marcinpab
  olszan napisał:
Witam , mam pytanie. Zauważyłem dzisiaj że przy -8°C moja pompa Tcap 9kw grzejąc CW dobijała do 84 Hz i po kilku chwilach schodziła na 47 Hz. W trakcie ok 30 minutowym cyklu grzania robiła to ciągle. Czyli podnosiła czestotliwość do 84hz i obniżała do 47Hz i znowu podnosiła aż zagrzała wodę. Czy powinienem się martwić ? Coś jest nie tak? Czy to naturalna praca? Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Ja mam wersje F i nigdy nie widziałem wyżej jak 77 HZ , i nigdy tak nie falowało.
2 tygodnie temu zauważyłem też że pojawił sie błąd H98. Trzy miesiące temu nabijany był czynnik chłodniczy na nowo zaraz po montażu ponieważ pompa wariowała. Załączała sprężarkę kilkadziesiąt razy na godzinę. Serwis stwierdził że w układzie jest wilgoć i zamraża jakiś zawór. Wysuszyli układ i nabili czynnik na nowo. Po nabiciu pompa chodziła super i dalej chodzi. Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam
H98 pojawia się czasem jako zakłócenie przy niskiej modulacji kiedy PC taktuje (tj zazwyczaj wtedy kiedy jest ciepło)-opisywałem ten temat
Panowie instalatorzy / sprzedawcy - może doradzicie / pomożecie coś koledze ... wiem , wiem nie zarobicie ale tak chociaż raz , taki przypływ człowieczeństwa
Olszan-nie rozumiem zajawki ?
A czemu nie dzwonisz do Twojego instalatora ? Jak Cię zl...je to dzwoń do Panasa-jak miałem problem ,zawsze tak robiłem (tyle tylko ,że przy mnie dzwonił mój instalator do głównego serwisu P i miałem info na bieżąco)
H98 wyskoczył w nocy przy częstych defrostach prz temp ok -3(była duża wilgotność) Grzeje w II taryfie i po załączeniu pompy o 22.00 temperatura wody przy defroscie spadała poniżej 27°C i załączała defrost gorącą parą. Są to z reguły 3 pierwsze defrosty. Wtedy wyskoczył ten błąd. Późniejsze defrosty były już normalne wodą. Przy obecnych temperaturach np dzisiaj -9° C w nocy nie odszraniała się chyba ani razu.
Bobrow dziękuje za poświęcenie czasu.
Dzwonię do Swojego instalatora praktycznie codziennie i opisuje wszystkie sytuacje. On jednak twierdzi że to może być taki system pracy (mówimy o falowaniu). A jeżeli chodzi o H98 mówi że to może być jednostkowy przypadek i jak się powtórzy to spuści troche czynnika.
  olszan napisał:
H98 wyskoczył w nocy przy częstych defrostach przy temp ok -3 (była duża wilgotność)
Grzeje w II taryfie i po załączeniu pompy o 22.00, temperatura wody przy defroscie spadała poniżej 27°C i załączała defrost gorącą parą.
Prawdopodobnie masz za niską temperaturę powrotu.
Korzystnie jest przy takich warunkach mieć > 27 C
  olszan napisał:
Tak , wiem. Dlatego przechodzi na deftost gorącą parą. Jednak problemem jest " falowanie" hz przy grzaniu CW i wcześniejszy błąd H98.
No to tylko kompetentny serwis-coś jest nie halo.
Za moment pewnie będą opnie jaki ten Panas jest kulawy ,itp.Należy zwrócić jednak uwagę ,że niezależnie jaki będzie sprzęt w splicie -to instalator musi swoje zrobić np "czysto " zmontować instalację (bez farafocli w środku) ,wypompować powietrze oraz z odpowiednim momentem dokręcić śrubunki.
Nic nie zarzucam Twojemu instalatorowi-może być też tak ,że po prostu trafił się jakiś felerny egzemplarz...
PS
Czasem te nasze "wymiany ciosów" przypominają mi historię z życia.
Ktoś miał Seicento i kiedy wystąpiła jakaś drobna awaria typu poluzowana klema od masy- to się mówiło : nie ma się co dziwić -przecież to Fiacik.
Ale jak koła odpadały z Merola albo się zapalały wlewy przy tankowaniu-to mówiono tak : nawet najlepszym to się zdarza...
PS
Być może ten błąd H98 to faktycznie jednostkowy przypadek. Od dwóch tygodni nic nie wyskakuje a mrozy były spore więc może będzie ok. Jednak te falowanie jest niepokojące? A może to też normalna praca w określonych warunkach.
Może osoby instalujące te pompy mają wiedzę w tym zakresie ? Dziękuje z góry za wszystkie podpowiedzi.
Mam takie pytanie (głównie pewnie do osób grzejących w T2)... Ile czasu mniej więcej zajmuje Wam rozruch pompy przy ujemnych temperaturach na zew. takich jak występują obecnie tj. ok. -5C po dłuższym postoju sprężarki? U mnie wygląda to tak, że pompa startuje na niskiej modulacji 20-30Hz i tak przez dobrych kilkanaście minut "testuje" co się dzieje w obiegu wody, redukuje często przepływ do ok. 15l/min i dopiero po 20-25 minutach rozkręca sprężarkę do właściwych częstotliwości 50-60Hz i przepływ do 25-30l/min.
U mnie jest podobnie. Jak spada poniżej -5°C zaczyna od ok 30hz. Pracuje tak 10min praktycznie bez produkcji energi. Po 10 minutach wchodzi na 40Hz i tak z 7- 8 minut. Później 50Hz ok 5 minut i finalnie wchodzi na 60-62 hz i tak zostaje. Przepływ podnosi na samym końcu przy 60hz.
Gość Arturo72
Co kraj to obyczaj bo u mnie jest odwrotnie.
Na początku zaczyna od max.czyli 46Hz żeby po jakimś czasie spaść pon.40Hz
Dokładnie jest tak jak piszesz. Myślałem, że to u mnie coś się psuje, ale widocznie taki jest algorytm rozruchu... Trochę mi to komplikuję sprawę, bo po przełączeniu z gazu na pompę, przez prawie pół godziny wychładzają mi się grzejniki. Bedę chyba musiał pokombinować ze sterowaniem i wprowadzić jakieś opóźnione wyłączenie kotła gazowego po włączeniu pompy.
Edytowane przez PPamir
