Marek2504 17.11.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 wygląda to tak... calosc [ATTACH=CONFIG]421870[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]421871[/ATTACH] z termostatu ida 3 przewody [ATTACH=CONFIG]421872[/ATTACH] brązowy zmostkowany z fazą?? (chyba faza bo dalej ten drugi idzie do gniazdka) [ATTACH=CONFIG]421873[/ATTACH] niebieski idzie tutaj [ATTACH=CONFIG]421874[/ATTACH] Dzięki Napisz jeszcze gdzie podłączony jest żółto-zielony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 17.11.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Napisz jeszcze gdzie podłączony jest żółto-zielony . jak w salusie to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 17.11.2018 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 (...) Ostatnio, jak temp. spada nocą w okolice zera, zaczęło wywalać H65, czyli "błąd przepływu wody podczas odszraniania", czy jakoś tak. Nie szczególnie mam teraz możliwość wertowania wstecz dwóch lat wątku więc może pomożecie wskazówką (...) Wg instrukcji: Podczas rozpoczęcia trybu odszraniania nr. 2 (przy temperaturze wody w instalacji poniżej 27*C), przepływ wody powyżej 10l/min. wykryty przez czujnik przepływu wody generuje błąd procesu odszraniania. Podczas tego trybu pompa obiegowa nie powinna pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 17.11.2018 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Wg instrukcji: Podczas rozpoczęcia trybu odszraniania nr. 2 (przy temperaturze wody w instalacji poniżej 27*C), przepływ wody powyżej 10l/min. wykryty przez czujnik przepływu wody generuje błąd procesu odszraniania. Podczas tego trybu pompa obiegowa nie powinna pracować. Dzięki Zigobar. Wygooglowałem to też, ale nie do końca kumam opisy instrukcji. Proces nr 2 odbywa się gdy woda na wejściu czy wyjściu ma poniżej 27? A jeżeli i wejście i wyjście ma powyżej, czyli np. 33/29? Wtedy jest inny proces? Nr 1? I wtedy pompa tłoczy w odwrotnym kierunku na maksymalnych obrotach? Muszę popatrzeć, kiedy, w jakich okolicznościach wywala mi ten błąd. Mam wrażenie, że przy każdej próbie odszraniania, w końcowym jej etapie. Z racji tego, że PC pracowała bez zastrzeżeń przez dwa lata, obawiam się takich przyczyn: pada obiegówka, pada czujnik przepływu lub ogólnie sterowanie z płyty głównej, coś nie tak z przepływem, czyli np. powietrze w rurach. Cisnienie jednak trzyma stabilne 1,3bar podczas pracy, 1,1-1,2 w spoczynku. Jedno co na razie zrobiłem - otworzyłem na max wszystkie pętle. Zobaczymy co to da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.11.2018 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Dzięki Zigobar. Wygooglowałem to też, ale nie do końca kumam opisy instrukcji. Proces nr 2 odbywa się gdy woda na wejściu czy wyjściu ma poniżej 27? A jeżeli i wejście i wyjście ma powyżej, czyli np. 33/29? Wtedy jest inny proces? Nr 1? I wtedy pompa tłoczy w odwrotnym kierunku na maksymalnych obrotach? Muszę popatrzeć, kiedy, w jakich okolicznościach wywala mi ten błąd. Mam wrażenie, że przy każdej próbie odszraniania, w końcowym jej etapie. Z racji tego, że PC pracowała bez zastrzeżeń przez dwa lata, obawiam się takich przyczyn: pada obiegówka, pada czujnik przepływu lub ogólnie sterowanie z płyty głównej, coś nie tak z przepływem, czyli np. powietrze w rurach. Cisnienie jednak trzyma stabilne 1,3bar podczas pracy, 1,1-1,2 w spoczynku. Jedno co na razie zrobiłem - otworzyłem na max wszystkie pętle. Zobaczymy co to da. Zacznij od przepływu,zerknij na rotametry i oblicz bo wg mnie jest na granicy Swoją drogą stwierdzam,że pierwsze modele T-CAP były idiotoodporne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.11.2018 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 jak w salusie to wygląda?Marek nie wiem co instalator miał na myśli robiąc taką gmatwanine. Salus ma sterować przecież pompą a nie obiegówką za buforem. Tą obiegówką ma sterować pompa. Są tam odpowiednie styki do jej podłączenia. Gybając wygląda mi to tak jakby instalator zrobił dwie strefy. Pompa - bufor to jedna która jest sterowana pogodówką i bufor - podłogówka którą ma sterować salus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 18.11.