MiG25 10.01.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Masz do tego sterownika jakiegoś manuala ? (ew zdjęcie z manuala odnośnie podłączenia ?) Ja w necie jakoś nie znajduje. Można by po tym dojść jak to może temperature do pompy "przekazywać". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 10.01.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Czesc, wlasnie zmieniono mi taryfe z g11 na g13 i chcialbym poradzic sie jak ustawic harmonogram zeby to smigalo najwydajniej pod ta taryfe. Dotychczas grzalem ciagle majac G11. Znalazlem filmik CNG dla G12W i zastanawiam sie czy na forum istnieje cos podobnego tyle ze dla G13. Tak BTW tauron mi to zmienil w ciagu dwoch dni roboczych - pozytywne zaskoczenie, ale najwidoczniej nie musieli zmieniac licznika. Edit znalazlem na poprzednich stronach ustawienia kolegi Donkazo - ktos to testowal ?"G131. W pozostałych godzinach 0.2673 zł/kWh brutto (mniej i to w cholerę)13-16 21-72. W szczycie popołudniowym 0.7941 zł/kWh brutto (wiecej)16-213. W szczycie przedpołudniowym 0.5002 zł/kWh brutto (mniej)7-13W tej taryfie wystarczy zablokować pompę na 5 g od 16 do 21Dzięki koledze Plusfoto ustawiliśmy harmonogram7 wł grzanie + cwu krzywa -1 woda 40c13 wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 4516 wł woda 40 (żeby ciepłej wody nie brakło :-0)2 1wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 45Krzywa -15 30C +10 26c' Edytowane 10 Stycznia 2019 przez Kriss7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 10.01.2019 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Też tak macie że pompa jest bardziej wydajna przy wiekszym mrozie np wczoraj -8 i pobrała 15 kwh dziś -1 i juz jest 16 kwh a nie osiagneła jeszcze zadanej temperatury pewnie przez defrosty !? a nie jest tak, że przy -8 PC daje większą temperaturę wody w podłogę wiec dom się szybciej nagrzeje niż przy mniejszej temp wody gdy jest cieplej? Ok, przy niższej temp dom teoretycznie się szybciej wychładza ale jak jest dobrze ocieplony to te straty może nie są takie duże i dom szybciej się nagrzewa, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.01.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 a nie jest tak, że przy -8 PC daje większą temperaturę wody w podłogę wiec dom się szybciej nagrzeje niż przy mniejszej temp wody gdy jest cieplej? Pompa to nie piec, więc na swoim wyjściu nie do Tobie od razu tyle ile byś chciał w danym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.01.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Czesc, wlasnie zmieniono mi taryfe z g11 na g13 i chcialbym poradzic sie jak ustawic harmonogram zeby to smigalo najwydajniej pod ta taryfe. Dotychczas grzalem ciagle majac G11. Znalazlem filmik CNG dla G12W i zastanawiam sie czy na forum istnieje cos podobnego tyle ze dla G13. Tak BTW tauron mi to zmienil w ciagu dwoch dni roboczych - pozytywne zaskoczenie, ale najwidoczniej nie musieli zmieniac licznika. Edit znalazlem na poprzednich stronach ustawienia kolegi Donkazo - ktos to testowal ? "G13 1. W pozostałych godzinach 0.2673 zł/kWh brutto (mniej i to w cholerę)13-16 21-7 2. W szczycie popołudniowym 0.7941 zł/kWh brutto (wiecej)16-21 3. W szczycie przedpołudniowym 0.5002 zł/kWh brutto (mniej)7-13 W tej taryfie wystarczy zablokować pompę na 5 g od 16 do 21 Dzięki koledze Plusfoto ustawiliśmy harmonogram 7 wł grzanie + cwu krzywa -1 woda 40c 13 wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 45 16 wł woda 40 (żeby ciepłej wody nie brakło :-0) 2 1wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 45 Krzywa -15 30C +10 26c' Podobno w zależności od możliwości w G13 można mieć tanie weekendy i święta bądź nie ,także sprawdź to , wtedy można by sobotę i niedzielę inaczej ustawić. Sprawdź czy godziny się zgadzają zgodnie z taryfą. I czy od 16 faktycznie potrzebna jest włączenie grzania wody ( być może starczy grzanie tego od 13) , wtedy o 16 off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 10.01.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Masz do tego sterownika jakiegoś manuala ? (ew zdjęcie z manuala odnośnie podłączenia ?) Ja w necie jakoś nie znajduje. Można by po tym dojść jak to może temperature do pompy "przekazywać". Chyba instalator zostawił w kotłowni... dziś sprawdzę i wrzucę fotkę. (chyba 4 przewody wychodzą ze sterownika i wchodzą do PC) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 10.01.