marcinpab
  13dan napisał:
oczywiście nic się nie stało, termostat jest beznapięciowy i tak jak pisał PPamir pompa po prostu wyłączyła się.
W ruletkę jednak nie grałem ale zrobiłem to co przekazał mi mój instalator, swoja droga to chyba nie do końca wiedział o co mi chodzi bo mówił że taki termostat już mam w pompie i drugi nie jest potrzebny:D.
Niestety nie mam takiej opcji na płycie głównej Optional Thermostat 1 ani takich pinów o których pisałeś.
spójrz na post #7157 Edytowane przez plusfoto
Jeśli masz wersję H pompy to instalator miał rację. W sterowniku podstawowym jest wbudowany termostat... wystarczy go włączyć w ustawieniach instalatora... inna sprawa, że jest on beznadziejny, ze względu na bardzo wysoką histerezę >1C
Zadziałało dzięki serdeczne:-):-):-):-):-)
Swoją droga to podłączenie mojego instalatora pod jego styki, byłoby dla mnie korzystniejsze, ponieważ przy takim podłączeniu mogłem sterować pompą za pomocą temp. wody a nie termostatu i dzięki temu mogłem podbić krzywą grzewczą w czasie między 13 a 15. W rozwiązaniu jak z postu #7157 niestety tylko termostat steruje pracą pompy.
Tak, mam pompę wersji H i nawet korzystałem z tego termostatu( choć zawyża temperaturę w domu o 1-2 sC) ponieważ kiedy temp. osiągnęła zadaną pompa wyłączała się w całości a nie tak jak w sterowaniu temp. wody gdzie po osiągnięciu zadanej temp. obiegówki dalej pracują.
Mam jeszcze pytanie: czy podczas pracy pompy ciśnienie na manometrze spada wam w dół? U mnie z 1 bara kiedy pompa nie pracuje robi się ok. 0,8/0,7 kiedy zaczyna grzać.
To nie do końca tak jest. Krzywa zawsze jest brana pod uwagę. Po nad to dalej operując harmonogramem tygodniowym możesz sterować godzinami pracy zarówno OP jak i CWU
Witam wszystkich.
Od 4 lat ogrzewam dom T-cap’em 9kw. Powierzchnia 126m2, parter podłogowka, piętro i poddasze grzejniki. W instalacji bufor 300 litrów bo przed pompą był i jest kominek z płaszczem i tak to zostało spięte. Krzywa grzewcza to -15/15 36/29.
Podłogowka i grzejniki uruchamiane termostatami (dwie pompy z bufora jedna na grzejniki i jedna na podłogówkę). Cop za ostatnie 3 lata to 3,14. (CO i CWU cały rok). Problem jaki ostatnio zauważyłem (może poprzednie lata tez tak było tylko tego nie widziałem) to to ze pompa przy obecnych temp. (-1/4) pracuje bardzo długo z bardzo małą deltą 0,2-1,4. (Co skutkuje COP na poziomie 1!) Startuje jak temp. na zasilaniu jest jakies 3 stopnie niższa od zadanej na krzywej. Jak dojść do delty 5? Żeby pompa jak najdłużej pracowała z ta delta i żeby ta delta utrzymywała sie tak długo aż an wyjściu osiągnie temp. wynikająca z krzywej. (powinno to skutkować lepszym COP) Pompa obiegowa ustawiona chyba na 3 co daje przepływ na poziomie 1,48 m3/h.
Na dzień dzisiejszy CWU grzeje z lepszym COP niż CO.
To nie jest wina obiegówki, że wew. termostat zawyża temperaturę, po prostu "ten typ tak ma"... Ale można wprowadzić korektę dla wszystkich czujników temperatury w zakresie -2;+2C z krokiem 0,5C. Przy wyłączonym urządzeniu na sterowniku przytrzymaj jednocześnie: powrót,enter, strzałka w prawo przez kilka sekund.. i w menu "sensor setup" dokonaj odpowiedniej zmiany.
BTW: Tak jak napisał Plusfoto, krzywa grzewcza zawsze jest brana pod uwagę, ale nie zawsze w ten sam sposób...:) Jeśli korzystamy z termostatu zew. to wtedy krzywa grzewcza jest brana pod uwagę "wprost", 1:1. Jak z krzywej będzie wynikać ze woda w obiegu powinna mieć 40C to do takiej temperatury pompa będzie ją grzała... (fakt, że nie można ręcznie wtedy przesunąć krzywej w góre/dół, a szkoda, jak ktoś znajdzie na to sposób to niech się podzieli..) Natomiast jeśli korzystamy z termostatu wew. to już tak prosto nie jest... krzywa jest brana pod uwagę, ale uwzględniana jest też dodatkowa korekta zazwyczaj na minus... Czyli może się zdarzyć, ze z krzywej będzie wynikać ze temp. wody powinna wynosić 40C ale "super inteligentny, tajny algorytm Panasonica";) stwierdzi, że ją obniży o 5 stopni i więcej nie podniesie. Miałem z tego powodu dużo problemów, bo pompa wyłączała mi się przy temp. wody dużo poniżej krzywej grzewczej.
