Gość Arturo72 02.02.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 (edytowane) Ale powiesz coś więcej, ukierunkujesz, czy tylko rzucisz hasłami? Jakie to programy? Wyrzuć sterowanik i poznaj własny dom i na tej podstawie ustaw krzywą grzewcza i czas pracy pompy. Sterownik czy sterowniki to zło. Dla mnie kretynstwem jest założenie, że pompa ciepła ma pracować 24h/dobę. Edytowane 2 Lutego 2019 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.02.2019 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Podobno nowy harmonogram nadpisuje poprzedni, więc odpadają Ci 4 OFF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 02.02.2019 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Wyrzuć sterowanik i poznaj własny dom i na tej podstawie ustaw krzywą grzewcza i czas pracy pompy. Sterownik czy sterowniki to zło. Dla mnie kretynstwem jest założenie, że pompa ciepła ma pracować 24h/dobę. Czyli tylko negacja i hasła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 02.02.2019 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Podobno nowy harmonogram nadpisuje poprzedni, więc odpadają Ci 4 OFF. To wciąż 5 ON plusfoto wspominał o 4. Jak to włączyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.02.2019 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 A po co o 20 włączasz CO, żeby o północy zrobić to samo? I już masz 4. Poza tym niech się wypowie lepiej doświadczony, ale zamiast przełączać z CO na CWU zdaje się, że można przestawić na HEAT + TANK z priorytetem na TANK. Jak nie będzie potrzeby grzania CWU, będzie grzane CO zamiast przestoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 to wciąż 5 on plusfoto wspominał o 4. Jak to włączyć ? 05.00 - cwu on, co on 06.00 - co on, cwu off 13.00 - cwu on, co on 14.00 - co on, cwu off 18.00 - cwu on, co on 20.00 - co on, cwu off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 03.02.2019 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 co te zdjęcia miały pokazać bo nie czaje..... z banowany nie odpowie ..... - ktoś to zrozumiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 03.02.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Z uwagi z fakt że to mój pierwszy post na tym forum, chciałby serdecznie przywitać się na wstępie Czytam ten wątek, jak i inne od dłuższego czasu i im dłużej czytam tym mam większy mętlik w głowie. Proszę o dobór pompy, a właściwie o potwierdzenie lub nie mojego wyboru. Który w zasadzie zawęziłem do T-capa 9kw i Lg HM121M.U33. Wiem że lg to monoblock ale Panasonica też nie wykluczam w mono. O plusach i minusach monoblocków już się naczytałem. Mój dom to mniej więcej http://cieplowlasciwie.pl/wynik/58ak. Użytkuje teraz kocioł 16kw na ekogroszek, instalacja jest na przewymiarowanych grzejnikach i dla mnie zasilanie ok 40 stopni jest wystarczające. Martwi mnie tylko delta , która wynosi ok 2 a czasem nawet 0.5 stopnia. Zastanawiam się dla tego na buforem, albo czy usunięcie izolacji z rur 1-1,5 cala w piwnicy nie załatwi sprawy. Podgląd sytuacji https://esterownik.pl/device/2946 z tym że Temp.powrotu to zasilanie a Temp. podajnika to powrót. Czujki pozamieniałem do testów. Co do zbiornika CWU to zastanawiam się na używaną nierdzewką Viesmanna. Tylko że dla zbiornika 300l wężownica ma pojemność 13litrów, co z moich obliczeń daje ok 1,9m2 powierzchni wymiany. Czy będzie OK?. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.02.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 05.00 - cwu on, co on 06.00 - co on, cwu off 13.00 - cwu on, co on 14.00 - co on, cwu off 18.00 - cwu on, co on 20.00 - co on, cwu off Jak tak ustawie przyjmijmy na poniedziałek, to we wtorek po północy pompa nie będzie miała sygnału do włączenia i uruchomi się dopiero o 5 rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.02.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Przecież dostanie sygnał włączenia o 20:00, a o północy nie dostanie sygnału wyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Skąd takie twoje rozumowanie. Edytowane 3 Lutego 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 03.02.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Plusfoto, agb dzięki. Zrozumiałem sposób działania. Harmonogram ustawiony. Plusfoto - 3 razy grzanie CWU żeby wykorzystać okienko w taniej 13-15? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 03.02.