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Napisz jeszcze gdzie podłączony jest żółto-zielony . tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 18.11.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tak jak pisałem wcześniej masz to całkowicie źle podłączone. Pytanie czy chcesz to sam zrobić, czy raczej instalator powinien to poprawić.Jak chcesz sam, to zrób jeszcze zdjęcie z podłączenia termostat lub opis. Ten kabel od termostatu musi być bezpośrednio wpięty do płyty głównej (nie może być po drodze wpięty do żadnego innego urządzenia - można spalić płytę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 18.11.2018 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Witam,Panowie jak najefektywniej odpowietrzyć układ.?Doś mocno słychac powietrze przy defrostach w trybie 1 , czyli w odwróconym obiegu .?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 18.11.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Po odkreceniu przedniej obudowy sporo wody z czynnikiem na dolnej tacy. (pod styropianem)Jakiś czas temu miałem wyciek w okolicach odprowadzenia "skroplin" tj. wężyk od zaworu bezpieczeńtwa do kanalizy .Niestety to nie to miejsce i najprawdopodobniej cos sie rozszczelniło pomiedzy pompa obiegowa a wyjsciem .Wydaję mi sie iz to może być przyczyna zapowietrzania sie układu .Tutaj jednak juz nie chcę ingerować tak więc czekamy na instalatora:/pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 18.11.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Kiedy w panasonicu włącza się grzałka przy obecnej temp. Zewnetrznej? Zauwazylem ,że przez ostatni miesiac 5 godz pracowala grzalka... DAMIANEK, w nowych pompach serii H (u Mnie 7 KW) jak masz temp. powrotu poniżej 27 stopni to grzałka uruchamia się pry defroście. To nic nadzwyczajnego. Trochę dużo te 5 godz. bo przez ostatni miesiąc nie powinno być dużo defrostów. Może często schaładzałeś wodę w instalacji, bo grzałka działa również jak temp. wody jest niska, chyba poniżej 25 Stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 18.11.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Czy 17 załączeń sprężarki w ciągu 8 H ( noc tylko grzanie ) to jest normalna praca? Grzeje krzywą 27/+15 35/-15 dodam że gdy tem zewnętrzna była w okolicach zera sprężarka włącza się tylko raz przez całą noc a obecnie jak spada w okolice -2 to jak wyżej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 18.11.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 DAMIANEK, w nowych pompach serii H (u Mnie 7 KW) jak masz temp. powrotu poniżej 27 stopni to grzałka uruchamia się pry defroście. To nic nadzwyczajnego. Trochę dużo te 5 godz. bo przez ostatni miesiąc nie powinno być dużo defrostów. Może często schaładzałeś wodę w instalacji, bo grzałka działa również jak temp. wody jest niska, chyba poniżej 25 Stopni. Może być że sie wychladza bo włączam pompe w 2 taryfie i to od 22 do 4 i później 13-15. Nie będę płakał ze 5 godz miesiąc zie włączyła . Zaciekawilo mnie wlasnie kiedy może sie włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 18.11.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Czy 17 załączeń sprężarki w ciągu 8 H ( noc tylko grzanie ) to jest normalna praca? Grzeje krzywą 27/+15 35/-15 dodam że gdy tem zewnętrzna była w okolicach zera sprężarka włącza się tylko raz przez całą noc a obecnie jak spada w okolice -2 to jak wyżej . Mam podobnie. Powód moze być taki że są defrosty częstsze i za kazdym razem sprezarka sie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 18.11.2018 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Witam mam pytanko na dniach będzie montaż pompy Panasonica u mnie. Wszystko fajnie itp ale nie wyrobiłem się z ociepleniem domu - pytanie do tych którzy z różnych względów musieli zamieszkać w takim domu jak zachowywał się wasz Panas? Ciekawi mnie jak to wyglądało z utratą ciepla i koniecznością czwstszego załączenia samej pompy? Na ile może być to problematyczne ? Oczywiście jestem świadom że rachunki będą adekwatnie wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 19.11.