnąć 3 przyciskiMENU + DÓŁ + LEWO "nie działa to u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.06.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 A to czytałeś. #6794 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 19.06.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Czy u Was też podczas wygrzewania wylewki pompa wyłączała się po jakimś czasie? Mam temperaturę docelową 55°C, pompa osiągnęła 37, po czym przerwa i temperatura spadła do 29. Pompa pracuje już kilka dnii i nie zapowiada się by udało jej się osiągnąć 55°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rado88 20.06.2018 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Mam propozycję instalacji w atrakcyjnej cenie takiego Monobloka :Aquarea WH-MDC16G6E5 16kw Dobry model czy się wystrzegać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Czy u Was też podczas wygrzewania wylewki pompa wyłączała się po jakimś czasie? Mam temperaturę docelową 55°C, pompa osiągnęła 37, po czym przerwa i temperatura spadła do 29. Pompa pracuje już kilka dnii i nie zapowiada się by udało jej się osiągnąć 55°C.Widzisz jaka mądra bestia. Dba o Twoje bezpieczeństwo bo stwierdzila,że w domu masz już za gorąco i przestała grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2018 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Mam propozycję instalacji w atrakcyjnej cenie takiego Monobloka :Aquarea WH-MDC16G6E5 16kwDobry model czy się wystrzegać ?Żadnej pompy nie trzeba się wystrzegac,one nie gryzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.06.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Nie działa u mnie ta kombinacja klawiszy.Na wyłączone pompie trzymałem 10 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.06.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 To dzwoń do swojego instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rado88 20.06.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Żadnej pompy nie trzeba się wystrzegac,one nie gryzą Chciałbym zapłacić jak najmniej, kupując przyzwoitą pompę. Różnica w cenie pompy z montażem między tym monoblokiem ( Aquarea WH-MDC16G6E5 16kw -) a np 16KW TCAP (WXC16H9E8) wynosi aż 14.000zł ! Wiem że TCAP nowocześniejsza i do niższych temperatur pracuje bez grzałek, ale tych 14tys to pewnie przez 100lat mi grzałki nie nabiją. Nie chcę dopłacać niepotrzebnie za marketingowe nowinki. Szukam tylko potwierdzenia czy nie jest to jakiś trefny model - i dlatego sprzedają w takiej cenie Dużo ryzykuję nie stosując glikolu w układzie (w przypadku Monobloka )? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Chciałbym zapłacić jak najmniej, kupując przyzwoitą pompę.Różnica w cenie pompy z montażem między tym monoblokiem ( Aquarea WH-MDC16G6E5 16kw -) a np 16KW TCAP (WXC16H9E8) wynosi aż 14.000zł ! Wiem że TCAP nowocześniejsza i do niższych temperatur pracuje bez grzałek, ale tych 14tys to pewnie przez 100lat mi grzałki nie nabiją. Nie chcę dopłacać niepotrzebnie za marketingowe nowinki.Szukam tylko potwierdzenia czy nie jest to jakiś trefny model - i dlatego sprzedają w takiej cenie Dużo ryzykuję nie stosując glikolu w układzie (w przypadku Monobloka )?Przede wszystkim poznaj obciążenie cieplne domu bo to podstawa i być może "coś" będzie tańsze niż ten monoblok 16kW bo może Twój dom aż tyle nie potrzebuje ? Edytowane 20 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.06.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Myślałem, że ktoś mi może pomóc na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.06.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Spróbuj jeszcze raz. Wszystkie trzy trzeba nacisnąć dokładnie jednocześnie. Jakiekolwiek opóźnienie wciśnięcia któregokolwiek dyskwalifikuje uruchomienie tej funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 24.06.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Nie do końca się z tym zgodzę, ale naprawdę, trochę inwencji, inicjatywy, pomyślunku. I zadziała I już konkretnie - czy jakieś dodatkowe parametry muszą być spełnione, aby chłodzenie się uruchomiło? Sprawdzałem wczoraj przy 23 st. wewn., 18 st. zadanych i 14 st. zewn. i pompa nie pokazała żadnego zużycia energii, czyli nie włączyła się? Warunki pogodowe niezbyt na chłodzenie się zrobiły więc dałem sobie spokój, a za głęboko w menu chłodzenia nie chciałem wchodzić w ciemno. I jak tam z automatyczną dezynfekcją? U mnie nie mam ustawionych innych harmonogramów i załączyć dalej się nie chce z dedykowanego programu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.06.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Witam,odnośnie chłodzenia-nie wiem jak jest dokładnie w modelu H , ale w modelu F trzeba jeszcze zrobić zworkę (lub styk) w jednostce wewnętrznej, na podobnej zasadzie do sterowania termostatem zewnętrznym.Może tu macie ten problem.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.06.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 (edytowane) Z ostatnich informacji uzyskanych z Panasonica dezynfekcja powinna się uruchomić przy spełnieniu następujących warunków. 1. Pompa musi być ON 2. Przed uruchomieniem sterylizacji musi być aktywna funkcja grzania CWU. 3. Pozostałe funkcje jak CO lub chłodzenie najlepiej gdy są wyłączone. Nie odzywałem się bo najpierw chcę to wszystko przetestować a będę mógł to zrobić dopiero w przyszłym tygodniu. Co do chłodzenia - robisz to na krzywej czy na termostacie? I jeszcze jedna drobna uwaga dotycząca grzałki CWU. Licznik energii liczy zużycie oraz produkcję w trakcie jej działania szacunkowo. Za jej działanie należy uznać czas w którym pompa da sygnał do jej uruchomienia a potem do jej zatrzymania. Jeśli w międzyczasie termostat wewnętrzny grzałki ją rozłączy a temp. w zasobniku nie osiągnie wymaganej, to licznik dalej będzie zliczał zarówno zużycie jak i produkcję pomimo że nie będzie żadnego poboru ani produkcji. P.S. Jeśli chcesz chłodzić na krzywej to sprawdź deltę. Jeśli jest ustawiona na 5 stopni to przy ustawieniu wody na 18 stopni załączenie chłodzenia nastąpi jeśli woda w obiegu przekroczy 23,5 stopnia czyli wyświetlacz pokaże 24. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 04.07.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Panowie takie szybkie pytanie czym różnią się te 2 modele: Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WHSXC09H3E5 – 9 kW a Pompa Ciepła Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E5 – 9 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sko87 06.07.2018 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Panowie, Czym się różni pompa Panasonic 7kw high performance spilt generacja H od pompy T-CAP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 06.07.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 HP to pompa w której spada moc wraz ze spadkiem temperatury, T-CAP utrzymuje stałą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.07.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Panowie takie szybkie pytanie czym różnią się te 2 modele: Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WHSXC09H3E5 – 9 kW a Pompa Ciepła Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E5 – 9 kW To jest to samo tylko w górnym przypadku ktoś źle nazwę wpisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur2018 07.07.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Witam, mam w planie zamontować pompę panasonic aquarea sdc 9kw 1 fazową. Elektryk poprowadził kabel 5x2,5mm. Monter powiedział że do jedno fazowej pompy sdc9kw musi być kabel min. 5x4 co ciekawe jak sam powiedział do trzy fazowej pompy jak najbardziej wystarczy kabel 5x2,5mm. Czy można to jakoś merytorycznie wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