Bo na termostacie osiągnołeś już zadaną temperaturę w pomieszczeniu i on powiedział pompie stop.
P.S. A drugi powód jest taki że algorytm pracy pompy przy termostacie pokojowym najprawdopodobniej bierze pod uwagę temperaturę powrotu jako podstawę. I tutaj jeśli na termostacie ustawisz 23 stopnie to więcej jak 25 na powrocie będzie starała się nie osiągać aby nie przegrzać pomieszczeń. i pomimo krzywej ustawionej na 35 i delcie 5 stopni więcej jak 30-31 na zasilaniu nie osiągnie.
Nic z tych rzeczy... Pompa wyłączała się na długo przed tym zanim temperatura w pomieszczeniu osiągnęła temp. zadaną na termostacie... (przy niskich temperaturach zasilania mam słaby odbiór ciepła na grzejnikach, i kiedy algorytm wyznaczył temperaturę docelową wody dużo niższą niż ja ustawiłem na krzywej to pompa miała problem z utrzymaniem delty T > 2 i się wyłączała). Więcej można poczytać w serwisówce... która jednak nie precyzuje dokładnie jak działa algorytm korekty...
Dokładnie chodzi o człon "B", który wynika z "PI control contents":) ale co to jest dokładnie to nie wiedzą nawet na infolinii Panasonica:)
Edytowane przez PPamir
[ATTACH=CONFIG]422423[/ATTACH]
Te algorytmy faktycznie jest ciężko ogarnąć. Wiem że gdy przez jakiś czas testowałem salusa to mniej więcej tak działało.
  idaredy2017 napisał:
w&m czyli nie schodzisz poniżej 27*c na powrocie ?. Tak czytam, bo nie mieszkam jeszcze i grzeję do 28*c na zasilaniu ale na powrocie mam za nisko aby przeszedł defrost bez "wycia sprężarki" i się zastanawiam czy nie lepiej skrócić czas grzania a zwiększyć temperaturę na zasilaniu.
28 na zasilaniu to chyba mało na etapie budowy. 28 jest dobre jak się mieszka, choć tego nie doświadczyłem, bo mój dom nie jest jeszcze w pełni wykończony. U mnie podłogówka na wejściu ma jakieś 30-32 a powrót od wychłodzonego na początku 24 grzeję do 27, wtedy termostat odłącza zasilanie, ale podniosłem obecnie do 28, wciąż eksperymentuję. U mnie są dwie kondygnacje, różne ilości obwodów i pętle na parterze ok. 50 m a na piętrze 100+. Wszystko robiłem sam ucząc się z Internetu i innych źródeł, więc moja instalacja nie jest wzorcowa.
  Drogba napisał:
Kilka pytań do Kolegów.
Czy w trakcie defrostu pojawia się jakaś specjalna ikonka na ekranie?
Ile macie defostów na dobę/godzinę ? Czy można jakoś wpłynąć, żeby było ich jak najmniej? Czy można sprawdzić w menu ile było defrostów?
:lol2:
Tak, pojawia się ikonka śnieżynki w pierwszym polu sterownika w wersji H, przy czym świeci się ona dłużej niż rzeczywiście trwa defrost. Liczba defrostów jest różna, zależy od temperatury i wilgotności powietrza... W starszych wersjach chyba można było doliczyć się liczby defrostów po liczbie załączeń/wyłączeń sprężarki... W wersji H chyba to już nie jest zliczane... przynajmniej u mnie, gdzie wszystkie defrosty odbywają się w trybie 1, defrost nie wpływa na stan tego licznika.
Ja wiem że krzywa jest brana pod uwagę i w sterowaniu temp. wody i w sterowaniu czujnikiem pokojowym, jednak kiedy opcję "strefa i czujnik" przełączam na sterowanie termostatem, nie ważne czy wew. czy zew. to juz krzywej grzewczej nie podbiję w okienku od 13-15 a na tym najbardziej mi zależało, no ale się nie da :(
Dzięki za info o korektach temperatur. dziś już myslałem że nie potrzebnie wydałem dwie stówki na termostat zewnętrzny ale po tym co piszesz o tych termostatach to jednak nie żałuję.
  Cytat
przyłączam sie
