marcinpab
No -to teraz wszystko jasne.
Jednak w modelu F jest dużo łatwiejsze sterowanie i bardziej czytelne.
Mate@-teraz już powinno być ok,dla pewności zobacz sobie jak masz to fizycznie podłączone i może wrzuć fotkę
pzdr
Muszę popatrzeć na ten Twój schemat, zobaczyć jak to wygląda u mnie w kotłowni i jak to spiąć i przysiąść do tematu. Czyli dzięki przekaźnikom z 2 sterowników zrobię tak naprawdę jeden który bedzie sterował włącz wyłącz PC. Dzięki temu, obojętnie która pompa sie załączy to PC i tak się włączy i będzie działała wg temp z krzywej. Dobrze rozumuje ?
Piątka z plusem:yes:
Czyli w zasadzie to sterownik i tak załączy PO + PC. To kabli nie musze szukać bo musze to zrobić na kablach od salusów.
Wytłumaczcie mi tylko jeszcze jak to steruje pracą PC. Wyłącza ją całkiem tj na wyświetlaczu nie ma nic. Czy jest jakoś w trybie standby, pokazuje temp, a po prostu obiegówka w PC nie pracuje ? Bo jeśli wyłącza ją całkiem to oznaczałoby, ze muszę zmienić harmonogram i ustawić sztywne godziny tylko na CWU. Czyli sam kran, a nie słoneczko + kran.
W momencie kiedy pompy obiegowe się wyłączą to PC się wyłącza. PC dostaje info z harmonogramu ze ma grzac CWU i grzeje CWU. W momencie nagrzewania CWU wskoczy któraś popmpa obiegowa. CO wtedy zrobi pc ? :D Dostanie z CWU OFF , a ze sterownika ON. Nie zwariuje ? :D
Mate,
tak jak pisał Plusfoto zostawiasz wszystko tak jak było ,a ten mój schemacik podłączasz pod H (heating) i L (230VAC)
Reszta to uruchomienie funkcji w sterowaniu-wszystko będzie działać jak chcesz , w tym CWU (może być tylko w danych godzinach ,lub wg potrzeb).
Sterowanie zewnętrznym termostatem włącza tylko funkcję grzania (lub ewentualnie chłodzenia-wtedy łączysz L z C)-nie ma to nic wspólnego z trybem CWU.
Teraz będzie git.
Kable od salusów zostają ta gdzie są i nadal sterują obiegówkami, natomiast obiegówki po przez przekaźniki pompą. Czyli kable będą Ci potrzebne do połączenia przekaźników z pompą, Pompa jest cały czas włączona tyle że w trybie czuwania. Nie pracuje wtedy ani sprężarka ani obiegówka w pompie, natomiast na wyświetlaczu głównym widoczne jest z tego co pamiętam to samo co obecnie przy włączonej pompie. Na tym sterowniku również jeśli chcesz aby pomieszczenia były dogrzewane w sposób ciągły to ustawiasz tryb grzania CO przez 24 h/dobę a CWU w określonych dogodnych dla Ciebie godzinach lub jeśli chcesz aby CWU i CO było zawsze dogrzewane bez względu na godziny to po prostu kasujesz wszystkie ustawienia z harmonogramu i włączasz pompę na stałe w trybie CO +CWU. Jak tylko zasobnik lub któraś obiegówka po przez przekaźnik zgłosi zapotrzebowanie to pompa się załączy (pokaże się strzałka przy słoneczku lub kraniku)
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z Was ma PC bez bufora i ma dodatkową grupę bezpieczeństwa i naczynko przeponowe??
Jeśli zład wody jest większy niż 260l to potrzebny jest dodatkowy zbiornik wyrównawczy w obiegu. Natomiast dodatkową grupę bezpieczeństwa instaluje się w obiegu CWU
Cześć wszystkim, instalator do mojej pompy Panasonic T-Cap 9kW zainstalował sterownik pokojowy Panasonica model PAW-A2W-RTWIRELESS powiedzcie czy po podłączeniu sterownika powinienem w aplikacji Aquarea Smart Cloud widzieć jaka jest temp. aktualnie w domu? czy to raczej nierealne? Co myślicie o tym sterowniku? dzieki za info.
