mku7i 16.08.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Panowie, potrzebuję rady. Dziś zamontowano mi TCAP 9 kW. Nie pomyślałem o termostacie i sterowanie na tę chwilę odbywa się poprzez krzywą. Planuję grzać w G12W. Jest sens dokupić regulator, na przykład Euroster EQ7 ? Jeśli tak, jak go podłączyć do PC ? Czy też może zostawić jak jest, opierając się na krzywej ? I drugie - chcę wygrzać podłogi - jest do tego dedykowany program czy sterować tym ręcznie ? Jeśli tak to wg jakich ustawień krzywej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.08.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Nikt Ci nie powiedział że ten co w pompie możesz zainstalować w pokoju? To jedno a drugie przynajmniej w/g mnie sterowanie krzywą jest lepsze. Instalator powinien cię przeszkolić z obsługi i wszystkie tego typu niuanse wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 17.08.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Powiedział, wskazując że rozwiązanie z krzywą jest lepsze. Nie miałem czasu na dłuższą rozmowę, sprawy osobiste mnie zablokowały stad o niuansach nie było mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubu1719514373 29.08.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Witam, wie ktoś może w jaki sposób zresetować (przywrócić ustawienia fabryczne) w sterowniku pompy Aquarea serii H? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur2018 30.08.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Jak wygląda finansowanie kupna i instalacji pompy ciepła, chodzi mi kiedy i za co płacę instalatorowi firmie która sprzedaje i instaluje mi takową? Oferta umowa itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.08.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Jak wygląda finansowanie kupna i instalacji pompy ciepła, chodzi mi kiedy i za co płacę instalatorowi firmie która sprzedaje i instaluje mi takową? Oferta umowa itp? Nie wierzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.09.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Witam,Panowie czy ktoś z Was może zdiagnozować co sie wydarzyło w mojej pompie ? W załączeniu zdjęcia.[ATTACH=CONFIG]418431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418432[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 08.09.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Załączniki nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.09.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Witam, Panowie czy ktoś z Was może zdiagnozować co sie wydarzyło w mojej pompie ? W załączeniu zdjęcia.[ATTACH=CONFIG]418431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418432[/ATTACH] Załączniki nie otwierają się- opisz problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 13.09.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Witam panowie. Chciałbym przenieść jednostkę zewnętrzną na inną stronę budynku, przez co skróci się odległość między jednostkami z siedmiu do czterech metrów. Obecnie jednostka stoi od strony południowej , podobno temperatura zewnętrzna od tej (nasłonecznionej) strony może oszukiwać pompę, jednak najważniejszym powodem są sąsiedzi. Głośna praca sprężarki nocą jest u nich w sypialni "słyszalna". Chciałbym się zapytać, czy ktoś wie ile może kosztować taka usługa, i czy jest ktoś z łódzkiego, kto podjąłby się wykonać takową usługę. T-cap 12 F 1f. Kontakt z instalatorem tej pompy jest utrudniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malgorzatka88 14.09.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Z ostatnich informacji uzyskanych z Panasonica dezynfekcja powinna się uruchomić przy spełnieniu następujących warunków. 1. Pompa musi być ON 2. Przed uruchomieniem sterylizacji musi być aktywna funkcja grzania CWU. 3. Pozostałe funkcje jak CO lub chłodzenie najlepiej gdy są wyłączone. Nie odzywałem się bo najpierw chcę to wszystko przetestować a będę mógł to zrobić dopiero w przyszłym tygodniu. Co do chłodzenia - robisz to na krzywej czy na termostacie? I jeszcze jedna drobna uwaga dotycząca grzałki CWU. Licznik energii liczy zużycie oraz produkcję w trakcie jej działania szacunkowo. Za jej działanie należy uznać czas w którym pompa da sygnał do jej uruchomienia a potem do jej zatrzymania. Jeśli w międzyczasie termostat wewnętrzny grzałki ją rozłączy a temp. w zasobniku nie osiągnie wymaganej, to licznik dalej będzie zliczał zarówno zużycie jak i produkcję pomimo że nie będzie żadnego poboru ani produkcji. P.S. Jeśli chcesz chłodzić na krzywej to sprawdź deltę. Jeśli jest ustawiona na 5 stopni to przy ustawieniu wody na 18 stopni załączenie chłodzenia nastąpi jeśli woda w obiegu przekroczy 23,5 stopnia czyli wyświetlacz pokaże 24. Witam, Ustaliłeś może jak jest z dezynfekcją CWU? Ja również mam problemy z jej uruchomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 15.09.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Witam, Ustaliłeś może jak jest z dezynfekcją CWU? Ja również mam problemy z jej uruchomieniem. zazwyczaj jak jest ustawiona sterylizacja to użytkownicy nie włączają grzałki w ustawieniach i dlatego się nie włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.09.