agb 07.07.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 http://netklima.pl/wp-content/uploads/2017/05/Instrukcja-serwisowa-Aquarea-2017.pdf Strona 6. Nie pierwszy raz podaję to w tym wątku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.07.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Witam, mam w planie zamontować pompę panasonic aquarea sdc 9kw 1 fazową. Elektryk poprowadził kabel 5x2,5mm. Monter powiedział że do jedno fazowej pompy sdc9kw musi być kabel min. 5x4 co ciekawe jak sam powiedział do trzy fazowej pompy jak najbardziej wystarczy kabel 5x2,5mm. Czy można to jakoś merytorycznie wyjaśnić? Do jedno fazowej SDC 9kW przewód 5x2,5mm spokojnie wystarczy. Chyba ze Twój monter chce Ci podłączyć pompę 9kW faktycznie na jednej fazie a wtedy to 5x4mm tylko po co miałby podłączać ja na jednej fazie.... .chyba że się nie zan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jureko 09.07.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Witam czy używa ktoś pompy ciepła Panasonic Aquarea All In One KIT‑ADC07HE5 – 7 kW?Mam problem przełączyć ją na automatyczne grzanie wody instalator podłączył zrobił rozruch ale nie przełączył na automatyczne grzanie wody tylko pracuje na wymuszonym grzaniu tzn. co jakiś czas włączam.Czy ktoś wie jak to przełączyć?instrukcja nie bardzo to pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 09.07.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Mam ofertę na zainstalowanie 3 różnych pomp.1. Viessmann Vitocal 100-S 6kW - 19tys.2. Panasonic KIT-WF053E5 - 5kW - 21 tys.3. Nibe split 6kW - 23tys.Czy mogę prosić o krótkie plusy i minusy poszczególnych pomp.Wiem że na forum najbardziej polecany jest Panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jureko 09.07.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Ja jestem w trakcie rozruchu pompy ciepła Panasonic Aquarea All In One KIT‑ADC07HE5 – 7 kW?Dom konstrukcji szkieletowej 86m2 Kupiłem ją z polecenia ale na razie nie wiele mogę powiedzieć o niej tylko na dzień dzisiejszy 190 L wody grzeje bardzo szybko no i jak włączyłem na grzejniki to też dosyć szybko nagrzewały się,ale coś więcej będę mógł powiedzieć zimową porą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sko87 09.07.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 HP to pompa w której spada moc wraz ze spadkiem temperatury, T-CAP utrzymuje stałą moc. Ok, dzięki za wytłumaczenie A która jest lepsza? Pewnie T-CAP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 12.07.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Mam ofertę na zainstalowanie 3 różnych pomp. 1. Viessmann Vitocal 100-S 6kW - 19tys. 2. Panasonic KIT-WF053E5 - 5kW - 21 tys. 3. Nibe split 6kW - 23tys. Czy mogę prosić o krótkie plusy i minusy poszczególnych pomp. Wiem że na forum najbardziej polecany jest Panasonic. Na placu boju został: Panasonic Kit aquarea 5kW za 21 tys. i Nibe split 6kW za 22.5 tys. Czy ktoś może pomóc w wyborze. http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/2mz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 12.07.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Na placu boju został: Panasonic Kit aquarea 5kW za 21 tys. i Nibe split 6kW za 22.5 tys. Czy ktoś może pomóc w wyborze. http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/2mz dopytaj jeszcze ile kosztują roczne przeglądy i jak z gwarancją bo czasem można się nie miło zaskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 12.07.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 To jest oferta od jednego instalatora z mojej okolicy, który również rozłoży podłogówkę. Cena przeglądu 200 zł raz do roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 18.07.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Czy porównując same wartości COP przy tych samych temperaturach można stwierdzić, że jakaś pompa jest lepsza od drugiej. Czy współczynnik SCOP jest również ważny. Czym jeszcze kierować się przy wyborze między dwoma pompami ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 18.07.