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 A kiedy jesteśmy przy sterowaniu. Ktoś zna może dokładnie pracę termostatu wewnętrznego? Mam ustawione 23 st. i mimo osiągnięcia tej temperatury pompa się nie wyłącza. Przy ustawieniu 22 st.i byciu 22 st. pompa potrafi się nie włączyć albo wyłączyć po krótkim czasie pracy. Szkoda że Panasonic nie przewidział sterowania z większą dokładnością - chociażby 0,5 st. PS. Sterowanie krzywą grzewczą nie bardzo mi odpowiada. Zależy mi na w miarę stałej temperaturze wewnątrz. Za wpisy o wyrzuceniu termostatów bez propozycji co w zamian dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 03.02.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 A kiedy jesteśmy przy sterowaniu. Ktoś zna może dokładnie pracę termostatu wewnętrznego? Mam ustawione 23 st. i mimo osiągnięcia tej temperatury pompa się nie wyłącza. Przy ustawieniu 22 st.i byciu 22 st. pompa potrafi się nie włączyć albo wyłączyć po krótkim czasie pracy. Szkoda że Panasonic nie przewidział sterowania z większą dokładnością - chociażby 0,5 st. PS. Sterowanie krzywą grzewczą nie bardzo mi odpowiada. Zależy mi na w miarę stałej temperaturze wewnątrz. Za wpisy o wyrzuceniu termostatów bez propozycji co w zamian dziękuję. Ja mam ustawione 22c bije do 23 c jak spadnie do 21c włącza od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 03.02.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Ale jak osiągnie 23 to grzeje dalej czy się wyłącza? U mnie grzeje dalej (o 1:30 zrobiło się 23 st): Może to kwestia jakiś ustawień serwisowych? Próbuję rozgryźć problem - czy ustawione 23 powinno już pompę wyłączyć przy np. 23,1 czy dopiero jak osiągnie np. 23,9 st? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Jak ustawisz 23 to wyłączy się przy 24 a załączy przy 22 na panelu. Na wykresie równiż. Edytowane 3 Lutego 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 03.02.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Ale jak osiągnie 23 to grzeje dalej czy się wyłącza? U mnie grzeje dalej (o 1:30 zrobiło się 23 st): Może to kwestia jakiś ustawień serwisowych? Próbuję rozgryźć problem - czy ustawione 23 powinno już pompę wyłączyć przy np. 23,1 czy dopiero jak osiągnie np. 23,9 st? Wyłącza się całkowicie przy 23c Czyli co u Ciebie pompa pracuje cały czas i nie osiąga tem 23 c na sterowniku? Weź suszarke i podgrzej koło sterownika na 23 potem 24 i zobacz przy jakiej tem wyłącza pompe. U mnie wczoraj w nocy po 4 godzinach pracy dobiła do 23 c pobrała 6 kwh i jeszcze się nie włączyła bo tem w domu 22c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 03.02.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Jak ustawisz 23 to wyłączy się przy 24 a załączy przy 22 na panelu. Na wykresie również. Ok, ustawie na noc 22 i zobaczę do ilu dociągnie. Kiedyś tak zrobiłem i przestała działać w środku nocy wyziębiając dom. Jest trochę cieplej, można zaryzykować eksperymenty. Za tyle kasy Panasonic mógł lepiej i dokładniej zrobić to sterowanie. Temperaturę wody na wykresie podają z dokł. do 25/100 więc widać się da. Coraz bardziej przymierzam się do dokładniejszego termostatu. Edytowane 3 Lutego 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Pablo pamiętaj że termostaty są dość czułe. Czasem wystarczy zakręcić się obok i już temperatura się zmieni, nie mówiąc już o manipulowaniu przy nim. Czujnik z mnijszą histerezą będzie lepiej pilnował temperatury ale i czasem wystarczy funkcja wietrzenia w ręku czy stanąć z metr od niego na chwilę i zmini sygnał. Tutaj nie ma idealnego rozwiązania i niestety muszę zgodzić się z Arturo że jest to zło ale niestety czasem konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 03.02.2019 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Ależ ja się w tym w pełni zgadzam. Wystarczy że przez chwilę postoję przy centralce i już temperatura wzrasta o 1 stopień na wyświetlaczu. I pewnie nie jest to jeden stopień, tylko może pół, ale przy dokładności +/-1 tak to wygląda. Jeżeli ktoś powiesi moduł w kuchni, gdzie praktycznie co chwila zmienia się temperatura, to jasne, że pompa zacznie wariować. Naprawdę, przy dobrych chęciach ze strony producenta można by w menu zmieniać dokładność pomiaru temperatury i sterowania pompą (jak parametry delt, krzywych itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