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Nic nie poradzisz , ale zakładając pompę w takim domu adekwatnie więcej zyskasz , bo po prostu więcej pójdzie KW , ale z jakimś tak COP-em i to właśnie będzie twój większy zysk - ja to tak rozumiem , ale niech wypowiedzą się inni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 19.11.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Witam mam pytanko na dniach będzie montaż pompy Panasonica u mnie. Wszystko fajnie itp ale nie wyrobiłem się z ociepleniem domu - pytanie do tych którzy z różnych względów musieli zamieszkać w takim domu jak zachowywał się wasz Panas? Ciekawi mnie jak to wyglądało z utratą ciepla i koniecznością czwstszego załączenia samej pompy? Na ile może być to problematyczne ? Oczywiście jestem świadom że rachunki będą adekwatnie wyższe. Wpisz sobie do kalkulatora ciepło właściwe parametry przegród domu bez ocieplenia i orientacyjnie powinno ci wyliczyć obciążenie cieplne budynku i zapotrzebowanie. Wtedy warto rzucić okiem do tabel obciążenia w poszczególnych temperaturach dla twojego urządzenia. Wtedy już łatwo można określić kiedy będzie załączała się grzałka i orientacyjnie sobie przeliczyć koszty ogrzewania. Tutaj 3 popularne modele i tzw. "heating capacity table" dla różnych temperatur: https://tinyurl.com/y7qrbwlv Pozdrawiam Tulisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.11.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Tak jak pisałem wcześniej masz to całkowicie źle podłączone. Pytanie czy chcesz to sam zrobić, czy raczej instalator powinien to poprawić.Jak chcesz sam, to zrób jeszcze zdjęcie z podłączenia termostat lub opis. Ten kabel od termostatu musi być bezpośrednio wpięty do płyty głównej (nie może być po drodze wpięty do żadnego innego urządzenia - można spalić płytę). Schemat z termostatu: Mogę to zrobić sam - mam 2 ręce:-) wystarczy info co i jak. Ale może lepiej dzwonić do instalatora? BY nie było potem problemów jakby coś padło, że tam grzebałem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.11.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Witam mam pytanko na dniach będzie montaż pompy Panasonica u mnie. Wszystko fajnie itp ale nie wyrobiłem się z ociepleniem domu - pytanie do tych którzy z różnych względów musieli zamieszkać w takim domu jak zachowywał się wasz Panas? \ miałem tak w tamtym roku Po instalacji pompy przyszły mrozy i trzeba było grzac. Panas dał rade ale rachunki miałem z kosmosu - zużywał po 80-100kWh dziennie. Na szczęście grzałem tak tylko miesiąc ale i tak przyszedł rachunek na 2000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.11.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) Schemat z termostatu: [ATTACH=CONFIG]422033[/ATTACH] Mogę to zrobić sam - mam 2 ręce:-) wystarczy info co i jak. Ale może lepiej dzwonić do instalatora? BY nie było potem problemów jakby coś padło, że tam grzebałem.... Powinieneś mieć dolny schemat a na płycie powinieneś podłączyć się do zacisków które na fotce pokazał Marek 2504. Z tym że lepiej zadzwoń do instalatora bo nie wiadomo co on miał na myśli i co pokombinował. Jak dla mnie zrobił coś na wzór dwóch stref o czym pisałem wcześniej ale po co to nie mam pojęcia bo pompę za buforem można podłączyć na płycie w miejscu oznaczonym jako "extra pump" Edytowane 19 Listopada 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
