kaszpir007 17.01.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Słuchajcie ja zrobiłem tak... Grzałem tylko w 2T od 22do6 i 13-15. Ale dom szybko oddawał ciepło w kosmo wieczorami temp spadała nawet do 20 stopni, mam jakieś 6cm wylewki. W takim układzie pompa zuzywala mi między 24-27kwh. Od tamtego tyg puściłem pompe w samopas i temp reguluje termostatami w pokojach po 23 stopnie mniej więcej... I zuzycie prądu spadło w takim wypadku drastycznie bo dziennie nie przekracza 20kwh zazwyczaj koło 18...no to ja juz nie wiem co ja mam robić... Wychodzi ze grzać w obu taryfa od nowego roku zmienić taryfe g12w na jakąś całodobowa. A nie jest może tak że zrobiło się cieplej , to i zużycie energii spadło ? Inna rzecz nie zawsze udaje się grzać tylko w II taryfie i trzeba się dodatkowo "wspomagać" I taryfą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Jak ktoś jest w PGE mazowieckim gdzie ceny G12W są słabe, to warto spróbować od G12as. Na G12W zawsze można przejść, ale w odwrotną stronę już się nie opłaci. W G12W mamy 10h po 36gr. W G12as taka średnia wyjdzie z 8h taniej + 7h drogiej. Oczywiście trzeba uwzględnić, że nie ma tanich weekendów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Jak ktoś jest w PGE mazowieckim gdzie ceny G12W są słabe, to warto spróbować od G12as. Na G12W zawsze można przejść, ale w odwrotną stronę już się nie opłaci. W G12W mamy 10h po 36gr. W G12as taka średnia wyjdzie z 8h taniej + 7h drogiej. Oczywiście trzeba uwzględnić, że nie ma tanich weekendów. Ale przecież ta taryfa jest droższa od G11. G12as - 0,2989 a G11 - 0,2959. Chyba że w poprzednim okresie miałeś minimalne zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Ja właśnie wzialem G12AS , w poprzednim zezonie średnią z użycia miałem minimalne , ok 100kWh na miesiąc , tylko ten nieszczęsny grudzień do czasu zmiany taryfy - 1350kWh... Zobaczymy jak to wyjdzie. Co to ceny to ma być poniżej 20gr za 1kWh po podpisaniu za 10PLN miesięcznie usług w przypadku awarii . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Ale przecież ta taryfa jest droższa od G11. G12as - 0,2989 a G11 - 0,2959. Chyba że w poprzednim okresie miałeś minimalne zużycie. Gdzie masz G11 po 0,2959? W mazowieckim masz po 0,56. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2019 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Gdzie masz G11 po 0,2959? W mazowieckim masz po 0,56. To sprawdź ofertę sprzedawcy. Dystrybutora nie musisz bo cena w G11 i G12as jest identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Nie rozumiem ile razy można pisać o tym samym. #43121 oraz 4 następne posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2019 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Nie rozumiem ile razy można pisać o tym samym. #43121 oraz 4 następne posty. W PGE mazowieckie przewaga G12W (0,36/0,66) nad G12as (0,18 czy 0,19/0,56) jest mocno wątpliwa. Bo przy 1,5m3 to co my w te 2h dziennego okienka zyskamy? Natomiast w nocy można go znacznie taniej naładować do wysokiej temp. W tym poście porównujesz nieporównywalne bo ceny takie dla G12as będziesz miał za zużycie przekraczające zużycia z poprzedniego analogicznego okresu. Czyli jeśli n.p. w lutym ubiegłego roku zużyłeś 100 kWh a w tym zużyjesz 105 to za pierwsze 100 zapłacisz więcej jak w G11 a za 5 tą niską stawkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 W tym poście porównujesz nieporównywalne bo ceny takie dla G12as będziesz miał za zużycie przekraczające zużycia z poprzedniego analogicznego okresu. Niestety, ale czytasz to co chcesz przeczytać Zarówno w tym temacie jak i tym drugim pisałem o wzięciu tej taryfy na początek. U mnie przez ostatni rok budowy poszło 500kWh, a niektórzy na tym etapie czekają jeszcze na postawienie skrzynki przez ZE. Nawet te 500kWh spokojnie pójdą na prąd bytowy. Czyli jeśli n.p. w lutym ubiegłego roku zużyłeś 100 kWh a w tym zużyjesz 105 to za pierwsze 100 zapłacisz więcej jak w G11 a za 5 tą niską stawkę PGE robi Ci odczyt co miesiąc? P.S Ciekawostka: na stronie PGE jest