marcinpab
Inaczej przy jednostce zewnętrznej - tu chyba jako jeden z nielicznych na forum mam podłączone pełne odprowadzenie skroplin, więc i tam żadnej wody nie widać.
Co oznacza pełne odprowadzenie skroplin? :)
Póki co mam podstawione wiadro, które muszę codziennie opróżniać - jak będzie robiona kostka to instalatorzy proponowali poprowadzić pionową rurę ø50 w otulinie i wpiętą do odprowadzenia deszczówki. Czy taki coś wystarczy, żeby nie mieć kałuży i wiecznie mokrego fundamentu pod pompą?
Obejrzyj mój filmik - tak pod koniec drugiej minuty widać jak to jest u mnie rozwiązane. Generalnie sama rura to nie wszystko, potrzebny jest też jakiś system ogrzewania całej tacy ociekowej i tejże rury. System który będzie działał wydajnie, a jednocześnie nie puści Cię z torbami:) U mnie jest to zwykły kabel grzejny z termostatem, ale są tez inne rozwiązania - Panasonic ma nawet swoje systemowe.
Z jednostki zewnętrznej nie sprawdzam nawet wycieków bo logiczne, że mogą być wycieki. Mam przygotowany drenaż pod stojakiem, gdzie jednostka zewnętrzna, ale jak na razie wilgoci tam nie ma. Problem jest w jednostce wewnętrznej. Z niej leci praktycznie ciurkiem zaraz po odpaleniu pompy, a jak ją wyłączę to wyciek ustaje. U mnie odpływ jest w agregacie wewnętrznym po lewej stronie patrząc od czoła, taki mały wypust (Mam bieżący model 3f 9kW seria SDC). Do niego mam podłączoną pół metrową rurkę skąd ścieka dalej do wiadra. Nie podłączyłem jeszcze rurki do odpływu w podłodze bo ten mam po drugiej stronie i muszę wymyślić jak to podprowadzić. To jest mój pierwszy miesiąc użytkowania więc pytam bardziej doświadczonych użytkowników. Trochę się martwię, że coś jest nie tak, skoro u Was nic nie cieknie...
U mnie też jest króciec na dole po lewej stronie hydroboxu, ale tak jak mówiłem nigdy stamtąd nie poleciała ani kropelka. Żaden drenaż nie jest podłączony, więc jakby ciekło to prosto na podłogę, co z pewnością bym zauważył;) Czy powinno stamtąd coś lecieć czy nie? - to nie wiem, ale u mnie pompa hula już trzeci rok i wszystko działa super, więc raczej wg mnie nie powinno się z tego lać, a szczególnie w ilościach, o których piszesz.
Na górze hydroboksu jest zawór nadmiarowy, to do niego jest podłączona ta rurka. Może masz za duże ciśnienie w instalacji (powyżej 3 barów). Jak rusza pompa obiegowa to ciśnie jeszcze minimalnie wzrasta i wtedy ten zawór może upuszczać ciśnienie. Chyba, że jest uszkodzony. Jakie masz ciśnienie w instalacji?
Ten zawór jest niezbyt dokładnie spasowany. Nawet całkowicie (teoretycznie) zamknięty, jest minimalnie nieszczelny, co mogę zaobserwować na przezroczystej rurce odpływowej. Spadek ciśnienia jest jednak minimalny - rzędu 0,2 bara na kwartał
Swój ustawiam we właściwym położeniu metodą prób i błędów.
Przy ciśnieniu w instalacji powyżej 2,0 bara zawór samoistnie puszcza.
Pratchawiec
Pratchawiec
masz b. stary model od kilku lat zawory są na 3 bary
Ponieważ bufor ciepła jak w przypadku poniżej:
Musiałby mieć kolosalną pojemność przy niskiej temperaturze zasilania rzędu 2-3m3 i do tego bardzo mocno zaizolowany lub mniejszą pojemność przy automatycznie wyższej temperaturze zasilania co skutkowałoby zmniejszeniem COP.
Czyli nie z automatu tylko jest wybór mały bufor niższy cop duży bufor wyższy cop
witam serdecznie
Zastanawiam się nad ekonomią zainstalowania pompy PW w takim domku http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-borowkach-g-ver-2-m4432016b589d2
nad garażem jest jeszcze pokój dobudowany
moje ozc według ciepłowłaściwe.pl wygląda tak:
Ile ciepła potrzebuje twój dom
5,5kW
maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz
45W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
10 915kWh
tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
88kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej C
W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -22°C na zewnątrz
5,5kW
potrzebna moc grzewcza
W przeciętny dzień zimy 1,1°C na zewnątrz
2,5kW
budynek ma 20cm styropianu na elewacji i 30 cm wełny w skosach i stropie i15cm wełny na stryszku bez went.mech okna 2 szyby
i tu moje pytanie czy taki rodzaj ogrzewania będzie się kalkulował i jak to sobie samemu orientacyjnie obliczyć?
A co rozumiesz pod tym pojęciem,że się "kalkuluje" ?
Dla ułatwienia:
1kWh z prądu w G12 to ok.0,30zł przy inwestycji 3tys.zł
1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł przy inwestycji ok.20tys.zł
1kWh z gazu ziemnego to ok.0,22-0,25zł przy inwestycji ok.12-15ys.zł
Nie wiem o co Ci chodziło to nie odpowiem Ci co i czemu się kalkuluje lub nie bo to bezsensowne pytanie jest.
Dla ułatwienia:
przy dużych stratach ciepła w budynku ogrzewanie pompą ciepła raczej się nie kalkuluje- o to mi chodzilo
Jest wręcz przeciwnie.
Im większe straty ciepła tym pompa ciepła będzie się bardziej kalkulowała
10000kWh/COP3=3333kWh 10000-3333=6667kWh oszczedności
5000kWh/COP3=1666kWh 5000-1666=3334kWh oszczędności
Paniał ?
Chociaż w dalszym ciągu nie mam pojęcia co rozumiesz pod pojęciem "kalkulowała" ?
Edytowane przez zaś tam ktosik
dla mnie kalkulacja w tym przypadku to wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania i kosztów eksploatacji co by nie pójść z torbami:yes:
No to masz już podane wcześniej to co chcesz wiedzieć:
Dla ułatwienia:
skąd się bierze te 10gr z pompy- możesz wyjaśnić?
Z ceny prądu w taryfie G12W z Tauron Gliwice gdzie 1kWh to 0,29zł a że pompa ciepła grzeje z COP i można przyjąć,że ten COP czyli sprawność to 3 czyli 0,29zł/sprawność 3 krotną=0,096zł/kWh