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 (edytowane) Był problem ze sterylizacją. Było zgłoszone i Panasonic miał się tym zająć. Czy zrobili jakąś poprawkę softu nie wiem. Przez kilkanaście ostatnich tygodni ze względy na spore zużycie nie korzystałem z tej funkcji. Przy błędnym sofcie sterylizacja załącza się gdy temperatura zasobnika jest niższa niż 40 stopni. Edytowane 15 Września 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.09.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Kurde, czytam i jestem przerażony tym natlokiem informacji. Wiem co raz mniej. Czym sie kierowac przy wyborze pompy ciepla? Gruntowka czy powietrzna? Kiedyś myślałem o tcap'ie 9 (ew12kw) bo wydaje mi sie dość popularny ale obecnie juz niczego nie jestem pewien. W niedziele mam spotkanie z whiajstrem (w sprawie ewentualnego montażu jego pompy, gruntowej). Dom spory, łącznie podłogówka lezy na jakiś 270mkw (w tym garaż + kotlownia razem 50mkw). Dom dość dobrze bedzie zaizolowany. Podloga 20cm (12grafit 031 + 8 bialy 037), ściany etixx 20cm 031, sufit raczej celuloza 30 (ew35cm). Okna 3szyby, pakiety 0,5, najgorsze okno cos ponad 0,89, rolety. Na fundamencie 15cm xps'a + 5 cm od srodka eps. Bedzie reku. Wg internetowych kalkulatorów ozc cos nieco powyżej 6kw (dziwnie mało). W domu 2+3, woda rozsądnie. 100% OP. Ktoś coś? PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 22.09.2018 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Kurde, czytam i jestem przerażony tym natlokiem informacji. Wiem co raz mniej. Czym sie kierowac przy wyborze pompy ciepla? Gruntowka czy powietrzna? Kiedyś myślałem o tcap'ie 9 (ew12kw) bo wydaje mi sie dość popularny ale obecnie juz niczego nie jestem pewien. W niedziele mam spotkanie z whiajstrem (w sprawie ewentualnego montażu jego pompy, gruntowej). Dom spory, łącznie podłogówka lezy na jakiś 270mkw (w tym garaż + kotlownia razem 50mkw). Dom dość dobrze bedzie zaizolowany. Podloga 20cm (12grafit 031 + 8 bialy 037), ściany etixx 20cm 031, sufit raczej celuloza 30 (ew35cm). Okna 3szyby, pakiety 0,5, najgorsze okno cos ponad 0,89, rolety. Na fundamencie 15cm xps'a + 5 cm od srodka eps. Bedzie reku. Wg internetowych kalkulatorów ozc cos nieco powyżej 6kw (dziwnie mało). W domu 2+3, woda rozsądnie. 100% OP. Ktoś coś? Pozdrawiam Karol Ciechocinek to mój rejon rejon działania, zapraszam po ofertę. Dom dość spory, więc T-CAP 9kW zgodnie z wyliczeniem 6kW ale ja bym jeszcze zrobił ponowne wyliczenia np. u mnie na kalkulatorze: http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/ i potem proszę mi przesłać wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.09.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Dom dość spory, więc T-CAP 9kW zgodnie z wyliczeniem 6kW ale ja bym jeszcze zrobił ponowne wyliczenia np. u mnie na kalkulatorze: http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/ . Przeciez to jest cieplowlasciwe.pl, jak oceniasz o ile dokladniejsze (czy w ogole dokladniejsze ) od innych kalkulatorów? Weryfikacja dokladnosci kalkulatorów innym kalkulatorem, mają niektórzy fantazję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.09.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Przeciez to jest cieplowlasciwe.pl, jak oceniasz o ile dokladniejsze (czy w ogole dokladniejsze ) od innych kalkulatorów? Weryfikacja dokladnosci kalkulatorów innym kalkulatorem, mają niektórzy fantazję. Powszechny błąd, zapewne chodziło Ci o "cieplowlasciwie.pl"? Widzisz różnice? fakt, ten "kalkulator" jest co najmniej słaby. Dużo dokladniejszy jest skryp zdaje sie ziemianarozdrozu. Nawet im zgłaszalem sugestie poprawek. Ten z cieplowlasciwie.pl nawet samą powierzchnie dziwnie określa :/ Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 23.09.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Powszechny błąd, zapewne chodziło Ci o "cieplowlasciwie.pl"? Widzisz różnice? fakt, ten "kalkulator" jest co najmniej słaby. Dużo dokladniejszy jest skryp zdaje sie ziemianarozdrozu. Nawet im zgłaszalem sugestie poprawek. Ten z cieplowlasciwie.pl nawet samą powierzchnie dziwnie określa :/ Pozdrawiam Karol tak, ale potem podsyłasz mi nazwę projektu a ja ściągam sobie dane z kalkulatora i wiem jaką masz izolacje, temperaturę oczekiwaną, liczbę okien itd. Na tej podstawie wiem już wszystko. Przy typowych projektach "stodoły" to ten kalkulator dobrze liczy, ale jak są jakieś odkształcenia, antresole itp. wtedy trzeba już na piechotę. dlatego najpierw kalkulator a potem projekt do wglądu i wiadomo ile kW potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 24.09.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Panowie w instrukcji od T-Cap 9kW H jest napisane żeby raz do roku wyczyścić filtr wody, niestety nigdzie nie mogę znaleźć procedury czyszczenia tego filtra, bardzo proszę o krótką instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.09.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Panowie w instrukcji od T-Cap 9kW H jest napisane żeby raz do roku wyczyścić filtr wody, niestety nigdzie nie mogę znaleźć procedury czyszczenia tego filtra, bardzo proszę o krótką instrukcję. No nie gadaj,że nie potrafisz dobrać odpowiednjego klucza ??? Odkreca się w lewą stronę a później sam dojdziesz do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
