bobrow 20.11.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Kol @rydzadam,jeszcze jedno- ile masz gwarancji na PC ?Ja miełem 3 lata i 5 lat na samą sprężarkę ( nadal).To jest gwarancja producenta.Jeśli jest jeszcze na gwarancji ( tak wnioskuję z tego co pisałeś)- ostrożnie ... Jaką masz prędkość obiegówki i o ile wzrasta ciśnienie przy jej załączeniu ? Edytowane 20 Listopada 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej.Moim zdaniem raczej to nie czyjnik przepływu- bo do defrostu jest ok.Wg mnie masz za mały przepływ na instalacji - na moim ciepłomierzu widzę prędkość przepływu na defroście znacznie większą od V7 obiegówki.Nie wiem - może obiegówka szwankuje.Możesz w trybie serwisowym zmieniać w całym zakresie prędkości i obserwować ciśnienie.Może jest „tylko” problem z przepływem na OP - na 100% będziesz pewny jak doprowadzisz do defrostu na CWU ( wył tryb CO).Jeśli wszystko pójdzie ok na CWU- to znaczy , że problem jest w instalacji CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.11.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 rydzadamMożna podejść do tematu inaczej - spróbować zadbać o to, aby temperatura wody podczas odszraniania nie spadała poniżej 27*C. Wtedy PC nie wejdzie w tryb nr. 2 i będzie się odszraniać normalnie, pobierając energię ze skraplacza przy pracującej obiegówce.Otwarcie wszystkich sekcji nie dało żadnej poprawy?Masz tam sprzęgło? Jeśli tak, to jakiej objętości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej. Nie jest to błąd. Podczas odszraniania w II trybie pompa nie powinna pracować. Jeśli czujnik wykryje przepływ powyżej 10l to wywala błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Nie jest to błąd. Podczas odszraniania w II trybie pompa nie powinna pracować. Jeśli czujnik wykryje przepływ powyżej 10l to wywala błąd. Nie doczytałem -jeśli tak jest , to już chyba wszystkie scenariusze z dtr były tu podane ( tj płyta główna, obiegówka, czujnik przepływu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 To może chodzić jeszcze o drugą obiegówkę w jedn zewn- wg dtr jest załączana szeregowo z obiegówką z jedn wewn w trybie kroku 2 defrostu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Kol @rydzadam, jeszcze jedno- ile masz gwarancji na PC ? Ja miełem 3 lata i 5 lat na samą sprężarkę ( nadal).To jest gwarancja producenta. Jeśli jest jeszcze na gwarancji ( tak wnioskuję z tego co pisałeś)- ostrożnie ... Jaką masz prędkość obiegówki i o ile wzrasta ciśnienie przy jej załączeniu ? Oczywiście nic nie będę grzebał bez instalatora. Tylko diagnozuję. Zresztą jestem z nim w kontakcie tel. Życiowy facet, tylko niestety z braku czasu i terminów spotkamy się dopiero w przyszłym tygodniu. Gwarancja jak u Ciebie - 3 lata urządzenie (do 06.2019) i 5 lat sprężarka (06.2021). Prędkość obiegówki normalnie jest na 4, od dwóch lat bez zmian, przy defroście oczywiście leci na maxa, ale tylko przy defroście w trybie 1. W trybie 2 powinna STAĆ. Ciśnienie na postoju jest 1,2-1,3, na ruchu ok. 1,3-1,4. Stabilne. Powietrza w instalacji raczej brak. Rozdzielacze odpowietrzałem - leci tylko woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej. Moim zdaniem raczej to nie czyjnik przepływu- bo do defrostu jest ok. Wg mnie masz za mały przepływ na instalacji - na moim ciepłomierzu widzę prędkość przepływu na defroście znacznie większą od V7 obiegówki. Nie wiem - może obiegówka szwankuje. Możesz w trybie serwisowym zmieniać w całym zakresie prędkości i obserwować ciśnienie. Może jest „tylko” problem z przepływem na OP - na 100% będziesz pewny jak doprowadzisz do defrostu na CWU ( wył tryb CO). Jeśli wszystko pójdzie ok na CWU- to znaczy , że problem jest w instalacji CO W trybie 2. defrostu obiegówka jednak ma stać, jak już pisał nasz Kolega. Jak puszczę w trybie serwisowym obiegówkę na 7-kę zamiast na 4-kę, przepływ wyraźnie wzrasta. Zresztą przepływ zachowuje się tak samo (rotametry) od początku jak ją mam. Żadnych podejrzanych dźwięków też nie ma. Co do defrostu na CWU to problemu nie zauważyłem (raczej), ale wynika to z tego, że wtedy idzie defrost w trybie 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 To może chodzić jeszcze o drugą obiegówkę w jedn zewn- wg dtr jest załączana szeregowo z obiegówką z jedn wewn w trybie kroku 2 defrostu To już całkiem mnie zaskoczyłeś. Jest jakaś obiegówka w jedn zewnętrznej? Rozumiem, że freonu? To może w tej obiegówce tkwi problem i przez nią wywala H65 i wcale nie chodzi o obieg wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 rydzadam Można podejść do tematu inaczej - spróbować zadbać o to, aby temperatura wody podczas odszraniania nie spadała poniżej 27*C. Wtedy PC nie wejdzie w tryb nr. 2 i będzie się odszraniać normalnie, pobierając energię ze skraplacza przy pracującej