marcinpab
Gość Arturo72
arturo a nie da się ustawić tak
22-6 co+cwu
6-13cwu
13-15cwu+co
15-22cwu
wtedy cwu chodzi bez kagańca tak jak chciał Drogba
Nie pamiętam nawet ile jest programów w timerze ;)
Jeśli są 4 to jak najbardziej jest to rozwiązanie.
Witam ponownie,
mam dwa badania modeli F T-cap 9kW i 12kW dla A-20/W35 , wyniki są takie :
9 kW COP=2,32 , moc "tylko" 7,43 kW
12 kW COP=2.16 , moc 10,19kW
Zastanawia mnie tylko jak "wyczarowali" w H 9kW dla A-20/W35 ...
[ATTACH=CONFIG]425764[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]425765[/ATTACH]
Pzdr
Sorki nie zacytowalem
Wydaje mi się,że pracowaly z grzalkami których poboru nie uwzglednili chyba przy minus 20 nie może być cop lepszy niz przy minus 7 jak dodac 3kw do poboru i przeliczyc cop to by sie zgadzało.
Doradźcie.
PC działa w 2 taryfie.
Salus steruje pracą pompy wtórnej (tylko).
Temp w domu w miarę stała(23-22,5) ale gdy pojawia się słońce pojawia się problem :-)
W domu duże przeszklenia od południa - gdy pojawia się słońce temp szybko dobija do zadanych 23* na salusie.
Wtedy w okienku dziennym PC nie włącza się wcale. Podłoga się nie doładowuje. Słońce zachodzi i temp w domu spada o wiele szybciej niż przy naładowanej wylewce. Wieczorem z zadanych 23 robi się 22( a czasem i trochę mniej jak zimniej na dworze).
Np wczoraj temp w okienku 13-16 zużyła 400W....
Czy da się jakoś zmusić salusa by dawał sygnał do grzania od 13 i nie patrzył na zadaną temperaturę?
Próbowałem go przenieść w chłodniejsze miejsca domu (od wschodu) ale to znowu w domu robi się czasem(głównie weekendy gdzie grzeje cały dzień) za ciepło.
Doradźcie.
Jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać II T wyrzuć salusa i grzej wg odpowiednio ustawionej KG. podbijaj w II T, Obniżaj w I T.
Jak mogę to zrobić?
Salus steruje u mnie tylko dodatkową pompką obiegową - PC włącza się niezależnie wg harmonogramu.
Pewnie trzeba coś w płycie przepiąc?
Choć wydaje mi się, że może wystarczy dać na salusie jakąś wysoką temp np 28 by on tylko włączał pompę obiegową w 2T
Jak mogę to zrobić?
Dokładnie tak. W Salusie masz do ustawienia 2 temperatury. Komfortową i nocną czy jakoś tak się to nazwya. Wykorzystujesz to do 1 i 2 taryfy. Ja mam ustawione podbicie o 0,6 stopnia w tanich godzinach. W zupełności to u mnie wystarcza aby PC pracowała 80-90% w 2T + zawsze masz kaganiec, że ani za bardzo nie wychłodzisz ani za bardzo nie przegrzejesz domu.
To może u mnie nie zadziałać.
Mam tak podpiętego salusa, że on steruje TYLKO obiegówką - nie włącza PC.
Wiec nawet jak Salus włączy obiegówkę , PC się nie włączy (kaganiec z harmanogramu).
Zadziała pewnie:
1) ustawienie wysokiej temp na salusie i wtedy PC włącza się wg harmongramu i grzeje na KG - minus taki , że obiegówka będzie chodziła cały czas, nawet jak PC będzie wyłączona
2) całkowite wypięcie Salusa i grzanie tylko krzywą - możne wystarczy go tylko gdzieś wyłączyć w ustawieniach PC??? Gdzie?
PS. grzanie w G11 byłoby prostrze :-)
A nie możesz zdjąć ten kaganiec z harmonogramu w tych godzinach ?
Pompa się włączy , pochodzi trochę i jak obiegówka się nie włączy to po prostu za jakiś czas się wyłączy. A że wodę w rurach zagrzeje to taktowania nie powinno być.
EDIT: A masz jakieś sprzęgło lub bufor ,żeby dodatkową obiegówkę dawać ?
Edytowane przez MiG25
Tak, mam 100l sprzęgła z dodatkową obiegówką, którą steruje Salus
Owszem, mogę harmonogram wyłączyć tylko to chyba nic nie da - i tak PC nie włączy się w okienku dziennym gdy dom nagrzeje słońce.
Najbardziej sensowne jest grzanie krzywą - bo mimo, iż jest słonecznie (w domu zadana temp) PC doładowywała wylewkę w tanim okienku, ta oddawala ciepło jak słońce się straci :-) Kwestia tego jak wyłączyć salusa ale tak by dodatkowa obiegówka włączała się razem z PC.
Gość Arturo72
Wywalić sprzęgło, pompke i sterownik i cieszyć się życiem :)