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Podobno w zależności od możliwości w G13 można mieć tanie weekendy i święta bądź nie ,także sprawdź to , wtedy można by sobotę i niedzielę inaczej ustawić. Sprawdź czy godziny się zgadzają zgodnie z taryfą. I czy od 16 faktycznie potrzebna jest włączenie grzania wody ( być może starczy grzanie tego od 13) , wtedy o 16 off. Wlasnie sprawdzam czy weekendy i dni wolne tez sa zaliczane do taniej strefy, bo w dokumentach mam nastapujacy zapis: "jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy „pozostałe godziny doby”" Jesli sie okaze ze tak to ustawie prace ciagla od piatku 21 do pon 7 rano. Grzenie wody rwylaczylem od 16-21 tak jak mowisz - bede testowal jak sie to bedzie zachowywac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.01.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Cześć wszystkim, instalator do mojej pompy Panasonic T-Cap 9kW zainstalował sterownik pokojowy Panasonica model PAW-A2W-RTWIRELESS powiedzcie czy po podłączeniu sterownika powinienem w aplikacji Aquarea Smart Cloud widzieć jaka jest temp. aktualnie w domu? czy to raczej nierealne? Co myślicie o tym sterowniku? dzieki za info. Nie nie będziesz widział. Mało tego nawet nie będziesz miał możliwości ingerencji w jego ustawienia A w smarcit Cloud zostanie Ci jedynie możliwość podglądu, załączenia i wyłączenia pompy oraz CWU Edytowane 10 Stycznia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.01.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wlasnie sprawdzam czy weekendy i dni wolne tez sa zaliczane do taniej strefy, bo w dokumentach mam nastapujacy zapis: "jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy „pozostałe godziny doby”" Jesli sie okaze ze tak to ustawie prace ciagla od piatku 21 do pon 7 rano. Grzenie wody rwylaczylem od 16-21 tak jak mowisz - bede testowal jak sie to bedzie zachowywac. Nic nie musisz ustawiać dodatkowo. Skopiuj ten harmonogram od pon. do pt. a w sobotę i niedzielę wszystko wyczyść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 10.01.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Czesc, wlasnie zmieniono mi taryfe z g11 na g13 i chcialbym poradzic sie jak ustawic harmonogram zeby to smigalo najwydajniej pod ta taryfe. Dotychczas grzalem ciagle majac G11. Znalazlem filmik CNG dla G12W i zastanawiam sie czy na forum istnieje cos podobnego tyle ze dla G13. Tak BTW tauron mi to zmienil w ciagu dwoch dni roboczych - pozytywne zaskoczenie, ale najwidoczniej nie musieli zmieniac licznika. Edit znalazlem na poprzednich stronach ustawienia kolegi Donkazo - ktos to testowal ? "G13 1. W pozostałych godzinach 0.2673 zł/kWh brutto (mniej i to w cholerę)13-16 21-7 2. W szczycie popołudniowym 0.7941 zł/kWh brutto (wiecej)16-21 3. W szczycie przedpołudniowym 0.5002 zł/kWh brutto (mniej)7-13 W tej taryfie wystarczy zablokować pompę na 5 g od 16 do 21 Dzięki koledze Plusfoto ustawiliśmy harmonogram 7 wł grzanie + cwu krzywa -1 woda 40c 13 wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 45 16 wł woda 40 (żeby ciepłej wody nie brakło :-0) 2 1wł grzanie + cwu krzywa 0 woda 45 Krzywa -15 30C +10 26c' Tearaz mam krzywą 35 -15 a i tak jade na termostacie ( sterowniku od pompy mam go w salonie) daje tem 22 w taniej i 21 w drogiej z woda cieżko ustawić ale bardziej chodzi o Co żeby grzało w taniej ustaw tak jak na filmie tylko godziny zmień pod G 13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 10.01.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wlasnie sprawdzam czy weekendy i dni wolne tez sa zaliczane do taniej strefy, bo w dokumentach mam nastapujacy zapis: "jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są całodobowo do strefy „pozostałe godziny doby”" Jesli sie okaze ze tak to ustawie prace ciagla od piatku 21 do pon 7 rano. Grzenie wody rwylaczylem od 16-21 tak jak mowisz - bede testowal jak sie to bedzie zachowywac. Ale po co wode wyłączyłeś w tych godzinach ? Raczej grzanie trzeba wyłączyć! Wodą bym się nie przejmował ustawic w taniej taryfie jest bardzo trudno chyba że rozpisze sie godzinowy harmonogram kompieli! Jak nie używasz w tych godzinach to ustaw 40 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 10.01.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Ale po co wode wyłączyłeś w tych godzinach ? Raczej grzanie trzeba wyłączyć! Wodą bym się nie przejmował ustawic w taniej taryfie jest bardzo trudno chyba że rozpisze sie godzinowy harmonogram kompieli! Jak nie używasz w tych godzinach to ustaw 40 C od 16 do 21 wyłączyłem i CWU i CO. Najwyżej podniose temp na zbiorku w godzinach 13-16 zeby grzalo do 50stopni. Kapiemy sie zazwyczaj tak czy siak kolo 21-22 wiec powinno to wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 10.01.