Donkazo 03.02.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Gdzie macie czujnik temperatury od cwu? Mi instalator dał na samym dole połączony z pompą ale widzę że są gotowe otwory na czujnik temperatury jeszcze w środku i u samej góry! Może to stanowi u mnie problem że po nalaniu małej ilości wody spada temperatura z 47c do np 30 c i znowu bije pompa wode a zbiornik ma 300 l. Czujnik na dole i wlot zimnej wody na dole też jest! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 w okolicy 1/3 wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snowtech 03.02.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Witam Wszystkich forumowiczów.Na wstępie chciałbym się przywitać i dorzucić swoje "dwa grosze"Jestem użytkownikiem pompy panasonic T-Cap 9kW 3f.Dotychczas grzałem w/g krzywej -15 34 oraz 15-28, jednak nie do końca jestem zadowolony, być może jeszcze nie udało mi się znaleźć złotego środka.Zużycie prądu to ok. 30kWh dziennie, temperatura w domu 23 stopnieWiększa część w drugiej taryfie choć nie jestem jej niewolnikiem.Ostatnio postanowiłem przejść na grzanie prostą i oto moje spostrzeżenia:- komfort termiczny nie do porównania- zużycie dzienne to ok 20 kWh- tylko 3 do 4 defrostów dziennie- COP w okolicach 5Porównanie po kilku dniach grzania w podobnych temperaturach zewnętrznych.Czy ktoś podobnie grzeje swój dom? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.02.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) Witam Wszystkich forumowiczów. Na wstępie chciałbym się przywitać i dorzucić swoje "dwa grosze" Jestem użytkownikiem pompy panasonic T-Cap 9kW 3f. Dotychczas grzałem w/g krzywej -15 34 oraz 15-28, jednak nie do końca jestem zadowolony, być może jeszcze nie udało mi się znaleźć złotego środka. Zużycie prądu to ok. 30kWh dziennie, temperatura w domu 23 stopnie Większa część w drugiej taryfie choć nie jestem jej niewolnikiem. Ostatnio postanowiłem przejść na grzanie prostą i oto moje spostrzeżenia: - komfort termiczny nie do porównania - zużycie dzienne to ok 20 kWh - tylko 3 do 4 defrostów dziennie - COP w okolicach 5 Porównanie po kilku dniach grzania w podobnych temperaturach zewnętrznych. Czy ktoś podobnie grzeje swój dom? Pozdrawiam serdecznie A ile masz m2 podłogówki ? Mam inną pompę ale próbowałem pracę ciągłą bez termostatu z jedynie samą krzywą i stwierdziłem że taki rodzaj pracy nie jest dla mnie. Pompa jak było cieplej taktowała i wcale mniej nie zużywała energii. Dodatkowo brak termostatu powodował to że dom się przegrzewał. U mnie najoptymlaniej jest praca z termostatem + krzywa i podbicie temp. w tanich godzinach. Dodatkowo u mnie temperatury po 25 stopnia zaczęły powoli rosnąć i pobór prądu spada .. 25 stopnia miałem pobór prądu 29kWh a już 2 dni późnej poniżej 20kWh i ten pobór cały czas powoli spada (17-18kWh) Co do grzania prostą to przecież zupełnie inna temepratura w podłogę jest potrzebna gdy na zewnątrz jest -20 stopni a zupełnie inna jak jest +10 , więc grzejąc stałą temp albo dom będzie niedogrzany albo przegrzany. Po to jest właśnie krzywa grzewcza. No chyba że masz na myśli grzanie stałą + termostat to wtedy termostat nie pozwoli na przegrzanie domu , ale jak bedzie za niska temp ustawiona to też nie dogrzeje ... Z tego co czytałem najbardziej ekonomiczne jest grzanie krzywa + termostat. Edytowane 4 Lutego 2019 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.02.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Witam Wszystkich forumowiczów. Na wstępie chciałbym się przywitać i dorzucić swoje "dwa grosze" Jestem użytkownikiem pompy panasonic T-Cap 9kW 3f. Dotychczas grzałem w/g krzywej -15 34 oraz 15-28, jednak nie do końca jestem zadowolony, być może jeszcze nie udało mi się znaleźć złotego środka. Zużycie prądu to ok. 30kWh dziennie, temperatura w domu 23 stopnie Większa część w drugiej taryfie choć nie jestem jej niewolnikiem. Ostatnio postanowiłem przejść na grzanie prostą i oto moje spostrzeżenia: - komfort termiczny nie do porównania - zużycie dzienne to ok 20 kWh - tylko 3 do 4 defrostów dziennie - COP w okolicach 5 Porównanie po kilku dniach grzania w podobnych temperaturach zewnętrznych. Czy ktoś podobnie grzeje swój dom? Pozdrawiam serdecznie Ja też jadę na prostej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 04.02.2019 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Toommm jaka ten zasilania grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snowtech 04.02.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 A ile masz m2 podłogówki ? Sorry, muszę poprawić opis w stopce łącznie grzeję 230m podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.02.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Wyrzuć sterowanik i poznaj własny dom i na tej podstawie ustaw krzywą grzewcza i czas pracy pompy. Sterownik czy sterowniki to zło. Dla mnie kretynstwem jest założenie, że pompa ciepła ma pracować 24h/dobę. U mnie sterowniki się sprawdzają- tak chciałem i tak mam. Może trochę powściągnij emocje i swoje rozdmuchane ego, zanim nazwiesz kolejny raz kogoś kretynem, lub decyzje które podejmuje- skretyniałymi. Czy ty myślisz, że masz patent na nieomylność? Ilość postów niestety nie idzie u ciebie w parze z manierami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 04.02.