A na jakim biegu pracuje wtedy pompa obiegowa podczas grzania na 41-44Hz?
A to muszę sprawdzić, jak PC zacznie cykl grzania CWU.
w panasie w ustawieniach serwisowych jest coś takiego jak max czas przez jaki ma być grzany zbiornik może tu jest problem
u mniej jest nastawa max 1:00 godz. pytanie tylko czy skoro nagrzewanie trwa dłużej to co ten parametr oznacza? i za co odpowiada? po prostu nie wiem. może ktoś pomoże?
W ustawieniach serwisowych jest grzanie CWU w trybie inteligentnym - grzeje wolniej ale ekonomiczniej. Może to jest winne?
a gdzie mogę znaleźć tę nastawę? nie rzuciło mi się w w oczy CWU w trybie inteligentnym, ale może coś przeoczyłem.
za wszelkie podpowiedzi dzięki
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613023
Tutaj opisałem jak działa tryb HEAT+TANK.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613029
przeczytaj to: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/faqs/AquareaSmartCloud-Pro/
i oczywiście zgłosiłeś jednostkę w Smart Cloud
Zainteresowałeś mnie tematem. Mam konto, mogę PC włączyć wyłączyć i statystki sprawdzić, ale nie widzę nigdzie takich wykresów jak u Ciebie. Nie widzę parametrów PC. Trzeba to jakoś dodatkowo ustawic czy cos ? Myslałem, że może z tel nie widzę, ale na kompie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613034
Czy w PC Tcap H sterowanie termostatem pokojowym (oryginalny panas wyjety z jednostki wew.) oznacza dzialanie pompy ON/OFF czy KG jest rowniez brana pod uwage? W ustawieniach instalatora trzeba zmienic z KG na termostat pokojowy. Jak PC bedzie pracowac w takiej systuacji?
Czy bedzie dzialac wg. KG a termostat bedzie tylko ograniczal temp. pomieszczen?
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Czy ktos moze odpowiedziec na powyzsze pytanie?
Jak PC u was pracuje z termostatem pokojowym?
Dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613045
Dziekuje
U mnie są termostaty, ale salusy. Instalator nie polecał tego oryinalnego ze względu na dużą histerezę i małą dokładność.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613077
Panowie, właśnie jak zarejestrować się do panelu serwisowego z #7531 i czy będzie wówczas dostęp do większej ilości parametrów? Panas bierze kupę kasy za moduł a przeciętny użytkownik może sobie nim w zasadzie pompę włączyć i wyłączyć. Aby sprawdzić parametry już musi do pompy/sterownika podejść - smart i XXI w. - śmiechu warte.
Tak, mam sterowanie pompą termostatem z panelu pompy. Wszystko działa, można zmieniać prosta/kg. Jedyny minus to to, że pompa jest sterowana "punktowo", z miejsca umieszczenia sterownika. Ja mam sterownik przy wyjściu z domu gdzie jest zimniej. A że nie mam wyregulowanej podłogówki to zdarzają się sytuacje, że na dole jest 19 st. a na górze 25 st.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613082
Jest do tego osobna aplikacja ( Aquarea Service Cloud ) teoretycznie tylko dla instalatorów.
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/AQUAREA_Service%20Cloud_Instrukcja_rejestracji.pdf
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613087
Dzięki już napisałem do instalatora ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613190
Po konsultacji z panasonikiem harmonogram pracy ciągłej przy założeniu iż temp zadana wynikająca z krzywej wynosi n.p. 28 stopni a delta 5 wygląda następująco:
Wyłączenie pompy po przekroczeniu 30 stopni przez 3 min na wyjściu z niej czyli zasilaniu podłogówki i braku możliwości dalszej modulacji.
Załączenie pompy po obniżeniu temperatury poniżej 22 stopni przez 3 minuty na wejściu do pompy czyli powrocie z podłogówki
AMEN
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613195
plusfoto czy możesz mnie nakierować jak to uruchomić :) W zakładce "Status" widzę wszystkie parametry pompy a w zakładce "Statystki" nadal nic :(
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613263
Tutaj masz pełną instrukcję:
https://www.panasonicproclub.com/upl...ejestracji.pdf
Po stronie servis cloud musisz występować jako serwis a po stronie smart cloud jako użytkownik końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613296
To jednak potwierdzili to co już tu pisaliśmy ... na moje oko trochę duża ta ostateczna delta
Temp. załaczenia jest ustalana w/g wzoru;
temp wody wyjściowej z pompy przy której nastąpił stop -delta i -3
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613300
Panowie pytanko,
Wiemy juz ze zuzycie pokazywane w sterowniku panasa mocno mija sie z prawda, a jak wyglada pokazanie produkcji energii ? Biorac zuzycie z podlicznika i produkcje ze sterownika za ostatni msc mam COP 3,11 czy jakos tak, ciekawe jak to sie ma do rzeczywostosci ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613676
Panowie pytanko,
Też jestem bardzo ciekawy :) Może ktoś robił pomiary?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613698
Na tylnej ściance mojego panasonica jest okrągły grzybek z otworem z którego kapie woda. Czy ktoś wie co to jest i do czego służy?
Kapanie odkryłem dopiero wczoraj i jest to przyczyną konkretnego zawilgocenia ścian w kotłowni na ponad 10cm :(
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613854
Co masz na myśli pisząc - na tylnej ściance. Na dole takie czarne po lewej to zawór bezpieczeństwa a na samej górze po lewej jest "odpowietrznik". Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613873
Cześć,
Mam prąd tani w nocnej taryfie.
Czy można pompę ustawić tak aby grzała i wyłączała się o powiedzmy 6 ale później pracowały jeszcze pompki pompujące wodę w układzie ?
Czy jak się wyłącza to całość ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/377/#findComment-7613877
