marcinpab
Gość Arturo72
Cześć,
Mam prąd tani w nocnej taryfie.
Czy można pompę ustawić tak aby grzała i wyłączała się o powiedzmy 6 ale później pracowały jeszcze pompki pompujące wodę w układzie ?
Czy jak się wyłącza to całość ?
A po co Ci działająca pompka obiegowa ? W jakim celu ?
Nie ma takiej możliwości.
Wracając do tematu wolnego grzania CWU zrobiłem mały test. Woda w zbiorniku 26stC. Pompa w harmonogramie włączyła się o 13, a ja o 13:40 sprawdziłem jak wskazania:
-woda temp w zbiorniku 29stC
-pobór prądu 0,4kwh
-temp zasilania 33stC
-sprężarka 45Hz
Pompa ma ustawiony harmonogram "Auto(klima bądź grzanie CO)+CWU"
i nagle pompa odżyła
pobór prądu 3 KWH
zasilanie 44 stC (Czyli 11K)
-sprężarka 85Hz.
Jestem ciekaw dlaczego. Muszę ustawić harmonogram z rozdziałem na CWU np(1 godzinę) po czym auto resztę czasu taryfowego.
plusfoto - jest to z tyłu pompy, od dołu. Dołączam zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]422752[/ATTACH]
To jest jednostka zewnętrzna? Jeśli wewnętrzna to zdejmij przednią pokrywę i zobacz co się dzieje. Z przodu powinno wyglądać taj samo tylko od zaworu bezpieczeństwa powinn schodzić w dół taka gumowa rurka i wychidzić po za pompę.
Edytowane przez plusfoto
-pobór prądu 0,4kwh
-sprężarka 45Hz
Po czym zaznaczyłem że ma grzać tylko CWU [ATTACH=CONFIG]422753[/ATTACH]
pobór prądu 3 KWH
-sprężarka 85Hz.
Wyłącz to auto i przełącz w tryb grzania i CWU. Prawdopodobnie masz coś źle ustawione.
Witam od 2 dni jestem użytkownikiem pompy Panasonica 1 faz t cap. Dom jest nowy z dość spora ilością wilgoci ;)
Dobowo leci mi około 53 kwh i sprężarka chodzi prawie 42 h i zalaczyla się ze 22 razy. Dom jeszcze nie w pełni ocieplony. Teraz mam etap wygrzewania posadzki ... jak długo wygrzewaliscie dom ? Zastanawiam się jak długo takie zuzycie będzie i na jaki rachunek się szykować ;)
polecam filmik:
Damian
Siemka.
Kiedyś się udzielałem na forum bo... planowałem i io statecznie zakupiłem SDC 9KW. Po ponad roku użytkowania powiem wam jedno. Zapomniawszy że ją mam, nawet nie za bardzo mam jak się z wami podzielić zużyciem bo... arkusze w excelu pozostały puste ze względu na min różnice miesięczne. Ale od grudnia solidnie liczę.:)
I widzę że trend działa. Ktoś instaluje, liczy, martwi się walczy na forum... a potem zapomina, że ma coś w kotłowni, a w domku ciepło Czego wam i sobie życzę, bo to tylko dobrze świadczy o sprzęcie. Na forum wchodzimy tylko jak mamy problem :) Przeważnie...
Mały plusik. Przy planowanych podwyżkach energii, każdy biznesplan oparty na porównaniu energii 1:1 czyli grzaniu kablami klęka, przy kosztach energii 1:3 czyli grzaniu PC PW. Policzcie tylko.
no ok. tylko jak sprawdzić co? Mam ustawienia od czasu wykonania ich przez instalatora. Co? Gdzie zmienić żeby tryb TANK+ HEAT działał normalnie czyli TANK ok 40 min a nie 1,5 godz. To co napisał wyżej PanSiny jest u mnie jota w jotę.
Panowie używam Tcap 9kW. Mam taryfę G12W. Jak ustawić pompę na grzanie tylko w taniej ? Gdzieś krążyło już to po forum ale nie mogę się dokopać. Widziałem już ustawienia żeby po prostu ustawic pompę w harmonogramie na godziny taniej w trybie CO + CWU i cześć. Ale widziałem tez podział na osobne grzanie CO i CWU. Jak to najlepiej ogarnac ? Grzeje na krzywej, nie mam zewnetrznego termostatu.