informacja Oferta obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do 17 stycznia 2019 r. – oferta limitowana i może zostać wycofana ze sprzedaży we wcześniejszym terminie. Ciekawe co o jutra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 (edytowane) Niestety, ale czytasz to co chcesz przeczytać Zarówno w tym temacie jak i tym drugim pisałem o wzięciu tej taryfy na początek. U mnie przez ostatni rok budowy poszło 500kWh, a niektórzy na tym etapie czekają jeszcze na postawienie skrzynki przez ZE. Nawet te 500kWh spokojnie pójdą na prąd bytowy. Dlatego w swoim pierwszym poście zaznaczyłem "Chyba że w poprzednim okresie miałeś minimalne zużycie." [quote=agb;7772522 PGE robi Ci odczyt co miesiąc? P.S Ciekawostka: na stronie PGE jest informacja Ciekawe co o jutra Nie chodzi o czas odczytu chodzi o zasadę. Edytowane 17 Stycznia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Zasada mówi o analogicznym okresie rozliczeniowym. Nie mówi nic o porównaniu miesiąc do miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 17.01.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No ale właśnie o to chodzi zeby wziąć jako pierwsza G12as, później zmiana sie nie opłaca ,ewentualnie jak ktoś zmienia węgiel na PC to też może zyskac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 17.01.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 A nie jest tak, że w G12as jest tani prąd w nocy a w dzień cena jest jak w sztywnej G11! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No tak jest. Tani prąd jest w godzinach 22-6 i dopiero po przekroczeniu zużycia z analogicznego okresu. Poza tym cena taka jak w g11.Wiec pozostałym okresie tez coś zyskujemy,zwłaszcza godzinach popołudniowych ,kiedy przychodzimy do domu i zużywamy najwiecej prądu bytowego.Szkoda natomiast ,ze nie ma weekendów.Ja zaryzykowałem,bo to jedyna szansa kiedy ta taryfę mogłem wsiąść ,żeby sie opłacało.Za rok taka możliwość będzie nieopłacalna, i za rok przelicze i zobaczę czy lepsza będzie g12w.Czy ktoś sie orientuje czy PGE Łódź jest możliwość G13? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 17.01.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 G 13 jest bardzo ograniczona a powinna być w całej Polsce dostępna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.01.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No tak jest. Tani prąd jest w godzinach 22-6 i dopiero po przekroczeniu zużycia z analogicznego okresu. A nie 23-7? Edit: Faktycznie 22-6. A pamiętam, że miało być 23-7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 17.01.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Czy możemy prosić moda aby wyciął niepotrzebne dyskusje i przerzucił do jakiegoś ogólnego tematu ? Wspólczuje nowym ,którzy będą szukać informacji o panasonicu. Sam szukałem jakiś czas temu i to była makabra przebijać się przez setki postów nie związanych z tematem. Wiedze trzeba dozować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Czy ktoś sie orientuje czy PGE Łódź jest możliwość G13? Tą taryfę ma tylko TAURON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.01.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Tą taryfę ma tylko TAURON Dokladniej to tylko część Tauronu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 18.01.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Czy możemy prosić moda aby wyciął niepotrzebne dyskusje i przerzucił do jakiegoś ogólnego tematu ? Wspólczuje nowym ,którzy będą szukać informacji o panasonicu. Sam szukałem jakiś czas temu i to była makabra przebijać się przez setki postów nie związanych z tematem. Wiedze trzeba dozować Popieram, zrobił się bałagan, mało o panasie, dużo o opłatach i wynurzeń o grzaniu w 1 lub 2T. OD tego są już istniejące wątki. A dla pozostałych widzących smoki proponuję założyć temat o grzaniu w 1 czy 2 T. Tam mogliby teoretyzować dalej bez zaśmiecania porządnych wątków o docelowych pompach. Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Szklara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