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Nie nie będziesz widział. Mało tego nawet nie będziesz miał możliwości ingerencji w jego ustawienia A w smarcit Cloud zostanie Ci jedynie możliwość podglądu, załączenia i wyłączenia pompy oraz CWU Czyli że tak powiem do du... ten sterownik myślałem że skoro tej samej marki co PC to jakaś większa jest ich integracja i możliwość konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 10.01.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Czyli że tak powiem do du... ten sterownik myślałem że skoro tej samej marki co PC to jakaś większa jest ich integracja i możliwość konfiguracji. Ten sterownik z jednostki wew mam w salonie i plus tylko że do kotłowni nie musze latać ale histereze ma dużą. Ale na smartcloud widze jaka temperatura w domu jak jest ustawiony na termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 10.01.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Ten sterownik z jednostki wew mam w salonie i plus tylko że do kotłowni nie musze latać ale histereze ma dużą. Ale na smartcloud widze jaka temperatura w domu jak jest ustawiony na termostat. Ale wydaje mi się że na tym sterowniku z Panasonica też można histerezę w miarę dokładna ustawić. Na aplikacji teraz zniknęła mi zmiana krzywej (+5 i -5), ta aplikacja niestety też bardzo uboga niestety. Myślałem tylko że można coś zakombinować żeby pokazywało temp pokojową z termostatu, bo instalator jak coś tam kombinował w ustawieniach pompy to na chwilę w aplikacji pojawiła mi się jakaś nowa informacja o temp. ale to jakiś termistor czy coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.01.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Jak nie używałbyś krzywej grzewczej to można przestawić pompę tak ,żeby działała na podstawie temperatury branej z czujnika - termistora (obojetnie czy zewnetrznego czy wewnętrz regulatora pompy ktory można z niej wyjąć. ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.01.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Jak nie używałbyś krzywej grzewczej to można przestawić pompę tak ,żeby działała na podstawie temperatury branej z czujnika - termistora (obojetnie czy zewnetrznego czy wewnętrz regulatora pompy ktory można z niej wyjąć. ) Termistor i termostat to dwie różne sprawy. Termostat wew. to ten w sterowniku pompy a termostat zewnętrzny to np. PAW-A2W-RTWIRELESS, salus lub inny. Aby mieć podgląd na temp w pomieszczeniu musisz skorzystać albo z panelu sterowania przełączając sterowanie na termostat/ czujnik wew. albo dokupić PAW-A2W- TSRT i w sterowniku przełączyć się na termistor. Ale z jaką histerezą to ustrojstwo działa to nie mam pojęcia. Przypuszczam że z taką samą jak sterownik pompy. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 10.01.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Ale wydaje mi się że na tym sterowniku z Panasonica też można histerezę w miarę dokładna ustawić. Na aplikacji teraz zniknęła mi zmiana krzywej (+5 i -5), ta aplikacja niestety też bardzo uboga niestety. Myślałem tylko że można coś zakombinować żeby pokazywało temp pokojową z termostatu, bo instalator jak coś tam kombinował w ustawieniach pompy to na chwilę w aplikacji pojawiła mi się jakaś nowa informacja o temp. ale to jakiś termistor czy coś. No właśnie jest regulacja co 1 st C tylko! Jak jedziesz na krzywej to na aplikacji wyświetli ci temperature wody z krzywej zmień na sterowniku strefa czujnik termostat wew to wtedy pokazuje temperature z domu tam gdzie jest czujnik zamontowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 10.01.2019 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 No właśnie jest regulacja co 1 st C tylko! Jak jedziesz na krzywej to na aplikacji wyświetli ci temperature wody z krzywej zmień na sterowniku strefa czujnik termostat wew to wtedy pokazuje temperature z domu tam gdzie jest czujnik zamontowany Ale wówczas już nie korzysta z krzywej dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.01.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Ale wówczas już nie korzysta z krzywej dobrze rozumiem? Z krzywej zawsze korzysta. Termostat jedynie włącza pompę jak temp spadnie poniżej zadanej lub wyłącza gdy ją przekroczy. I tu kłania się histereza która przy tym czujniku wynosi aż 1 stopień. Ustawisz 22 to załączy się przy 21 a wyłączy przy 23 w pomieszczeniu. Ten dodatkowy który masz z tego co pamiętam ma 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