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Czy porównując same wartości COP przy tych samych temperaturach można stwierdzić, że jakaś pompa jest lepsza od drugiej. Czy współczynnik SCOP jest również ważny. Czym jeszcze kierować się przy wyborze między dwoma pompami ciepła. To jest początek. SCOP jest bardzo ważny, etykieta energetyczna jest ważna, budowa (monoblok, split czy all in one) jest ważne, rodzaj pompy jest ważny, wreszcie sterownik jest ważny. Zależy czego poszukujesz i ile chcesz kasy wydać. Może być tak, że kupić jakiegoś haśpla za parę tysięcy, co będzie toporny w obsłudze i enengochłonny a i tak będziesz zadowolony. Bo wydałeś w danym momencie mniej, a cena energii nie dobija aż tak bardzo. Możesz też być bardzo wymagającym użytkownikiem, kontrola ze smartfona, inteligentny dom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 18.07.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Na placu boju został: Panasonic Kit aquarea 5kW za 21 tys. i Nibe split 6kW za 22.5 tys. Czy ktoś może pomóc w wyborze. http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/2mz Rozważam tylko te 2 pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 19.07.2018 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Rozważam tylko te 2 pompy. Napisz jakie konkretne modele. Nibe to ma kilka modeli i 3/4 to szrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 19.07.2018 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Nie split 6kw AMS 10-6 lubPanasonic aquarea kit KIT-WC05H3E5 – 5 kWPanasonic tańszy 1000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.07.2018 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Na placu boju został: Panasonic Kit aquarea 5kW za 21 tys. i Nibe split 6kW za 22.5 tys. Czy ktoś może pomóc w wyborze. http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/2mz 21k za 5kW ???! Zajrzyj do tego wątku. Jeden z użytkowników takie PC ma za 10k https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222305-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page187 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 19.07.2018 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Niestety takiej ceny nigdzie nie znalazłem. To jest cena za wszystko , łącznie z przystosowaniem pomieszczenia w którym będzie pompa. Wybrałbym bym Panasa tak wszedzie polecanego, tylko czemu COP i SCOP ma troszkę gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 19.07.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Nie split 6kw AMS 10-6 lub Panasonic aquarea kit KIT-WC05H3E5 – 5 kW Panasonic tańszy 1000 zł Tańszy i lepszy. Nie wiem jak czytałeś te dane dla Cop. Ściągnij sobie ulotke panasa serii h i etykiete energetyczną nibe. Przykładowo dla -7 panas jest prawie o 1 lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 20.07.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Znalazłem takie dane z tabelek. COP +7/35 Panas - 4,63 , Nibe - 5,32 , COP +2/35 Panas - 3,11 , Nibe - 4,2 , COP -7/35 Panas - 2,59 , Nibe - 2,88. Nie znalazłem SCOP Panasonica, możesz podać . Jest jeszcze taki parametr jak wydajność grzewcza w Panasonicu i moc grzewcza w NIbe podawany w różnych temperaturach. Może ten parametr jest ważniejszy bo tu Panasonic lepiej wypada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 20.07.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 21k za 5kW ???! Zajrzyj do tego wątku. Jeden z użytkowników takie PC ma za 10k https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222305-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page187 Poczytaj sobie tego bloga, wiele ciekawych artykułów, w tym ten: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-wybrac-pompe-ciepla-cd/ Nibe będzie pracować do -10 C. Panasonic do -20, jeśli dobrze pamiętam. Z etykiety wynika, że Nibe ma dodatkową grzałkę 1,2 kW, a Panas 3kW. https://www.nibe.pl/Documents/nibe_pl/Etykiety%20energetyczne/Powietrzne/NIBE%20AMS10_6%20HK200S_6.pdf Ja będę miał Panasa. Miałem też ofertę z Nibe, ale po wczytaniu się w ofertę stwierdziłem, że to żart. Z Nibe to warto brać gruntówki, powietrzne to raczej jako wspomaganie ogrzewania w okresach przejściowych. Oferent od razu jak się dowiedział, że to będzie jedyne źródło zaoferował mi 12kW zamiast 6-8, jak prosiłem. Panasonic może i ma swoje wady, ale jest bardzo popularnym produktem. Raczej nie będzie problemu, by go serwisować. Poza tym sam widzisz, ile tu jest napisane, a wątku o Nibe nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 20.07.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 bo pompy nibe i daikin to takie mercedesy polskiego rynku dla czego hm marketing, serwis ? np. mało popularna pompa ciepła dimplex ma swoich serwisantów przyjeżdżają odebrać przyłączenie pompy jak i na serwisy ale kto by ją tam tu na forum polecał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