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 snowtech - czy przez pojęcie "grzanie prostą" masz na myśli stałą temp. zasilania (jaką konkretnie?), bez termostatu i bez ograniczenia harmonogramem do tanich godzin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.02.2019 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Witam Wszystkich forumowiczów. Na wstępie chciałbym się przywitać i dorzucić swoje "dwa grosze" Jestem użytkownikiem pompy panasonic T-Cap 9kW 3f. Dotychczas grzałem w/g krzywej -15 34 oraz 15-28, jednak nie do końca jestem zadowolony, być może jeszcze nie udało mi się znaleźć złotego środka. Zużycie prądu to ok. 30kWh dziennie, temperatura w domu 23 stopnie Większa część w drugiej taryfie choć nie jestem jej niewolnikiem. Ostatnio postanowiłem przejść na grzanie prostą i oto moje spostrzeżenia: - komfort termiczny nie do porównania - zużycie dzienne to ok 20 kWh - tylko 3 do 4 defrostów dziennie - COP w okolicach 5 Porównanie po kilku dniach grzania w podobnych temperaturach zewnętrznych. Czy ktoś podobnie grzeje swój dom? Pozdrawiam serdecznie Co prawda mam gruntówkę, ale grzeję tak jak ty. Komfort nieporównywalny z grzaniem tylko w IIT, ale u mnie wylewki tylko 7cm, stąd grzanie w II T nie sprawdziło by się. Od początku zakładałem grzanie bez reżimu taryfowego, co nie oznacza, że większość grzeję w drogie- moje zużycie to 60/40 (tania/droga) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snowtech 04.02.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Redblack temperatura zasilania nastawiona na 28 stopni, deltę zmniejszyłem z 5 do 4 stopni.obecnie wygląda to tak, że temperatura zasilania skacze między 28 a 29 stopni temperatura powrotu między 25 a 2624 godz na dobę to samo ustawienie, w dzień gdy było słońce pompa robiła sobie przerwę 2 razy po 2 godz ( akurat w drogiej taryfie)wszystkie pętle otworzyłem na maxa, więc tylko pompa obiegowa panasa rządzi przepływem.O przegrzewanie się nie martwię bo przy wyższej temperaturze zewnętrznej pompa się wyłączy, jeśli chodzi o niedogrzanie to myślę, że nie będzie problemu podejść do pompy i nacisnąć dwa razy przycisk podnosząc temperaturę zasilania o jeden stopień, tym bardziej, że dom nie zareaguje natychmiast spadkiem temperatury wewnętrznej, a nawet jestem przekonany, że dwa trzy dni bardzo zimne nie zmienią komfortu, ale pożyjemy zobaczymy.Nie twierdzę, że mam rację ale sam się przekonam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 04.02.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Wyłączyłem router na chwile jak się połączyć ze smart cloud na nowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) powinien sam się połaczyć, a jeśli nie chce to odłącz go na chwilę od zasilania. Edytowane 4 Lutego 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 04.02.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Czy zmiana delty z 4 stopni na 5 może poprawić komfort cieplny czy to złudzenie? Ktoś próbował? Na początku zmieniłem na 4 stopnie, ale wczoraj ponownie wróciłem do 5 i żona twierdzi, że lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 04.02.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Czy zmiana delty z 4 stopni na 5 może poprawić komfort cieplny czy to złudzenie? Ktoś próbował? Na początku zmieniłem na 4 stopnie, ale wczoraj ponownie wróciłem do 5 i żona twierdzi, że lepiej. MZ to zludzenie.Delta nie ma wplywu na komfort cieplny,bardziej na sprawnosc pompy i osiagana moc i COP.Poza tym jeden dzien to za malo na wyciaganie takich wnioskow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 05.02.2019 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 MZ to zludzenie.Delta nie ma wplywu na komfort cieplny,bardziej na sprawnosc pompy i osiagana moc i COP.Poza tym jeden dzien to za malo na wyciaganie takich wnioskow. Jak sie zmienia delte na ile powinna być ustawiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.02.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Optymalnie dla pompy to 5. ust.instalatora / ust. działania / grzanie / delta T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 05.02.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Mam pytanko o ustawienie harmonogramu CWU. Ustawiłem żeby codziennie o godz.20 pompa podgrzewała wodę do 44 st. Całodzienna temperatura jest ustawiona na 40. Czy muszę w harmonogramie ustawić również wyłączenie grzania do 44st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.02.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ustawiasz o 20 CWU na 44 a potem n.p. o 23 na 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 05.02.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Redblack temperatura zasilania nastawiona na 28 stopni, deltę zmniejszyłem z 5 do 4 stopni. obecnie wygląda to tak, że temperatura zasilania skacze między 28 a 29 stopni temperatura powrotu między 25 a 26 24 godz na dobę to samo ustawienie, w dzień gdy było słońce pompa robiła sobie przerwę 2 razy po 2 godz ( akurat w drogiej taryfie) wszystkie pętle otworzyłem na maxa, więc tylko pompa obiegowa panasa rządzi przepływem. O przegrzewanie się nie martwię bo przy wyższej temperaturze zewnętrznej pompa się wyłączy, jeśli chodzi o niedogrzanie to myślę, że nie będzie problemu podejść do pompy i nacisnąć dwa razy przycisk podnosząc temperaturę zasilania o jeden stopień, tym bardziej, że dom nie zareaguje natychmiast spadkiem temperatury wewnętrznej, a nawet jestem przekonany, że dwa trzy dni bardzo zimne nie zmienią komfortu, ale pożyjemy zobaczymy. Nie twierdzę, że mam rację ale sam się przekonam Skąd PC wiedziała, że jak wyszło słonce to musi stanąć ? Masz sterownik pokojowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
