marcinpab
Drogba. Piszesz, że zużycie 100kWh od środy popołudnia do dziś rano. Więc powinna wyprodukować około 350kWh a to by oznaczało że zapotrzebowanie Twojego budynku to ponad 9kW przy tej temp. zewn. A to oznacza, że w styczniu/lutym będziesz potrzebował około 20kWh. Dziwne -aż niemożliwe - domek nie najgorzej ocieplony i z reku. Edytowane przez idaredy2017
No właśnie, Dziś będę szukał problemu. Tak jak pisałem pompa grzeje zasilanie do 35stopni (tak ustawiłem) a pokazuje 2,2 kw poboru, gdyby tak było to pompa powinna pokazywać 9kw. Dobrze rozumuję? więc chyba 20 kw nie będzie potrzebować w zimie;-).. Na początek zwiększę przepływ na pompie obiegowej. Sam już głupieje.
Edytowane przez Drogba
Przy aktualnej temperaturze na zew ok. 0C oraz przy zasilaniu 35/30 pompa powinna mieć COP ok. 3,4. Jeśli poprawnie podajesz pobór prądu, to pompa powinna działać z mocą 3,4x2,2=7,5kW a nie 9kW. Problemem jest zbyt mały odbiór ciepła prawdopodobnie spowodowany zbyt niskim przepływem. Na działającej pompie na sterowniku przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie: strzałka w lewo, strzałka w górę, strzałka w prawo a następnie odczytaj pozycję nr 12 wtedy będzie można powiedzieć coś więcej...
17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy
aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12
A jaki masz odczyt przepływu ?
Przepływ i delta w Panasie ma b. duży wpływ na moc.
Jeśli nie uzyskujesz max mocy , to szybko nie zagrzejesz chałupy , do tego nie wykorzystasz w pełni T2.
Abyś to lepiej zrozumiał , zerknij na ten wzór :
Q moc =1.163 (stała)x dT ( delta PC) x przepływ np 1.5 m3/h
Dodam tylko , że Panas T-cap 9 kW osiąga większe moce ( ok 11.5kW)-musi mieć wtedy większy przepływ.
To liczymy :
1.633x5x1.5=8.7 kW
a teraz jak zwiększysz przepływ np na 1.8m3/h
1.163x5x1.8=10.5 kW
Wzrost zużycia na obiegówce jest znikomy w sezonie- przy moim czasie pracy CO to rocznie ok 30 pln , dla podłogówki będzie znacznie mniej.
Pozycja 12 to aktualny przepływ, u Ciebie wynosi 17-18l/min. Wartość nominalna dla pompy 9kW to 25l/min.
Nie znam się na podłogówkach i nie wiem jak masz ją wykonaną/wyregulowaną, ale w Twoim przypadku możliwe są dwa scenariusze:
1) Pompa ograniczyła przepływ bo odbiór ciepła z podłogówki jest za mały i już osiągnęła zadana temperaturę wody 35C. Jest to prawidłowa praca pompy, zaczyna obniżać moc pobieraną oraz przepływ, możesz spróbować wtedy podnieść temperaturę zasilania o parę stopni.
2) Opory w instalacji są tak duże (pozamykane pętle, zatkane filtry itp), że obiegówka od pompy nie jest wstanie wytworzyć odpowiedniego przepływu tj. 25l/min i wtedy pompa ciepła ogranicza moc. Odczytaj jeszcze pozycję 14 (aktualny bieg pompy obiegowej 0-254) z tego samego menu co prędkość przepływu.
Wiesz jak zwiększyć moc pompy obiegowej do 25l/m? teraz pokazuje mi 18
Prędkość obiegówki jest regulowana automatycznie... jedyne co można ustawić to maksymalną dozwoloną predkość. Zobacz jeszcze w ustawieniach instalatora/ustawienia serwisowe/maksymalna prędkość pompy obiegowej... może przez przypadek instalator coś tam ustawił....
