marcinpab
  plusfoto napisał:
Po prostu zawór bezpieczeństwa zadziałał. Przesadziłeś z ciśnieniem wody w układzie i tyle. U mnie przy 1,9 - 2 bary już puszcza. Na postoju pompy (całkowicie wyłączona ) mam 1,8 a przy pełnej wydajności 25l/min około 1,5 - 1,6.
No cóż u mnie to dziwnie wygląda rano było 1.5 Bara A teraz 1.2 Bara. Temp w domu wzrosła z 11 do 16 stopni. Na zew dość wysoka temperatura 9 stopni. Nadal nie widzę nigdzie wycieku i pociesza się że może instalacja się jeszcze od powietrza i należy dolewać wody. Przy okazji łapie mi z zaworu przy pompie
  D@MIANEK napisał:
[ATTACH=CONFIG]422952[/ATTACH]
Panowie tą zebra to się przejmowac? Wczesniej oszranial sie rownomiernie nie liczac tej ostatniej kreski na dole... co to oznacza?
U mnie niekiedy pojawiają się podobne pasy- zazwyczaj jednak wymiennik jest jednakowo oszroniony.
Robiłem testy COP i mocy- wszystko ok.
Pratchawiec miał pasy -w jego przypadku był uszkodzony śrubunek i ubytek czynnika.
Wg mnie jeśli za każdym razem będziesz miał pasy- to trzeba zgłosić to instalatorowi.
Dodam jeszcze , że na blogu Clarneta jest fotka z „pasiastym” wymiennikiem przy okazji jakiegoś tematu o PC, więc wnioskuję - że PC P/W tak już mają...
Pzdr
Pzdr
Dzięki. Przed samym defrostem oszroniony byl juz caly rownomiernie. Będę obserwował. Musze jeszcze doczytać z pracą grzałki podczas defrostu. Caly defrost mam na grzalce. Może ten typ tak ma i trzeba machnac ręką...
panowie jak to jest moja sdc też szronił w zebrę ale potem wszystko zachodzi moim zdaniem w wymienniku jest kilka pętli początek i koniec takiej pojedynczej pętli zawsze będzie szronił nierównomiernie z racji różnych temperatur, przy defrost widać podział wymiennika na poszczególne pętle, teraz moje pytanie to znawców czy tak jest czy trzeba się martwić?
  kudlaty69 napisał:
Pasiaste szronienie może wskazywać na za małą ilość czynnika. Czynnik najczęściej ucieka poprzez śrubunki. W miejscu ucieczki czynnika pojawia się olej. Jeżeli jakiś śrubunek jest tłusty to wskazuje na ucieczkę czynnika. Posprawdzajcie.
A czy może być przy ubytku czynnika , że raz jest „zebra”-a innym razem nie ma zebry ?
Sprawdziłem-niestety mam nieszczelność na śrubunku (z grubszą rurą) przy jednostce wewnętrznej.Napisałem już do instalatora-sprawdzimy jeszcze śrubunki przy jednostce zewnętrznej.
Po zamontowaniu PC sam dołożyłem ok 6 cm (brakującej) otuliny przy śrubunkach-od tego czasu nie zaglądałem tam.Teraz wygląda to jakby było suche i po prostu brudne (żółto-rudawe odcienie)-założyłem nową otulinę i zobaczymy przy wizycie instalatora, czy to bieżący wyciek czy może coś z montażu.
PC w tym sezonie zużywa znacznie mniej energii jak w poprzednich-jeśli dalej tak pójdzie ,to będzie gdzieś o ok 600-700kWh mniej.
A tu taki klopsik...Sprawdzę jeszcze jutro w firmie
Jak sprawdziłeś że jest wyciek? Jak gruba rura to gazowa przy grzaniu i wysokie ciśnienie. Daj pompie w palnik i namydlaj śrubunek - obacz czy idą bańki.
Większość robi kielichy i skręca na wyczucie w rękach bez klucz dynamometrycznego - a wyczucie w łapach każdy ma inne, choć jak fachowcy mówią od lat tak robię i jest ok. A jak pc po gwarancji to spuści czynnik i nabije nowy 2kg czynnika x 150 zł plus serwis i 500 zł nie nasze.
Można stosować pastę na kielichy do uszczelnienia EZ125 lub inną. W tej kwestii tez panują rożne opinie. Najczęściej jak dobrze zrobione to nie cieknie.
Instalator działa w branży od lat -znam gościa już prawie 8 lat (od pierwszej klimy chinolskiej w firmie),wydaje mi się że kluczem dynamometrycznym dokręcał śrubunki (jutro dopytam czy rzeczywiście używa).
Mam dołożony kawałek otuliny na śrubunek -kiedy go zdjąłem to od środka był brudny :
  kudlaty69 napisał:
To żółte to wygląda na olej. Jak się rozszczelni to czynnik powoli ubywa. Szybciej im pc chodzi pod większym obciazaeniem - bo większe ciśnienie. Nieszczelność możne się pojawić bo jednostka drga itp. Dałeś wysoką temperaturę i sprawdziłeś mydlinami ?
Idę zrobić test
  kudlaty69 napisał:
Chyba poszedł mydlić cały rurociąg :lol2:
Spokojnie- PC była wył z termostatu, namydliłem cieplejszy śrubunek z czynnikiem przy ok 45 st na CO i nic specjalnie nie bulgotało. Po kilku chwilach mydliny odparowały.
Teraz włączyła się CWU- sprawdzę pod koniec cyklu przy 54 st.
Zdążyłem sprawdzić COP od 41 do 46 st przy 5 st na zewnątrz 0,01 Gj wyszedł COP=3.47 przy mocy ok 8 kW.Patrząc w tabelkę wygląda to podobnie (średnia).