obiegówce. Otwarcie wszystkich sekcji nie dało żadnej poprawy? Masz tam sprzęgło? Jeśli tak, to jakiej objętości? A to jest bdb pomysł "na przeczekanie" czyli woda na zasilaniu i powrocie pow.27. Dlatego chyba nie ma problemu z defrostami przy pracy w trybie CWU. Otworzyłem też wszystkie sekcje na max. - nic nie dało. Przepływ sumaryczny wg rotametrów na 4 biegu jest wtedy w okolicach 28 l/min, na 7biegu - 35 l/min. Bufora/sprzęgła nie mam. PC pracuje bezpośrednio w płytę grzewczą - kilometr rury Rehau, wszystko zgodnie ze sztuką, obwody, dojścia fi 28 i takie tam. Zresztą trzeci sezon śmiga bez żadnych zakłóceń, póki co dopiero teraz się coś sypnęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 No i poszedł defrost bez wywalenia błędu w trybie "1" z odwróconym obiegiem CO czyli obiegówka wkręciła się na maksa, temp. wody się "odwróciła" czyli zasilanie niższe od powrotu, a tłumacząc ten mechanizm mniej obeznanym: do defrostu zostało wykorzystane ciepło zgromadzone w podłodze domu (rurkach ogrzewania podłogowego). Parę minut i po sprawie. Jednak, jak zauważyłem, woda w obiegu bezpośrednio przed tym defrostem miała parametry 33/28, więc nie został spełniony warunek wejścia w "tryb 2". Tak samo, jak przy pracy z zasobnikiem CWU, gdzie ten warunek ciężko "przeskoczyć". Reasumując, chodzi o ten "przepływ POWYŻEJ 10l/min" podczas 2.trybu defrostu. Przyczyna - na razie nieznana. Jak wyjaśnię, to oczywiście przekażę potomnym. Dziękuję Starej Gwardii za podpowiedzi i wspólne dojście do ładu. Zwłaszcza za pomysł z trzymaniem warunków, gdzie 2.tryb nie musi się załączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Jak dla mnie przywiesił się czujnik i wskazuje cały czas przepływ.Wyłącz pompę, odłącz czujnik, załącz pompę. Jesli bedzie przepływ to czujnik do wymiany jeśli nie to masz problem z płytą. Zakładam oczywiście iż jesteś pewien iż przy II trybie defrostu obiegówka stoi. Edytowane 20 Listopada 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Jak dla mnie przywiesił się czujnik i wskazuje cały czas przepływ. Wyłącz pompę, odłącz czujnik, załącz pompę. Jesli bedzie przepływ to czujni do wymiany jeśli nie to masz problem z płytą. Zakładam oczywiście iż jesteś pewien iż przy II trybie defrostu obiegówka stoi. W 2.trybie rotametry są na zero. Jutro się jeszcze raz upewnię. Zgodnie z Twoją podpowiedzią, czy jak odłaczę wtyczkę czujnika, to.... nie kumam, co rozumiesz przez "jeśli będzie przepływ" ?? Wyjaśnij proszę jak dziecku, co i jak mam ja (bądź instalator) sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Znalazłem u siebie jeszcze takie materiały To piwinno coś wyjaśnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Możesz sprawdzić miernikiem w F jak dobrze pamiętam jest tylko stan ON/OF Jeśli będzie zwarcie to masz sprawę rozwiązaną. Edytowane 20 Listopada 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Wcześniej wysłałem fotki z telefonu-jakaś kiepska jakość,poniżej jeszcze raz to samo +dodatkowy opis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Ciśnienie na postoju jest 1,2-1,3, na ruchu ok. 1,3-1,4. Stabilne. Coś mi tu nie pasuje -ja mam bufor czyli bardzo mały opór hydrauliczny ,Ty jesteś wpięty w OP.Ja mam wzrost ciśnienia w układzie na V=4 0,25 bar na tym buforze,Ty o ok 0,1 bar na OP.Przed chwilą zbypassowałem bufor (na grzejniki) i od razu ciśnienie mi wskoczyło o kolejne 0,2 bar... Nie wierzę ,że na podłogówce masz tak niskie opory hydrauliczne. Wg mnie jest to co najmniej dziwne, jak nie "podejrzane " Edytowane 20 Listopada 2018 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.11.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Możesz sprawdzić miernikiem w F jak dobrze pamiętam jest tylko stan ON/OF Jeśli będzie zwarcie to masz sprawę rozwiązaną. To jest chyba czujnik w rodzaju "koła młyńskiego"- czyli sterowanie widzi impulsy w zależności od przepływu.W teorii wszystko jest możliwe-ale to wygląda jakby czujnik nieprawidłowo działał tylko w kroku 2 defrostu.To tylko jednak styk-dlaczego wcześniej nie wskazuje błędnych wartości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Bo się zawiesił w pozycji otwartej i czyta cały czas przepływ. W wersji F jest tylko pozycja ON lub OFF. Jak przekroczy wartość minimalną przepływu daje zwarcie poniżej czyta błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 20.11.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Bo się zawiesił w pozycji otwartej i czyta cały czas przepływ. W wersji F jest tylko pozycja ON lub OFF. Jak przekroczy wartość minimalną przepływu daje zwarcie poniżej czyta błąd. Instalatot też mi wspomniał przez tel, że czujnik mógł się zawiesić, bo jakiś np syf podszedł. Mógł też po prostu się popsuć Jest gwarancja, niech dłubie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
